Staro 26.03.2014., 19:52   #1141
gesaugen
Postovi: 347
pitanjce: upravo se spremam flešat BIOS sa updejtanim microcodovima za Xeona no postoji caka: prema http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLBBC.html ispada da Xeon E5410 SLBBC koji sam kupio ima kod 1067Ah - "h" je ono što me muči jer ga nema u popisu mikroodova. Čak sam išao skidat nove mikrokodove s intelovog sajta slijedeći ovaj tutorijal: http://donovan6000.blogspot.ru/2013/...icrocodes.html
i u najnovojim kodovima od intela od 2014 nema sa "h" već samo 1067A. također čisto kao info, kodovi iz 2010. dati po tutorijalima su isti kao u paketu kodova iz 2014. samo što za 1067A imaju 3 fajla a ne samo jedan kao u tutorijalu, točnije ova dva fale:
cpu0001067a_plat00000011_ver00000a0b_date20100928.bin
cpu0001067a_plat000000a0_ver00000a0b_date20100928.bin
e sad mene zanima koliko je sigurno dodati još ta dva tj. dal postoji neka granica dodatnih podataka koju bios može primiti
mišljenja molim - da li dodavati i te kodove + da li se "h" možda podrazumijeva pod 1067A ili je to nešto kompletno treće?
EDIT:
sad sam klikajući po linkovima vidio da Ah u stvari kategoriziraju pod "A":
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/I...E5410A%29.html
također C0 (Q5YJ, SLANW) su 10676 a E0 (QFUU, SLBBC) su 1067a
zato budem ukucao u bios samo 1067a kodove
Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 26.03.2014. u 20:00.
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2014., 20:28   #1142
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
U tutorialu su sve potrebne datoteke i također je detaljno objašnjen postupak.
Ovaj "h" te netreba brinuti, kao ni činjenica da za 10676 postoje 2 datoteke dok za 1067A postoji samo jedna u tutorialu.
U paketu kodova od Intela postoje 3 datoteke jer ako bolje pogledaš 1067A obuhvaća više tipova procesora a u totorialu je dan samo onaj koji se odnosi na Xeone.
Druga dva su vjerovatno već tvornički dodana u BIOS na tvojoj ploči.
Ako ti BIOS ne može primiti sve onda dodaj ili 10676 ili 1067A ovisno o procesoru koji si nabavio.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 26.03.2014., 20:41   #1143
gesaugen
Postovi: 347
evo flešo sam sa tri 1067A, bez 10676 fajli. ak nebude radilo budem opet flešo...
Staro 28.03.2014., 01:40   #1144
tt0p
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 13
Postovanje,
uz malo srece pao je na eBay za cca 140kn, E5440
moze se jos uvjek naci povoljno samo treba malo strpljenja.
Plan, CPU ide pod vodu, pa vam javim sto sam napravil.
MB: GA41M COMBO - na zalost moding preko 340 neizvodivo
Mem: DDR3 2X4GB 1600
E sad je na redu adapter, ako neko ima na skaldistu viskova,
uzimam kom. 1, naravno za kunice.
tt0p je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 11:30   #1145
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor tt0p Pregled postova
Postovanje,
A da probaš BSEL mod?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 14:52   #1146
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 155
Postovanje,
Probaj stavit bus speed odma na 400, trebalo bi radit.
LostX je online   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 15:54   #1147
tt0p
Postovi: 13
Na GA41M COMBO trenutno vrtim Q6660 na 333 , multi X9, 3GHz , al samo jedan keks uspjevam dignut da na puca.
GSkill 1600, 2X4 DDR3 11,11,11,28
MB vidi 8GB ali najbolje sto sam dobio DDR3 je na 1,6V i 8,8,8,22 da je drzalo oko pol sata Win7 ili Ubuntu do pucanja.
Spustao latencije, dizao mem voltazu, mijenjao multi, ni sam vise ne znam sto bi ...
na kraju odustao i ostavio da radi na 4GB i jednim keksom, uredno na 1,5V i 11,11,11,28 pod vodom na 28C u leru.
