#2792 |
Postovi: 52
Zašto je nebitna? Zar je toliko mala razlika u radu između 667 i 800? Ako jest, onda mogu kupiti 4GB@667 za ~250kn. |
#2794 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Lijep pozdrav svima! Pitao sam vas prije nekoliko tjedana o nadogradnji računala u postu http://forum.pcekspert.com/showthrea...225589&page=88 no zanima me prijedlog komponenti kada bi se islo na Haswell-a te dali se isplati. Graficka kartica je vec kupljena pa me sad samo zanima kombinacija CPU-Haswell, MBO i mem, te jednu recenicu koliko bi se isplatio uzeti Haswell za OC u odnosu na Ivy Bridge tj. razlika u performansama. Radi se o nadogradnji od 3000-4000 kn... zahvaljujem na odgovorima!
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 30.04.2014. u 19:39. |
#2795 |
Postovi: 52
Hvala na info momci. Puno ste pomogli. Komponente gledam samo kada nešto mjenjam pa se tako i upoznajem sa razlikama. ![]() |
#2796 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@Bla@de Haswell se lošije OCa, a bolji je od Ivy Bridgea na istom taktu 3-10% u sintetici, u gamingu su jednaki. Još uvijek vrijedi ona kombinacija 3570K+Z77 Extreme4+2x4GB RAM... na to možeš još ubaciti Seasonic S12G-450W jer koliko vidim imaš R9 270X karticu. 3570K ~ 1570kn Z77 Extreme4 ~ 750-800kn 2x4GB RAM ~ 500-550kn Seasonic S12G-450 ~ 520kn |
#2797 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
pozdrav ljudi ... trebala bi mi pomoć za frenda,ima trenutno AMD 7750 proc,9800 GT,Asus M2N68-AM SE matična...htio bi jednu laganu nadogradnju do nekih max 1000kn,s obzirom na sve,j sam mu preporučio novu grafičku nešto tipa 650 ili 7770,pa me zanima i vaše mišljenje ! hvala unaprijed ... |
#2798 | ||
Postovi: 14,584
Čuj tražio si best buy preporuku, r9 270 je najisplativija grafička (price/performance odnos) Citiraj:
#2799 | |
Postovi: 2,004
Ali za sad sve uredno radi sa Corsairom 520 W tak da mislim da nije potrebno novo napajanje. btw jel ima kakve razlike između extreme 3 i 4 osim vise sata 3 portova?
#2800 |
Postovi: 598
extreme4 - kvalitetniji kondenzatori, bolja naponska regulacija i "bolja" opremljenost ploce (eSATA3 + Clear CMOS Switch with LED - pozadi)... Zadnje izmijenjeno od: boy005. 01.05.2014. u 14:22. |
#2801 | |
Postovi: 2,707
EDIT: Sad kad se sjetim... neki chipseti Extreme 3 i 4 serije ploča imaju problema s pregrijavanjem VRMova, možda bi bilo bolje nešto drugo uzeti. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 01.05.2014. u 12:46. |
#2802 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
Pozz prijatelj me pita kako da upg kantu,za gaming trenutno ima Intel Core2 Quad Q8200 Gts 250 4gb rama Aopen 400W http://us.aopen.com/products_detail.aspx?auno=2530 Asus P5QLEPU Po mome prva opcija, jeftinija, da uzme novi psu (corsair 430 cca 350 kn) Iz oglasnika r9 270 neku ili u rangu tom tipa ili malo slabiju ko 7850, oko 1000 I jos 4 gb rama, samo nezz jel proc dovoljno dobar da upogoni grafu +hladnjak neki, jer mu je puklo krilce na stok intelu A druga opcija je kompletno sve ako proc nije dovoljno jak za ovo Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.05.2014. u 15:11. |
#2805 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
pa mislim da je onda bolje uzet kako si rekao 270 ili 7850 pa preživit da cpu bottlenecka neko vrijeme i onda zamjenit ostatak? Samo je pitanje tog napajanja..čim piše peak power 400W nije dobro ![]() |
#2806 |
Postovi: 2,707
