|  07.03.2014., 16:13 | #1 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				IMS-Voice-VoIP podešavanje za ST780, SX763 i ADB A4202N u 17 slika
			 Potrebno je otvoriti (u setup-u) konekciju/kanal za Voice-VoIP:  PVC Info (VPI/VCI) 0/50, ETHoA Saznati username u obliku "imeprez1@ims.t-com.hr" i pass/lozinku. Broj telefona se mora unijeti u obliku +385xxyyyyyyy Podaci se popunjavaju prema priloženim slikama: Thomson Speedtouch ST780  [Slika1]  [Slika2]  [Slika3]  [Slika4] Siemens Gigaset SX763  [Slika1]  [Slika2]  [Slika3]  [Slika4] ADB-PRG A4202N  [Slika1]  [Slika2]  [Slika3]  [Slika4]  [Slika5]  [Slika6]  [/Slika7]  [Slika8]  [Slika9] Glasovno najkvalitetnija telefonija je na ADB A4202N routeru, a najlosija na ST780. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.03.2014. u 16:52. |
|  18.03.2014., 22:33 | #2 |
| Banned Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 69
				 | Pozdrav @"Prezime" evo imam pitanje oko VOIP-a na TG782i T-com, sve je podešeno i spojeno samo nema kvačice na "Registered" Product Name: TG782 Software Release: 8.2.4.B Nakon ove nadogradnje, "restored" t com user.ini, ovdje sa foruma, od "Manna" Može li se što pomoći? Test Results Test Succeeded DSL Test Failed ATM No ATM activity detected on your DSL line. Test Succeeded Ethernet Zadnje izmijenjeno od: ivan_29. 18.03.2014. u 22:36. Razlog: dodavanje |
|  19.03.2014., 00:00 | #3 |
					Postovi: 4,337
				 | Ne znam jel TG782 ima neku posebnost, ali imam pitanje: jesi u setup-u otvorio VPI/VCI 0/50, ETHoAtj jesi napravio konfiguraciju za Voice? Ako jesi, a jos uvijek ti javlja "No ATM activity detected on your DSL line" onda nekaj ne stima ili s centralom ili s routerom, jer bi Connectivity Check trebao biti uspjesan za sve tri stvari, DSL, ATM i Ethernet... |
|  19.03.2014., 00:48 | #4 |
					Postovi: 69
				 | Ovako izgleda ovo od Voipa, Internet Connection Error Voice Connection Information Link Status: Disconnected Last Error Message: None Connection Settings PVC Info (VPI.VCI): 0.50 Type: ETHoA TCP/IP Settings IP Address: - Default Gateway: - Primary DNS: - Secondary DNS: Čini mi se, da je sve u redu, a jeli treba dopustiti "remote management" i administratorski password vratiti na onaj od T-coma? |
|  19.03.2014., 01:11 | #5 | ||
					Postovi: 4,337
				 | Gdje su ti ostali podaci, Registrar, Proxy IP/Port, itd? Jesi sve sigurno dobro ispunio? Jel imas u Logu ove zabiljeske: VOIP: Send REGISTER VOIP: Recv 200 OK Jesi nakon svih izmjena restartao router? Mozda se i 782 kao i 780 moze registrirat samo nakon restarta (za razliku od SX763) pa nakon desetak neuspjelih pokusaja odustane... Jel ti svjetli i kojom bojom VoIP lampica? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 19.03.2014. u 01:26. | ||
|  19.03.2014., 01:29 | #6 |
					Postovi: 69
				 | U kojem dijelu loga se nalaze ove dvije postavke VOICE? Ne svijetli Voip lampica. Koliko sa uspio zapaziti u logu nema VOIP: Send REGISTER VOIP: Recv 200 OK Zadnje izmijenjeno od: ivan_29. 19.03.2014. u 01:50. |
|  19.03.2014., 01:51 | #7 |
					Postovi: 4,337
				 | U logu se zapis pojavljuje od boota pa nadalje, svakih par sati... Ako lampica ne svjetli, il je router neispravan, ili nemas signal po VoIP-IMS-kanalu. Lampica mora svjetlit cim je router konfiguriran za Voice i to crveno dok se ne registrira i zatim zeleno nakon uspjesne registracije. |
|  19.03.2014., 01:56 | #8 |
					Postovi: 69
				 | Imam stariji ruter Speedtouch i na njemu radi VOIP, a radio je i na ovome dok se nisam s njim "poigrao" i nadogradio FW 8.2.4.B. Probao sam kopirati konfig iz TG780 u TG782 i nije uspjelo. Evo kako je postavljeno u TG782i: http://postimg.org/gallery/577pcutc/f594bfca/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.03.2014. u 12:36. |
|  19.03.2014., 12:05 | #9 |
					Postovi: 4,337
				 | Ne mozes uspjesno kopirat konfige iz jednog modela u drugi. Vjerojatno  je nesto krivo konfigurirano u ovom konfigu za taj novi firmware koji si  stavio. Jesi spremio stari konfig, koji je radio, prije nego si  stavljao novi firmware? Taj bi trebao bit u redu... Od kuda ti onaj IP za prvi proxy? Na ST780 je potrebna samo jedna proxy IP adresa, 10.24.23.167 pa probaj nju stavit na primarno mjesto, umjesto ove koju imas. Na SX763 se unosi adresa SIP Proxy Servera, IP od routera - 192.168.1.1. Na ADB-u se pak unosi kao na ovoj slici, pa probaj razlicite kombinacije . Posalji sliku koja prikazuje ekran kao ova slika na 780. |
