#6812 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Kastel Novi
Postovi: 45
Ja u kuci imam trenutno 5 kineskih mobitela i svi su odlicni, najmladji je 3 mjeseca u uporabi a najstariji 8 mjeseci. Moj zakljucak bi onda bio da su kinezi zakon. Naravno da nisu, ali ima idlicnih mobitela za pristojnu cijenu, a problem moze biti sa svakim mobitelom, bez obzira na cijenu. |
#6813 | ||
zašto bi lupao bezveze? Pogledaj koliko samo ovdje je bilo problema sa mobitelima? Od kanti od kojih se to očekuje, do ultimativnih šiaomi red rajsova kojih se samo U OVOJ TEMI 3 (ak ne i više) skenjalo. A ti si našao uspoređivat SGS3. Bojim se da si ti lupio bezveze, a ne tommy. Citiraj:
#6814 |
Postovi: 45
Xiaomi Hongmi, THL W8 Beyond, Blackview JK809, Tronsmart TS7 i dva iOcean X7 Elite. Zaboravio sam na blacview koji koristi sad od cure mater, mob je dobar samo prevelik :-) |
#6816 |
Postovi: 437
Flosmall? http://flosmall.com/ Netko naručivao s njih ili čuo za njih, jesu li dobri? |
#6817 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Pozz, bezveze mi je uopće ulaziti u rasprave; dali vrijede što kinezi ili ne, ali svi koji mislite da ne vrijede ništa poštedite nas komentara i zaobilazite ovu temu, ja koristim kineza od kraja 1 mjeseca(koristio sam ga i prije (zadnje 3 godine) i zadovoljan sam s njime odradi sve što mi treba. A sad savijet za sve manite se tih stranica s kojih kupujete tipa minideal, banngood, geekbuying, jer ako dođe do problema vidite da su komplikacije muljaju i još ovih akcija na dotičnim gdje prodaju mobitele koji možda nisu 100% ispravni. Svakom bi savjetoval potražiti na Alibabi prodavače isto tako može se plačati paypalom i ako i počne komplicirati oko garancije prodavač prijavite ga Alibabi, nije čak ni loše kupovati preko aliexpressa može se dogovoriti da plačate paypalom ako podržava prodavač, samo treba paziti na realne cijene ima prevara. |
#6818 |
Postovi: 328
Ja bih vrlo rado napravio tako da zaobiđem ovu temu i nikad se više ne vratim. Kamo sreće da nikad nisam ni došao u dodir s kinezom. Sad moram visit ovdje i na drugim forumima i pratit što se događa (konkretno s iNew V3) i hoće li biti kakvih novosti s baterijom, GPS-om, sprečevanjem resetiranja ili nedaj Bože novim romovima - da barem ovo što imam osposobim za kakav-takav rad. Već je sad prilično jasno da se ništa od navedenog neće promijeniti, ali nada umire zadnja... Maximalno ću se suzdržavat od komentara ubuduće, osim ako netko ne traži savjet koji mogu dati po vlastitom iskustvu. EDIT: ne generaliziram da svi kinezi ne valjaju - ima ih sigurno i dobrih, inače ih valjda ljudi ne bi više kupovali - samo za ovaj koji ja imam po iskustvu mogu reći da nije dobar i ne preporučam ga. Zadnje izmijenjeno od: kasandro. 22.04.2014. u 21:35. |
#6819 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ima tko informaciju kako provjerit jel mogu na iNew instalirat ovaj zadnji 1.0.8 firmware? Trenutno je na njemu cxq v.1.0.4, a ako se dobro sjecam bilo je zbrickanih komada kad se probalo na taj 1.0.8. dizat "krivu" verziju telefona. Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 22.04.2014. u 21:03. |
#6820 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
ima deset miseci kupljen lenovo a820 s minideala, radi perfektno, sad mi je jedino ža šta nisam uzea neki bolji lenovo..toliko od mene ![]() |
#6821 | |
Lokacija: Zagreb,dubrava
Postovi: 85
