#5763 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
U rukama dobrih igrača T-44 je zvjerčina, i često me znaju dobrano namučiti. S druge strane, T-54 u rukama loših igrača je meta za napucavanje. Kad bolje razmislim, to pravilo vrijedi za sve tenkove. ![]() Vidim da ti i dalje guraš (usprkos prijedloga svih kolega ovdje) nove tiere u tenkovima, pa se u svakom slučaju pokušaj zgurati u onu prvu kategoriju igrača, ili ćeš sa T-54 imati "bad time". Ili ćeš biti oneshotan od T10 TDjeva, ili nećeš moći probiti tvrde armore teških tenkova, ili će te T9 ili T10 mediumi izvrtiti ko čigru i nećeš znati gdje si. Ovaj post si možeš staviti u bookmark. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#5765 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,912
#5767 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
![]() https://www.youtube.com/watch?v=ifmRgQX82O4
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#5768 |
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 20.03.2014. u 15:53. |
#5769 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Još 1300 xpa do amx50b ![]()
X:: Maus, E-100, T110E5, T57 Heavy Tank, 113, AMX50B, IS4, E-50M, Leopard 1, M48 Patton, 121, G.W. E 100, T92, Obj. 261, JagdPz E-100, WT auf E100, T110E4, T110E3, IX::IS8 VIII:: Lorr. 155 51, AC Mle 48 PREM:IS6, T34, T26E4, Pz. IV Schmalturm, T-25, Ram II, T14, Matilda BP, 105 leFH18B2, Chi-Nu Kai, T15, T2 LT, T1E6, Tetrarac, LTP, T7 Combat Car, Light MK. VIC, Type 97 Te Ke |
#5770 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 88
Sa T-44 sam najlosi prosjek ja mislim imo od svih tenkova,pao na 41% pa ga vratio na 44,dok so ostalima sam konstano oko 50 koji god tenk da uzmem. Sry naucite i mene bota da igram kad vec volju imam ![]() |
#5771 |
Meni super zabavan tenk, zavolio sam te autoloadere...neki dan ponovo kupio amx 50 100 kada je bio na popustu, posada na 80% (retrain sa drugih tenkova za 20k silvera per capita ![]() Nisam se mogao odlijepiti od kompa; upao u neki ludi tim, tražili TS pod obavezno, rekoh, nemam sada, premišljali šta da naprave sa mnom, i ajd- commander brzo tipka, ja brzo kopčam ![]() ![]() Ugl., uspio sam u toj seansi dići posadu na 100% i drugi perk sa cca 10%max (ne znam sada ali nisu imali više od toga) do 40-45% svi. I skužio sam još jednu stvar- općepoznato je da ekipa od heavy-ja( non-loader) ugl.preferira IS-3: greška ![]() Penicilin za IS-3 je "brat blizanac" iz Kine: 110-tka ![]() Nevjerovatno je kako ljudi ne znaju igrati protiv ovoga stroja. Na njemu sam u cca 3h nešto preko 15k exp digao u osrednjemu timu. Ostavljam ga za timske definitivno, ionako imam posadu viška sa type-a 59; malo golda i retrain za heavy liniju ![]() |
#5772 |
Postovi: 1,941
#5775 |
Postovi: 1,941
Još dva koda : WGLGRANDF1NALROLLSOUTONFB SHARES1MAGESWGLGRANDF1NAL Mali savjet, u slučaju da vam WoT stranica ne radi, odnosno javlja errore prilikom unosa kodova (što je logično jer su stranice preopterećene trenutno), prijavite se na WoWP stranicu (unificirani su računi, dakle sve isto samo druga stranica) i tamo ukucajte kodove. Goldi će sjesti.
#5778 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Hvala puno, meni su, čini mi se, dva prošla (pod prošla mislim pisalo code accepted), a dobio sam 150 golda, pa je možda prošao i treći, ili je jedan bio za 100... Nebitno, uglavnom - hvala. |
#5780 |
Postovi: 1,941
http://feldzug.net/eu/goran2409 http://www.noobmeter.com/player/eu/goran2409/513514666/ http://wotlabs.net/eu/player/goran2409 Još jednom ću reći, mislim da ti je statistika preniska za nalaziti se u T7, T8, a kamoli još grindati prema T9. Još nisi prosječan igrač. Iako statistika nije uvijek precizno mjerilo nekog igrača, zato postoji veliki raspon tih brojki kako bi se nekog moglo staviti u kalup. Naučiti nećeš ništa tako da grindaš sve veće Tiere.
