Datum registracije: May 2014
Postovi: 17
Konektori za headere na Gigabyte matičnoj !
Pozdrav ljudi,ne znam da li sam na odgovarajućem dijelu foruma,ali eto ipak ću zamoliti za pomoć ili savjet ovdje.Naime,imam od neki dan (pošto finansije ne dozvoljavaju bolje) Gigabyte EP45-DS3 pošto mi je prethodna crkla,a kućište mi je SIEMENS SCALEO X koje na front panelu ima i 2.5" SD,MICRO SD ,IEEE1394, audio in / mic , i to je na bivšoj ploči išlo u točno za to namijenjen header,eh sad vidim da ova matična ima također headere za to ,ali mi ne pašu rasporedom pinova,odnosno drugačiji su ,pa sam mislio upitati zna li tko ima li u Zg. negdje za kupiti tih konektora koji bi se zalemili na žice kako bih ih nakon toga po točnom rasporedu upiknuo na matičnu ?
Prevodim sve turbofolk hitove na mađarski i to sa certifikatom ! (nisam ginekolog al' mogu pogledati) ufffff , kad bi mi u HR imali ovakav net-speed kao na avataru , to bi bilo jaaaako doooobro
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Čitač kartica bi ti trebao biti USB header, firewire možda nemaš na toj ploči, a audio header imaš sigurno (možda ćeš morati prilagoditi raspored žica). Power/Reset/LED konektore po potrebi ćeš morati prilagoditi. Sve u svemu - posavjetuj se sa manualom od ploče (ako nemaš knjižicu, skini PDF sa web-a), jer headere nećeš nigdje kupiti u HR, osim sa nekog starog kućišta pa prilagoditi. Najjednostavnije je promjeniti kućište. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Headeri se itekako mogu kupiti, ima ih npr. u Elmatisu. Pogledaj pod konektore i naći ćeš konektor 2x5 pin ženski (i muški). A uvijek možeš kupiti i header letvu pa prekrojiti kako ti paše.
__________________ |
Postovi: 23,603
Ako si dobro naveo da se radi o SIEMENS SCALEO X evo ti manual od "crknute" mobo: http://support.ts.fujitsu.com/downlo...e-1b8e1a9c38e0 po oznaci izgleda da su ih naručili od Gigabyte ![]() evo od nove mobo: http://download.gigabyte.ru/manual/m...l%28r%29_e.pdf power / reset sw, Message LED / Hard Disk LED će ti odgovarati prema novoj mobo, usb header bi trebao isto odgovarati, isti je raspored, samo pazi gdje je pin 1, jedino ako su fizički različiti po veličini u što sumljam, čini mi se da i front audio odgovara po staroj AC'97 shemi, na novoj nemaš IEEE 1394 ... dobro pogledaj još jednom, nemaš šta prepravljati. |
Postovi: 17
Hvala vam od srca bećari,posebno mi drago što je moguće da ima u El-Matis-u za kupiti "headere" pa ih onda mogu prekrajati kako mi treba,a i ovaj post vezan za kućište me obradovao,pošto mi je ovo kućište fakat jebenica,veliko ATX,od galvaniziranog čelika,ima 3 ventilatora (nadam se dosta),stvarno kvalitetno kućište pa mi pravo žao da ga se moram riješiti,eto sad ću valjda uspjeti kad nabavim headere ! poz svima u diskusiji
Postovi: 17
Power/reset sw/HDD LED sam pospajao,ali još mi je preostalo prednji audio i USB-ovi,njih me najviše strah da ne zamijenim polove pa ne sjebem ploču ,a moram spojiti i čitač kartica ,to mi treba za nekakve moje budalaštine ,valjda ću uspjeti !
Postovi: 23,603
Nema te šta biti strah, otvori ili isprintaj onih par stranica gdje su ti headeri i prati oznake. |
Postovi: 17
Baš ću tako i uraditi ! :-) Poz.
