The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Review: Silverstone Fortress FT03 (mATX)
Odmah da pohvalim UZI Shop i Zlatka (nino). Uspio mi je nekako nabaviti željeno kućište s drugog kraja svijeta ![]() Stiglo jučer, danas sam ga krenuo slagati. Još mi neke stvari fali da bude kompletno, ali radi i blizu je kraja. Trenutna konfiguracija: Gigabyte Z87MX-UD3H-B3 Intel i7 4771 Gigabyte GTX660 OC Windforce PC Power and Cooling Silencer Mk.III 600W Samsung SSD 840 120 GB WD Blue 500 GB WD Black 1 TB Izmijenjeno: 2 x Silverstone 120 mm venta su zamijenjeni s Enermax Cluster Advance (napisao sam već par riječi o njima u temi o ventilatorima). 5 x Bitfenix Alchemy SATA white sleeved kablovi (30 cm) Fali mi jedan 3.5" to 2.5" adapter, da strpam unutra i 4. disk, pa ako netko ima za prodati, nek se slobodno javi. ![]() ![]() ![]() ![]() Definitivno je unique, i izgledom i rasporedom komponenata. Potpuno je anti tool less, što mi se sviđa jer se ništa ne klima i ne izgleda kilavo. Bez čitanja uputa, nemoguće ga je složiti jer da bi matičnu uopće mogli staviti unutra, sve mora ići van. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bočne i prednja stranica se skidaju. Bočne idu na slide down to lock i ako se prenosi, mora se držati za prednju i stražnju stranu, inače samo kliznu gore i oslobode se. Prednja ploča je stvarno pošteno debeli komad aluminija. Na bazi kućišta se nalaze gumice koje sprječavaju vibracije stranica. Iste gumice se nalaze i na mjestima na koje dolazi napajanje. ![]() ![]() ![]() Kućište prima standardna ATX napajanja, čak bi se moglo i duže ubaciti jer ima još slobodnog mjesta na kraju gdje se u mom slučaju može sakriti višak kablova. Prije nego sam otvorio kućište, otvorio sam vrećicu sa šarafima da izvadim distancere za ploču i već pomislio da je neka greška jer je u paketu jedan jedini distancer. Kasnije sam skužio da su svi potrebni distanceri već dio kućišta i kao cijeli interijer, u mat bijeloj boji. Taj jedini distancer koji ide u kompletu, može biti postavljen na jedno od tri mjesta koja se razlikuju od ploče do ploče tako da ništa ne nedostaje. Jedino čudno je to što "ugrađeni" distanceri i taj standardan imaju različite navoje. Samo za taj standardan sam morao iskoristiti drugi šaraf. Kabel od napajanja koji vidite na slici ide na drugu stranu kućišta do konektora koji gleda na donju stranu kućišta. Na donjoj strani kućišta je veliki filter za prašinu (pokriva napajanje i prostor za 2x 80mm ventove, tj. rupu gdje sam ostavio standarni nosač za 120 mm. Filter se za donju stranu drži magnetom i eventualno čišćenje ne može biti jednostavnije. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() S osnovnim komponentama unutra, ostaje jako puno prostora za manipulaciju kablovima što iskreno, nisam očekivao od tako mATX kućišta. Slot in DVD ima svoj prostor i praktički se ne kuži u unutrašnjosti. Na običan DVD s ladicom nema šanse da se vraćam. Diskovi imaju svoje nosače s gumicama za utišavanje. Sve je dosta fleksibilno i ubija vibracije Na kraju, skužim da sam zaboravio staviti nosač s ventilatorom unutra. Odspajanje SATA kablova i pronalaženje drugih rupa da ih provučem do ploče jer nosač blokira ovu kroz koju sam ih provukao. Nažalost, treći vent od kućišta ne stane unutra jer je CPU hladnjak veći od predviđenog. S manjim tower hladnjakom, dobio bi vjerojatno niže temperature procesora, no i sad su zadovoljavajuće. ![]() ![]() ![]() ![]() 