Staro 24.03.2014., 14:32   #1111
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor gesaugen Pregled postova
ma onda ubadam E5420 E0 za 28€. razliku u taktu do E5440 ću probat nadoknadit oc-om
i imam aluminijski stock. ma budem probao naći neki rabljeni sa heatpajpovima pa da i to skinem s repertoara
a ovo što sam nalazio je 5$ za 1 kom, ne za 10 i to na ebayu. nisam pretjerano upoznat sa kupovinom na aliekspresu. jel ima neke bitne razlike naspram ebay-a ako plaćam paypalom?
glede napajanja, imam 4 diska: 120gb SSD, 500gb WD sata, 200gb WD sata i 40gb ide (koji mi je za testiranje linuxa a neda mi ga se ištekavat). i sata dvd-rw
Što se tiče aliexpress može se i maestrom platiti samo treba imati i token
Aliexpress radi isto ko ebay, ja zasad nisam imao problema a naručio sam stvari i preko 500kn.
Što se tiče napajanja, ja imam identično napajanje i vozim HD7970 bez problema
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2014., 14:49   #1112
gesaugen
Postovi: 347
još jednom hvala svima na pomoći
kolko vidim ebay ima trenutno povoljnije ponude neg ali...
i hvala na ponudi za adapter no netreba, već sam dogovorio sa Ergometrom
btw. čisto iz zanimacije bi mi se dalo zezati i sa DIY adapterom od selotejpa i alu folije kad mi stigne kirurški skalpel koji je, gle čuda, duplo jeftiniji neg ova adapter nalijepnica...
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2014., 16:14   #1113
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Čisto iz zanimacije me interesira jel ti jeftinije kupiti adapter koji je skuplji od kirurškog skalpela koji ti treba stići ili spaliti procesor koji je skuplji od adaptera i skalpela zajedno :P
Sve folije na e-bay-u su ti ionako iste te sa Ali-ja.
Likovi kupuju lot-ove i prodaju na komad po cijeni X puta većoj nego na Ali-u.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 24.03.2014., 17:02   #1114
Pusti ga neka proba. Ako misli da je vičan tako preciznim pickanjima u izradi adaptera, zašto ne.
Staro 24.03.2014., 18:56   #1115
gesaugen
Postovi: 347
Xeon E5410 E0 naručen iz švabije za sveukupno 20,88€ oliti 160kn. OLE!
ima još 10kom za tu cijenu:
http://www.ebay.com/itm/271296001349...84.m1497.l2649
Staro 24.03.2014., 19:38   #1116
Pitanje jel buš ga do 3 ghz dogural
Staro 24.03.2014., 19:53   #1117
Postovi: 8,222
Zahvaljujem Alenu na adapteru. Idemo sad nešto pecati po ejebu
Jel ti nije laše s tekućim srebrom ako već kemijaš?
Staro 24.03.2014., 21:21   #1118
gesaugen
Postovi: 347
tko kaže da to želim... evo svog E2180 nisam nikad OCao i bogme nisam osjetio da išta gubim.
Staro 24.03.2014., 21:29   #1119
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Evo kod mene pomak ali nisam siguran da će biti dobro.Znači Asus P5Q3 + E5450 E0.Imam ga na 450x9 dosta stabilnog moram to još malo potezat ali i sa 3,6-3,8Mhz sam prezadovoljan.ALI uvijek ima ali, sa pločom sam dobio Kingston HxperX 2x2Gb 1333Mhz DDR3, a na X48-DQ6(u kojoj radi bez greške) imam 2x4Gb Kingston HyperX 1600Mhz DD3, pa reko da ubacim ovaj svoj od 8Gb, kad ono niti Bios neće dići.I sad nazad stari Ram podešavanje u Biosu i neće sa 8Gb a trebalo bi sa tim Ram-om.Postavim ga na 1333Mhz i radi vidi svih 8Gb ali maknem li ga sa tih postavki ni da bi.A ovaj 2x2Gb prašim na 1800Mhz i prolazi mem test bez problema.
Ima li tko kakav savjet????
Staro 24.03.2014., 21:44   #1120
gesaugen
Postovi: 347
EDIT:
izgleda da sam bio u krivu
Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 24.03.2014. u 21:58.
Staro 24.03.2014., 22:04   #1121
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ne znam jesi bio u krivu ili pravu ali 2x2 set je 256 a 2x4 set je 512Mb.
