#3301 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Za tu rezoluciju bi se dobro uklopila r9 270 grafa, ali probaj malo OC procesor, naravno ako se razumiješ i ako imaš nekakav solidan hladnjak na njemu.. Osobno bih išao na ovako nešto: MSI R9 270 asus M5A97 R2.0 Silverstone strider 1x4GB DDR3 Memoriju probaj naći isti model, ista brzina, iste latencije....sveukupno te izađe cca. 2525kn EDIT: Za BF4 i 1920x1200 sa very high/ultra postavkama treba više od 4GB DDR3 rama Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 01.04.2014. u 08:58. |
#3302 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 5
Jel mi pametno uzet MSI R9 270 i najjeftinije RAM-e, naravno da su kompatibilni s ovima koje imam?? |
#3303 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
pa najbolje ti je uzeti identične kao što ti je kolega napisao..ako nema identičnih onda gledaj da je iste brzine i latencije kao tvoj RAM..i uzmi najjeftinije koji odgovaraju tim specifikacijama da..nema potrebe za nešto više u tvom slučaju |
#3304 |
Postovi: 5
Fala puno na pomoći ![]() |
#3306 |
Postovi: 1,336
evo ovako uzmi Procesor AMD Athlon II X4 740 Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,CL9, 4GB Grafička kartica Asus HD7770 1Gb DDR5 HDD SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) NaviaTec MATX PC Case, NO PSU Chicony Active 400W ATX PSU ASRock FM2A75M HD+, FM2 više manje ista konfa, ali bolja matična sa USB 3 i SATA 3 i osjetno bolja grafa..a čak te jeftinije ispadne nego ona gotova..u istoj trgovini ti je ovo 2650kn ako želiš možeš ubaciti još i optički uređaj pa ćeš sa cijenom biti tu negdje ali ovo je još uvijek bolja konfa, pogotovo za igranje |
#3307 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
ček, složio si mu istu konfu i veliš ta je bolja za igranje? ne kužim ![]() Citiraj:
#3311 |
MiningMod
Postovi: 8,715
hm...nema chicony 400 više... onda ovako mozda najbolje 1 x Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,CL9, 4GB 1 x Grafička kartica Asus HD7770 1Gb DDR5 1 x HDD SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x MS SIRIUS kućište bez napajanja 1 x SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W, 1x120, 80+ 1 x Procesor AMD Athlon II X4 740 1 x A88XM-E35 Ukupno: 2905,05 kn |
#3312 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@kArLo_88 Ploča: MSI Main Board Desktop AMD A88X Procesor: Athlon II X4 750K Hladnjak: Spire Kepler Rev.2 hladnjak Memorija: Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,CL9, 4GB Grafička: SAPPHIRE R7 260X 1G GDDR5 Kućište: Zalman ZM-T1 PLUS micro tower case Napajanje: Chicony HPA-350W Disk: Western Digital Caviar Blue 1TB DVD: LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk =2950 kn |
#3313 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: sl
Postovi: 65
Konfiguracija do 2000kn
Može li mi netko predložiti neku konfiguraciju tj. reći da li je ovo što sam ja složio donekle ok, a da je do 2000 kuna, znači uglavnom za internet, office itd. Ništa posebno. Matična: MSI A55M-E33,FM2,D3,S2,U2,VGA,HDMI Procesor: AMD Athlon II X2 340, 3,2GHz, 1MB, FM2 Grafička : Grafička kartica Asus HD5450-SL-HM1GD3-L-V2 Memorija: SuperTalent DIMM 2GB DDR3 1600MHz 240-pin (W1600UA2GV) Napajenje: NaviaTec Micro ATX PSU 300W HDD: Western Digital HDD, 500GB-7200RPM-SATAIII Hladnjak: Zalman CNPS80F, 80mm, Intel/AMD Da je u tako nekoj trgovini koja slaže komponente, kao recimo futura-it. Hvala Zadnje izmijenjeno od: ivoo. 05.04.2014. u 00:40. |
#3314 |
woot!!!
