#31 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ne kužim pitanje. Zar nemaš na kučištu USB 3 Headere? Ako ne onda ti treba ovakav panel ili nešto slično da bi imao usb 3.0 naprijed na kučištu. Kartica sa mog linka je ista koja je na slici koju sam stavio u prilogu. |
#32 |
Why so serious
Postovi: 3,415
ne, imam napred usb 2, i to imam spojeno na maticnu sa onim malim cincevima, napiknem ih na pinove...Znaci ja trebam karticu sa panelom ! E takav panel trebam, to i onu karticu i sve imam! Nego par postova proje kolega je stavil karticu sa tim panelom, sve u jednom...to isto mogu uzet. Ja sam mislil da mogu usb3 spojit na ovaj panel koni sad imam, posto su 2i3 fizicki isti. Zadnje izmijenjeno od: danc00. 28.03.2014. u 15:43. |
#33 |
Silence
Postovi: 671
Nisu fizički isti... Tj. jesu ako izuzmeš činjenicu da usb 3.0 ima duplo više žica ![]() Usb 3.0 može raditi kao usb 2.0 ali ne i obrnuto. Možda ti je čak jeftinije naručiti panel i karticu posebno, provjeri. Ako se odlučiš za onaj komplet provjeri koji je čip na kartici. NEC / Renessas je bolji čip od VIA. EDIT: možda onda ovaj komplet pa si siguran da ima NEC / Renessas čip Komplet je 15,19 GBP, a kartica (7,75 GBP) i panel (4,83 GBP) zasebno naručeni te izađu 12,58 GBP (shipping je free za obje stvari) Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 28.03.2014. u 17:57. |
#34 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Al su se malo zahebali u opisu? Citiraj:
![]() A naručio sam već prije par dana ovaj stick, valjda će biti dobra kombinacija! Treba mi za kopiranje filmova, jer ih gledam na TV-u, a na ovaj USB koji sad imam film od 2Gb mi kopira skoro 6-7min, katastrofa! http://www.ebay.co.uk/itm/3509819066...84.m1439.l2649 |
#35 |
Silence
Postovi: 671
Još uzmeš neki kvalitetan USB 3.0 hub sa eksternim napajanjem i izvučeš ga na stol i milina. Usb 3.0 daje max 900 mA u usporedbi sa usb 2.0 koji je davao samo 500 mA. Punim na HUBu miš, iPhone, Mp3 player, Samsunga od curke kad joj se isprazni, Navigaciju, ukratko eliminirao sam 3-4 punjača i nemoram ih tražiti okolo i naravno mogu pristupiti i podacima od svih uređaja sa stola bez traženja utora po kučištu ![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 29.03.2014. u 01:26. |
#36 |
Postovi: 34,023
Možeš si uzeti i ovako nešto. Kabel ubodeš u PCIe. Ja sam si uzeo verziju koja ima usb 3.0 kabel jer imam utor na ploči. Želio sam imati usb 3.0 utore jer kućište ih nema.
#37 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#38 |
Postovi: 34,023
Ja sam si kupio model koji ima usb 3.0 kabel (ovaj linkani ima ima kraju kabela kontakte za PCIe utor na matičnoj), a osim čitača kartica ima 2x USB 3.0 konektora te SATA i eSATA za spajanje hardova. Čini mi se da je koštao nekih 26$. Sve radi kako treba.
#39 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ok, super, evo upravo sam kupio ovu karticu, hitno mi je jer sam već naručio usb 3 stick, a nemam trenutno za front panel! http://www.ebay.com/itm/271357762336...84.m1439.l2649 Pa kad ću imat viška para lako kupim samo ovakav front panel i priključim na pcie karticu! Glavno da zasad dobim usb3 port! Eto, riješeno, javim kad stigne i kak to sve skupa radi...čajna rulz ![]() |
#40 |
Why so serious
Postovi: 3,415
http://www.ebay.com/itm/271357762336...84.m1439.l2649 http://www.ebay.com/itm/350981906660...84.m1439.l2649 Kupio sam kombinaciju sa linkova, i recimo USB 3.0 mi radi samo malo brže kad je u 3.0 kartici nego kad je u normalnom USB 2.0 portu...do 7mb/s 10-11 mb/s...tako mi W8.1 pokaziva kad recimo filmove kopiram... Bi to trebalo brže? |
#41 |
Postovi: 34,023
Da. Jesi li spojio napajanje na tu karticu (vidim da je u pitanju SATA konektor)? Imam verziju sa NEC kontrolerom i molex napajanjem i radi dobro.
