#6781 | |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
#6782 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Meni stigao iNew V3 sa minideala. Stavljen gore software v1.0.8. Koliko sam do sad čačkao sve radi uredno, jedino mi je baterija dosta slaba. Slike su ok preko dana, kad je slabije svijetlo ima poprilično šuma. Sve u svemu, izašao me 950kn, tako da sam zadovoljan ![]() |
#6783 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
#6784 |
Lokacija: Hr
Postovi: 96
koliko si ga čekao od datuma uplate. ja sam im jučer uplatio za Cubota X6. Jesu te zezali na carini ili si prošao lišo |
#6787 |
Postovi: 437
Što mislite o Neo M1? 5" 720p, Quad core MT6582, frekvencije 900/2100 itd. Biti će na akciji za prvih 500 kupaca = 99$, plus slanje DHL 29$, ali navodno da će moći i jeftinije. http://www.gizchina.com/2014/04/14/f...price-details/ |
#6788 |
Postovi: 33,981
@brodjo Da li se možda sjećaš s kojom verzijom fw ti je došao mob? Zanima me da li je bila cxq ili v3e verzija. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=6746
#6789 | |
Playmaker
Postovi: 1,660
#6790 | |
Lokacija: Hr
Postovi: 96
#6791 |
Postovi: 2,062
#6793 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Oneplus one izgled??? 152.9 x 75.9 x 8.9mm... ocito je samo trik bio da ce bit manji od Z1. Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 19.04.2014. u 18:43. |
#6794 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Jučer doša Lenovo S650 i ovi sa minideala instalirali multilanguage i vjerojatno provali rootati ali samo instalirali supersu jer nisu mogli ući u developer opcije jer ih nema. Uglavnom ovo je rješenje za uključivanje a root sa VRoot: On your Android smartphone, Go to Settings > Developer Options and enable USB Debugging. ( If your device is running Android 4.2 or higher, you need to go to Settings > About Device and tap the Build Number 7 times to enable Developer Options |
#6795 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
#6797 |
Postovi: 33,981
Još malo problema sa iNew. Nakon par dana što nije radio, jutros ga upalim i vidim da vrijeme ne štima (išao je 12h naprije). Uđem u postavke da promijenim, odabrem 'Datum i vrijeme', a on meni: "Nažalost, aplikacija Postavke prekinula je s radom". Sve druge stavke u Postavkama rade bez problema. Resetiram ga, a njegovo vrijeme se postavi na 01.01.2013. 01.00h. Za po**zdit. Ovaj mob je uklet. Šta sad? Factory default?
#6798 | |
Postovi: 328
![]() Mislim da ti sad ni WiFi ni 3G ne rade ... Provjeri jel se upravo počeo grijat malo jače na gornjem dijelu. Ako je , uskoro ćeš i bez displaya ostat . |
#6800 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Ma i da jesu ne vjerujem da su to RMA modeli jer je model nedavno izasao a sumnjam da su vec bili vraceni i popravljani. Samo, sumnjam da ce 20% tih inew v3 izdrzati godinu dana i dulje kako je krenulo sa kvarovima. Opet se potvrdjune zlatno pravilo da se kupuje tek izdan model i da se ne vjeruje recenzijama koje nisu napravljene nakon 2+ mjeseca koristenja. |
#6801 |
Postovi: 3,479
Možda nisu RMA, ali su možda iz serije kojoj je utvrđena greška pa se ide po "ako prođe, prođe" metodi i dealerima spusti cijena kako bi ovi mogli dati akciju. Na tihi mikrofon se možda neki kupci ne bi niti bunili. Samo me malo brinu ovi selleri jer takvih slučajeva (a vjerojatno i RMA) očito imaju dosta pa ne znam kako im se da zezati s takvom robom. |
#6802 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Vidjet cemo sto se dogadja sa ovim boomom narucivanja Newman N2, mobitela koji je stajao dosta na lageru i sada se prodaje po vise od 60% nizoj cijeni nego je bila prije par mjeseci. Rjesavaju li se starih zaliha, radi li se stvarno o RMA uredjajima ili o necem drugom biti ce jasno za 3-4 mjeseca kada se kupci izjasne o stanju uredjaja i mogucim problemima. |
#6803 |
Postovi: 33,981
Ide danas vađenje baterije i stavljanje druge (na koju sumnjam da je riknula), a ako ga ni to ne vrati u normalu ide factory default. Ako ni tada ne bude dobro, ide RMA. Wlan i 3G (za sada) rade kako treba. btw, danas su mi javili iz Pande da je Cubot One vraćen sa RMA te tražili da potvrdim adresu dostave. Sada me čeka bitka sa 'slavkovcima' da ih uvjerim da je mob vraćen sa RMA i da su na njega već plaćena sva davanja.
#6804 | ||
Postovi: 328
Plaćen je 165$, dana 24.02., čekao sam cca 8 dana da ga dobiju na lager i pošalju, to je ona novija verzija 900/2100 sa softwareom od 25.2. tako da mislim da nije bio RMA. Citiraj:
Mene je strah pritisnut taj factory default ... bojim se da će se zgasit zauvijek kako me krenulo s tim mobitelom. Rootan je i stavljen je CWM recovery. Čak smatram da su možda i te dvije stvari razlog zbog kojeg je sve počelo rikavat malo po malo. Prilično sam siguran da sam backup napravio prije nego sam ga rootao i stavio CWM, ali kad hoću restorat vraćaju mi se i root i CWM. Ako factory reset briše sve hoće li mi maknut root i vratit default recovery? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: kasandro. 22.04.2014. u 13:39. |
#6805 |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Narucila je cura mobitel neki Xiaomi ili kako vec se to cudo zove ![]() Oprostite ako je malo lose napisano, ali malo sam u zurbi pa eto, ispricavam se ![]() |
#6806 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Mislim da bi bilo vrijeme da se naslov ove teme promjeni u " Kineski mobiteli - klonovi napadaju ![]() |
#6807 |
Postovi: 33,981
@kasandro Čini mi se da je crkla druga baterija jer mi se nekidan iznenada ugasio. Mob je došao rootan. Da li će se odrootati pri factory defaulty, baš me zabole. @toorop Xiaomi je dobra firma. Recimo nadprosječna u odnosu na ostale Kineze. Za carinu & co. ti sve piše na ovoj temi http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=251059 btw, od četvrtka u Metrou na akciji Zopo ZP700 za 1.249kn.
#6808 | ||
Postovi: 3,479
#6809 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Hoće li sad pričati da je samsung najveće smeće... I još nešto antelife izbjegavati u veeeeelikom luku kao i pandu. Strašni su!!! Ako treba platite skuplje poštedite si vrijeme i živce pa i novce |
#6810 |
Postovi: 418
Daj nemoj me zahebavati pa tu ima hrpa ljudi sa problemima. A to što si dao link tako možeš naći 10-15 klipova skoro za svaki mob općenito. Jedino ako tebi nebi smetalo da imaš mob koji je polufunkcionalan onda je to druga priča. |