Malo sam kopao po internetu o samoj ploci i ono, to je to, kak imas srece sa memorijama, moze a i ne mora da radi.
P.S
1+ za Druga Brku i pivi u Grabriku
Staro 28.03.2014., 16:30   #1148
Đibili
Staro 28.03.2014., 22:24   #1149
gesaugen
Postovi: 347
Samo da se pohvalim, Xeon je stigao i zalijepljen je sticker i sve radi!
Prije svega bih se još jednom najlijepše zahvalio Ergometru na nesebičnoj pomoći i davanju adaptera.
inače bio sam se preznojio jer nije upalio prvi put tj. bio je crni ekran a komp je radio i nije se bootao no taman kad sam mislio da možda proc nije sjeo i da opet idem skidat hladnjak (koji je totalna patnja za stavljat gore) sam skužio da nisam uštekao 4 pinski kabel kod proca... i kad sam uštekao sve radi, dakle iz prve!
također imao sam problema sa memory dump-om sa dva keksa od 4 i 2gb pa sam sada samo na jednom od 4gb i djeluje stabilno. budem večeras istestirao sa memtom
inače imam pitanje: proc je drito po paljenju u biosu pokazuje 50°C. no hladnjak zvuči mirno, ko da se ne grije. jel 50° normalna temp za njega sa stock coolerom?
Staro 28.03.2014., 23:56   #1150
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ne zvuči baš normalno... X5460 je kod mene bio hladniji na stocku...
Opet ovisi kojim stock coolerom...
Jel imaš onaj tanki od 45nm procesora ili ono đubre od 65nm proca sa bakrenom jezgrom (ja sam imao ovaj drugi)
Ili si pretjerao / stavio premalo paste ili nisi dobro podesio SmartFan u BIOSu.
Staro 29.03.2014., 09:53   #1151
gesaugen
Postovi: 347
imam onaj cijeli aluminijski, velik je al nema aluminijsku jezgru.
glede paste, neznam jesam li pretjerao no fleka kad se razmazala je bila cca 1,5cm velika no nakon razmazivanja sam skidao još dvaput cooler jer mi nije htio nasjest sa dvije zakačke u rupe. poludio sam već od stavljanja. znači najseo je na već razmaljanu pastu a ne razvučenu od pritiskanja hrpice paste... vrlo lako moguće da se pri tome negdje stvorilo mjehurića?
inače sa prošlog proca nisam skidao hladnjak cca 5 godina i pasta je artic silver i sad kad sam skinuo vidio sam da je suha ko barut. nisam znao da se pasta može toliko osušit? kolko često bi bilo pametno osvježit pastu?
Staro 29.03.2014., 12:13   #1152
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Bio sam već prije stavio sliku ali evo je opet: LINK
Znači ja sam imao ovaj duplo deblji sa bakrom dolje.
Pastu je dobro obnoviti jedanput godišnje.
Barem ja tako radim. Rasturim sve, dobro pobrišem prašinu iz case-a, počistim coolere / ventilatore i promijenim pastu na CPU i GPU.
Staro 29.03.2014., 12:40   #1153
gesaugen
Postovi: 347
izgleda da nije hladnjak dobro sjeo. moj izgleda ko ovaj lijevi bakreni samo je cijeli aluminijski
evo sad nakon ponovnog stavljanja paste i detaljne provjere dal je sve najselo i da drži je temp u idel-u oko 42°C
Staro 29.03.2014., 13:47   #1154
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
tak je i meni bila temp na e5430 pod stock 775 coolerom
nixass je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 16:06   #1155
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
taj full Al hladnjak NE može ohladiti quad-a, frendu sam stavio taj hladnjak na E8400 @3.6GHz, nije ga mogao ohladiti
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 16:22   #1156
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
Autor Igor_Zg Pregled postova
na stocku obavlja posao kako spada..
