#1141 |
Postovi: 347
pitanjce: upravo se spremam flešat BIOS sa updejtanim microcodovima za Xeona no postoji caka: prema http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLBBC.html ispada da Xeon E5410 SLBBC koji sam kupio ima kod 1067Ah - "h" je ono što me muči jer ga nema u popisu mikroodova. Čak sam išao skidat nove mikrokodove s intelovog sajta slijedeći ovaj tutorijal: http://donovan6000.blogspot.ru/2013/...icrocodes.html i u najnovojim kodovima od intela od 2014 nema sa "h" već samo 1067A. također čisto kao info, kodovi iz 2010. dati po tutorijalima su isti kao u paketu kodova iz 2014. samo što za 1067A imaju 3 fajla a ne samo jedan kao u tutorijalu, točnije ova dva fale: cpu0001067a_plat00000011_ver00000a0b_date20100928.bin cpu0001067a_plat000000a0_ver00000a0b_date20100928.bin e sad mene zanima koliko je sigurno dodati još ta dva tj. dal postoji neka granica dodatnih podataka koju bios može primiti mišljenja molim - da li dodavati i te kodove + da li se "h" možda podrazumijeva pod 1067A ili je to nešto kompletno treće? EDIT: sad sam klikajući po linkovima vidio da Ah u stvari kategoriziraju pod "A": http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/I...E5410A%29.html također C0 (Q5YJ, SLANW) su 10676 a E0 (QFUU, SLBBC) su 1067a zato budem ukucao u bios samo 1067a kodove Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 26.03.2014. u 21:00. |
#1142 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
U tutorialu su sve potrebne datoteke i također je detaljno objašnjen postupak. Ovaj "h" te netreba brinuti, kao ni činjenica da za 10676 postoje 2 datoteke dok za 1067A postoji samo jedna u tutorialu. U paketu kodova od Intela postoje 3 datoteke jer ako bolje pogledaš 1067A obuhvaća više tipova procesora a u totorialu je dan samo onaj koji se odnosi na Xeone. Druga dva su vjerovatno već tvornički dodana u BIOS na tvojoj ploči. Ako ti BIOS ne može primiti sve onda dodaj ili 10676 ili 1067A ovisno o procesoru koji si nabavio. |
#1144 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 13
Postovanje, uz malo srece pao je na eBay za cca 140kn, E5440 moze se jos uvjek naci povoljno samo treba malo strpljenja. Plan, CPU ide pod vodu, pa vam javim sto sam napravil. MB: GA41M COMBO - na zalost moding preko 340 neizvodivo Mem: DDR3 2X4GB 1600 E sad je na redu adapter, ako neko ima na skaldistu viskova, uzimam kom. 1, naravno za kunice. |
#1145 | |
Postovi: 993
#1146 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
#1147 |
Postovi: 13
Na GA41M COMBO trenutno vrtim Q6660 na 333 , multi X9, 3GHz , al samo jedan keks uspjevam dignut da na puca. GSkill 1600, 2X4 DDR3 11,11,11,28 MB vidi 8GB ali najbolje sto sam dobio DDR3 je na 1,6V i 8,8,8,22 da je drzalo oko pol sata Win7 ili Ubuntu do pucanja. Spustao latencije, dizao mem voltazu, mijenjao multi, ni sam vise ne znam sto bi ... na kraju odustao i ostavio da radi na 4GB i jednim keksom, uredno na 1,5V i 11,11,11,28 pod vodom na 28C u leru. Malo sam kopao po internetu o samoj ploci i ono, to je to, kak imas srece sa memorijama, moze a i ne mora da radi. P.S 1+ za Druga Brku i pivi u Grabriku ![]() |
#1149 |
Postovi: 347
Samo da se pohvalim, Xeon je stigao i zalijepljen je sticker i sve radi! Prije svega bih se još jednom najlijepše zahvalio Ergometru na nesebičnoj pomoći i davanju adaptera. inače bio sam se preznojio jer nije upalio prvi put tj. bio je crni ekran a komp je radio i nije se bootao no taman kad sam mislio da možda proc nije sjeo i da opet idem skidat hladnjak (koji je totalna patnja za stavljat gore) sam skužio da nisam uštekao 4 pinski kabel kod proca... i kad sam uštekao sve radi, dakle iz prve! također imao sam problema sa memory dump-om sa dva keksa od 4 i 2gb pa sam sada samo na jednom od 4gb i djeluje stabilno. budem večeras istestirao sa memtom inače imam pitanje: proc je drito po paljenju u biosu pokazuje 50°C. no hladnjak zvuči mirno, ko da se ne grije. jel 50° normalna temp za njega sa stock coolerom? |
