#1441 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
ipak, želim se zahvaliti za nesebičnu pomoć svejedno- dali to riješili ili ne ![]() mislim ni ja sam neznam ki me vrak tera već evo nekoliki dan da gubim 90% slobodnog vremena na to .... pripoznaje ga: Code:
root@OpenWrt:~# lsusb Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 12d1:1c0b Huawei Technologies Co., Ltd. |
#1442 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Neznam u cem je problem... Isprobao sam spajanje sa jednim 3G modemom kod sebe na jednom drugom routeru koji tvornicki ima neku verziju Linux kernela (Airlive Air4G). Prvo tvornicki podesenim i zatim sa iskljucenim internim CD+SD memorijama. Modem se uredno prijavi i radi u oba slucaja. Jedino kad su iskljuceni interni CD+SD, onda u logu nema dijela gdje se prijavljuje usb_modeswith, samo se prijavljuje modem ID. Edit: Sad sam se sjetio da sam vidio jos jedno rjesenje za nepocudne Huawei modeme. Procitaj post #74 u ovoj temi i vidi objasnjenje na ova dva mjesta: http://www.draisberghof.de/usb_modes...opic.php?t=552 http://askubuntu.com/questions/38197...nto-modem-mode Nadam se da kad ti pronadjes rjesenje, da ces ga podijelit sa mnom ![]() |
#1443 |
Bok Uspjesno sam flsshao open wrt. Te bih sada zelio upogoniti svoj 3g stick. Odem na interfaces, te odem na add new interface. Nakon toga odaberem umts/gprs/ev-do pod protocol of new interface te odaberem ime za interfsce. Nakon toga koiknem submit. Kada odem pod settings od njega. Imam modem device ttyLTQ1, ttyUSB0, te imam ttyUSB1 sad neznam oji trebam odabrati. Te jos imam spn, pin, pap/chap username i pasword. Sto od toga trebam upisati te dali jos to dodatno trebam ukljuciti? Re dali kod sticka trebam maknuti da mi ucitava driver? Hvala ![]() |
#1444 | ||
Postovi: 4,327
APN (spn?) = "vip.data.hr" za Vip; "web.htgprs" za T-mobile; "mobileinternet.tele2.hr" za Tele2 PIN = ako uvjek trebas upisat pin kartice. Ostavis prazno ako je zahtjev za PIN iskljucen PAP = Unencripted Autentifikation za user/pass User/Pass = ostavis prazno Ako jos negdje imas unos za "Phone No." tu stavis *99# za sve provajdere. |
#1445 |
Postovi: 23,517
Od navedenih " ttyLTQ1" je sami modem, učitavanje drajvera > trebaš viditi jel ti uopće treba, ako wrt ima svoj drajver kojim ispravno detektira / upogoni stick onda ne treba, ovo ostalo su opcije / parametri konekcije prema operateru > to trebaš saznati / izvaditi iz std. "okruženja", npr. šta postavi / pošalje modemu connection manager. |
#1446 |
Hvala na odgovorima ![]() Mozete mi reci na koji nacin saznsti dal mi je potreban driver za stick? I gdje se insce nalaze driveti? ako odaberem ttyLTQ1 kao modem dali dodatno trebam isključivati negdje SD card i lazni CD... Hvala Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 07.03.2014. u 10:40. |
#1448 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
stavi wlan regiju na BO (bolivia). Oni nemaju neko ograničenje snage. stavi txpower na 150mW ili 22dBm evo moj config, doduše za 1043nd sa 802.11n config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr '*****' option hwmode '11ng' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'BO' option noscan '1' option txpower '24' option channel '11' option htmode 'HT40-' |
#1450 |
Postovi: 4,164
#1451 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Ekipa, jel netko slagao QoS na OpenWRT-u? Kakva je procedura? Htio bih da mi torrenti imaju najmanji priority jer sestra često skida neki film pa se meni Google učitava 3 godine ![]() EDIT: Pakete moram lokalno stavljati na router tako da opkg update kod mene ne radi. EDIT2: Ili, nek mi netko prvo pomogne zakaj mi se ovo događa: Code:
root@OpenWrt:~# opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz. wget: bad address 'downloads.openwrt.org' Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz, wget returned 1. root@OpenWrt:~# Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/pac kages/Packages.gz, wget returned 1.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 10.03.2014. u 20:29. |
#1452 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel bi se dalo kako složiti da sx763 radi na N wifiu? Treba mi da se npr. utakne neki N wifi stick u njega i da može primati N wifi sa glavnog rutera. |
#1453 |
Postovi: 93
