#511 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Probao sam, ali je ista stvar, jedino nisam uspio pronaći zadnju stavku, onu kad mu se manuelno definira DNS..Pokušat ću još ovih dana kad budem imao više vremena..Hvala na uputama! |
#512 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
DNS-i nisu toliko bitni za prolaz kroz ADB do interneta, tj da ti se makne ono "ograničena povezanost". Bitne su ti dodijeljene IP adrese i Gatewayi. Udji u konfiguraciju za ADB i postavi DHCP Pool od .1.100-.1.200, tako da ti ove adrese do .1.100 ostanu slobodne za uredjaje koje spajas na Netis sa fiksnim adresama. Inace, kad ti je sve spojeno i upaljeno, oba routera, komp, lap mob, koje ti adrese imaju ti uredjaji. Probaj na adapter kompa stavit fiksni IP, recimo 192.168.1.10 i onda vidit jel prolazi do interneta, ako ne prolazi s "Automatic" postavkama... |
#513 |
Postovi: 192
Otvorio sam neke portove adb-u ali kako mi je trenutna kućna konfiguracija takva da iz adb-a kabel ide na drugi AP, a iz njega se grana na uređaje, zanima me trebam otvoriti portove i na tom drugom Ap-u ili samo na prvom? |
#514 |
Postovi: 23,542
Ako na drugom AP - u nema aktivne pameti (kao NAT, Firewall i sl.), onda ne treba. |
#515 |
Postovi: 192
Nastavak na moje gornje pitanje o otvaranju portova. Želim dobiti NAT open na ps3 ali mi ne ide. Napravio sam ovako: Najprije stavio statičnu ip adresu na ps3 i otvorio određene portove na routeru, i to je prošlo bez rezultata. Nakon toga sam stavio ip od ps3 u dmz i opet ništa. U čemu griješim? |
#516 |
Postovi: 4,336
Pri otvaranju portova na ADB-u za PS3, jesi prvo izabrao Type: Data za doticni port/portove? |
#518 |
Postovi: 4,336
DMZ ti ne treba, pa ga mozes izbacit iz igre. PPP 0/33 je internet interface i taj ti treba, a za otvaranje portova trebas prije svega izabrat Data - to je posebnost tog routera. Izbrisi sve otvorene portove i probaj ih otvorit opet. Moralo bi tako radit, jer tako radi i drugima, pa ne vidim razlog zasto tebi nebi radilo... |
#519 |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
evo ja isto dobio to govno od adb rutera nakon što mi thomson odapeo i potšto se dosta igram online za čudo božje na svim serverima je ping porasto za cca 20ms ( njemačka npr ) 35 sad 55 ms firewall sam isključio u postavkama rutera i na pc-u, na kompu nemam ništa tipa torrent i slično što bi me usporavalo, kablovi su novi i sve ok jel se da tu kako pomoć ![]() |
#521 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 70
legendarna tema i korisni savjeti :-D evo samo da potvrdim nakon nekoliko mjeseci da adb 99% vremena radi kako treba kad ga na udaljenosti cca 2km od centrale ne guši max-tv (koji od nove g. ide preko satelita). i to dela u difoltnom rout modu, ne treba mu nikakav bridge. recimo, cijeli travanj sam imao točno rekonekcija koliko ima dana. možda je par puta onako veza usporila da se moralo resetirat, dva-tri puta u ovih pet mjeseci. tako da ga se ne trebate plašit. a kaj se tiče tih opcija za portove i sve slično, pa meni osobno najbolja plastika ikad. i obavezno utvrdite mtu, meni recimo ne smije bit veći od 1400 i onda je sve u redu. |
#522 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Pozdrav! Trebam vašu pomoć jer tekomovci ne pomažu. Imamo na poslu ovaj ruter i imamo problema. Dogodi se da svakodnevno (nekad i više puta) ode konekcija za internet. Znači, modem se ne restarta nego samo nestane pristup internetu. Nakon minutu konekcija se vrati. Prijavljeno t-comu par puta, oni samo jave sms-om da je problem otklonjen, a kod nas sve po starom. Probao sam naći dal je to do postavki 24h reconnectiona, al ih ne mogu naći. Jel znate di se to nalazi? EDIT: primjetil sam da se to događa nekih 5 minuta do 12. evo ss loga iz rutera http://i57.tinypic.com/igg409.jpg Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 09.07.2014. u 13:31. |
#523 |
Postovi: 23,542
Prvo editiraj gornji post i stavi sliku u thumb. Jel imate operativan VoIp ? Ako ne onda fino stavite SE555, otključani SX763 sa ugašenim remote - om i uživajte. Ako je u funkciji VoIp onda tražite zamjenu za SX763, obavezno prijava kvara mail - om kako bi imali pisani trag. Biti uporan i ako treba gasite router da "vide" da ne radi ![]() Po ovom dijelu loga izgleda da router ili remote pokušava nešto promjeniti / postaviti šta dovodi do errora, možda krivi podaci na acs serveru ili nešto drugo ... |
#524 | |
Postovi: 4,336
Zapisi svoje podatke i napravi "factory" reset routera pomocu onog saltera u otvoru kraj USB porta. Za potpuni reset drzi stisnuti salter bar 10sek, dok ne zatitraju crvene ledice. (ponekad treba nakon 10sek pustit salter i ponovno ga stisnut na par sekundi) |
#525 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#526 |
Postovi: 23,542
A čim ti je tel. spojen u router i radi onda je VoIp aktivan (T-Koma izmislila IMS naziv). |
#527 | |
Postovi: 4,336
Eee, da je tekoma tak pametna ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2014. u 16:26. |
#528 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#529 |
Postovi: 23,542
Pa upravo na to aludira kolega, ako nema (isključena je) klasične pots linije onda slobodno možeš izbaciti razdjelnik tj. linija direkt u router ![]() Možda se poboljša stanje sa internetom. |
#531 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Ako neko moze pomoc... Imam taj ludi ADB router i kad god koristim Bluejeans (videoconferencing platforma), cim ukljucim shareanje ekrana ili video-feed, niko me vise ne razumije 3 rijeci sto sam progovorio... Nekad cak i audio sam po sebi pocne pucat po savovima i moram napravit reconnect... S obzirom da mi sve radi OK na BNetu routeru (Thomson), onda je valjda nesto do ovog ADB routera na TComu... Ovdje su postavke kod Bluejeansa, no ne znam sta da napravim sa time u ADBu... Jel da ukljucujem QoS, Port Mapping ili nesto trece? Zadnji put sam imao problema sa pucanjem RDP linka, pa sam napravio port mapping i sad sve OK radi... Postavke za Bluejeans: Browser, Mobile app and Google video chat: - Outbound TCP Port 443, 5061 - Call Setup Signaling - Outbound UDP Ports 5000-5999 - RTP Media
#533 |
Postovi: 1,986
#537 |
Postovi: 1,986
Znaci Siemens preporucate? To bi se moglo ili dobiti od njih ili kupiti zasebno preko Njuskala, rajt? Mozda da ja to nabavim bez uplitanja njih, s obzirom da mi videoconferencing treba skoro pa dnevno, tako da mi ih se neda cekat tjedan dana dok dodju to sve preslozit. A tih parsto kuna kolko ce me kostat Siemens nece biti preveliki trosak. Edit: Jel valja onda Siemens SX763? Ima ih po 100kn na Njuskalu?
#539 | |
Postovi: 1,986
