#991 |
Postovi: 8,321
Realno, bez da cijeli dan gledaš/vrtiš kojekakve benchmark alate teško da budeš skužil razliku između kontrolera, NAND memorije i naposljetku samih diskova. Cijena, garancija i podrška u slučaju reklamacije su najbitniji faktori, a sve ostalo su nijanse. Samsung 840 EVO je neka vrsta zlatne sredine, ali daleko od toga da su i ostali loša kupnja. |
#992 | |
Postovi: 598
imas sad u edigitalu besplatnu dostavu i v300 120gb za 489kn...tak da jos nabavis ladicu i debelo si ispod 600kn ![]() |
#993 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Gdje mogu u zagrebu nabaviti mounting bracket za SSD (mid-size kučište)? Kupio bi samsung evo 840 basic. |
#1000 |
Postovi: 129
Ma evo RaneZ pomogel, nisam ni pomislio da potražim na nabavi pod riječ bracket. Hvala ti! ![]() |
#1001 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Neki se čak i hvale na kutiji već da dolazi uzsam ssd..A neki daju jer je to samo komadic od 2 centa u tolikoj proizvodnji ![]()
Bez potpisa. |
#1002 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Pozdrav!Kupio bi konkretno ovaj ssd. http://www.edigital.hr/SSD/Kingston_....5-p31332.html Oduvjek sam imao normalne hdd-ove pa me zanima jel ovaj ssd ok koji mu je otprilike vijek trajanja da li se cesto kvari itd... |
#1003 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
#1004 |
Postovi: 39
Hvala pogi procitah i predomislio sam se jer sam nasao nesto "bolje"nadam se za slicne novce pa ako mi netko moze reci sta o ovom ssd-u bio bi zahvalan.Za njega pisu da je uglavnom za laptope pa me zanima da li bi ga mogao bez problema koristiti za desktop pc...http://www.centro.hr/detalji_proizvo...28gssd340.aspx Pc mi sluzi prvenstveno za gaming... Zadnje izmijenjeno od: Graystone. 11.04.2014. u 14:43. |
#1005 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
#1008 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Stavljen intel 530 120gb ssd, windows 7 64bit clean install MBO je asrock 880gmh/u3s3 +4gb ddr3 i athlon x3 @ 3.3 Ghz spojen je na sata 3, ahci je enejblan u biosu brine me malo spor access time i bootanje u windowse traje bez antivirusa, na startupu je jedino speedfan instalira san i neke sata drivere sa stranice od maticne http://www.asrock.com/mb/AMD/880GMHU...load&os=Win764 trim je enejblan i radi firmware je updejtan na zadnji jel se moze nekako dignit access time i brzina bootanja? Edit: i nalazi se uvik u safe remove http://prntscr.com/392u9x Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 11.04.2014. u 21:22. |
#1009 |
Postovi: 39
Koji od ovih ssd-a je najbolji po vasem misljenju? http://www.centro.hr/detalji_proizvo...28gssd340.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...3-128gm-c.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...msata-ssd.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-7te120bw.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...03s3-120g.aspx |
#1011 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Uzmi Adatu, dobiješ bracket, dobiješ 128 GB, a razliku u cijeni od ovih skupljih si ostaviš u džepu, ama baš po ničemu nisu bolji. |
#1012 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1013 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Kingston V300 - 7mm Samsung 840 Pro - 7mm Samsung 840 Evo - 7mm Adata SX900/910 - 7mm Adata S510/511 - 7mm Intel 730/530 - 7mm Transcend - 7mm Apacer Pro SSD - 7mm Corsair Force - 7mm Seagate 600 SSD - 7mm SanDisk - 7mm Crucial - 7mm OCZ Vector - 7mm A sad ti nabroji tih 90% koji su debeli 9.3. Ja znam samo za Kingston HyperX i OCZ Vertex koji se više ni ne proizvodi, ti ih valjda znaš masu. |
#1014 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://www.amazon.com/Crucial-2-5-In.../dp/B005V19A0O |
#1015 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Vau, uspio si od tih "90% SSD-ova" jedan iskopati, i to još zastario model koji se više ni ne proizvodi. Evo ti novi: http://www.amazon.com/Crucial-2-5-In...s=Crucial+M550 http://www.crucial.com/store/partspe...=CT256M550SSD1 |
#1016 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Sandisk svi? I ovaj? http://www.emaxasp.com/acsecom/detai...=SD44DP128GBG2 Transcend? http://www.xpcgear.com/transcend-ts64gssd25s-m.html |
#1017 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Daj prestani pisat gluposti i izvlačit trash linkove koji nemaju veze s vezom. Imaš službene stranice pa gledaj debljine diskova, svi su 7 mm odavno, to je standard. |
#1018 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Bok, trebam sistemski disk za win7 stroj koji bi snimao video s ip kamera. U stroju su jos 2x2tb diskovi u raidu 1, tak da je ovaj samo za win i nista extra. Nije mi problem uzeti samsung 840 evo basic (ne treba bracket jer ima kuciste i 2.5" slot) al 120gb mi je overkill, koristit cu max 60gb. Pa ako ima nesto za manje para a da sluzi svrsi molim preporucite nesto ili uzimam samsung ![]() |
