Postovi: 23,505
Ideja nije loša ali imaš par problema / začkoljica: - generalno si zakasnio koju godinu i problem je nabaviti 2.5" pata (ide) hdd a pogotovo ako to mora biti točno određenog tipa / serije - kod IBM - a nema "trpanja" hw po želji nego ide samo "odobreni" hw, to se može rješiti ubacivanjem modificiranog Bios - a ili kada govorimo o hdd - u sa odgovarajućim firmware - om - primjera radi ja sam svojevremeno u svoj R51 ubacio Hitachi Travelstar 7K100 i imao sam sreće, sve je štimalo isprve, nije trebalo raditi nikakve modifikacije, ako ga uspiješ nabaviti "to je to" i zapravo optimalno rješenje - ssd opcija je ljepa želja / ideja ali ni približno ne opravdava ulaganje (čitaj - cijena), evo primjera > http://www.amazon.com/KingSpec-2-5-i...s=pata+2.5+ssd boost karakteristika tj. ubrzanje sistema nije neko značajno a za to je krivac pata standard + prateći chipset, da se kojim slučajem radi o novijim modelima sa sata interfejsom / kontrolerom onda bi situacija bila diametralno suprotna u korist ssd - a Za žuntu pogledaj: http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T43 http://forum.thinkpads.com/viewforum.php?f=2 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
http://www.ebay.com/itm/Slim-SATA-Mo...item43aebcca40 A ovako nešto ? Edit :Ide li u njega ddr2 sodim 1gb ? Zadnje izmijenjeno od: northeus. 03.05.2014. u 15:12. |
Postovi: 23,505
Prepiši ovdje Machine type da ne bude zabune, da znamo model precizno. Dodatno pitanje u vezi memorije samo potvrđuje da se nisi potrudio potražiti info / odgovor na gore danim linkovima, http://www.thinkwiki.org/wiki/PC2-4200 dakle ide DDR2 memory in 200-pin SO-DIMM form-factor. PC2-4200 memory is also called DDR2-533, 2GB max. Kod T43 je Ultrabay Slim ali je pitanje dali to radi u tvojem slučaju: http://www.thinkwiki.org/wiki/Ultrab...TA_HDD_Adapter ovo je odgovarajući ali je to za pata hdd: http://www.thinkwiki.org/wiki/Ultrabay_Slim_HDD_Adapter izvadi trenutni Ultrabay sa optikom i vidi koji je konektor prema "unutra" tj. prema matičnoj. Prije sam spominjao kompatibilnost hdd - ova sa Thinkpad - ima, rješenje imaš opisano ovdje: http://www.thinkwiki.org/wiki/Proble...Pad_hard_disks ![]() |
