Staro 27.03.2014., 06:51   #7171
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Autor KorisNick Pregled postova
kako se koristi ova mystic i šta mogu radit s ovim planovima kod artistana?
Mystic ima dvije namjene samo:
1. Može promijeniti samo jedan roll na bilo kojem komadu geara u jedan od 3 slučajna, a taj se može opet mijenjati po istom sistemu uz svaki put povećanu cijenu rerolla. Generalno ne bih se zamarao sa rerollanjem unedogled osim ako je nekvi stvarno korisni legendary ili set item. Također, isplati se rollati samo ako je item 1 roll od svih pogođenih rollova, jer će se inače jako brzo zamijeniti.
2. Može promijeniti izgled bilo kojeg predmeta u bilo koji drugi, pod uvjetom ako je isti pao od izlaska RoS-a. Ako je item pao nekom u partyju može legendary dati drugom u grupi da svi si unlockaju transmog izgled, ali jasno samo u provjerenoj grupi jer inače netko popali bez pardona dobar leg u pubbu.
U odnosu na enchanting transmog je jako jeftin ali bude jako zgodan dok se sakupi dosta dobar gear koji se neće mijenjati svaki čas pa se može složiti fora lik izgledom.
http://www.pohrani.com/f/3G/3N/4xuOJ...eenshot001.jpg
koji level je najveći sad za artistana i mystic, jer sam jedva do 11 ih digo pošto treba dosta ovih žutih bočica a ne padaju često.
pa još uvijek ne mogu iskoristit ove planove.
uglavnom počinjem s crusaderom polako, jer ionako mislim s njim i barbom te wizardom najviše igrat igru, ali preći ću i s ostalima exp s svih 6 likova, i onda s ovom trojicom udarit farm valjda će biti opreme koja če mi omogučit barem torment 1, iako igra je stvarno otežana žešća i trebat će neko vrijeme da se dođe do toga da se na torment igra bez muke.
Najveći level za craftere ti je 12 za sve, tako da se komotno mogu u desetak sati RoS-a svi dignuti na 12.
Ja i frend lijepo prolazimo act 5 polagano, okrećemo svaki kamen, truplo i chest, uz istraživanje svake lokacije, ne mislimo rushati za prvi prolaz act cijeli. Igramo još Torment 1, a jučer baš zaustavili se ispred Adrie, i ne pomišljamo još spuštati težinu, još ide fino. Dok riješimo cijeli act se priključujem Bulji pa idemo lijepo dalje
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 08:46   #7172
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Ja krenuo dizat ostale likove do lvl 60...sad sam na monku...ako netko ima dobar provjereni build samo linkajte.....
Nego skužio sam da mi na svakom bossu na kraju acta padne barem jedan leg....na diablu su mi pala 2 komada....prvo sam mislio da sam se skrumpo....ali evo vec cetvrti put se to događa....apsolutno lajkam...
Nakon monka krece sa WD....potemkin daj plz linkaj opet build za WD-a
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 11:05   #7173
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Iskreno sada isprobavam sve žive i mrtve kombinacije a i počeo sam tek skupljati lvl 70 gear jučer tako da još bude se puno toga promijenilo, ali evo ti. Dok par konkretnih build-changing legendaryja padne će se već znati u kojem smjeru će ići build, definitivno planiram ići na pet build nekakav, koji će biti najjači u igri bez premca.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/p...00/hero/713265
Zadnje izmijenjeno od: potemkin.hr. 28.03.2014. u 10:54.
Staro 27.03.2014., 15:09   #7174
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ja sam nivoe tezine probavao najvise s wizzom(solo najvise), jucer cijeli dan t1 ili t2 na momente, 3 legendarna itema pala u cirka 12 sati igranja. Prvi dan su legendarni padali kao ludi na expert.
Danas opet smanjio na Expert, smijurija kako je lagano ici ali dobri predmeti samo mi na expertu padaju, pa cim krenio pao legendarni item, u sat vremena dva komada, i jos jedan kasnije kad sam nesto probavao, udejm u igru, mlatnem par monstera i pade legendarni. Poceli su mi masovno zuti itemi za druge klase padati, za monka ili dh par komada jako finih. Sve u svemu morati cu kreniti svih 6 likova na softcore dici na lvl 70 jer su mi sva 4 stasha u skrinji skoro puna.