Postovi: 2,494
Za tvoje potrebe dovoljno ti je ovo:
Zasebna graficka ti ne treba, jer je ova u procesoru dovoljna za tvoje potrebe, obavezno trebas 4GB rama ako stavljas gore win7/8.1, a za dodatni cpu cooler nema potrebe. |
#3315 |
Postovi: 3,784
@ivoo Ploča: ASRock B75M-DGS R2.0 Procesor: Intel Celeron G1610 Memorija: Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB Kućište: Zalman ZM-T1 PLUS micro tower case Napajanje: Chicony HPA-350W Disk: Western Digital Caviar Blue 1TB DVD: LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk =1730 kn |
#3316 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() potpis na ovo samo promjeni disk u seagate/samsung jer su brži od ovih toshibinih, iako ssd je pravi izbor za tebe takodjer obavezno matičnu promjeniti u neku koja ima usb3.0 konektor na sebi, npr Asrock s1150 H81M |
#3317 |
Lokacija: sl
Postovi: 65
Hvala svima. No postoji 3.0 USB na kućištu koje je predložio veve. Da li je to dovoljno? |
#3319 |
Postovi: 251
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#3320 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Radije stavi 500GB HDD i 4GB RAMa, a ako ti je to problem,ili pržilicu ili proširi buđet. |
#3321 |
Postovi: 251
Ima 4Gb rama, 2x2Gb, pogledaj količinu. ![]() I da, ići će gore nešto od toga dvoje, najvjerovatnije Windows 7 x64.
#3323 |
Postovi: 3,784
Ploča: ECS Z77H2-A3, iZ77, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E 3.0, DVI, D-SUB, USB 3.0, ATX, s. 1155 Procesor: INTEL Celeron G1620 BOX, s. 1155, 2.7GHz, 2,5MB cache, DualCore Memorija: PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz Kućište + napajanje: LC POWER Pro-924B, MIDI, crno, 420W ATX Disk: 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop Tipkovnica + miš: GENIUS SlimStar C110, crna, USB Zvučnici: GENIUS SP-S110, 2.0, crni Monitor: 23'' LED PHILIPS 233V5LSB, 5ms, 250 cd/m2, 10.000.000:1, D-SUB, DVI, crni =3008 kn |
#3324 | |
Postovi: 723
![]() ![]() Bolje uzet neku H61 i onda odvojenu grafu. EDIT-wtf tek sad skužio koja je cijena ![]() ![]() o.O |
#3325 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Bok svima. Kako je, kako zivot? ![]() Ovoga, da, trebam malo instrukcija iz slaganja konfi za "gaming" sa svom periferijom za najvise 3.000kn. Ovaj budzet je uzi od djevice. Ajmo, IT ratnici, mobilizacija!! Hvala svima. E da, i obavezno Links. Znam da je dostava svugdje besplatna, ali takav zahtjev. jbg Pozdrav fripperu, coconutu, shantechu, lolofuxy-i i svim pripadnicima stare i nove garde. ![]() LP. Krešimir |
#3326 | |
Postovi: 723
Uspio sam složit nešto za 2600 za "gaming" al to je samo kanta. Jedino ako oš polovan monitor uzet XD XD |
#3327 |
Postovi: 324
#3328 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
![]() Ne može za gaming... ![]() |
#3329 |
azriel
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Upgrejdam komp animatoru (premiere pro, after effects, tv paint) sa E7400 i 3GB DDR2 rama na nešto bolje. Čovjek je već kupio Nvidiu GTX660 i Intel 530 180GB SSD. Kućište i napajanje također ima. Moj tok razmišljanja je sljedeći: - Neki i5 sa turbom za ~1200 - Neka matična sa 4 ram slota (radi moguće buduće ram nadogradnje) - 1x8GB rama za početak, pa dodavanje još rama 'as-we-go' kasnije. Budget za to troje 2-3k kn. Hvala unaprijed.
Chasing shadows, all your life |
#3330 |
Postovi: 3,784
