Staro 01.05.2014., 12:54   #61
Postovi: 23,534
Ako se stvarno radi o kameri sa linka trebalo bi:
- privremeno je spojiti mrežnim kabelom na mrežu / router i viditi joj trenutne postavke (ip adresa, ...),
- nabaviti odg. managment sw da možeš ako bude potrebe mijenjati postavke
- naknadno riješiti snimanje, pregled snimljenog lokalno a potom sa udaljene lokacije
Njuškajući po netu i po slikama to bi trebala biti Wanscam JW CD serije:
http://www.wanscam.com/cd/index.php?...t=list&tid=135
http://www.wanscam.com/xiazai/###
ovo bi trebao biti origigi Center Management Software
http://pan.baidu.com/share/link?shar...4&uk=286645467
neke upute imaš tu
http://www.wanscam.com/special
imaju i Search Tool za "pronalaženje" kamere,
alternativno možeš probati iSpy sw
http://www.ispyconnect.com/download.aspx
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscam
Snimanje bi trebalo riješiti na neki komp / lap koji je u tom prostoru i stalno radi, npr. pc kasa, pri tome paziti da ne "zakolje" osnovnu funkcionalnost,
Za "remote" upotrebi VLC kojeg podržava gore spomenuti iSpy.
That's all
Staro 01.05.2014., 13:32   #62
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Jos bih samo nadodao za remote view sa Androida https://play.google.com/store/apps/d...bCamViewerPaid
Staro 01.05.2014., 21:38   #63
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Aaa imam 2 slične Wansview. Crne. Nisu loše, pogotovo za cijenu... rade
Ima orđinale njihov app, dođe na CD-u (zajedno sa PC softverom za pronalaženje na mreži i setup) a ima i novija verzija na stranici. I da, ta ti ne može snimati u neku memoriju, morao bi stream snimati na nekom kompu. Kad si spomenuo kasnije pregledavanje u prvom postu
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2014., 11:01   #64
Sinisa666
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
Hvala na odgovorima!
Vidjet ćemo kad stigne.
Ovaj router Siemens SX763 imam doma pa ga lako zamjenim i stavim u kafic ako bude potrebe.
A kamera ima utor za sd karticu pa bi se valjda trebalo dati snimati na nju ili?
Sinisa666 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2014., 11:27   #65
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Treba vidjeti u specifikacijama kamere da li podrzava snimanje na sd card.
Staro 02.05.2014., 11:28   #66
Sinisa666
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
izgleda da sam krivu narucio.... ovu sam trebao http://www.ebay.com/itm/WANSCAM-Secu...item461d766d8f
i sta sad? onu su vec poslali..
ima netko iskustva s e-bayom? je mogu traziti da zaustave pošiljku ili tako nešto? da ju namjerno pokvarim kad stigne i trazim povrat novaca? nemam pojma - svi prijedlozi su dobro došli
Staro 02.05.2014., 11:45   #67
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Zaustaviti posiljku ne mogu.A ovo ostalo ovisi o tvojem postenju
Staro 02.05.2014., 15:15   #68
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Još bolje, ova može snimati na SD karticu. Prilično sam siguran da je ostatak kamere isti
Staro 05.10.2014., 10:29   #69
pex111
pex111's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rabac
Postovi: 28
Imam bezicnu kameru!!!
Pokusavam se spojiti na internet i gledati preko wi-fi hot spota.
Znaci nemam fizicki pristup routeru i neznam kako da konfiguriram kameru.
Po uputstvu bi trebao spojiti kameru zicno na router.
Sta bi trebao kupiti? drugi router ili nesto drugo
pex111 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2014., 10:41   #70
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Trebas otvoriti port na tvojem modemu/routeru i taj port upisati u postavke kao dio web adrese preko koje se spajas na kameru sa udaljene lokacije.
Staro 05.10.2014., 16:38   #71
pex111
pex111's Avatar
Lokacija: rabac
Postovi: 28
Da ali nemam modem,router nego se spajam na besplatnu mrezu, u tome je problem.
Zanima me da li mogu to kako zaobic sa nekim drugim komadom elektronike
Staro 05.10.2014., 21:26   #72
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,716
kupiš svoj internet za početak
ili teamviewer na komp, pa češ tako sa moba do kamere
pošto teamviver ne treba nikakve prčarije po modemu da dođeš na remote pc, pa onda sa pc-a na kameru
Direkt ipak treba pristup modemu da prosljediš port, eventualno ako postoji kakva ip kamera koja ne treba port forvard.
