Staro 16.03.2014., 14:36   #1
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Croatia/Zagreb/Sesvete/Kasina
Postovi: 19
Question Spajanje na susjedov WLAN sa ST-780i Wl
Pozz,
Spojio bi se na susjedov WLAN,trenutno koristim Tcomov ST-780i,a udaljenost je 20-30 m izmedju kuča.
1.Dali bi bio dovoljan st-780 za spajanje ,posto pokazuje AP 90-100 noise,ili da modem stavim u podkrovlje pošto imam 30m LAN kabla za max tv,dali bi bio bolji signal ??
2.Da li bolje kupit mrežnu sa wifi/wierlesom za spajanje ,a st 780 ostavit za repeat/kučni WLAN-ako treba kupit karticu,molio bi na primjer.
Molilo bi za savjet, i Zahvaljujem na odgovoru.
Hvala
Ivan 55 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2014., 23:25   #2
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
780i ima repeater mod? Ako ima onda ti je najjednostavnije da se pokušaš s njim spojit
tbenosic je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2014., 14:28   #3
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
Pozz ,pošto nisam riješio problem ,trebam pomoč.,kupio sam http://www.airlive.com/product/AirMax2 i jos 1 mrežnu karticu,
znači lan1 -t com reouter
lan2- air max2
Dali neko ima ideju kako posloziti IP adrese da to funkcionira,posto Ip routera i airmax je 192.168.1.1 -molim za pomoč vec sam bacio 600 kuna i još nemam nista
Staro 27.04.2014., 14:29   #4
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Ne smiješ imati dvije iste IP adrese ako su u istoj mreži
Staro 27.04.2014., 15:12   #5
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
Autor tbenosic Pregled postova
hvala ,ali to sam cuo i viido,ali kako ih odovjit post su win7,u network and share odem na change adapters,i tamo na njima ima hrpa postavka, ima internet protocol v4 i v6, u koji se upisuju,i koje,a da opet radi tcom router,a koji dhcp,jer nemam dumo o tome,po defaultu za airlive ide ip 192.168.1.100,a kao ip uređaja je 192.168.1.1,i opet nemogu uci u njega,nikako da ga otvorim u browseru..................sorry ali niko nejde,ako netko ima shemu,rado bi ju probao,Hvala Svima unaprijed
Staro 27.04.2014., 15:13   #6
Postovi: 23,615
Dakle imaš: T-Koma router - AirMax2 - mrežna na kompu
T-Koma router (koji) je na 192.168.1.1, u AirMax2 postavi IP=192.168.1.200, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1,
isključi njegov DHCP Server, DNS Server=192.168.1.1.
Potom ga podesi u Client mode rada, nađeš susjedov router, uneseš odg. pass, ...
na kompu kasnije postaviš IP=192.168.1.201, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS Server=192.168.1.1.
Pjevaj
Staro 27.04.2014., 15:36   #7
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
Ne mogu da Pjevam, Loše me Čuti,, kao sto sma reko, jbg seljak ja
t koma-mbo lan - nisam nista dirao sve pod Int prot v4-automatic
na d-lin dfe528-tx (lan2)-pod Iter prot v4 dodao ono sto si reko za air max i nista.
još ne mogu uci u njega i stalno diskonektiran lan, dali mozda trebam iskopčat tkkomu iz lana mbo i tamo uštekat air max
Staro 27.04.2014., 15:54   #8
Postovi: 23,615
Neke stvari se podrazumijevaju, xy puta smo ih govorili / opisivali ...
Neka privremeno imaš aktivnu samo mrežnu koju spajaš na AirMax,
ako je netko već petljao po AirMax2 - u odradi mu Factory reset proceduru,
full manual imaš ovdje > http://www.simet.com.tr/documents/pr...F609726A74.pdf
poznato je da moderni winsi (W7/8) vole pametovati prilikom promjene mrežnih postavki, ugasi TCP/IP v6, a u V4 postavi IP=192.168.1.201, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1.
Staro 27.04.2014., 16:59   #9
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
sorry frende vec sam dosadan i bogu i vragu,
nista jos, probao sam bez d-link lan, izvado je, posto je 15m utp kabla iz ducana probao i njega, i na zadnje na mbo lanu ustekao arilive i nista,
šaljem sliku kako izgleda moj adapter options, mozda nest fali nemam pojma, stalno kaze disconented http://tinypic.com/view.php?pic=2mwfhx0&s=8
zbilja neznam kaj da kazem, kupio sam novi air live tako da je sve po defaultu, stavljen na krov, ima mali utp 4m do air live swicha (adapter na 12) u koji se spaja pci lan, bio na krovu i na airlive radi lampica za power,
sorry ali polagano dolazim u fazu da sve polomim ili me to bog kažnjava kaj ocu ukint tkomu uslugu
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.04.2014. u 20:18.
Staro 27.04.2014., 20:34   #10
Postovi: 23,615
Tko zna, možda baš zbog ovog zadnjeg
Po slici postavki izgleda sve ok, mada kažeš da na airlive radi lampica za power,
provjeri da nisi slučajno krivo (obrnuto) spojio mrežne kabele na PoE Injektoru, vidi #19 str. manuala,
sa kompa ideš na Lan priključak a sa AP/CPE prema uređaju.
Probaj naći nekog lokalnog tko se kuži u te stvari da ti pomogne,
eventualno skini uređaj dole i probaj sa kratkim kabelima "u sobi" prvo podesiti uređaj.
Staro 27.04.2014., 20:47   #11
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Od ovog vidim da DNS server nisi dobro upisao, ako je T-com upisi 195.29.150.3, a pod drugi 195.29.150.4
ali ovo će ti pomoć samo kad dođeš do toga da ti mreža radi, a internet ne radi.
Stvarno bi najpametnije bilo da nađeš nekoga tko se kuži u to,a ako ne onda ćemo ti pokušati pomoć.
Staro 27.04.2014., 21:00   #12
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
Hvala Bečari na pomoči,gledao sam dali je ok spojeno na air adapter,ok,je ali porbat ču kontra, možda tek oko srijede dolazi gospodin koji je sređivo to za firmu u kojoj radim,ali sam se nadao da ču riješit prije kraja mjeseca tako da odjavim tkomu uslugu,ali izgleda da se moram još malo sa tkomom družit.
i stavio sam nov realtek driver za lan i nista se nije promjenilo,ako krene na bolje javim što se napravilo,ako ništa onda prodat pošto poto.
Hvala za trud
Staro 27.04.2014., 21:39   #13
Postovi: 23,615
Nemoj uštekavati napamet, rekao sam da provjeriš jeli ispravno spojen PoE Injektor.
Staro 02.05.2014., 19:35   #14
Ivan 55
Ivan 55's Avatar
Postovi: 19
Pozzz, javljam da je problem riešen.
Problem je bio u utp/lan kablu 3m, od swicha do airmax2, i nakon ponovnog krimpanja kabla nije proradilo, zato je sad kabl u smeću ,a mogel bi i sa njim frend teri mi da je dal.
Airmax2 je postavljen kao client mod sa ip 192.168.1.254 i testiran u sobi, bio spojen preko wifi na speedtouch i sve šljaka.
Stavljen novi firmware, sad kad kupim 2 utp, ide na krov pa čemo da vidimo koliko lovi.
Sad kad je skoro složeno, susedu ne paše share internet veze ... pa mislim ima da pucam
Hvala Svima za trudu/muci i može ADMIN lock
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.05.2014. u 19:55.