#42 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa kolko brže, Kolko je tebi brzina?Sve je spojeno, dodatno sata napajanje i uštekana kartica u pcie slot + instalirani su driveri koje sam dobio na cd-u! U windowsima uredno sve prepoznato, čak mi stalno javlja kada uštekam u 2.0 slot da bi trebao za punu brzinu uštekat u 3.0 ![]() |
#44 |
Postovi: 23,566
Imaš u #19 postu link na zadnje drajvere. |
#45 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#46 |
Postovi: 23,566
Jel govorimo o NEC / Renesas uPD720200 chipsetu ? Ako da, onda je zadnji Version: 3.0.3.4 > http://www.station-drivers.com/index...rsion-3.0.3.4/ Provjeri oznaku na chipu, ako je novija verzija vidi: http://www.station-drivers.com/index...s-Nec/USB-3.0/ Evo kao alternativa, kolega stavio link u drugoj temi > http://drivers.hardware-guy.com/drivers/Renesas/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.05.2014. u 00:06. |
#48 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#49 |
Postovi: 23,566
Dakle, imaš zadnju verziju drajvera. |
#52 |
Postovi: 2,273
Evo i mene u temi. Dakle imam staru matičnu a novo kućište, želim iskorititi taj front panel USB3 Po pročitanom ovdje trebam ovako nekaj. Sad pitanje vama, ima li tako nekaj kod nas za kupiti jer ja ne uspjevam na nabavi pronaći? Hvala, a ako nema, dajte mi od ovih koje sam stavio, ili neki drugi, predložite kaj da kupim a da je "provjereno".
![]() RedGreenBlue |
#53 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Imas u linksu mislim, pogledaj tamo. Ja sam uzel sa ebaya bas kak si stavil link i sve radi ok. Doduse nemam fpanel tj nisam ga jos kupio al radi brze nego 2.0. Uzmi ovo sa linka za 10$ nebus propal. |
#54 | |
Postovi: 1,346
također uzmi u obzir da ako kartica ima više od dva porta na sebi a spaja se preko pcie x1 utora istovremenim korištenjem više njih nećeš dobiti punu brzinu (npr. ako spojiš dva eksterna usb 3.0 diska). DELOCK je dobre kvalitete, a nije preskup. kod nas u ovom trenutku mislim da je jedino sljedeće u ponudi (osim ako neki shop ima na zalihi nešto drugo, a ne prikazuje nigdje na webu): http://www.chipoteka.hr/artikl/83853...31-usb30-89281 http://www.chipoteka.hr/artikl/83845...c-delock-61775 ja imam dva komada (kupljene davno u MIKRONIS): http://www.delock.de/produkte/F_319_.../merkmale.html služe me odlično, na jednu je spojen TRANSCEND usb 3.0 HUB koji ima 2.0 A port za punjenje tableta, puni PRESTIGIO 10" tablet za manje od dva sata. kaj se brzine tiče, sa usb 3.0 diska čita sa 100 MB/s a piše 85 MB/s. |
#55 |
Postovi: 23,566
Kod nas je po običaju ponuda nikakva i skupo, nabavi izvani, preferiram NEC / Renesas chipset pa bi to bilo ovako nešto: http://www.ebay.com/itm/PCI-E-USB-3-...item35c5724b95 http://www.ebay.com/itm/PCI-E-PCI-Ex...item4ac6110910 Kolega je zaboravio napomeniti za one koji nemaju USB 3.0 na mobo a imaju ga na kučištu (2 die 4 slučaj), onda treba ova verzija sa internim 19-pin konektorom + na bracketu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.10.2014. u 12:44. |
#56 |
Postovi: 2,273
@Nikky može ovaj proći? Pitam jer bi htio da mi je priključak na kraju kako je na ovoj kartici a veli isto da je NEC. Ako da, da kupim odmah! Hvala još jednom na pomoći!
#57 |
Postovi: 23,566
Pa može proći, znaš da kod kinezića nikad nisi siguro unapred ![]() samo ovaj ti nema free shipping ... |
#59 | |
Postovi: 2,273
Rezime. Kupio sam ovo: Citiraj:
![]() Kućište je Define R4. Sve šljaka ko podmazano. I da, ovo mi je od malog kineza došlo za točno 10 dana od slanja.
#60 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
bog, treba mi kombinacija PCIe sa USB 3.0 kartice + kabel sa prednjom ladicom, nešto ovako: http://www.ebay.com/itm/2-Port-USB-3...93517427&rt=nc ili ovako: http://www.ebay.com/itm/2-Port-USB-3...-/400906710639 kako mogu provjeriti da li je NEC chipset unutra? |
