#31 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni ne radi, na ovaj način. Baš sam htio opet malo zaigrat. |
#34 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
omg sam koja sugava grafa ![]() uglavnom dosao sam daaaaaaaaaaaleko u placu u dalj ali sma prestao i fformatiro hdd i sada opet moram prelaziti a neda mi se ....
#36 |
Postovi: 4,193
Meni je isti takav prob kao na slici! btw. ona kućica tamo mi neizgleda baš ''prirodno'' hoću reći, ima nekako previše kontrasta....i ja imam taj prob. Nerazumijem kako su FC pohvalili kada je tek izašao aku su imali ovakvih problema (npr. nestajanje tekstura itd.) |
#37 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
I da teksture ne plešu okolo. Stvaraju se i nestaju. Ali to navodno rješava 1.3 patch. Vidi vas moderator i sa mora ![]() U ovom threadu je već bilo upozoravanja i brisanja, svi "pametnjakovići" su na listi. Tako da se ne čudite kad pri sljedećim drugim žutim uleti crveni. A sad opet ja (sam fischer): Ispričavam se zbog nepoštivanja pravila i neće se ponovit! Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 10.08.2005. u 22:47. |
#40 |
Postovi: 2,881
#41 | |
Postovi: 2,881
Imam sačuvan svoj save od kompletne igre. Malo ga izmodaj i copy/paste u folder
#42 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Ja sam imao istih problema. ( crna trava i pijesak ) sve je rješio patch 1.1. |
#43 |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
MOZES INSTALIRAT SAMO PATCH 1.3 BEZ DA INSTALIRAS PRIJASNJE.KOD MENE TAKO RADI,IGRA JE BOLESNO DOBRA-PRESAO SAM JE NA EASY I MEDIUM A SADA IDEM NA HARD!! |
#44 |
Postovi: 4,193
Imam patch 1.3 na jednom DVDu od BUGa ja mislim i kad ga hoću pokrenut pita me gdje je direktorij od igre da se može instalirati ja nađem game folder i stisnem next i neće:confused: i tako mogu 1000000000 puta stisnuti next i ovaj neće:confused: btw. fileovi su se odjednom ''stvorili'' u folderu lol (prije sam rekao da su mi fileovi ''nevidljivi'') |
#45 |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
zao mi je ali ne znam ti pomoci jer je kod mene sve radilo bez problema.preostaje ti samo de probas ponovnu instalaciju igre. |
#47 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Evo nabavio sam doticnu igru i imam neke probleme. Instaliram ju i nakon 20 ak minuta instalacije kada ju pokrenem dode mi crni ekran i tako stoji,ako stisnem Enter onda se vrati u Windovse,kada stisnem CTRL-ALT-DEL napise pod aplication FAR CRY-not responding i ispod critical exception... Kada ubacim CD pokrene se autoplay i dode ekran na kojem ne molgu kliknuti na play nego samo na instal,a vec sam igru instalirao. I ovo mi pise u notepadu na particiji na kojoj sam instalirao igru: *** Installation Started 09/30/2005 0:21 *** Title: iolo technologies' System Mechanic 5 Professional Installation Source: C:\DOCUME~1\Giga\LOCALS~1\Temp\GLB21.tmp Installation Aborted! User Rights: Admin Mi moze netko pomoci? Nemam niti jedan patch instaliran...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#48 |
Postovi: 1,868
Eto ipak sam to uspio rijesiti jednostavno. Umjesto drivera 77.XX sam stavio stare 43.45 i sada radi ko ludo... ![]()
#49 |
smeghead
Postovi: 3,161
Jel zna netko kako je najlakše(ili bilo kako ) proć onaj prvi dio na zadnjem levelu Kad naoružan do zuba ih nemogu zabit ![]() Jel ima možda koji zaklon naprijed ili neka druga šema:confused: Oni sa zoljama me uništavaju,a dok zabijem one specijale na početku,granata me sustigne,probao sam ih klat sa svim oružjem ali bez uspjeha ![]() Help |
#50 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
#51 |
smeghead
Postovi: 3,161
Krivo si me shvatio ja sam na dijelu kad su samo oni specijeci,bez mutanata,samo šta ih ima masu,samo dolaze Ali me živcira šta nema neko zaklona dobrog,i šta su nevjerovatno precizni ,posebice oni sa zoljama |
#53 |
smeghead
Postovi: 3,161
Evo šta sam naša na netu, ali po tome ne mogu uspjet nikako,probat ću sutra [T. Volcano] *********************************************************************** Mission Difficulty Rating: 10/10. Mission Checkpoints: 4 Mission Overview: A rescue and a payback. Wow. Last level. Time to really turn up the juice even if you’re on easy or realistic (god help you). Run forward into the next door and grab cover behind either pillar. Enter Lobby Shooting Spree: Equip the Nad Launcher on the OICW and then make some noise (run forward and run back for cover) and await the mercs. The first group of mercs will contain shields. Regardless if they are getting their asses kicked or not, they will flank you. The mercs in the rear will fire at you to make you grab cover as the shields guards approach you from both sides. Here you will need to use A LOT of grenades to prevent this. Also use the OICW Nad Launcher for the mercs in the rear and any other rapid weapon you have. JackHammer works. Soon enough more mercs will rush. This time they will use grenades and rocket launchers. The rocket launcher mercs have amazing aim and will kill you in 2-3 shots. This is your chance to rush. Be sure to zigzag to throw off their aim and throw those grenades far. Also whenever you see a rocket, quickly grab cover behind a pillar. This part really doesn’t take that long if you have good aim and know when to use grenades. After you’re done, grab all the aim, the rocket launcher, and walk bravely, into the next room. |
#55 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
to skladište mi je ful zanimljivo ![]() ![]() |
#57 | |
Postovi: 4,193
#59 |
Postovi: 2,881
Ako misliš na onaj zadnji level di ima 5-6 onih gorostasa i 2-3 nevidljiva......ostani liftu, tj. unutar onih vrata i sa nightvision + sniper (mislim, da je sniper) rokni one nevidljive. Mislim da su lijevo i desno na onim platformama i negdje na sredini. Kada njih rokneš mislim da još stigneš ispaliti koji shot na grdosije i povuci se nazad unutar tih vrata skroz u desnu stranu. Tu te te grdosije kada se popnu nemogu čopiti a viriče im ruka :clap: ![]() Prešao sam igru 3 puta i fora mi je uvjek palila ![]()
#60 | |
smeghead
Postovi: 3,161
Ali nakon šta sam ga prešao ,ovaj dio šta si ti mi napisao je bio laganini,rješio ga kao i ti ,bez beda,i kraj isto,auffff,već sam mislio da ga neću moć preć ![]() Sada sam na MOH:PA, dok ne izađe Call of duty 2 |