|  19.03.2014., 13:03 | #10 |
					Postovi: 69
				 | Nemam original FW, jer nisam mogao pristupit kao admin prije novog FW. Ove proxije sam prepisao iz ovog 780ST koji je trenutno spojen na sve tri usluge Internet, IPTV, i VOIP.  http://postimg.org/image/bbjnr7nkz/d4ad5b32/ |
|  19.03.2014., 13:23 | #11 |
					Postovi: 4,337
				 | Na ovom novom FW izgleda da mozes podesit dva VoIP account-a, sto na original FW nije moguce. Postavi u setupu uslugu za Internet, IPTV i Voice, kao na originalu i zatim stavi primarni proxy kako sam ti naveo pa probaj.  Provjeri da je u statusu (Home Screen) Voice: Connected (kao i Internet i IPTV) jer to je uvjet da se upali crvena Voice lampica i da moze zapocet registracija IMS account-a. |
|  19.03.2014., 15:04 | #12 |
					Postovi: 69
				 | Sve je "Conected" osim "VOICE", probo sam i sa ovim proxijem, ali ne ide, izgleda da se ne može ručno namjestiti, nego mora preuzeti postavke automatski. Pošto je uređaj na drugoj FW koju ne prepoznaje T-com onda i ne može sam povući postavke. Ovaj drugi ruter na kojemu nikad nije radio VOIP, je samo priključen na ADSL liniju i Voip je automatski radio bez ikakvih podešavanja. Ako bi se mogao nabaviti original T.com FW, mislim da bi to jedino riješilo problem. |
|  19.03.2014., 15:23 | #13 |
					Postovi: 4,337
				 | Dok Voice nije "Conected", nema kruha. To mora biti povezano i kada je voice telefonija iskljucena i/ili kad uopce nije konfiguriran neki profil za spajanje. Meni je to stajalo na "Conected" godinama prije nego sam dobio IMS, samo nije bila upaljena Voice lampica, jer je telefonija bila iskljucena. Jesi prosao nanovo cijeli setup sa svim opcijama ukljucenim, Internet IPTV i Voice, te restartao router poslije toga? Inace, nije potrebno da router sam, automatski, povuce postavke sa ACS servera, jer sam konfigurirao IMS na routerima koji nikad nisu bili podrzani od T-Coma i koji ni na koji nacin nisu mogli povuci postavke sa njihovog servera. Ipak IMS na njima radi uredno. Stvar je vjerojatno samo do nekog detalja u podesavanju, a ono moze biti skriveno u config-u pa nije dostupno preko web UI-a... PS. Ovo je linija iz mog konfiga na ST780, pa usporedi sa svojom: "sip config primproxyaddr=10.24.23.167 secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip primregaddr=ims.t-com.hr secregaddr=0.0.0.0 regport=sip notifier_addr=172.29.165.11 notifier_port=sip" Ova druga IP adresa (172.29.165.11) se razlikuje, jer ju vjerojatno dodjeljuje centrala. Na SX763 imam 172.29.165.132. Medjutim na sva tri spomenuta routera ima istu IP adresu za primarni Proxy Server 10.24.23.16. PPS. Za taj router nemam originalni FW, nego samo ove dvije verzije "Official_782_824B_firmware" i "DMAX_782_824B_firmware". Za ovaj drugi imam config file "TG782_Ori_WAN Port + VoIP" u kojem je potrebna konfiguracija za T-Com VoIP (TG782WAN.txt i user.ini) PPPS  Usporedio sam ovaj spomenuti user.ini: "sip config useragentdomain="" primproxyaddr=sip.nonoh.net secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=sip secproxyport=sip primregaddr=sip.nonoh.net secregaddr=0.0.0.0 regport=sip regexpire=3600 regexpire_Tbefore=1 notifier_addr=0.0.0.0 notifier_port=0" i u oba slucaja je Secondary Proxy=0.0.0.0. Stoga i prema slici za ADB sam 99,9% siguran da ti igraju samo sljedece kombicaije unosa za proxy adrese: 10.24.23.167; ims.t-com.hr; 0.0.0.0. Jedna kobinacija za primarni i sekundarni od te tri bi morala raditi i na tvom FW  Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 19.03.2014. u 17:48. |
|  19.03.2014., 17:53 | #14 |
					Postovi: 69
				 | Naposljetku, zvao sam tehničku od T-coma i rekao da sam nabavio drugi bolji uređaj i spojio se na internet, ali mi ne radi VOIP, oni kažu nema problema, napravit će mo reset online i to će potrajat do pola sata. Evo već je prošlo i više od sata još ništa. Na kraju se ipak sve vraća na T-com postavke. Nema uopće potrebe raditi neke promjene osim ako korisnik zna točno što mu treba. Konačno došao tehničar, donio novi ruter, par sati muke i ne pomaže, ipak odlazi i kaže, sutra nastavlja, popodne dolazim kući, gledam radi. Inače korisnik ne bi trebao samoinicijativno mijenjati modem. Zadnje izmijenjeno od: ivan_29. 20.03.2014. u 20:04. |