Staro 29.03.2014., 16:58   #1157
Istina. Imam doma 2 debela sa bakrom, jedan debeli sa aluminijom i jedan tanki bez jezgre. Ovi debeli sa bakrom su majke naspram ostatka. OC-ao sam E4300 pa tanki nije mogao ništa ohladiti, aluminijski se mučio, a bakreni je bio donekle OK.
Da se razumijemo, nisu ti cooleri bog zna što, ali ako si osuđen na stock, ond je poželjno imat bakrenojezgraša.
Staro 29.03.2014., 17:09   #1158
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
ja sam imao al nažalost prodao jedan debeli (visoki) alu sa bakrenom jezgrom od pentiuma d 9xx, stvarno je bio mrga al nije mi ni na kraj pameti bilo iskoristit ga za xeona..
Staro 29.03.2014., 17:47   #1159
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Moj bakreni je otišao zajedno sa E6550, a bio je overkill za taj procesor.
Ne ostaje ti drugo nego nabaviti bolji hladnjak, ili užicati od nekoga stock sa bakrenom jezgrom.
Staro 30.03.2014., 10:03   #1160
gesaugen
Postovi: 347
ma budem kupio neki pravi što se ne upikava s ovim plastičnim pinovima jer sam izludio s tim smećem
inače kaj su xeoni zaključani? meni daje da mijenjam množitelj samo na 6x i 7x. na koju foru da ga klokam više ak mi je zaključan množitelj?
Staro 30.03.2014., 10:39   #1161
Nikako. Dižeš FSB dokle ide. A što ti nisam rekao da je množitelj mali i da nećeš daleko taktom doći pa si rekao da ti to nije bitno?
Staro 30.03.2014., 11:12   #1162
gesaugen
Postovi: 347
a onda i nije bitno. hvala!
Staro 31.03.2014., 15:46   #1163
privatex
Lokacija: srbija
Postovi: 1
Nedavno sam kupio xeon L5410 i instalirao. Radi odlicno, temeperature idle 34-41c (od paljenja racunara do neke normalne upotrebe mozille uz muziku..) do full opterecenja sa nekom igricom od 48-57c. Klokovanje nije bas dobro proteklo, kao da ne podnosi podizanje takta. Uspeo sam da podignem sa 2.33 na 2.6GHz i radi stabilno, preko toga sistem pada odmah ili nakon nekog vremena (plavi ekran da).
Mene zanima sledece:
Mogu li da ubacim neregistrovane ECC serverske memorije u ovu konfiguraciju. Buffered ECC ne bih mogao ali ove izgleda rade (naravno bec ECC funkcije).
Sta vi mislite?
privatex je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2014., 15:49   #1164
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
ako ploča ne podržava takve module, onda ništa od toga. Mora i čipset biti kompatibilan sa tom memorijom
Staro 01.04.2014., 21:00   #1165
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Evo radi E5450 na 4,0Ghz (9x450) stabilan.Ali imam pitanje CoreTemp mi pokazuje 10 celzijevaca razlike u temp. od Aide i RealTempa-a.U Prime95 nakon par sati Large, CoreTemp 69 a RealTemp 59 celz.Kome vjerovati jer 59 mi je Ok a 69 baš i ne za 24/7 i zašto je to tako.
Slike postavim kasnije.
Staro 01.04.2014., 22:04   #1166
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Naštimaj TJMax.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 01.04.2014., 22:17   #1167
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Prvo na koliko a drugo kako u Aidi i CoreTempu, u RealTempu je na 90 i tamo kužim kako???
Staro 01.04.2014., 22:45   #1168
ThePornstar
Postovi: 4,402
Pa potraži koliko je za tvoj procesor. U AIDI štimaš u postavkama pod HW Monitoring.
EDIT: 85°C je za X/E 5450.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.04.2014. u 22:51.
Staro 01.04.2014., 23:54   #1169
Aida zna biti pametnija od CoreTempa pa sama skužiti koji cpu ima koji TJmax.
Staro 02.04.2014., 12:29   #1170
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Uzmi RealTemp.
Evo i neke tablice kako podesiti TjMax za pojedini procesor.