JozicA je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 15:31   #7175
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
loot je onako, okej, leđenderiji su smeće. dosta mi ih padne al hodam u žutim itemima to sve govori http://i.imgur.com/McJweDh.jpg
Staro 27.03.2014., 15:49   #7176
Hellhound
Hellhound's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: IRL
Postovi: 264
QUESTION TIME!!!! ( kom se da nek odgovara)
1. Ova krila od preordera...nemogu se bacit i salvageat al se mogu prodat.
Sta ako prodas? Jel nema vise, gotovo izgubio? I Izgleda za svaki lik dobijes poruku za krila. 5 likova- 5 krila.
2.Kako sad funkcionira item lvl sto monsteri dropaju? Moras bit lvl 61 da su monsteri lvl 61 da mogu bacat lvl 61???
3.
Ako sad imas do lvl 70 lik i lvl 70 itemi jel to znaci da ima i itemi od lvl 61+1 do lvl 70 ili je samo lvl 61 tier i lvl 70 tier?
4
Za craftanje novih legova treba recimo bijeli item osnovica(npr odredene bijele rukavice za leg rukavice). Jel to bas moraju bit te iste bijele rukavice, ono isti item lvl i ime? Ak da onda je to jebeno za dobit isto ko i ostali dijelovi za craft.
5.
Jel jos vrijedi da je crit chance + crit dmg + life on hit kralj statova?
6.
U sta ulazete paragon pointove(koje statove) i jel se oni mogu resetirat i postavljat po volji ko npr skillove?
7. Kakve skill bildove koristite( moze linkovi)
-Ja za barba dobri stari whirlwind. Jel to jos viable? Morao sam promjenit neke rune i ide ok.
-Za WD koristim acid spam + petove. Odlicno!
Zanima me narocito DH i Monk i WIZ...nekako nemogu za njih skontat dobre bildove.
-S DH nest muljam evasive/impale i entangling/elemental al se nemogu odlucit ok koje kombinacije a i 'support' skillove neznam koje da odaberem.
S entangling/ elemental sam mislio neki slow build pa da passiv za 20% dmg za slow uklopim.
A s Impale da spammam jer radi posten dmg a jeftin je.
-Monk mi bas najslabiji. Milslio sam neki sweeping wind build al sam preslab za to pa je sad neki kick spammer. Imam ove heal/absorb skillove. I da koristim 2 hander i nesvida mi se prespor je att speed.
-WIZ je blizzard spammer s cold dmg passivom. Nemogu nac dobar cold primarni tak da uglavnom cijeli cold dmg se svodi prek blizzarda.
Ni tak lose sam nisam nasao dobar 'o shit skill'.
Imam frost movu i diamond skin al to su 2 skil slota a onak. Teleport mi nije bas nest, pogotovo kad su skoro svi monsteri brzi.
sad kontam da bi black hole + blizzard bili dobre kombinacija.
Hellhound je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 15:53   #7177
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
1. nemam pojma, ali da slucajno prodam, zamolio bih preko supporta da mi vrate, a i ak prodas imas buyback tak da, mislim da nisu nepovratno izgubljena
6, imaš reset, kad god hoces resetiras, stavljam u svasta, po potrebi. movement, life on hit, crit chance..
7. http://eu.battle.net/d3/en/profile/m...79/hero/990033
Staro 27.03.2014., 15:57   #7178
klem
Postovi: 594
ne znam da li vas živciraju ovi "sitni" monsteri kojima treba par sekundi da se pojave i na svakom koraku su...tipa scarabi pa onda crvi...duhovi koji ulaze u ljude ....e gubim živce s njima .....umjesto da su instant tu i da ih zakoljem...ali ne ...gamad se mora telit 5 sekundi . Ionak bu brzo krepo
klem je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 16:07   #7179
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
1. kad jednom prodaš krila samo kreiraj još jednog lika novog i s njim ćeš dobiti krila. Krila spremiš i obrišeš tog novog lika. Ako imaš sve char slotove popunjene, you have a bad time
Za DH skillove: pronađi moju sofcore DH na bnet (ne mogu trenutno linkat): De5tr0yer#2451
Spoiler alert!