uopce se ne pise o ovom mobitelu. I ja gledam naruciti 25.4. 14h po nasem vremenu. Pa ovo je fantasticno, 5.99mm debljina, aluminijsko kuciste cijelo i gorilla glass 3. generacije. Za 186$ se nađe jacih mobitela kome bas treba octa core i slicno. Ali na 50% popusta ispadne 93-99$ cca kako di napisu. opasno dobra ponuda. Ima li caka, tesko da cemo stici biti među prvih 500 kupaca ili, sta mislite? Steta sto nije dual sim, cak bi i kameru maknuo pa da stanu dvije kartice al sta je tu je. Izgled je savrsentsvo, ljepsi i od inewa,doodgee.. Uzimam ga sigurno, samo me zanima koje su sanse biti među prvih 500, tempirati u minutu i odmah narudžba, pa se nadati da ce proci ![]() |
#6822 |
Postovi: 33,971
@kasandro Jučer sam napravio factory restore na v3. Problem sa datumom i vremenom postoji i dalje. Danas ću još napraviti test GPS-a da potvrdim i taj problem za RMA. Za sada imam 5 problema: 1. proximity senzor koji ne radi kako treba kad telefoniram pa uho aktivira ekran (najčešće Airplane Mode) 2. GPS koji slabo hvata, a nikako ne locka satelite 3. Google Voice Search koji se ne da deaktivirati i bufferira pritiske na Back i Home tipke, pa ih odvrti sve odjednom (10x i više) 4. nemogućnost mijenjenja datuma i sata u Settingu 5. krivo pokazivanje stanja baterije. Nekidan mi se ugasio iako je stanje pokazivalo oko 40% baterije. Stavim je jučer na punjenje, a ono 0%. Po mojem iskustvu, sve su to softverski problemi koji bi noviji fw riješio, ali šta kad za moju verziju nema takvoga.
#6823 | |||
Nadalje, već smo jednom apsolvirali. Nećemo pljuvat bezveze, ali ako korisnik ima mobitel sa kojime ima problema, ima pravo reći gdje je problem i svoje MIŠLJENJE o tehnologiji kineskih mobitela koja, koliko god sad ja zvučao pljuvački, i dalje nije na razini provikanih firmi. Jasno ti je da pričam o ovim mobitelima do cca 1500kn. Ne kupuju se baš Mi3 i slični avioni svaki dan ![]() I opet ponavljam. Ako želite da se pišu samo hvalospjevi bez kritika na određeni model, preporučiti ću vam neke druge forume, blogove, sajtove sa plaćenim/ulizivačkim recenzijama i tako dalje. Suma summarum - ukoliko misliš ili mislite da netko trolla bezveze (npr. pljuje po mobu kojeg nikad nije držao u ruci ili naručio kineza), prijavite post i napišite razlog prijave. Moderatori će reagirati (ukoliko naravno postoji razlog za to, ne koristiti prijavu iz nekih osobnih pobuda) na prijavu u vrlo kratkom roku. Iskustva su različita i dobro je da se znaju od svih koji ih žele podijeliti. Citiraj:
@all: Sorry na podužem postu, opet, ali molim da ne sudite, presuđujete i na svoju ruku dijelite pravdu. Objašnjeno vam je (nekoliko puta) od strane administracije da je ovo tema gdje korisnici razmjenjuju iskustva (u skladu sa pravilima foruma,jasno), a ne poligon za nečiji privatni biznis. LP |
#6824 |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Slažem se sa brkatim drugom. Primjećujem da se stvara hype oko nekog mobitela i onda ga svi naručuju. Iz iznesenog na ovom i na drugim forumima vidljivo je da recimo su Cubot 99 i Inew V3 loši mobiteli i da ih nema smisla kupovati ukoliko ne želite probleme ali naravno to ne ide na ruku imaocima istih jer ih je onda teško zavaljati nekome. |
#6825 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Upravo to Druze.. Pa nije ovo forum i tema na kojoj ce se pricati iskljucivo bajke i hvalospjevi o kinezima.. Dajte ljudi, get a real.. |
#6826 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Predstavljen je oneplus one, ostaje dojam o laganju i varanju ljudi ali uz one specifikacije će im se lako oprostiti... A i cijena 300$ 16GB i 350$ 64GB Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 23.04.2014. u 10:08. |
