#6362 |
Postovi: 667
Pozdrav, slozio sam si konfu, volio bi feedback ako negdje mogu bolje ili jeftinije proci ![]() Konfa je uglavnom za office i surfanje, uz povremenu igru (nisam zahtjevan po pitanju grafike, mogu i na low igrati, reza je 1920x1080) Isao sam na mATX, jer mi vise pase manje kuciste: Case: 1x Kućište Zalman ZM-T4 GPU: 1x Sapphire AMD Radeon R9 270X CPU: 1x CPU Desktop Athlon II X4 760K (3.8GHz,4MB,100W,FM2) MBO: 1x MSI matična ploča A55M-E33, Socket FM2, microATX mozda neka druga? ovo je bila najjeftinija sa FM2 socketom PSU: 1x SilverStone Strider ST50F-, 500 W, active PFC mozda neko drugo? ovo je deklarirano 80+ i full modularno je, a nije skupo (330kn) RAM: 2x Kingston hyperx blu 4gb 1600mhz 2x 4gb ili 1x 8gb? Total: ~3200kn U trenutku kupovine bi jos prosvrljao po trznici ako se da nesto rabljeno naci za manju cijenu |
#6363 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ok je to, ali ja bi matičnu promijenio.. Prvenstveno zato što nećeš moći overclockat kako treba na toj ploči, a nit nema usb3 ni sata 3..a recimo asrock sa A88 chipsetom se da naći za 400kn.. Usput dobiješ I mogućnost nadogradnje na nove kaveri procesore ako izađe sta zanimljivo u budućnosti.. I hladnjak neki ubaci ![]() |
#6364 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Sve je to zapravo jako loše sastavljeno 1. loša ploča za taj procesor 2. nema procesor boljeg hladnjaka 3. grafa je ipak malo prejaka za taj procesor 4. to napajanje nije modularno a i bolji je izbor CX430 |
#6365 |
Postovi: 1,336
Zašto je CX430 bolji izbor? Ne preispitujem savjet, znaš bolje od mene, ali me čisto zanima..pročitao sam par recenzija za ovaj silverstone i za te novce mi se čini sasvim dobro napajanje..pa eto samo me zanima da znam ljudima preporučit kada me pitaju ![]() |
#6366 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako se radi o modelu SST-ST50F-ES-230 onda je CX430 bolji...ali ako se radi o boljemu Silvaču, SST-ST50F-ES onda je ipak silvač nešto bolji jer ovi jeftiniji ES230 zapravo nemaju 80+ certifikat i OEM je Seventeam dok je kod ovih skupljih SST-ST50F-ES, OEM je FSP i imaju 80+ certifikat Edit: krivo gledam, na oba je Sirtec OEM... samo eto razlika sto ovaj ima a ovaj nema 80+ certifikat ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 23.03.2014. u 15:03. |
#6368 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 2
Bok,kupujem dva računala, jedan meni jedan susjedu. Ako netko može sastaviti konfiguraciju prije svega za igranje igrica. Bez tipkovnice, miša, zvučnika. Monitore imamo, 22 oba. Jedan za 3000kn a jedan za 4000kn, ako može isti dućan. hvala pozdrav |
#6369 |
Postovi: 667
Hvala obojici na savjetima, evo ispravljeno pa molim opet feedback ![]() Case: 1x Kućište Zalman ZM-T4 GPU: 1x Sapphire AMD Radeon R9 270X CPU: ? MBO: 1x ASROCK FM2A88M EXTREME4+, socket FM2+ PSU: 1x CORSAIR CX500 RAM: 2x Kingston hyperx blu 4gb 1600mhz Total: ~3300kn sa starim procesorom Koji procesor bi preporucili? I samo napomena kako vrlo vjerojatno nece biti OC-anja, ako eventualno bude, biti ce bez dizanja napona. |
#6370 | |||
MiningMod
Postovi: 8,715
njega je zamjenio SST-ST50F-ES Citiraj:
ASRock FM2A75M HD+, FM2 DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) HD7770 1Gb DDR5 128-bit HDD (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Optički uređaj LG GH24NS Kućište po svojem izboru Napajanje Corsair CX 430 cc 2800kn Procesor AMD Athlon II X4 760K Hladnjak Spire kepler ili Cooler Master Hyper TX3 EVO Matična socket FM2, A88X DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 HDD, 1TB, 7200rpm, WD Caviar Blue Grafička Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit Optički uređaj LG Kućište po svojem izboru Napajanje Corsair CX430 cc 3800kn Preporuka trgovine sa besplatnim slaganjem i dostavom UziShop i FuturaIT pa sve ostalo dalje obaviš sa nekim od njih, a i sve ti budu oni pomogli ako nešto nije jasno ![]() Citiraj:
ali opet... preslab je FM2 za tu grafu... tebi treba FX 6300 + hladnjak + giga ds3p + R9 270 grafa, puno bolje nego ovako ili idi na i5 3350p + najeftinija B75 ploča + R9 270 grafa Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 23.03.2014. u 19:57. |