Staro 27.03.2014., 16:24   #7180
Hellhound
Hellhound's Avatar
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Evo ako nekog zanima izgled novih armor tier-ova
https://www.youtube.com/watch?v=TlE19UItpcg
Sve cu transmogat o u ovaj s facama...bit cu taka faca
Nego to me podsjeca na Giantdad build iz Dark soulsa
Nema bas puno za crusadera jos
http://cdn.somepage.com/diablo/news/...sader-gear.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Hellhound. 27.03.2014. u 16:35.
Staro 27.03.2014., 17:43   #7181
ivan77
e..ovo je opasno dobro i zarazno..lupam cijelo jutro po bountijima,
sad jedva čekam da dođem doma sa posla
a tek mi je wizard na lvl. 70.
Staro 27.03.2014., 17:56   #7182
KorisNick
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Autor potemkin.hr Pregled postova
a čemu služi nephalem rift, skupio sam pet onih okruglih pa mogu otvorit u gradu onaj obelisk.
KorisNick je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 20:03   #7183
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
uđi pa ćeš vidjet^^
ili 3 sekunde guglanja http://www.diablowiki.net/Nephalem_Rifts
Staro 27.03.2014., 23:02   #7184
KorisNick
Postovi: 260
fenomenalno, sad se samo nadam da će počet dropat nešto dobro, 22 level sam s crusaderom ide laganini, mislim da bi mogo i na expert igrat s njime, ali neću neka ide na normal da ne gubim vrijeme ionako moram nabit tih 48 levela još. uglavnom baš sam zadovoljan s crusaderom, mislim da je bolja klasa od monka barem što se tiče gameplaya više mi se sviđa. baš je pogođen, ima moćne skilove i dosta dobro se igra s njime, vidjet ću kako će bit kasnije kad dođem na act 5 to će biti pravi test.
Staro 28.03.2014., 18:53   #7185
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Postovi: 1,404
Svi su ti dobri na Normalu, ja eto danas cijeli dan isprobavao US server, dizem likove tamo, pun stash legendarnih, svakih 15min jedan pade. Sve u svemu zabave pun kamion, morati cu veceras opet malo EU kreniti igrati. A imam i Asia server s nijednim likom, a 12 slotova free i tamo.
Staro 28.03.2014., 19:07   #7186
KorisNick
Postovi: 260
Autor JozicA Pregled postova
ma padaju jozice legende ko blesave, pogotovo od acta 2 kreće zabava.
http://www.pohrani.com/f/3o/sU/3fYDQ...eenshot002.jpg
http://www.pohrani.com/f/2I/R4/4abT46Ud/screenshot003.jpg
jedva čekam act 5, tu ću već moć procijenit crusadera do kraja, ovi act 2 3 4 to je još uvijek original i nisu toliko jaki mobovi i elitovi, ko u exp. ali ide dosta brzo, već sam na kraju acta 2 a prije dva dana sam počeo s crusaderom do sredine drugog tjedna bit ću na actu 5.
Staro 28.03.2014., 19:14   #7187
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
padaju ko blesave, problem je sto su sranje. palo ih je vec milijardu a ja i dalje u zutima hodam, to je poanta
Staro 28.03.2014., 21:06   #7188
KorisNick
Postovi: 260
to se slažem, ne čini mi se da su legendaryi one kvalitete kako su obećali. legendarni moraju stvarno biti "legendarni", po onome što daju u statsima. a očito je da to nije slučaj, i ispada da više ovih žuti virjede od legendarya uglavnom je tako na žalost slučaj. ali šta je tu je pomirio sam se s time i igram igru, i uživam za sad kako će biti za par mjeseci vidjet ćemo.
Staro 29.03.2014., 01:50   #7189
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Nikako se priviknuti na ove nove statse. Kaze na rukavicama +20% na damageu, a te "bolje" imaju recimo bolesno visok primarni stat, a nemaju ni chd ni chc ili as. U konacnici takav predmet za mene ne predstavlja upgrade. Act 5 je u stilu D2 kojeg sam neki dan malo odigrao. Treba ga igrati od piksela do piksela, ko Jozica. Jos da ubace rune....
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 02:17   #7190
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
evo za leđenderije i set iteme hotfix za drop rate
http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/12319691934
Staro 29.03.2014., 04:44   #7191
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Pa legendarni jesu bolje kvalitete nego zuti, ali nije svaki sto je razumljivo.