Yup, mislim da su još uvijek na akciji XFX 450W, za jedva 300kn, i onda kak hoćeš s grafičkom, HD 7850/R7 265/R9 270... ali bi trebao OCati procesor na 2,7-2,8GHz minimalno da eliminiraš bar veći dio bottlenecka. Moguće da se može i bez podizanja napona na toliko. |
#2807 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
R9 270 troši manje od GTS 250, tako da bi i taj Aopen, koji nije šrot, mogao poslužiti za prvu ruku. Naravno, bez ganjanja overkloka. Ako bude kupovao novo napajanje ima i ovaj polumodularni Cooler Master RS450-AMAA u lokalnom dućanu, sve ovisi gdi bude kupovao. Hladnjak - LC Power LC-CC-95. Za overklok naravno jači, a da stane u kućište. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 02.05.2014. u 13:44. |
#2808 |
Postovi: 1,336
Kako nije šrot? ![]() ![]() ![]() |
#2809 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 11
Mjenjanje komponenata
![]() Dakle ovo su moje specifikacije. Zanima me da li se isplati mijenjanje koje komponente ili je matična loša pa bi bilo najbolje sve mijenjati. Koristim PC isključivo za gaming, pa bi htio da neke igre mogu i pokrenuti ( kao npr. Witcher 2 u kojem imam cca 10 fps ) Razmišljao sam kupiti cijeli pc, no ne trenutno već za nekih pola godine, a htio bi sad zato poboljšati malo ovu kantu xD Ukoliko se isplati, preporučite koje dijelove |
#2811 |
Postovi: 11
#2812 |
Postovi: 3,784
Daj napiši detaljnije o modelima komponenata koje imaš. Znači, koje napajanje, kućište i monitor imaš (nazivna rezolucija istog)? Od ovoga gore što si stavio, ostavit bi se moglo ploču i memoriju. Također, zadržati možeš disk i optiku ako ju imaš. Memorija je jedan keks od 4Gb ili 2 komada po 2GB? |
#2813 | |
Postovi: 11
monitor 27'', full hd reza... napajanje bi trebalo također mjenjati jer je neki Briliant Power od "500w"... kučište je neko no name, manje jer imam malu matičnu... Ram je jedan od 4gb... |
#2814 |
Postovi: 1,336
a nitko da napiše da je bezv veze otvarana nova tema? ![]() ![]() |
#2815 |
woot!!!
Postovi: 2,496
1500kn bas i nije nesto pretjerano love za gaming, isto tako bilo bi pametno da promijenis napajanje. Ja bi ti savjetovao da skupljas dalje lovu pa onda napravis posteni upgrade ![]() edit: Evo vec su prebacili, brzi su ![]() |
#2816 |
Postovi: 11
#2817 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ok znaci ako zelis biti miran na druze staze, za igranje na full hd otrprilike bi ovako bilo:
Ako ti je to previse onda:
Isto tako ono najbitnije je, da bi ti radili ovi procesori na maticnoj moras staviti gore zadnji bios. Zadnje izmijenjeno od: veve. 05.05.2014. u 14:13. |
#2819 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@vr4g za gaming na fullHD rezoluciji dobro bi sjela R9 270x, trenutno je mala razlika u cijeni između 270 i 270x, pa bih osobno išao na 270x ,ili 280x za 250kn više, koja je puno bolji izbor...u slučaju da ideš na r9 270x/280x grafu, dobra investicija je zamjeniti brilliant power napajanje za XFX450W i ubaciti dodatnih 1x4GB DDR3...kasnije probaš naći polovan i5 procesor za 900tinjak kn i miran si što se gaminga tiče ![]() Kombinacija sa polovnim i5 1155 procesorom, novim 1X4GB ddr3 ramom, novom 280x karticom i novim xfx450w napajanjem bi te izašla nekih 3075kn, svoj procesor, grafu i brilliant power napajanje prodaš za 350kn i za 2725kn imaš odličan gaming stroj koja na toj rezoluciji tjera sve igre na ultra detaljima, a i nove igre koje uskoro izlaze će tjerati bez problema... |
#2820 |
Postovi: 11
najvjerojatnije ću uzet Procesor i5 3350P Graficka 270x Napajanje XFX 450W 4gb ram ili Procesor polovni i5 1155 Graficka 280x Napajanje XFX 450W 4gb ram |