Staro 16.03.2016., 07:11   #73
zokisan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Četiri kamere na jednom objektu, spojene na hikvision snimač...postavljene prvenstveno zbog video nadzora na daljinu (preko IVMS/IUMS android aplikacije) i radilo je savršeno preko dvrdns servera dok gospoda iz T-Coma-a nisu zamijenili router i prebacili nas na digitaliju. Od tada šipak, šta god da napravili.
Da li ima kakav recept da to sve opet proradi? Any help? Hvala.
zokisan je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2016., 07:26   #74
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Na novom routeru je otvoren port?
Staro 16.03.2016., 08:08   #75
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Jel upucan ponovo dyndns?
Staro 16.03.2016., 08:23   #76
zokisan
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Na novom routeru se ponovo sve postavilo i radilo je neko vrijeme...ali od unazad koji tjedan, nikakakvo podešavanje ne pomaže.
Čak i tvrtka koja nam je montirala/osiguravala video nadzor i ovo rješenje na daljinu nema odgovor na T-com egzibicije (prenose odgovornost na njih).
Staro 16.03.2016., 11:05   #77
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Provjeri prvo IP adressu snimaca. Da se slucajno nije upalio DHCP ili nesto slicno. Ako je makni to stavi lijepo STATIC IP sa time da u DNS ukucas def adresu svog rutera i 8.8.8.8. Iz nekog razloga tako najbolje radi hikvision. Onda odes u router i pogledas dali su otvoreni portovi 80 554 443 8000 ( ako si mjenjao http port u 81 onda otvaras taj ! u snimacu mozes provjerit portove koje moras otvorit ). Kada sve to napravis treba radit ako su portovi dobro otvoreni.
Ako nisi siguran u sve to, pogledaj u hikvision snimacu dali imas ezvis p2p. Ako imas, lijepo se registriras na www.ezvizlife i ukljucis u snimacu tu opciju ! Nemas brige sa portovima ni sa nicime !
Hope it helps !
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 09:56   #78
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
trebal bi dvije kamere na gradilište postavit da se moze gledati na mobu/laptopu kaj se radi bez opcije snimanja.
Kaj preporucate?
Pošteni trgovac: 1 2 3 4
Brc je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 17:31   #79
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Imate internet na gradilistu?
Staro 18.03.2016., 22:37   #80
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
to sam reko šefu da bez toga neću ni tražit kamere pa je dogovoreno da će se internet dovest
Staro 09.05.2016., 15:28   #81
nikola_boy
Datum registracije: May 2016
Postovi: 1
video nadzor pomoc
Dragi prijatelji, imam analogni video nadzor i dvr koji ima mogucnost kacenja na mrezu, dvr je mini 1u series standalone, ono sto mi je potrebno jeste softwer koji cu instalirati na racunaru i pratiti video preko mreze, softver u upustvu je webrec 2.0 ali nzn gdje da ga skinem, pa ako neko moze da mi pomogne
nikola_boy je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2016., 15:41   #82
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Open Internet Explorer and enter the DVR IP address in the address column. For example, if your DVR IP address is 10.10.3.16, enter http://10.10.3.16 in the address column. The system will display warning information to confirm that you wish to install the webrec.cab control. Please click yes button. If you can’t install the ActiveX file, please modify your IE security setup (see User’s Manual for more information on this). After installation, the interface is shown as below. See Figure 4-1. Input your user name and password (the default username is admin and password is admin) and press the Login button.
Ako sam skinuo ispravne upute, u njima pise da je webrec 2.0 activex controla koja bi ti trebala biti ponudjena za instalaciju kad u internet exploreru pokusas pristupiti snimacu preko IP adrese
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2016., 18:19   #83
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Dečki, može mala pomoć?
Šogorica mi ima kozmetički salon i htjela bi ubacit kameru za nadzor.
Gledam ovako nešto:
http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_268636.html
ili ovako:
http://www.gearbest.com/smart-home/pp_203314.html
Idemo na neku budget varijantu, jel
Ali mi se čini da propuštam jednu fundamentalnu stvar.
Realtime video se može imati samo ako si spojen na isti wi-fi s tom kamericom, jel?
I kako onda složiti da može od doma imati real time video? Da se remote spaja sa nekim kompom koji je stalno spojen na taj wifi?
Hvala puno!
Njubara sam oko ovakvih stvari
Staro 20.11.2016., 08:15   #84
Postovi: 8,215
Gledam ovako nešto:
ili ovako:
Hvala puno!
VPN digni
Al da, najlakše ti je teamviewerom biti spojen na neki komp.
Ja isto tražim nekakve kamerice za vanjsku upotrebu, pa ako netko ima preporuku neka baci link.