Staro 24.03.2014., 22:44   #1122
gesaugen
Postovi: 347
ma sad sam skužio da mene j... samo postavljanje fsb-a od proca na 333 što je nužno ako želim da mi memorija radi na 1333mhz (dakle downclockana sa 1600). ploča ima ružnu naviku da ne pamti postavke već ih trebam snimati kao profile i ako joj nešto ne paše u setupu onda postavke za memoriju i proc vrati na defaultne vrijednosti. stoga prvo trebam skužit kako natjerat svog e2180 da radi na 333mhz a kad to uspijem brijem da bi memorija trebala moći proraditi
a glede toga da sam bio u krivu, baš čitam da ekipa upogonjuje 8gb kitove a koji su bazirani na 512mb čipovima:
http://forum.giga-byte.co.uk/index.p...c,3983.30.html
Staro 25.03.2014., 00:31   #1123
Imao sam E2180 i na iole boljoj ploči, taj macan poteže do 3,6 GHz bez nekih velikih problema. A 2 GHz i 3,6 GHz nije ni slično a kamoli isto
No dobro, neću ti solit pamet, znaš što je najbolje za tebe
Staro 25.03.2014., 09:18   #1124
gesaugen
Postovi: 347
ma ne soliš, dapače, volio bih znati kako si ga OC-ao jer je meni se nikako ne želi bootati ako imalo promjenim FSB čak i ako smanjim množitelj te downclockam proc... lako moguće da je to problem do ploče jer koliko čitam gigabajtice iz p35c serije imaju naviku resetirati OC postavke same od sebe ako im nešto ne paše pa svi savjetuju da se parametri dižu mic po mic no velim, meni nit mic po mic ne pomaže, jednostavno se uvijek resetira nazad na početne postavke (snimim postavke u biosu što automatski traži reset, pa se komp zgasi pa se upali i pritom se ekran se ne uspije niti upaliti a već se komp opet ugasi. onda se upali s resetiranim postavkama...)
probao sam i dizati voltažu po 0,025V al bezuspješno pa me zanima dal voltaža ne smije biti niti prevelika ni premala ili mogu odmah stavit recimo za taj proc velikih 1,45V čisto kao jamac stabilnosti pa onda probavat dizat fsb?
Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 25.03.2014. u 09:30.
Staro 25.03.2014., 10:02   #1125
Gazio sam ga neko vrijeme na P5Q-E ploči. Dao sam mu cca 1,48V, budući je to stara dobra 65nm arhitektura. I FSB natovario na 360. I pod stock coolerom.
E sad, kako radi tvoja điđibajt hibridna ploča, ne bi znao.
Staro 25.03.2014., 12:21   #1126
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Postavljanje FSB-a sa 200 na 333 je već popriličan OC...
Điđibajtice P35 imaju naviku vraćati memoriju na default nakon pokušaja klokanja, a nekad i tako bezveze.
Naj... sam se sa Ballistixima na takvoj ploči kao nitko, uporno ih je vraćala na 800 MHz iako po specs trebaju raditi na 1066 MHz (i onda je spalila 2 keksa, pa onda još 2 :P)
Sa G.Skill Pi mi nikada nije radila takve egzibicije. Jednostavno joj memorija nije odgovarala.
Eh sad kako to radi sa DDR3 ne bih znao, al možda ti se događa slična stvar.
Pogledaj kolika ti je max voltaža za taj procesor i nemoj ići iznad nje.
Piše ti voltage range na Intelovoj stranici.
A kao neki fail safe namjesti si i Shutdown temperature u BIOSU da gasi na 70°C.
U biti imaš tu na forumu tutoriala za OC pa pročitaj detaljno
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.03.2014. u 12:27.
Staro 25.03.2014., 12:30   #1127
gesaugen
Postovi: 347
Autor osspaljeni Pregled postova
nameće se pitanje onda na koju shemu bi mi DDR3 1333 memorija ili čak DDR2 1066 mogla raditi na takvoj ploči ako ne smijem taknuti u fsb?
jel to može biti do proca, možda da je zaključan pa odbija promjenu fsb-a? (lupam napamet)
ova moja vraća proc. memoriju sam ostavio na defaultu. ili bih trebao prvo probati s memorijom i njenim možiteljem pa tek onda dirati proc?
inače kompić mi ima baš G.skill 4gb 1333 i to stare module sa čipovima od 256mb pa ću moć istestirati u praksi teoriju s čipovima
mene zanima da dizanje samo voltaže može uzrokovati nestabilnost. dakle da uopće ne klokam proc već mu samo dignem voltažu, hoće li biti stabilan? mislim to pitam čisto da se ne gnjavim s tim parametrom u početku već da dignem voltažu na nekakav max koji proc može podnijet a onda da samo testiram stabilnost dizanja fsba i množitelja
EDIT:
evo baš mi je lik na gigabajtovom forumu napisao da je možebitni problem upravo u procu i njegovoj sabirnici jer mu je 800mhz dok su ovima ddr3 proradili na jačim procevima tipa Q9550 koji ima 1333 fsb...
EDIT #2:
sad mi pada na pamet da je problem možda što sam stavljao sve na auto kad sam upikao ddr3 pa može biti da ploča zbog memorije automatizmom digne fsb a to zblesira proc. morat ću probati staviti fiksne vrijednosti na 200 i isforsirati memoriju da radi downclockano na 800mhz
Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 25.03.2014. u 12:47.
Staro 25.03.2014., 12:37   #1128
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
A koji će ga vrag uopće ganjat, nema potrebe...
Ja sam sebi složio ''super'' konfu za garažu gdje je vlaga uglavnom oko 80% i nema grijanja pa ako crkne koga briga
Komponente su:
Asrock g41m-vs2 sa neispravnim jednim jedinim PCI slotom, svim USB-portovima i zvučnom
PCI-express USB kartica sa 5 USB-portova (ploča ima onboard grafiku) uglavljena, jedva sam je našao nakon duge potrage za 39kn, a na njoj USB zvučna, USB miš, USB tipkovnica i USB Wifi kartica...
