Staro 09.08.2005., 22:35   #1
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Question vodenblok
napravio bi blok za vodeno
naravno od cistog bakra
cuo sam da su spiralni blokovi najefikasniji, najbolje hlade
napravio bi spiralni blok s tim da kanali budu velicine 6 ili 8 mm
pa pitam one koji imaju iskustva s tim da mi kazu jel to valja nevalja...
hvala
Staro 09.08.2005., 22:57   #2
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
ok napisao sam cijeli esej o tome kako treba izgleda i kako se radi i onda slucajno stismem 2 gumba koaj nisam trebao pa ajmo opet
uglavnom mos ga na 2 nacina radit...
nr1. da urezbaris/hoblas itd u bakar procjepe i prekrijes necime...plexi,bakar tvoja odluka
nr2. da probusis vodove u bakar i to zasarafis i zalemis na sarafu osim 2 koji ce ti sluzit za uvod i izvod...
_
najbolje hladi u |_| |_| obliku
al je spiralni sto jako dobar...inace da ne hladi dobro...nebi ga s ekoristilo ili?
a sad za alat treba ti glodalica(ja ju zovem glodavac) da urezbaris vodove...ili si uzmes jednostavnu bormasinu i borer i deri kroz bakar uz to trebas puno zivaca,mirnu ruku i punooo maste....ja sma ga jednom radio...hladi bolje od bilokojeg kojeg sam do sad vidio...al bome kupujem sad sljedeceg...ne radim ga
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2005., 23:38   #3
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
OT; ribo, ajd mi posalji kakve nacrte blokova ak imas sta?
none
Staro 09.08.2005., 23:53   #4
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
mislio sam urezbarit kanale na plocicu bakra pa onda ju zalemit s drugom
nisam skuzio koji ti je najbolje hladio
ja bi spiralni radio s cnc glodavcem
Staro 10.08.2005., 00:00   #5
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
evo slikice...malo paint mucio moj od svih najbolje radi...inace sa cnc-om ce ti to ic bez beda...ja sam to rezao rucno
i potrosio kojih 100 sati sam na jedan
ovo je moj:
ovo je elipsni
ovo je kutni
ovo je buseni
ne da mi html danas nejde neg je za kujac
blup
Zadnje izmijenjeno od: mc_fish. 10.08.2005. u 00:10.
Staro 10.08.2005., 00:14   #6
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
imas celicne zivce.....
ja cu napravit spirale kanal sirok 7mm
dubok 8mm
postat cu nacrt sutra ujutro sad mi se neda slikat pa skidat na komp makar je 1 min posla
mislio sam zalemit na bakar gore aluminij al sam se sjetio da ga nemres zalemit dobro s tinolom
Staro 10.08.2005., 00:16   #7
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
mozes jako dobro zalemit al ne lemilicom neg vec brenerom...inace treba ti samo malo cinol paste...moja preporuka...napravi jos jedan obruc i stavi gumu u njega napravi 4 rupe i stavi plexi gore...
edit ovaj moj blok(1.slika) hladni najbolje pa zadnja pa 2 pa tek onda 3...moja osobna preporuka ti je spirala ili ovo moje s...sam je taj malo deblji od ostalih
blup
Staro 10.08.2005., 00:21   #8
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
sutra kad posaljem slikice ces vidjet pa mi mozes onda reci dal valja il ne
e da ovak kolka da mi bude debljina bakra tj
recimo imam bakar debel 1 cm jel bi bilo ok da dubina kanala bude 8 mm tak da proc dira bazu bakra s debljinom 2mm
Staro 10.08.2005., 00:23   #9
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
premalo...bar 4 mm...treba imat nesto mesa da pohrani toplinu ak recimo u nekom slucaju pumpa prestane radit itd...ja osobno imam 5 mm mesa i 7-8 mm kanala rekos am da je deblji
blup
Staro 10.08.2005., 09:10   #10
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
mc fish ti blokovi koje si crtao u paintu bas i ne valjaju !
Mislim super su rekao bih do nekih 60-70W disipacije, nakog su slabi.
Imam mystijev blok i on ima tako nesto slicno. Voda uđe, napravi krug (iili sta vec) i izađe. Radi se o tome da ako zelis da blok dobro hladi ulaz vode mora biti ravno na mjestu di je jezgra, dakle ono FULL sredina A NE NA RUBU DI SI TI CRTAO !