2.5" HDD se montira na priloženo postolje i direktno na kućište, dva komada 3.5" diskova idu na prethodno opisane nosače i također se montiraju direktno na kućište, a zadnji, četvrti ima ladicu s već postavljenim SATA konektorom u koji se disk samo stavi i zatvori. Jednostavno za brzu izmjenu diskova. Sva 4 komada komotno stanu unutra i kablovi im međusobno ne smetaju. Kad nabacim 3.5" na 2.5" adapter, još jedan SSD ide unutra. Lights on i vozi ![]() Svi konektori su na gornjoj strani kućišta, gdje se nalaze i USB 3.0 konektori, konektori za mikrofon i slušalice, te tipke za reset i paljenje. 120 mm vent fino vuče topli zrak van iz kućišta. ![]() ![]() Temperature: Ventilatori se vrte na 800-1200 okretaja (fizički switch na ventilatorima je postavljen na taj mod). Testirano je s OCCT. Povećanjem brzine vrtnje ventilatora do 1500 ili 1800 okretaja, pod loadom i u idleu se dobije i do 5-6 stupnjeva razlike. CPU ![]() GPU ![]() Kućište trenutno zauzima na stolu oko 2 i pol puta manje mjesta od Fortressa FT02 koji sam imao do sad. FT02S je u prodaji za smiješno nisku cijenu. Na forumu je i njegov review pa ako nekog zanima, može baciti oko. Jednom Silverstone, uvijek Silverstone. Njihova rješenja, kvaliteta izrade i materijali jednostavno ostavljaju bez riječi, a plastična kućišta postaju jednostavno nešto što ne želite više vidjeti u blizini. Ako netko ima kakvih dodatnih pitanja, pucajte!
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 24.04.2014. u 17:58. |
Postovi: 11,642
Super izgleda case i konfa u njemu ![]() ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
I kako radi frižider? ![]() |
Postovi: 8,215
Dobar osvrt, fora kućište. Sviđa mi se bijela kombinacija. Jedino je problem, ko i u svakom drugom malom kućištu, ti vražji kablovi. Ima ih posvuda ![]()
Sent from AS/400. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
@ DragonSlayer - 24 pinski, 6 pinski i 4 pinski su jedini fiksni kablovi na napajanju i tvornički u crnom sleeveu. Termo bužir je postavljen malo više jer se iz dosta uskog sleevea mora raširiti preko cijelog 24 pinskog konektora pa se vidi šarenilo. Razmišljao sam da stavim bijeli sleeve umjesto crnog, ali morao bih otvoriti napajanje, a nemam ni alat za vađenje pinova iz tih konektora. Kasnije sam skužio i da je ovo druga revizija kućišta koja se nigdje ne spominje. U svakom reviewu se kao nedostatak spominje front panel usb koji na drugoj strani ne ide u header na ploči nego je samo ekstenzija i mora se spajati na usb portove. Ovdje je klasičan usb 3.0 header. @ Pupo - Ima nevjerojatno puno mjesta za učvršćivanje i skrivanje kablova za tako malo kućište. Nisam to očekivao, pa me ugodno iznenadilo. Strana s diskovima može sakriti kablove za 2 napajanja ako se ne koriste 4 diska. @ kreatinko - 1245 kn
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.04.2014. u 00:28. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 43
Pozdrav! Odličan izbor kućišta (drago mi je da smo obojica dobili drugu reviziju s kojom je ispravljeno nekoliko bitnijih nedostataka) ![]() Fino si ti to skombinirao, napajanje, CPU hladnjak a pogotovo ovi novi bijeli ramovi od Kingstona mrak izgledaju! Baš me zanima ukupan dojam kad napraviš sleeving na kablovima. LP |
Postovi: 43
Inače, snimi ove ljepotice, mislim da bi ti se fino uklopile u build, samo me za cijenu ne pitaj! ![]() ![]() ![]() http://www.kfa2.com/760_hof.shtml# http://www.kfa2.com/GTX770_ltdoc.shtml |
