#574 |
Postovi: 8,235
Pitam zato jer napajanje možeš okrenut da bude s ventom gore i dolje. Ak je dolje, pogledaj si dal ti se zagrijava jer su nogice jako jako niske na kućištu, i napajanje malo teže dolazi do zraka.
Sent from AS/400. |
#575 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Evo i moj "privremeni" setup. ![]() Komponente su samo prebacene iz noname kucista u ovo fractalovo (uz dosta muka). Trenutno ako zelim nesto igrat moran drzat otvoreno kuciste ![]() Plan mi je prodat skoro sve sta je u njemu i uzet nesto dosta slabije...isto tako moram rijesit kabele oko televizije i stavit drugi regal. |
#576 |
Postovi: 19
heh, šta se toliko jako zagrijava ? |
#577 |
Koliko vidim. TT BT puše up-down, a kućište nema perforirane rupe. Ja imao u sličnoj veličini kućišta sa perforiranim rupama pa je upuhivao zrak prema dolje i to je hladilo mrak. Strpao na 5V, niš se ne čuje, a još se dao i clockati komp! |
#578 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 1
HTPC savjet
Pozdrav, Pripremam si složiti HTPC računalo. Konfiguracija na koju pucam je slična onoj koju je Ljudevit27 nabavljao. Dakle radi se o: T procesoru (35W TDP) (pokušao bih negdje dobaviti i3-4330T), ASUS H87M-PRO, 16GB, 2xWD3TBRed i 1x120GB INTEL SSD. Bez drugih kartica (tipa grafička, zvučna i sl.). Stroj bi imao višenamjensku funkciju: prvenstveno media centar i virtualbox host. Kućišta oko kojih se dvoumim su Fractal Design Node 605 i Silverstone Grandia GD04, međutim, ne vidim gdje ih kod nas kupiti, gdje god pogledam nemaju ih na skladištu. Možete li me uputiti? Je li ih netko naručivao izvana (CU)? Je li to uopće pogodno naručivati obzirom na veličinu/težinu – bilo bi smiješno platiti poštarinu pola vrijednosti kućišta. Druga stvar koja me brine je položaj napajanja. Obzirom da pucam na neko hibridno napajanje (tipa Corsair RM450), a njemu je ventilator okrenut prema dolje, pitam se hoće li se napajanje dovoljno hladiti kada ventilator ne radi? U slučaju Grandie, iznad napajanja se može montirati jedan 3.5“ disk, je li to mjesto nepovoljno za disk (obzirom na hibridno napajanje). @Ljudevit: Jesi li ti zadovoljan svojom konfiguracijom? Zagrijava li se? Je li tiha? Tx |
#579 | |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 13
Konfiguracija je prakticki necujna. Jedino ako se priblizim na metar od nje cujem ventilatore kucista (koji su btw na najmanjoj brzini), a i to sto tada cujem je vrlo tiho i to cujem tek kada je tisina u stanu. Da li se grije!? Ne znam , ne pratim i nisam primjetio nikakve probleme ali, ruku na srce, samo gledam filmove i surfam; ne igram igre. Rekao bih da se ventilator napajanja nije niti jednom upalio ili se upalio ali ga nisam cuo.Sto se narucivanja kucista sa CU tice, ja sam svoje komponente (osim kucista, memorije i kulera) narucivao od tamo. Ali sam u istoj narudzbi uzeo i za prijatelja jedno kuciste i to mi nije povislo postarinu koja je bila 30-ak €. Sve skupa je doslo u jednoj veeelikoj kutiji koja je bila natrpana papirima za zastitu. |
#580 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
![]() @divancic posalji upit Ninu (Uzi Shop) za Node 605. Ja san u njega uzea (iako ga nije bilo u webshopu). |
#581 |
lar~
Postovi: 1,557
#582 |
Postovi: 19
#583 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Node 605 imaš kupiti u Futura IT, Telebit ili ADM. Biraj, svi ga imaju na stanju. |
#584 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Pitanje u vezi napajanja za HTPC: Asrock H81M-ITX Intel CPU koji još nemam, ali bit će ili neki T ili G3420 - znači max 53W TDP 4GB DDR3 Samsung SSD 60 GB Koliko mora biti jako napajanje za takvo nešto? Ograničen sam prostorom pa bi htio uzeti neko manje kučište. Da li je eksterno napajanje od 60W dovoljno jer mi je ovo kučište po dimenzijama idealno? Koja je fora sa pico-psu napajanjima? Vidio sam ovo pa mi nije jasna ta kombinacija power brick i pico-psu, tj., da li bi i ja trebao nešto takvo. Frend nešto sutra naručuje s CU, pa bi se prikrpao, a ne znam što treba naručiti. Help! ![]() |
#585 |
Postovi: 23,616
Hm, kad je bal neka stvarno bude bal, u prevodu vidi ovo veće kučište: http://www.inter-tech.de/index.php?o...d=638&lang=en# a ima i napajanje od 84W, cigla na žici + interni dio: http://www.inter-tech.de/images/stor...er_innen_1.jpg Kasnije sam vidio da se opcionalno za oba može dobiti / naručiti jače vanjsko napajanje (cigla na žici). |
#586 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Nažalost, osim 30€ razlike više me brine visina - 10 cm iznad mjesta gdje dolazi kućište već postoji mala plitka polica. Ovo manje kućište je 8 cm, a veće 9.5. Bojim se da tih 1.5 cm mogu napraviti problem što se tiče temperature... |
#587 |
Postovi: 598
#590 |
Postovi: 55
Fractal Node 804 dostupan i kod nas! |
#593 |
Postovi: 7
Nisam pri nekim novcima pa bi volio nabaviti polovne stvari tipa njuškalo i slično. Treba mi za torrente,full HD filmove i surfanje u dnevnom boravku,volio bi da kućište bude neko fensi koliko to može biti jer će biti ispod tv-a. Treba mi pomoć s vaše strane. |
#594 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Upario bi ove komponente GA-B85N Pentium G3220 no name kejs sa ebaya Problem mi je hlađenje, kejs je visok 6cm, dakle za cooler ostaje oko 4cm. Ima netko rješenje, imam ovog pentiuma u stlnom kompu i ne grije se strašno no naravno u ovako malom kejsu bi se sigurno malo i grijao, vidim da kejs ima predviđeno mjesto za montažu 8cm ventilatora pretpostavaljam da je odmah iznad proca jer se na svim itx pločama nalazi na istom mjestu. Dakle gdje uzet neki low profile cooler ili neki pasivni low profile "blok" iznad kojega bi došao vent na kejsu? |
#596 |
Postovi: 1,166
Evo nešto TTK Slim X3, piše 38mm to bi vjerovatno igralo :P edit: ima toga koliko hoćeš izgleda 1U se zove standard (maksimum 29mm visina) po ebaju od 20$ do 30$ već akasa Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 03.08.2014. u 13:41. |
#597 |
lar~
Postovi: 1,557
scythe kozuti je 40mm tocno. http://www.scythe-eu.com/en/products...ti-cooler.html edit: Thermaltake je onda i bolji Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 03.08.2014. u 14:08. Razlog: spelling |
#598 | |
Postovi: 598
Zasto se uopce zamaras sa tim no-name kejsom - mozes si napraviti od pleksija kao kolega pupo u ovoj temi i ostavit si stock hladnjak, te uz to si napravis oblik po zelji... |