I sto se sad meni dogodi, prime95 koji NIJE full load dofura temp na nekih 42C, pokrenem burnk7 koji drzi na nekih 44C, nakon 10min mu "pukne" i bum naraste na 47-48C. Jednostavo je blok slab, a voda na istoj temperaturi.
Planiram s frendom raditi blok cim se on vrati s mora i prodati ovaj mystijev.
Vidio sam tu lik s foruma ima blok kak sam rekao. Neki full ocani CPU temp mu je 42C. Zaboravio sam nick ali ima ulaz vode u sredini i onda se širi. Fora je u tome da se voda ZALETI u mjesto iznad jezgre i ode dalje.
Eh da, i kad se rade kanali bilo di dobo da budu dosta neravni s izbočinama, rupom tu i tamo itd.
EH da, uskput da pitam di mogu kupiti vodobrusni papir fine granulacije u ZGu? Ajd fala, eh i koliko je dovoljno da blok izgleda savrseno ispoliran? 1200 ili jace?
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2005., 11:30   #11
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
evo ovak ja to mislim izvest
pregrade izmedu kanala ce bit debele 1 mm
baza ce bit debela 3 mm
sirina kanala je 6 mm
dubina 8
kad to izglodam bakar cu poklopit s pasivcem od aluminija
a valjda ce bit dobro
e da i uzeo sam vec eheim 1048 pumpu
tiho radi i ima dobar pritisak
Staro 10.08.2005., 11:48   #12
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
e da u vezi vodobrusnog meni stari danas dofurava
800
1200
1500
2000
blok ce se sjejit ko pesja jajca
Staro 10.08.2005., 13:20   #13
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
jed2i blok je super ali imas jednu gresku. Koliko sam skuzio između CPU jezgre i vode udaljenost ce biti 3mm sto je puno i bezveze ces spušiti 2C. Tocno na mjestu di voda udara u jezgru (nemoj si mislit da je jezgra ispod cijelog heat stvari kaj intel nakelji na svoje CPU) bi ja stavio maksimalno 2mm, ako ne i 1.7mm. Mislim da se nemre savinut, a dobis bar 2C manje.
Hmm malo si se nahvalio ) a nisi pomogao (
Di je to "stari" kupio? da bas ne moram trazit. Ja imam finu pastu za poliranje i nakon nje se sjaji skroz blok ali je preslaba za neke manje udubine.
Ajd fala, eh da, s cime mislis radit blok ili furas tokaru?
Staro 10.08.2005., 14:46   #14
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
furam tokaru
kad donese cu ga pitat di je kupio
nes smo jucer pricali kaze da ima u kemoboji i takvim ducanima
odi u bauhaus nemres fulat
Staro 10.08.2005., 19:33   #15
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
ovo je moj:
ovo je elipsni
ovo je kutni
ovo je buseni
genije, da sam htio skicu sam bi je skiciral, pa jos k tome nest efikasnije.
mislio sam ak imas neki kompletni nacrt u cad-u il nekom slicnom programu s svim tocnim dimenzijama (tu mislim na odnose i dimenzije socketa, polozaj cpu-a, rupa a ne skicu kruzenja vode po bloku....)
none
Staro 10.08.2005., 20:29   #16
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
[img=http://img277.imageshack.us/img277/3929/polupesjajajca4uj.th.jpg]
to je blok za frenda
na cijeloj tresnjevci nema vodobrusnog iznad 1000 poludio sam ni stari ga nije nigdje nasao preso je pol grada
ja sam radio sa 1000 i onda zavrsavao s pastom
Staro 11.08.2005., 14:55   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Hm da spirala.
Jako dobro no ako imaš čelične žive i nešto više nofaca napraviš nekaj tipa Hedgehog od DR.Icea ili pak King 64 isto od njega, potonji vjerojatno najbolji blok uopće.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 11.08.2005., 16:37   #18
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
kakvi su ti blokovi ajd nabaci link
jel znas di ima za kupit komad bakra?
doma sam nasao komad bakra 8x8x1 cm
odnesem danas tokaru i unisti mi blok popizdio sam
Staro 23.08.2005., 09:51   #19
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
davno je to bilo kad je Dr. ice bio aktivan na ovom forumu.
sto se dogodilo sa covjekom?
ako se dobro sjecam, svojedobno se spominjala cijena od 400kn za hedgehog.
i to ukoliko se skupi 10ak ljudi, sto onda nije bilo moguce.
ali sada... ?
Staro 23.08.2005., 18:42   #20
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
Sjecam se toga, davno je bilo. I mene zanima zna li netko sto je bilo s njim?
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
