#6661 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Baš malo gledam za TV možda uzeti i vidim da u edigitala ima Panasonic TX-P50X60E za 3600kn. Jeli čemu? Većinom se gleda TV program i 720p materijal, ali uvik dobro dođe veća diagonala ![]() Trenutno imam TH-37PV80P s kojom sam super zadovoljan već godinama, ali to sam možda mislija pribacit u vikendicu ili poklonit babi ![]()
#6662 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Pazite pri kupnji LCD/LED /Plazma TV a obratiti pozornost na kut gledanja ,ako ga se gleda odozgo i s svih strana,ako ima bljedu sliku bolje to NE kupovat! A evo o čemu se radi!!Jer puno je bitno ako sjediš malo netreba puno po strani gubi boje i bljeda je slika ![]() |
#6663 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#6664 | |
#6665 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Malo sam pročešljao zadnjih desetak stranica ali se vjerojatno već dosta toga promijenilo u ponudi.Susjeda,penzionerka, me zamolila da se malo raspitam za telku jer joj je sadašnji CRT na umoru,samo što ne crkne.Nema nikakvih posebnih zahtjeva ( a baš ni financija ). Dijagonala:max 32" a može i manja.Gledalo bi se ovih nekoliko programa koji se mogu uhvatiti sa običnom antenom i ponekad nešto sa sticka. Uglavnom da ima nešto sa prihvatljivom slikom za prihvatljivu cijenu. Tnx! |
#6668 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ovo je jako zanimljiva cijena: PHILIPS 32PFL3158H. Čini mi se sasvim ok tv pogotovo za normalne programe, nezahtjevne korisnike te moguće spajanje na komp.
#6669 |
Postovi: 423
#6670 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Nisi bas to napisao ![]() |
#6672 |
Postovi: 2,904
Nisam ljubitelj TV-a i ne gledam skoro pa nikad, ali pli pošto sam u paketu s iskonom dobio i iptv počelo me polako kopkati da nabavim zamjenu za staru CRT trebao bi savjet. Ono što bi mene privlačilo je spajanje kompa na nju da se zavalim u fotelju i naravno i za za igre. E sad dolazimo do problema. Evo npr, na ovom mom monitoru LG W2600H (tn matrica) osim kuta gledanja užasno me živcira ghosting. Panel je 5ms dok prijašnji samsung t220 (koji je usput imao još gori kut gledanja) to nisam primjerio na 2 ms. Moje osjetljivo oko mora primjeriti i stutering i refresh i naravno ghosting.... Ima li smisla onda uopće moj plan za 42+ ekranom na full hd.... |
#6673 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
http://www.cnet.com/news/best-low-la...erious-gamers/ -->
edit: kod mene slika na 200Hz ok ali se osjeti lag EDIT: TV Input Lag Test Database Citiraj:
edit: kod mene slika na 200Hz ok ali se osjeti lag EDIT: TV Input Lag Test Database Zadnje izmijenjeno od: MIK. 17.04.2014. u 15:09. |
#6674 |
Postovi: 2,904
#6675 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#6676 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Imam jedno pitanje u vezi Samsunga 40F6500, odnosno opcenito za Samsunge sa DVB/T i DVB/S tunerom: Da li je moguce poredati kanale na listi i sa dvb-t i sa dvb/s tunera istovremeno ? Da pojasnim: - U postavkama se mora izabrati opcija koji ce se tuner trenutno koristiti. Ako se stavi na DVB-T onda nema satelitskih programa na listi. Ako se pak prebaci na DVB-S onda nema zemaljskih. Nije moguce da treba u postavkama prebacivati koji tuner se koristi da bi se mogli gledati kanali sa tog tunera ?! ![]() Do sad nisam imao iskustva sa TV-ima koji imaju ugradjen i satelitski tuner. Uvijek sam mislio da treba samo naci sve programe i onda listas kroz programe normalno. |
#6679 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
triba mi hitno preporuka 100-105 cm tv, smart i 3d nepotrebni garancija,kvaliteta i dobra slika pozeljni ducani tehnomarket,elipso ili emezeta cijena nije nebitna,ali necu gledat sad u pare pada izgubin na kvaliteti i to fullhd i lcd spaja se na maxtv...nece bit spajanja kompa,ni igranja igrica,a tesko da ce bit i plejanja filmova EDIT: nvm,kupljen philips 107 cm za u tehnomarketa klik , 3600 -5% ,i jos 170kn na petrolu goriva (neka akcija philips i petrol) ...znaci cca 3200-3250 valjda se nisan zajeba Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 22.04.2014. u 19:40. |
#6681 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#6682 |
Postovi: 324
Imam Panasonic P42ST50B plazmu i kad gledam stream ili neki film preko PC-a (plazmu spojim preko HDMI-a na grafu) slika je spora. kao da je lag veliki. Kad gledam tekmu preko TV-a (kabelska) sve je OK, ali kad gledam stream (dakle dobar stream koji ne šteka od 1000 + kbps) ili flim čini mi se da je lag prisutan. |
#6683 | |
Postovi: 10,805
![]() ![]() thnx bro! |
#6684 | |
Pr0d1gy
Postovi: 288
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanja
Dosta televizora ima Game Mode ili Pc Mode koji se treba aktivirati u opcijama tv-a ako se spaja na PC. Taj mod eliminira lag slike, misa itd. Ja sam imao slican problem na svom Samsungu dok nisam ukljucio tu opciju. |
#6685 | |
Postovi: 1,281
Probaj za input staviti 24hz umjesto 60hz. |
#6686 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
http://www.emmezeta.hr/multimedija/t...-hd-led-mpeg4/ Za kafić, glavna namjena Svjetsko, i utakmice opcenito ![]() yes no maybe better? Eee da bitna informacija stajat ce vanka na suncu tako da bi valjalo da ima dobar kontrast a to ovaj nema Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.04.2014. u 18:55. |
#6688 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Daleko je bitnija svjetlina i reflektivnost povrsine ekrana za percepciju kontrasta u tim uvjetima nego nativni kontrast panela. |
#6690 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