#6830 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ali je to malo? Zamisli da si se tako na slijepo dogovorio sa curom, nahvali ona sebe prije, a na kraju sisa nemože stat u jednu ruku. ![]() Salu na stranu, ovo što oni nude je brutalno, ako stvarno ostane ta cijena... |
#6832 |
Bok ![]() želio bih iznjeti svoje osobno mišljenje vezano za mobitel Vifocal W92. To je novi kineski brand koji ima u ponudi tek nekoliko modela. Ovo je ajmo reć njihov high end model. Te ako budete željeli vidjeti više detalja o ovom mobitelu to možete vidjetu tu http://www.imgspirit.com/vifocal-w92...im-smartphone/ pa da navedem bitnije teh. karakteristike ovog mobitela Android 4.4 MT6592 1.7GHz octacore Mali 450 gpu 2GB rama 16GB interne memorije proširiva sa mem. karticom Ekran: 5.0 Inch HD 1280 x 720 pixels, ips 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850MHz/2100MHz Baterija: 2700 mAh Dimenzije: 145×73x7.9mm Težina: 126g Vifocal W92 je u potpunosti napravljen od plastike. Plastika je ok kao i kučište. jedino su malo zeznuli položaj tipki za + - zvuk. kao da su par mm više prema nazad.... pa katkad ne stisneš tipku..... Sa prednje strane je 5 incha ekran HD reze, ekran je vrlo dobar, neke razlike između HD i FHD nisam primjetio. sve u svemu ekran je jako dobar. ispod ekrana su tri tipke sa osvjetljenjem. ![]() Također što je zanimljivo da ovaj mobitel dolazi s instaliranim Androidom 4.4. što nije čest pojam kod kineza. ![]() ![]() Hardverski gledano je više manje isto kao i kod drugih high end kineza, a to su: 2gb rama, osmojezgreni MT6592 1.7GHz procesor, mali-450.... Kombinacija koja se je već pokazalo dobrom. Slobodno memorije za pohranu podataka imate oko 12gb od 16gb. može se prošiti sa memorijskom karticom. ![]() ![]() ![]() Što se tiče 3g-a, tu nije pratio neke druge proizvođače, tako da 3g radi na 850mhz ili na 2100mhz... S obzirom da je ovo novi brand nisam znao kako će raditi gps.... ali na moje ugodno iznaneđenje gps radi jako dobro i bez problema. gps sam testirao bez sim kartice i wifi i bez ikakvih podešavanja. ![]() Ovaj mobitel ima također gesture control funkciju koja ne radi kako spada. katkad uhvati katkad ne.... znači tu su zeznuli... dali je softverski naravi problem ili ne, to doista neznam. stražnja kamera je 8Mpx sa led bljeskalicom, kvaliteta fotki nije nešto. znači općenito gledajući kamera je tak tak, ocjena 3/5.... par primjera FHD video filmića Uz ovaj mobitel dobijete flip case cover koji može zamjeniti poklopac i onda mob fino izlgeda. senzor za otvaranje i zatvarnje prednjeg poklopca radi normalno. kad zatvorite poklopac na ekranu se pojavi vrijeme i još neki podaci, kad otvorite poklopac, pojavi se normalan ekran. kako reproducira filmove staviti u 1080p ![]() ovaj mobitel koristi bateriju kapaciteta 2700mah. dali je kapacitet stvaran ili ne to neznam. Znači ja sam uočio tri mane vezano za Vifocal W92 a to su: gesture control ne radi dobro, kvaliteta fotki nije nešto posebno te ako to smatrate manom 3g nemože raditi na 900mhz, nego samo na 2100mhz. Inače cijena ovog uređaj nije previsoka, a iznosi 190$, te se može kupiti tu http://vifocal.com/vifocal-w92-smart...hd-screen.html Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 23.04.2014. u 11:43. |
#6835 | |
Postovi: 437
#6838 |
Postovi: 33,971
Gledam 1+1. Imam samo 2 male zamjerke na dizajn - zaobljeni zadnji dio i staklo ekrana koje je ispupčenije u odnosu na rub mobitela. Ali, za tu lovu koliko košta mu to mogu i oprostiti. Ako budem u prilici, rado bi si ga kupio da osjetim kako izgleda 5,5" u ruci i da probam CM ROM.