Uspješno sam instalirao OpenWRT sa linka na prvoj stranici. Mislim da je to prilično stara verzija pa bih vas molio da me uputite da li je OK skinuti najnoviju verziju i da li radi stabilno? Koju verziju vi koristite i koja se smatra najstabilnijom? Imam već dosta problema sa samim ADSL-om pa ne bih još sada da me i router zeza, a da ne znam je li problem u softwareu ili u parici. Pozdrav i hvala. EDIT: OK, prethodno pitanje je bilo glupo pa ću se sam poigrati. Samo me zanima jedna stvar-da li iz secundary boot imagea koji je linkan na prvoj stranici može instalirati bilo koji OpenWRT i DDWRT firmware? Postoje li neki image-i koji se drugačije instaliraju (npr preko serijske konzole, drugačiji primary boot)? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2014. u 17:05. |
#1454 |
Postovi: 23,517
Firmware kao "takav" mora odgovarati uređaju tj. hardware - u i zbog toga ne možeš / ne smiješ unutra utrpati bilo šta, nego pripremljeno za tu platformu. Eventualno se može dodati / instalirati neki paket "generalnog tipa" koji dodaje neku funkciju ali pri tome treba biti pažljiv i odmah provjeriti dali radi kako treba te da se ne "kolje" s nečim drugim. |
#1455 |
Postovi: 93
Naravno da neću instalirati firmware za drugi hardware. Ali ne bi smjelo biti problema ako npr. skinem firmware za sx763 sa http://downloads.openwrt.org/attitud...lantiq/danube/ i instaliram ga? |
#1456 |
Postovi: 23,517
To bi onda trebao biti "openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs.image" > http://downloads.openwrt.org/attitud...squashfs.image ne pratim toliko pa nisam siguran, poželjno da potvrdiš ili nađeš dodatni info na njihovom forumu. |
#1457 |
konjpjukter
Postovi: 934
hvala na uputama za dd-wrt, dodao sam jos nesto modova kao POE (power over ethernet) i rpsma konektor za vanjsku antenicu po potrebi, cak sam mislio ju zalemit s druge strane pcba na tocke od postojeceg konektora al se bojim smetnji (ili sma u krivu). uglavnom sx ce biti u client modu (wifi) i spajat se na pfsense server uz postojecu "tvrdu" liniju kako bi kreirao multi wan eo par slika ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 15.03.2014. u 13:29. Razlog: dodana zadnja slika |
#1458 |
Postovi: 93
Sada imam situaciju da mi je u jednoj kuči ADB ruter na kojem je ADSL, a u drugoj sx763(OpenWRT). Ono što sam uspio je spojiti se bežično kao klijent sa Simensa na ADB i dobio adresu iz rangea 192.168.1.0 na wifi interfaceu OpenWRT-a. Na Simensu sam na žičnom interfaceu kreirao drugu mrežu 192.168.2.0, uključio masqurade i sada laptop koji je priključen na Siemens kablom može na internet. Još sam na ADB dodao statičku rutu za 192.168.2.0 tako da se računala sada međusobno vide na obije mreže. Ali ja bi želio da i iz druge kuće mogu pristupati internetu bežično koristeći OpenWRT na Siemensu. Iz kuče gdje je Simens sa gornjeg kata mi uopče ne vidi ADB pa bi OpenWRT iskoristio kao ekstender ili repeater. Međutim dokumentacija navodi da WDS i slične stvari rade sa Broadcom čipovima, ali ne sa Atherosima. Pošto ima veliki broj mogućnosti molio bih nekog ko je uspio složiti ovako nešto sa SX763 i Openwrtom i nekim ADSL ruterom koji uopće nema WDS, a ima izlaz na internet da me uputi u dobrom pravcu. |
#1459 |
Postovi: 906
Par pitanja: 1. Može li se aktivirati "SuperChannel" tj. 5 GHz 802.11a koji se nudi pod wireless? 2. Koja je zadnja verzija firmware-a dd-wrt, ja trenutno imam DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std -build 18678 Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 19.03.2014. u 21:15. |
#1460 |
Postovi: 23,517
Na 1. pitanje ćeš dobiti odgovor kad pogledaš specs. wireless - a unutra > ne. |
#1462 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1464 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1465 |
Postovi: 93
Čačkao sam po postavkama mreže i nakon reboota ne mogu se spojiti sa SX-om. Mogu ući u secundary boot i opet sve flešnuti, ali ne bi li reset gumb trebao sve vratit na početak kao kad je instaliran firmware tj. na adresu 192.168.1.1? Stisnem gumb par sekundi, vidim da se reboota, ali mu ne mogu pristupiti? Šta ustvari radi stiskanje reset gumba sa donje strane? |
#1467 | |
Postovi: 906
![]() nadam se da bude ovaj build malo stabilniji ![]() |
#1469 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
![]() Pozz ekipa, imao sam problema sa 3G-om koji mi je bio vrlo važan pa sam malo (puno) proučavao i shvatio jednu stvar: sa USB hub-om sve radi kao podmazano. Kao što znate svaki put kada se odspoji bilo koji USB uređaj iz routera, ili pokrene "usb-modeswitch"on se zblesira i restartira nakon par sekundi, nakon što sam uštekao USB hub preko njega sam probao vrtit 3G sa Huawei E1552, E3131(t-mobile fw), ZTE MF190, MF 195. svaki uređaj radi odlično veza dobra,ne prekida, čak i ako se odspoji stick iz hub-a router ostaje upaljen. Sretno ![]() |
#1470 |
Postovi: 23,517
Logičan i za očekivati zaključak, pogotovo ako se radi o hub - u sa svojim napajanjem. |