Staro 20.11.2016., 09:08   #85
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,716
vi bi jeftino i da je za vani i da jos sve radi
moja preporuka d@hul oprema..
ili recimo ja osobono imam foscam FI9800P 1250kn.. garancija kod nas itd...
full hd reza, radi ko podmazano.. kako to i treba
program koji direkt može do nje, bez da slažeš forvarde mreže.. ali kinezi ko kinezi.. nekad štucaju sa tim svojim serverom, pa ja ipak imam slozeno i portforvard preko dyndns imena do kamere (ima i ona svoj dns) pošto se dyndns plača extra
i evo ti real time.. gledas, kamera ima da snima na micro karticu, stalno, određeno vrijeme ili pa motion detection
šalje na mail, ftp server ili ako je u lokalnoj mreži komp.. u njega..
i to funkcionira..
kompatabilna i sa ip snimačima..
dok ove igračke kineske ostale.. sve to one imaju.. ali stalno nešto zajebava.. ne radi kako treba. a slika kao full hd, a na krajo i web cam iz 98-e ima bolju sliku.
Staro 20.11.2016., 09:31   #86
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Gledam ovako nešto:
ili ovako:
Hvala puno!
Sve P2P camere mozes gledati u realnom vremenu i ne trebas biti na istoj WiFi mrezi , ne treba ti cak niti racunalo.Dovoljno je imati pametni telefon, skines aplikaciju i sve odradis sa njega( cak i instalaciju ).Instalacju putem telefona i aplikacije odradis za 5 minuta.Na ovima kamerama sto su P2P ne treba niti otvarati port da bi slika izlazila van mreze.Kvaliteta slike je dobra.Escam je ok brand i ima dobro podrsku.
Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 20.11.2016. u 09:41.
Staro 20.11.2016., 09:38   #87
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor Pupo Pregled postova
Ako ti je mjesto gdje stoji kamera nadkriveno slobodno uzmi kameru koja je predvidjena za kucnu upotrebu.Ako nije gledaj od Escama QD 300 wifi ili obicnu ako provlacis utp kabel.Ukoliko ti treba vanjska, a da se moze okretati onda je to puno skuplja opcija.
Staro 20.11.2016., 10:06   #88
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor RAUL Pregled postova
Hvala puno! Samo mi ta informacija nije bila jasna, ako može dobit sliku "izvan" tog wi-fija i još na smartphone-u, onda super, to je to
Staro 20.11.2016., 10:43   #89
Postovi: 8,215
To mogu izvesti praktički na svim lokacijama, nekakav postojeći ili napravljeni krov Bez zakretanja mogu preživit, a svakako mi treba 3-4 komada.
S tim da mene live feed ne zanima, tj. puno teže mi je to izvesti zbog izolirane lokacije tj. nedosupnosti flat neta. Više bi mi odgovaralo da sve ide na nekakav centralni uređaj na mreži, a da samo notifikacije/slike dobivam na mail.
Staro 11.12.2016., 18:38   #90
mat123
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1
Poštovanje svim članovima foruma.
Nedavno sam se registrirao radi jednoga problema koji imam. Nadam se da cete mi pomoci.
Situacija je ovakva:
imam problema sa susjedom (kao i vecina ljudi koji imaju susjede), pa sam odlucio kupiti video nadzor da bi sprijecio nezeljene situacije, ili ako do njih dodje da za sve to imam dokaze (iako znam da policija to nece prihvatiti).
Malo sam citao po forumima o specifikacijama kamera koje se koriste u video nadzoru.. pa sam naisao na puno detalja..
720p vs 1080p
poe kamere
800 tvl, 1000 tvl, 1800 tvl ...
fps (frames per second)
leće 3.6mm 6mm, 8mm
IR udaljenost : 10m, 15m, 25m...
i tako dalje (da ne nabrajam dalje).
Procitao sam neke recenzije ali buduci da nisam ekspert za ovakve stvari odlucio sam pitati vas na forumu da mi ukratko objasnite ove gore navedene pojmove jer sam iz postova na ovoj temi primijetio da znate o cemu govorite.
Dakle, moja zelja je kupiti 8 kamera sa DVR Video Recorder-om... Imam kucu, i zelim pokriti svaki metar kvadratni oko kuce.
Hocu vasu preporuku za kupnju.
Zelim nesto sto je best buy (kao i svi), da je vidljivost po noci ok, samim tim vidljivost po danu ne bi trebala biti problem. Na ebay-u sam nasao itema po cijeni od cca 300 $
npr. http://www.ebay.com/itm/ANRAN-8CH-10...0AAOSw-kdX179L
Molim vas da mi bacite par komentara sto, kako i zasto kupiti?
Unaprijed zahvaljujem na odgovorima i prijedlozima.
mat123 je offline   Reply With Quote