#6371 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@mirek7 Ploča: Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 Procesor: AMD Athlon X4 740 Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte Radeon R7 260X Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: Corsair CX430 Disk: WD Blue 1 TB SATA DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =3050 kn Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Hladnjak: Cooler Master Hyper TX3 EVO Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte R9 270 Windforce Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: Corsair CX430 Disk: WD Blue 1 TB SATA DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =4050 kn Kasnije dograditi još 4GB memorije. Cijene možeš pogledati na www.nabava.net |
#6372 | |
Postovi: 667
fx6300 + ds3p me ispada 300injak kuna skuplje, medjutim meni treba mATX ploca a sve AM3+ mATX ploce su koliko vidim banana, jedino MSI 760GMA-P34 ima USB3.0 i Sata 3 podrsku Sto kazes na fx6300 + MSI 760GMA-P34 ? ![]() Ponavljam opet da nemam namjeru OC-at, eventualno nekaj sitno u dalekoj buducnosti. |
#6373 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne...onda bolje ovako 1 x KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 1 x Zalman ZM-T4, USB3.0, micro atx 1 x Corsair CX430 PSU, 430W, CX Series 1 x SAPPHIRE Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit 1 x Procesor AMD Athlon II X4 760K 1 x MSI A88XM-E35 Ukupno: 3295,17 kn Kasnije upikneš neki bolji hladnjak za procesor i to je to |
#6376 |
Postovi: 2
Gospon Friper, ovu nemaju u uzishop Grafička Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit. Mogu uzeti gtx 660 2gb? hvala |
#6377 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Mozes, ali imaj na umu da se radi malo slabijem gpu-u. |
#6378 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#6379 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
kazes "mogu i na low igrat" pa uzmes grafu od 1500kn? na najjeftiniju maticnu koja nema ni usb 3.0 niti sata III ... nesto tu ne stima, pogotovo za office. |
#6380 | |
Postovi: 667
R9 270x uopce nisam dozivljavao kao dobru karticu, nego kao nesto iz medium-low segmenta (kad vidim reviewe pa kazu da ima 40fps-a na high detaljima u bf-u to mi bas i nije nekaj ![]() Kazem, proslo je vec dobrih 5-6 godina kako sam izvan svega ovog, za mene je C2D Q6600 jos uvijek vrh procesorske ponude ![]() |
#6384 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
što mislite o ovome? : samo links me zanima iz razloga što imaju moje povjerenje dugi niz godina i nikad me nisu razočarali..malo jesu skuplji ali isplati se radi servisa garancije i ljubaznosti... glavna namjena računala : Igrati lol ![]() ![]() ssd posjedujem iz laptopa kingston 64Gb ssd koji bih išao u ovu konfu gore navedeno. |
#6385 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
domagoj, na kojoj rezoluciji igraš? R7 250 nije baš neka kartica, mislim da je po performansama između HD7730 i HD7750...uzmi bolje HD7770 za 50kn više...na tržnjaku u procjeni imaš novu, zapakiranu R7 260x sa jamstvom dvije godine, cca. 700kn... baci pogled |
#6386 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
onda ovo bolje umjesto ove kartice koju sam naveo? : http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.806.953 |
#6388 |
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da si FX-6300 uzeo kao zalog za budućnost jer za ove (trenutne) zahtjeve može i slabiji procesor. Uglavnom, u ovoj tvojoj konfiguraciji bi uzeo/zamijenio CPU hladnjak: LC POWER LC-CC-95 Napajanje: LC Power LC6460GP3 V2.3 i eventualno jeftinije kućište, LC Power PRO-923B - Red Captor |
#6389 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
bojim se lc napajanja u zivotu na tezi nacin sam naucio da oko napajanja nikad ne treba stediti a lc marka mi zvuci jako low budget...neznam nisam vise toliko u toku oko konfiguracija ali taj lc mi je uvijek zvucao kao jeftinjara...radi takvih jeftinjara u proslosti sam izgubio 2 racunala i jednu jako skupu grafu u svoje vrijeme...za kuciste me iskreno bas briga koje je ako mogu ustejeti malo na kucistu ok...proc je taj da nekovrijeme budem miran sa procom. |
#6390 | |
Postovi: 14,578
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.03.2014. u 16:03. |
