#181 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Zanima me koju plocu uzet tj. koja je bolji izbor za te novce? Gigabyte GA-Z87-HD3,1150,iZ87,D3,S3,U3,DVI,A ili Asrock s1150 Z87 Pro4 , extreme3 , extreme 4? i cpu koji stavit ono zlatnu sredinu ne preskupi do 1500kn?
#182 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
dakle što se tiče ploče, ja bih na tvom mjestu uzeo ASRock Extreme 4, meni je ta marka osjetno draža od Gige i Asusa, iako neki kažu da je nešto manje kvalitete, ja uvijek rađe kupim ASRock. ![]() melem za oči. a što se tiče procesora, po meni isplati ti se dat 200 kuna više od 1500, dakle ovih 1753 kune. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13177 uvijek idi na najnovije, tako ne možeš pogriješit. no ako baš ne želiš preći tu zadanu cifru od 1500, onda po meni ovaj uzmi on je u rangu te tvoje cijene, ali nema ti otključan množitelj pa ga nećeš moć ocat, overklokirat dignut mu takt na višu razinu. zato ti preporučam da daš 250 kuna više, i kupiš onaj gore. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13175 |
#183 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
proc
Pozdrav, planiram kupit asrock extreme4 http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.839 Naravno i novi procesor pa sto bi bilo najbolje uz nju... S budjetom nisam bas pa planiram polovnjaka... Trznicu nemogu otvorit ima li stogod kompatibilno da se prodaje? ![]() |
#184 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Budi malo konkretniji po pitanju novca koji imaš na raspolaganju za cpu i ploču. Ako ideš na taj soket, ploču možeš komotno uzeti ECS Z77H2-A2X DELUXE za 399 kn na grupnoj kupnji. |
#185 |
Postovi: 20
za polovan cpu do 700kn Smatram da je ovaj moja znatno bolja od te, a mogu je kupit preko r1 racuna i zbog toga mi ta opcija vise odgovara jer cu je platiti oko 700kn~ planiram neku i5 polovnu uzet i to sa foruma kad bi se našlo, al kao sto rekoh nemogu otvorit tržnicu. Ova Asrock z77 extreme4 mi se cini kao najbolji izbor jer planiram clockat, pa trazim neki adekvatan cpu polovan do 700kn ako se moze naravno. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.04.2014. u 09:06. |
#186 |
Postovi: 3,784
Ako sam dobro razumio, ti si mislio uzeti tu ploču za 950 kn i još ti ostaje 700 kn za procesor? Za te novce ne možeš kupiti i5 procesora, čak se i polovni ne nalaze. O procesorima s otključanim množiteljem da i ne pričam. Za te nove možeš dobiti samo i3. Ja bi ti savjetovao da gledaš polovno. Uzmeš najjeftiniju Z77 ploču s garancijom. Bilo je novih ECS Z77 ploča u dućanu po 299 kn. Eto, sad je ova Z77H2-A2X DELUXE bila za 399 kn, koja je doduše bolje opremljena od Z77H2-A3 koja je bila po 299 kn. Ali to su sve ploče na kojima bez problema klokaš procesore s otključanim množiteljem na barem 4.2-4.3. K tome još dodaš polovni procesor, i5-2500K ili 2550K (ima ih za 1100 kn s garancijom) i cpu hladnjak, nešto tipa Raijintek Themis, CM Hyper 212 EVO, Raijintek Ereboss. |
#187 |
Postovi: 20
Da dobro si razumio. Planiram uzet plocu iz trgovine od 950kn za 700kn. Pogledao sam te ESC-ove koje si predlozio i cijene su 499 i 599 tako tako da neznam, 200kn vise za ovu moju a neznam kolko vise dobijem i dal se isplati. |
#189 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Mogu ti iskren bit i reć da ova ECS šta je na grupnoj kupnji 399kn bolja od ASRock Z77 Extreme 4, probao sam sa obje klokat i ECSica se pokazala stabilnija te sa nižim naponom postigla veću frekvenciju, a da ne govorimo koliko ima bogatiji bundle, IO Shield gumirani, bolji layout, msata, dosta opremljenija ploča, općenito sama po sebi dosta bogatija. |
#192 |
Postovi: 3,784
@uskok Ove cijene za ECS ploče od 499 i 599 kn su cijene s PDV-om. Od komponenata u dućanu imaš slijedeće... Ploče: ECS Z77H2-A3 Z77H2-A2X DELUXE Gigabyte GA-Z77P-D3 MSI Z77A-G41 CPU: i5-3570K |
#193 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,076
Pozdrav svima!