#1150 |
Silence
Postovi: 671
Ne zvuči baš normalno... X5460 je kod mene bio hladniji na stocku... Opet ovisi kojim stock coolerom... Jel imaš onaj tanki od 45nm procesora ili ono đubre od 65nm proca sa bakrenom jezgrom (ja sam imao ovaj drugi) Ili si pretjerao / stavio premalo paste ili nisi dobro podesio SmartFan u BIOSu. |
#1151 |
Postovi: 347
imam onaj cijeli aluminijski, velik je al nema aluminijsku jezgru. glede paste, neznam jesam li pretjerao no fleka kad se razmazala je bila cca 1,5cm velika no nakon razmazivanja sam skidao još dvaput cooler jer mi nije htio nasjest sa dvije zakačke u rupe. poludio sam već od stavljanja. znači najseo je na već razmaljanu pastu a ne razvučenu od pritiskanja hrpice paste... vrlo lako moguće da se pri tome negdje stvorilo mjehurića? inače sa prošlog proca nisam skidao hladnjak cca 5 godina i pasta je artic silver i sad kad sam skinuo vidio sam da je suha ko barut. nisam znao da se pasta može toliko osušit? kolko često bi bilo pametno osvježit pastu? |
#1152 |
Silence
Postovi: 671
Bio sam već prije stavio sliku ali evo je opet: LINK Znači ja sam imao ovaj duplo deblji sa bakrom dolje. Pastu je dobro obnoviti jedanput godišnje. Barem ja tako radim. Rasturim sve, dobro pobrišem prašinu iz case-a, počistim coolere / ventilatore i promijenim pastu na CPU i GPU. |
#1153 |
Postovi: 347
izgleda da nije hladnjak dobro sjeo. moj izgleda ko ovaj lijevi bakreni samo je cijeli aluminijski evo sad nakon ponovnog stavljanja paste i detaljne provjere dal je sve najselo i da drži je temp u idel-u oko 42°C |
#1157 |
Istina. Imam doma 2 debela sa bakrom, jedan debeli sa aluminijom i jedan tanki bez jezgre. Ovi debeli sa bakrom su majke naspram ostatka. OC-ao sam E4300 pa tanki nije mogao ništa ohladiti, aluminijski se mučio, a bakreni je bio donekle OK. Da se razumijemo, nisu ti cooleri bog zna što, ali ako si osuđen na stock, ond je poželjno imat bakrenojezgraša. |
#1159 |
Silence
Postovi: 671
Moj bakreni je otišao zajedno sa E6550, a bio je overkill za taj procesor. Ne ostaje ti drugo nego nabaviti bolji hladnjak, ili užicati od nekoga stock sa bakrenom jezgrom. |
#1160 |
Postovi: 347
ma budem kupio neki pravi što se ne upikava s ovim plastičnim pinovima jer sam izludio s tim smećem inače kaj su xeoni zaključani? meni daje da mijenjam množitelj samo na 6x i 7x. na koju foru da ga klokam više ak mi je zaključan množitelj? |
#1163 |
Lokacija: srbija
Postovi: 1
Nedavno sam kupio xeon L5410 i instalirao. Radi odlicno, temeperature idle 34-41c (od paljenja racunara do neke normalne upotrebe mozille uz muziku..) do full opterecenja sa nekom igricom od 48-57c. Klokovanje nije bas dobro proteklo, kao da ne podnosi podizanje takta. Uspeo sam da podignem sa 2.33 na 2.6GHz i radi stabilno, preko toga sistem pada odmah ili nakon nekog vremena (plavi ekran da). Mene zanima sledece: Mogu li da ubacim neregistrovane ECC serverske memorije u ovu konfiguraciju. Buffered ECC ne bih mogao ali ove izgleda rade (naravno bec ECC funkcije). Sta vi mislite? |
#1165 |
Postovi: 1,317
Evo radi E5450 na 4,0Ghz (9x450) stabilan.Ali imam pitanje CoreTemp mi pokazuje 10 celzijevaca razlike u temp. od Aide i RealTempa-a.U Prime95 nakon par sati Large, CoreTemp 69 a RealTemp 59 celz.Kome vjerovati jer 59 mi je Ok a 69 baš i ne za 24/7 i zašto je to tako. Slike postavim kasnije. |
