#211 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
ASUS B85M-E. edit: moze i As Rock. |
#212 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
ovo mi se isto čini solidna ploča: Gigabyte GA-B85M-D3H |
#213 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ima neki posebni razlog zašto uzimaš Haswell? Ja bi ti preporučio da ideš na socket 1155, te da ploču uzmeš ECS Z77H2-A3, koja je opet po odličnih 299 kn, a imaš i Z77H2-A2X DELUXE, a da još malo dodaš i uzmeš polovni/novi i5 procesor. Novi ovako stoje: i5 2400, i5 3330, i5 3340, i5 3350P, i5 3450, i5 3470. |
#214 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ne kupuje se polovno tak da mi je onda to financijski bolji izbor... Jel ok ova ploća koju sam stavio, 87m? Kolko sam skužio razlika između 85 i 87 ima samo u USB3 portovima...a cijena je 20kn -+ P.S. jel ova điđabajt bolja od Asrokice ili je isti vrag? |
#215 |
Postovi: 3,784
Biraj...Biostar B85MG, Biostar Hi-Fi B85S3, ECS B85H3-M4, MSI H87M-E33, Asrock B85M, ECS H87H3-M, Asrock B85 Pro4, Asrock H87-Pro4. Obrati pozornost na layout, format i garanciju. |
#217 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 94
pitanje, mislim uzet i5-4670k i overclokat ga jel mi ova maticna dobra za to ili je cak i preskupa ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13250 ? |
#219 |
Postovi: 3,784
Moja preporuka bi bila da ideš na socket 1155, proći ćeš dosta jeftinije, a za iste performanse. Nađe se i5 2500K procesora s garancijom za 1100 kn. Ima i polovnih 3570K, a ploču imaš novu ECS Z77H2-A3 po odličnoj cijeni od 299 kn. |
#220 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
pozz, imam pitanje. Nisam suguran dal je ovo mjesto za pitanja ove vrste al bit cu kratak, kad palim komp nemam tipicni post screen gdje pise ESC posto imam njihovu plocu i pise mi "cant find any device" sve normalno radi i windows se digne nakon toga al me zanima kako to iskljucit... sam sam pokusao i trazio po biosu nisam nista nasao. Ploča je ESC z77h2-a2x deluxe |
#221 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
vjerojatno ti je boot order namješten tako da boota prvo s nečega čega nema..možda USB ili otpika..i tvrtka je ECS a ne ESC ![]() ja danas kupio ECS Z77H2-A3..cijena je toliko smiješna da sam odustao od ITX rješenja i odlučio uzet ovu ploču..300kn za Z77 čipset koji iako ne nudi ništa dodatno od onoga što sami chipset nudi mi se svejedno učinilo kao trenutni best buy..36 mjeseci garancije mi je više nego dovoljno da budem siguran da nije baš neki šrot proizvod..Nisam još ništa spojio na nju, jer još nabavljam ostatak dijelova ali javim dojmove kad složim sve ![]() |
#222 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Jel se isplati kupit ECS Z77H2-A3 u linksu dok je cijena još 300kn pa nek stoji dok ne nabavim 1155 cpu kroz sljedeće mjesece? tj. ne znam hoće li se u naredne mjesece ikaj događat na intel tržištu da ikaj pojeftini i slično |
#224 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
i sam razmisljam da je piknem ,al mi se ne mijenja case! |
#225 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 4
Pozdrav, trebam matičnu ploču, gledam 3 koje mi se sviđaju: http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.816 http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.815 http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.823 brine me jedino dal bi u njih pasala GeForce GTX 560 Phantom(čini mi se da bi mogla sjest na hladnjak, to mi se nekak ne svidja).Tu grafičku već imam pa promjena iste nije opcija. Koja od te 3 matične bi bila najbolja(najmanje šanse da rikne,bez problema s smještajem grafičke ),može neki drugi prijedlog u tom cjenovnom rangu, cca600 kuna bi bila gornja granica.Po mogućnosti nek je iz linksa jer mi je to najpraktičnije. |
#226 |
Postovi: 3,784
Koji procesor ide gore? Best buy su ti ECS Z77H2-A3 i već spomenuta Z77H2-A2X DELUXE. |
#227 |
Postovi: 4
gore ide i5 3470 . Tu Ecs sam gledala ali nikad čula za firmu pa me malo strah, stabilna je? Ne mislim nis overcloakat ni nes extremno nadogradjivat,bitno mi je da se nemoram bojat da ce zbpg npr losih instalacija u stanu odma sve krepat. |
#228 |
MiningMod
Postovi: 8,715
da, ok su te ploče za takve procesore a loša instalacija, ako imaš kvalitetno napajanje nece biti problema, ali opet ako imas stvarno losu i oscilacije napona, kupi si neki najeftiniji UPS da regulira napon |
#229 |
Postovi: 4
Aha nisam previše štedila na napajanju( ANTEC TP-550C) baš iz tog razloga.Grafička bi trebala bez problema stat na tu matičnu onda? Da ne nasjedne na hladnjak pa da se ne hladi dobro :/ Ako nema s tim problema onda uzimam ECS,puno fala! |
#231 |
Postovi: 4
Da, ovaj pasivni na ploči ispod grafičke, gugl mi nije niš konkretno reko al nema veze, budem u dućanu još pitala.Puno fala na pomoći,uzimam ECS . |
#232 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
Pozz ljudi! Planiram uzeti i7 4770. Malo me muci pitanje maticne ova me je najvise zainteresirala: http://https://www.asus.com/Motherboards/B85ME/ cijena u ADM je 592kn. Ako ima netko neku alternativu jeftiniju, sa 4 ddr3 1600mhz ram utora. Bitno je da se u nju da ubost procesor, grafa, 3 ddr3 ram plocice i da ima tu i tamo koji usb utor, i 2 sata 6gb utora. Ne zelim bacati novac na neke robusne maticne sa 2 ili vise pcie utora, niti me zanima mogucnost overklocka. Thx pozdrav |
#234 |
Postovi: 3,784
Procesor i7 3770, a ploča ECS Z77H2-A3. |
#235 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,214
#236 |
Postovi: 598
ma daj...imaju ljudi i 3770k na h61 ploci, pa nikom nista, ova je za njih premium segment ![]() Ploca je nova, 3god garancije i netko tko nepuca na pokazivanje, to je sasvim ok i bespotrebno je komentirat. |
#237 |
Postovi: 3,784
![]() Poča je sasvim ok. Eno kod kolege X79R-AX Deluxe + i7-3820 najnormalnije radi već duže vremena, platio ju pecto kuna - novu u dućanu ![]() |
#238 |
Creeper
Postovi: 2,214
#239 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
od gigabyte bjezim ko vrag od tamjana, tako da cu vidit ocu onda Asus ili Asrock trenutno imam Asrock, a mogao bih Asusa zbog nostalgije jer mi je prva maticna bila Asus ![]() ili uzet Asrocka i gajbu piva u bosni? zajebana odluka |