Ovako ja si uzimam novu ploču i proc pa me zanima vaše mišljenje. Imam mini kučište pa sam vezan za mini ploču,tako da su mi opcije fm2 ili intel,koji imaju bar malo solidnije mini ploče. Fm2 mi je primamljiv, ali najjači proc x4 760k i nije neka pila,pa može ubrzo postati problem ,pa sam razmišljao o tome da si uzmem intela. Zanima me dal ima neke razlike između socketa 1150 i 1155,ivy bridge proceva i haswella?Znam da su Haswelli noviji,ali me zanima dal trebam uzeti 1150 ili 1155 ploču jer nisam baš s intelom na ti! Za početak sam si mislio uzeti neki gXXXX proc,pa kasnije mogu staviti neki jači,jer sam ograničen s lovom,a intel mi se čini ok za daljnju nadogradnju proca! Dakle da ne duljim koju mini ploču mi preporučate do 500kn,i kako stoji recimo g pentium u igrama? dal bude bottle u igrama za razliku od x4 760k,jer su mi igre najbitnije,ostalo mi i nije tako bitno.Bilo bi poželjno da ploča drži neki i5 i i7 u budućnosti bez problema,a overclock je manje bitan! Ajde svaki savjet mi je dobrodošao jer budem sutra uzimao komponente pa mi pomognite da odlućim! Nekako mi se ćini da budući fm2 procevi neće biti neki skok u cpu performansama pa bi nekako rađe intela! |
#194 |
Postovi: 598
Ako ti OC nije bitan, onda za prvu ruku haswell g1820 i ploca Gigabyte GA-B85M-D3H, poslije ubodes nesto na trznjaku i to je to... Imas kvalitetniju plocu, 4 utora za ram i sve ostale "potrebstine", potrebne i nepotrebne. ![]() |
#195 |
Postovi: 20
Pa cini se da je ta ESC bolji izbor onda sudeci po vasim komentarima a i jetfinija od asrock. Kupit cu esc z77h2 a2x deluxe ovu 100kn skuplju verziju, valjda cu uspit nac neki i5 tog tipa... bitno mi je samo da se moze overclockat |
#196 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,076
hvala boy,ali bilo bi bolje ako može od asrocka,jer ovdje doma imam asus i asrock za kupiti! |
#199 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,076
Ovako je meni situacija.Pošto imam pci zvučnu ,ove 1150 ploče koje ste mi preporučili mi ne pašu jer imaju sve pci x1,a za ovu gigabyticu i ove malo bolje mi se ne daje lova! Razmišljam o kombinaciji da uzmem 1155 socket,jer mi recimo Asrock b75m-dgs rev 2.0 http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...&partner=10001 ima ok cijenu i ima pci slot koji mi treba,i ima sve što mi je potrebno.Nadalje pošto si namjeravam piknuti gore kasnije nekog i5,i7,mislim da mi je puno veći izbor između sandyja i ivy brodgea,nego isključivo haswella koji su novi i mislim da budu držali cijenu neko vrijeme,mada nije da ovi ne drže ,ali mislim da jedan 2500k,3570k bude prihvatljiv! Za početak sam mislio piknuti ovog g1610,pa kada sve složim ,onda ušparati za jači! Svaki savjet mi je dobrodošao ,dečki,jer sam i sam u nedoumnici.Ovo kaj sad složim bude služilo duže vrijeme pa ne želim fulati,hvala unaprijed! |
#200 |
Postovi: 598
Asrock B85M Pro4 ima pci kakav tebi treba - a to ako mislis uzimat kasnije neki K proc i imati duze vrijeme komp, onda bez Z cipseta nemoj ni gledati... Ili cekaj na trznjaku neku ponudu ili moras napraviti kompromis... ![]() |
#201 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,076
ma sorry,napisao sam 2500k,ali mislim i non k je ok,mislio sam tog ranga,ne trebam klokati,hvala boy,kak vidim ti i dalje stojis iza haswella? |
#202 |
Premuim
Postovi: 1,748
Možda bi trebao znati da ove 1150 ploče neće podržavati sljedeću generaciju procesora, tj broadwell ![]() Al ja sam svejedno otišao na haswell, doduše na low low end ![]() |
#203 | |
Postovi: 311
#204 |
Premuim
Postovi: 1,748
Da, ali one koje će imati nešto 9 nešto chipset.. |
#205 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
"Intel Broadwell would remain compatibile with LGA 1150 socket so they would somehow be backwards compatible with Lynx Point chipset however to avail the new added features of the 9-Series chipset, users would have to switch to the latest motherboard solutions." source |
#206 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
#207 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,076
jel ovo trenutno best buy? http://www.nabava.net/maticne-ploce_...7-atx__2576411 Znam da je 1155 socket ali ipak? |
#208 |
Postovi: 3,784
Jest. ![]() Za 100 kn više ima i ova malo bolje opremljena. http://www.nabava.net/search.php?tp=...7H2-A2X+DELUXE |
#209 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,076
#210 |
Why so serious
Postovi: 3,415
INTEL Core i3-4130 zet ću navedeni CPU za konfu, pa mi treba i prigodna ploča za njega, znači ne trebam ploču za spejs šatl nego da ima osnovno i da je srednji rang, koju biste mi preporučili? Može u Proisu jer ću tamo uzet cpu pa da ne skačem po dučanima! Da li je dobra ova, to dvoje bi uparil... ASRock H87M PRO4 Zadnje izmijenjeno od: danc00. 28.03.2014. u 11:59. |