Razumljivo je zato jer sada za kraftanje ili echantanje legendarnih trebaju oni njihovi matsi (ne znam tocno ime malo je kasno) a da oni padaju svake prijestupne ne bi imalo smisla kraftat, isto tako da padaju samo odlicni legendarni nitko ih ne bi drobio.
Citam ove zadnje notse i jako mi je drago sto ce povecat leg drop jer ja imam u stashu 4 itema koja moram prerolat da bi ih mogao koristit a do matsa nikak doc jer nisam te srece da mi od prve uleti sto zelim.
Kod kadale sam zdrobio cca 1200 shardova a uvijek sam trazio orb i bootse koji kostaju 5 shardova i do sada sam dobio samo 1 leg.
Da bar od sutra bude hotfix gore.
žmnpp
Staro 29.03.2014., 09:52   #7192
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ja sam zadovoljan s dropovima. U 3 dana sam slozio ok lika skoro od glave do pete. Problem mi je kaj sam premalo golda ostavio. Da imam vise dignul bi wizardicu jos malo sa gemovima a ovak moram cekat..
Tenk Wizard. Skilove mijenjam svako malo.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/r.../hero/33758496
Staro 29.03.2014., 11:31   #7193
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Autor MAGARAC Pregled postova
Radi kao i ja. Nakons vakog runa ako zaradis 200-300k, odes i napravis 1 gem. Tako na kraju dana imas par imperiala i upgradeas a da ne osjetis da dajes milione.
Staro 29.03.2014., 15:27   #7194
Hellhound
Hellhound's Avatar
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Pa dobro legovi ovako stat vise gledano jesu samo posebni zuti. Zuti s posebnim affixom/dva i to je to.
Eto na offiicial diablo forumu sam procitao super prijedlog.
Zasto ne naprave sve lege da scale-aju s tobom kao i monsteri.
Ima puno kul legova al ono sta ti znaci neki od lvl 15 to se mijenja u minutama doslovno.
Tako ispada da stvarno ima manje legova nego sto se cini jer ih mozda 10% ostaje viable na lvl 70.
A dosta legova ima i kul dizajn ali i posebne affixe.
Npr. Ice climbers....najpopularniji boots prije ekspanzije al steta sto je cap lvl 60. Taj cannot be frozen affix je tako jak al ne dovoljno da se unazadis 10 lvl-a.
S tom promjenom si skoro svaki leg drop bio relativno dobar jer bi bio lvl 70. Jedino ako se lose zarolla , al to sad nije takav problem.
Isto tako bi odgovaralo pozadini leg itema...ono legende su. Imaju cijelu pricu iza sebe.....za takav item da bude cappan na lvl 15 i promjenjen unutaj 1h igre s novim likom...
Staro 29.03.2014., 15:35   #7195
Hellhound
Hellhound's Avatar
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Jesi pogledao ove nove passive sto su izasli s expanzijom. Bas su za tenk wiza
http://eu.battle.net/d3/en/class/wiz...nwavering-will
Mislim da bi ti ovaj puno bolje koristio nego onaj sto daje +20 arcane power.
Staro 29.03.2014., 16:19   #7196
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Autor Hellhound Pregled postova
Koliko znam svaki leg sad u RoSu može zarollati na levelu 70, npr. Rhen'ho flayer, koji je normalno < lvl20, a na 70 postaje nenormalno jaki. Negdje sam čitao da je takav sistem, morao bih potražiti ponovno da potvrdim ovo.
Staro 29.03.2014., 16:35   #7197
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
imam jedan dobar legendery 2H
ima 1500 poison dmg, a mogu umjesto toga zarolat recimo 10% dmg
neznam jel jace 10%dmg il 1500 poison dmg..zna itko?
znaci umjesto poisona na ovom itemu
http://i.imgur.com/PdAEtaQ.png
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 29.03.2014. u 16:41.
Staro 29.03.2014., 16:56   #7198
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Poison. Oduzmi od dmg koji pise na oruzju ono sto pise za poison, dobijes 633-945, 10% od toga je mizerija.
Spoiler alert!
Staro 29.03.2014., 17:04   #7199
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
ok, tenks
eto konacno upgrejd u obliku leđenderija
a dal da mijenjam poison za nesto drugo?
http://i.imgur.com/87KcmDN.jpg
Staro 29.03.2014., 18:58   #7200
ivan77
Ovaj prvi "eletrocute" stavi arcane: orb-frozen orb