#5781 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Završih sa grindom KV-4-ke. Dojmoni, dobar armor protiv nižih tireva i protiv viših kad igrači neznaju kak i gdje ga treba probit. čuda sam bounco s njim, a i čuda su prolazila. Od naprijed me par puta probilo par topova sa manje od 180mm penai to u nevjerojatna mjesta. Najveća zamjerka je sporost, ako se promaši flank onda treba dugo vremena da se stigne suigračima pomoć. Problem je i taj što većina odmah loda golde kad vidi kv4. Top nije loš, standarda ruska preciznost, pogodit će nemoguće a i fulat nemoguće, samo da ima top ko is3 sa 390 alfom i 225 pena. Ovaj od 320 pena je malo premalo s obzirom da je vrijeme ciljana jako dugo a i preciznost nije nešt. Kupola mu je dosta slaba točka te 200+ pena je odnaprijed vrlo lako probije, tako da je teško u hull down s njim. Mogu reć da sam očekivo da će bit još tvrđi ali i ovak nije loš ali keeper nije. Pošto sam istražio is8 cijeli nakon kupnje ST-I sam free expo kupolu, uzeo stavio povećanu nosivost i odmah montiro kupolu i top, nadam se da će ovaj bit dost bolji od kv4.
#5782 |
Postovi: 491
Svi ovi savjeti su dobri ali po meni si se zajebao sto si krenio sa MT granom, medium tenkovi su po meni najtezi i najkompleksniji za igrati. Kreni sa heavy linijom, preporuka ruska ili americka linija i guraj, heavy su najlaksi za nauciti. Kad uzmes neki HT pogledaj video na yubito prednosti i mane tenka i kako igrati sa istim. U principu su ti T7 heavy tenkovi oni pravi heavy tenkovi. drzi se grupe, nikada sam i nikada prvi bez obzira koji si tier. Pusti statistiku i kilove gledaj dmg, sto vise dmga to bolje, zacrtaj si da napravis 150% dmg svojih hitpointova i statsi ce ti otici u nebo (naravno da to neces napraviti svaku partiju ali svaku drugu ili trecu i na konju si). Dobro bi ti bilo da krenes neki arty uz heavya od tiera 5 pa na dalje, promatraj tenkove kako se krecu dok nisanis i ako imas imalo smisla za logiku vidit ces di ljudi rade greske, sto bi trebali raditi, kako se postaviti itd. I najvaznije no sikiriki, igraj za uzitak
#5783 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,912
Evo jedna platoon IS3 protiv desetki vrijedna spomena... http://wotreplays.com/site/706662#en...eenspirit-is-3
#5785 |
Postovi: 4,203
Da li je netko skinuo 9.0 test verziju? ![]() Evo, ima ovdje http://ftr.wot-news.com/2014/03/22/9...erver-is-live/
#5786 |
Postovi: 88
Igram tier 5 Ruski arty,ok je samo sam sad malo stao s njim grindam KV-13,pa kaj je najgore ako sikne da sam na sredini onda ok odigram,zadnjih dana mi T34-85 s kojim imam kontinuiranih 50% nakon neznam koliko meceva daje Tier 8 jebo te ko da sam scaut a ne mid. |
#5789 |
Postovi: 1,941
#5790 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
A ti si onaj koji ne zna jos uvijek pucati. Hebes me radi jedne partije,oces replay da vidis kako se igra bez golda,pa onda mozda naucis nesto? http://wotreplays.com/site/662048#no...bo-e-50_ausf_m http://wotreplays.com/site/691739#self Onaj put je ostalo na goldu kolega,zabunom,ako zelis jos koji replay,samo reci. Da zaustavimo prepucavanje... prihvacam kritiku od nekih ljudi ovdje,konstruktivnu kritiku i nisam tako nadobudan,samo realan.
![]() Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 22.03.2014. u 20:57. |