Xeon E5310, 4x1.6Ghz / 8 / 1066 plaćen 13$
2Gb DDR2, neki Kingmax 1066Mhz
2x160Gb WD
Kućište neko vuglaris schrotex, bijelo
Win 8 doslovno leti, a kako se ne igram više koji će mi vrag išta bolje...
Nema veće sreće nego oživiti ovakvu ploču koju sam skoro bacio u smeće...
Meni je ta konfa sada draža nego da sam kupio novu!
Zadnje izmijenjeno od: Ergometar. 25.03.2014. u 12:39. Razlog: Dopuna
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2014., 12:45   #1129
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
DRAM : FSB ratio iliti djeljitelj memorije.
Kod OC-a je preporučljivo staviti na 1:1 jer ako si ostavio na defaultu onda sa dizanjem FSBa dižeš i memoriju i tu ti je problem.
Ako digneš voltažu više će se grijati, a to može uzrokovati nestabilnost.
Nema smisla pržiti procesor prevelikim naponom, cilj je naći omjer napona i fsb-a na kojem je sistem stabilan i na kojem su temperature relativno pristojne sa coolerom koji imaš.
Da ne duljimo, pročitaj si ovo i ugodnu zabavu
Staro 25.03.2014., 12:55   #1130
gesaugen
Postovi: 347
da, ostavio sam na defaultu. sad mi je što šta jasnije -.-'
dakle nestabilnost je moguća zbog pregrijavanja a ne zbog toga što procu ne paše veća voltaža. dakle bolje je dić nešto više voltažu pa klokat do željenje razine i ako se dostigne ta razina onda krenut spuštat voltažu ako ima prostora za spuštat
thnx za link, budem proučio al ovo mi je bitno kao potvrda jer se kolko-tolko kužim u klokanje no nisam ekspert za cake
Staro 25.03.2014., 13:23   #1131
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ako staviš djeljitelj na 1:1:
Za DDR2 je FSB x 2
Za CPU je FSB x Množitelj proca
Za DDR3 neznam kako ide
U pravilu dižeš FSB dok ne srušiš sistem, onda tek dižeš voltažu dok ne dobiješ stabilnost, onda dižeš fsb dok opet ne srušiš itd...
Staro 25.03.2014., 15:04   #1132
U globalu rečeno - imao sam pravo za gigabyte ploče
Staro 25.03.2014., 15:32   #1133
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
kog vraga ste tolko navalili na gigabayte? ploče ko ploče, neke su vrhunske, neke su smeće. Nijedan vendor nije izuzetak tome.
Evo, ja sam s gigabyteom imao samo pozitivna iskustva - klik
i to je bila moja prva gigabyte ploča, nikad problema s njom
nakon nje ep45-ds5 i isto nikad problema, ali nije mogla tolko potegnuti ili se nisam previše trudil
Staro 25.03.2014., 16:31   #1134
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Pa nakon ovog sa Asusom i memorijom,moja X48 Điđabajt mi se čini kao dvije ploče, tolko je bolja od ovog američkog poluproizvoda.
Staro 25.03.2014., 16:40   #1135
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Prki Pregled postova
...tolko je bolja od ovog američkog poluproizvoda.
Kojeg to?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 25.03.2014., 16:50   #1136
Asus
Istina bog, nije američki, ali nema veze
Staro 25.03.2014., 16:57   #1137
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Sve je to u rukama Američkih zlih korporacija koje sirotim Hrvatima ne daju da sklope pilu.Tajvanci su samo krinka.
Staro 25.03.2014., 16:58   #1138
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Iz mog iskustva većina toga što počinje sa "A" nije ni za q...
Procijenite sami:
Asus, Amd, Apple, Asrock, Abit...
Autor domis Pregled postova
Ma nismo navalili, pričam iz svog iskustva.
Činjenica jeste da će prije riknuti sve na Điđibajtu nego sama ploča, ali i da imaju svojih mušica ako im nešta nije po volji.
Eno je kupljena 2007. još uvijek fercera kod frenda. Riknulo mu par HDDova i napajanje otkad ju je stavio u kantu, al ploča i dalje radi.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.03.2014. u 22:32.
Staro 25.03.2014., 18:34   #1139
ThePornstar
Postovi: 4,403
Pa ak je već tak, onda je valjda i Gigabyte "američki" kao i vjerojatno svi proizvođači ploča (između ostalog HW-a) iz Tajvana, koji su čak i u istom gradu vjerojatno na par desetaka metara jedni od drugih. Možda i kakači odlaze prek istog odvoda
Asus
Sad ću ja reć tajvanski, a ti lupit kontru i reć kineski
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 25.03.2014., 23:36   #1140
Ma sve je to smeće. Nešto je kvalitetnije, nešto nije. A koliko vidim na kutiji, moja Asusica je made in taiwan.
Nego, jel netko radio onaj drugi mod na procovima, za fsb wall?
