Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 8
Wireless antena za linux
Treba mi neka wireless antena koju bi koristio sa USB stickom preko linkuxa. Konkreto sada imam TP-LINK TL-WN722N sa malom antenom od 4db i ta kombinacija odlično radi preko linuxa no antena je dosta slaba. Može li neki savjet postoji li neka vanjska antena od 20+ db koja bi se spajala direktno na taj stick, sve što sam do sada vidio od vanjskih antena se prvo spaja na router/swtich ili ide preko mrežnog kabla a to mi ne paše u ovom slučaju jer takvo što ne mogu priključit na svoju usb karticu. Vidio sam da postoje i kojekakve unutarnje antene od 20tak db koje bi išle na tu usb karticu, no teško da one mogu biti toliko kvalitetne kao vanjske. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,697
Nije bit samo antene. Stvar je u tome da možeš imati i 80db antenu ali ako uređaj ne može dati dosta struje - uzalud. Koliko ti je sad preslab signal, dali loviš slabo ili ništa i kolika je zračna udaljenost do routera?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
Postovi: 23,502
Odmah na početku da te upozorim, pazi šta pitaš / tražiš obzirom na "nedozvoljene aktivnosti" ... Jako loše si definirao šta tražiš / trebaš općenito, koja je udaljenost i kakve su prepreke do routera odnosno wireless mreže? U cijeloj priči Linux je tu nebitan, ista je stvar da se radi o winsima ili osx - u. Na navedeni stick umjesto isporučene antene (po specifikaciji 4 dBi), možeš staviti jaču, primjeri: http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847621 http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847571 http://www.nabava.net/antene__820/ai...-24ghz__662931 i time vjerojatno dobiti bolju "vezu" Za bolji i precizniji savjet / odgovor trebaš dati više podataka ... |
Postovi: 8
hvala na odgovoru obojici. linux je spomenut čisto iz razloga što sam otvoren i za kupovinu nove usb kartice u svrhu poboljšavanja signala pa da mi sad netko ne krene predlagati kojekakve kartice koje ne idu na linux (a takvih ima brdo) što se udaljenosti do routera tiče - nekih 600-700 metara, dobra vidljivost. ove male unutarnje antene su mi bezveze u usporedbi sa vanjskim, nemjerljivo je koliko je signal bolji kad se sa laptopom izađe van iz kuće, tada čak i na ovu malu anenu uspijem očitati željenu mrežu (no signal je još uvijek slab), dok unutar kuće nema uopće signala.. i zato bi htio staviti neku vanjsku antenu na taj stick (ili neki drugi usb stick ako na ovaj od tplinka ne ide, ali da radi pod linuxom) |
Postovi: 23,502
Udaljenosti cca 600-700 M nisu mačji kašalj i odmah se nameće koliko si spreman uložiti ? Jedno od rješenja bi bilo nabaviti: - ovaj vanjski ap > http://www.nabava.net/access-point__...4mbps__3846241 http://www.tp-link.com/lk/products/d...del=TL-WA5210G njega se montira vani na zidu i usmjeri prema željenoj wireless mreži, do njega trebaš dovući mrežni kabel preko kojeg ćeš ga i napajati, PoE dobivaš u kompletu, podesiš u Client mode i eto konekcije preko "kabela" - za dodatni komod možeš nabaviti "produžni" pig-tail, čitaj kratki ant. kabel sa odg. konektorima, rp sma male to rp sma female cable, primjer > http://www.protis.hr/products/detail...male-con/10257 ili još bolje > http://www.protis.hr/products/detail...-cwk-21l/25399 nadam se da nisam pogriješio konektore, uglavnom, jedan kraj spojiš na predloženi ap (ima konektor za dodatnu antenu), provučeš taj pig-tail skupa sa Lan kabelom (bitno je da taman uđe u prostor) te na kraju staviš bilo kakvu antenicu (vidi poviše), ap tada konfiguriraš u Universal Repeter mod rada i dobiješ wireless link unutar prostora (laptop wirelessom hvata tu malu antenicu). That's all |
Postovi: 8
da, te opcije znam no onda mi konekcija ne ide direktno preko TL-WN722N usb kartice već između dolazi AP od te vanjske antene a kao što sam napisao u prvom postu to mi ne odgovara jer time gubim određene opcije preko linuxa.. tražim vanjsku antenu koja bi se dikretno spajala na TL-WN722N |
Postovi: 4,697
Postovi: 23,502
Upravo zbog " određene opcije preko linuxa..." i je upozorenje u #3 postu. A ništa, onda ide: - sjedni sa kompom / lapom "pod prozor" - nabavi pig-tail i izbaci ga vani - vani ide usmjerena antena |
