#721 | |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Gle da malo pojasnim 57 kg je skoro anoreksija, momak mora jesti da dođe na normalnu kilažu. Da ima dobru genetiku i ne preskače nijedan rening i jede po propisima koji se zagovaraju može dobit 5kg maksimalno mišićne mase u godinu dana. Kako je slučaj da vjerovatno ni jedno od troje nije idealno može se nadati 3kg godišnje, dok dođe do cca 70kg primjerenih visini (ovisno o konstrukciji/konstituciji) treba trenirat 5 godina.... Ja bih odusato a ti? a zbog čega da bude idealno lean sto i nije zdravo ni normlno za muškarca.... |
#722 | |
Postovi: 64
#723 | ||
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
majko svetaNisam ja baš neki lik koji bi htio isključivo mišićnu masu, definiciju, da svaki mišić bude iscrtan itd nego kako kažeš nisam zadovoljan samim sobom kad se pogledam i vidim kako sam mršav. Dakle primarni cilj mi je udebljat se ali kad već imam vremena, volje i opreme koja mi stoji zašto nebi i vježbao. I da, htio bi do 70kg doći. Citiraj:
#724 |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Sve ovisi, ne pratim priču od početka, ali, ako si već tako mršav, onda jedi, jedi i samo jedi, i kada ne možeš opet nešto pojedi. I kada dođeš na keu svoju težinu koja ti paše onda se defkaj lagano. I da, pod ovo jedi, nemoj mislit da možeš otići u mek po hambi ili nešto tako, ajde jednom tjedno ali ovo drugo neka ti sve bude više manje "zdravo". Treninzi kako je papčić rekao, compound, najviše ćeš se izraditi s njima a izolaciju koju na kraju treninga odradiš da dokrajčiš mišić. Kasnije kako napreduješ mjenjaš program polako i baziraš ga na onome što ti najbolje ide i s čime najbolje napreduješ. Nema ti tu puno filozofiranja. Whey i dex mješaš nakon treninga i mirna Bosna. |
#725 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Dex = glukoza = grozdani secer. DM - cca 13kn. Glukozu uzimas samo u PWM-u ( obrok poslje treninga ) u kombinaciji sa whey-em. Jedno bez drugoga nema smisla. Ide ti jedna mjerica whey-a ( cca 30g ) i jedna mjerica glukoze (cca 50g ). Cemu sluzi glukoza? Sluzi tome da ti podigne secer u krvi i da ti proteini koje si popio s njom sto prije dodu do misica i zapocmu "oporavak". Znaci cim zavrsis trening odes u svlacionicu i napravis si shake. Ustvari bolje ti je kuci pripremiti sve jer ima ekipe koja zica proteine. Kupi shaker, ubaci mjericu glukoze i whey-a i nosi na trening. Naravno nemoj kuci ulit vodu nego kad zavrsis trening. Kad ulijes vode dobro protresi i popij. Nemoj exat nego gutljaj po gutljaj. I to je cijela mudrost sto se tice PWM-a. ![]() |
#726 | |
Moja tvrdnja ti je da se držiš prirodne hrane a kloniš sve ove kemije. Al svako po svome.. |
#727 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
"Kemija"? Whey se radi od sirutke. Glukoza je prirodna. Mlijeko s kojim su nas majke dojile sastoji se od whey-a. ![]() Citiraj:
#728 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
@Toorop Ma znam i sada radim tako, oko 5 obroka dnevno uzimam. Zasad ću se tržat svog programa treninga jer mi odgovara. @QuidZz Ok, znači whey + dex poslije treninga. A da te pitam, jeli ok uzet npr. 40g čistog whey-a negdje u toku dana umjesto normalnog obroka jer npr. ne stignem posjet? @Ivan Mislim da su ti dan davno prošli kad su ljudi bili zatupljeni o štetnosti whey-a. |
#729 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Mozes sa nekim mastima ili UH, zavisi sta ide. Iako je po meni to uzaludno trosenje whey-a. Radije uzmi posni sir jer je jako jeftin. Whey jedi u dorucku i iza treninga ( u PWM-u ). Sat vremena nakon PWM-a ti ide P+UH obrok ( primjer pureca prsa + 200g riza ). |
#730 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
budete li se overdozirali s proteinima u bilo kojem obliku pripazite samo na kolicinu vode koju pijete. da ne bi bilo nismo znali ![]() mirko nabavi si kvalitetan creatine monohidrat i drmaj ga 2-3 mjeseca 5g dnevno uz whey ili taj mass gainer koji si kupil. garantiram ti par kila gore. btw kreatin je mozda i jedini pravi suplement od kojeg se vide rezultati. 3-4 litre vode! p.s. ja osobno, trenirao ili ne, napravim mjesec do dva dana pauze godisnje kad se cistim od svega.. Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 11.03.2014. u 22:33. |
#732 |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
kak mislis kolko? dok mijesas ili dnevno? velim ti kaj da napravis. poduplaj obroke. rasporedi, jedi cesto. jedi to kaj ti je ekipa napisala. krcaj se svim zivim, od proteina do ugljikohidrata, zdrave masti. takvom tipu kakav si ti jedi prkaticki dok ne sklopis oci ak ti tijelo podnosi da legnes krcatog zeluca(to nemre bas svako) ak se probudis u noci odi do firzidera i pojedi nekaj. bez zajebancije ti govorim! spavaj! budes li przio vise nego dobivas nista ne budes profitiral! bilo umno bilo fizicki. SAN! CEKAJ! mlad si promijenit ce ti se metabolizam u slijedecih par godina. drmni mjericu koju si dobio s tim gainerom u shaker ujutro i recimo popodne nakon treninga, a u taj popodnevni-post treningashake dodaj i 5g kreatina i tka rokaj 2-3 mjeseca. nije ti lose ubacit i traubenzucker nakon treninga u taj shake.. pij 3-4 litre vode dnevno. pisaj. ![]() Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 11.03.2014. u 22:41. |
#733 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
Hvala na savjetima o prehrani ali kao sto sam vec par puta rekao imam program/plan prehrane i to mi nije problem. Iskljucivo me zanimalo u koje vrijeme, koliko puta i u kojim kolicinama da pijem serious mass. U ovom slucaju sam te skuzio da mislis koliko kolicine treba pit sa whey-om a ti si mislio opcenito tijekom cijelog dana. Ok, posni sir cu i navecer prije spavanja jest. Daj mi reci samo ako ti nije problem kako je najbolje uzimati UH (mislim na vrsti jela, rizu itd) i ima li koja alternativa za zobene pahuljice jer ih ne mogu smislit? Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 11.03.2014. u 23:01. |
#734 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
osim toga uopce ne znam koji tocno je taj tvoj preparat pa sma googlao i nasao ovo: https://www.fitness.com.hr/shop/doda...FUsUwwodlGAA6Q ako je to taj pij ga po preporucenim dozama. ne znam ko ti je radil program al ak velis da imas program onda ti je mogel tja ko ti je radil taj isti progrma i svajetovat koej preparate da uzmes. ili si na svoju ruku uzel taj serious mass ne zimku... p.s. bolje da si uzel neki kvalitetan WHEY izolat, 300 litara JANE i 300g kreatina.. stari moj,za tri mjeseca bio bi zvijer! ![]() |
#735 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
To je o sto ja imam sa linka. Na svoju ruku sam uzeo serious mass jer sam ga jeftino dobio a poslije toga namjeravam uzet whey i dex. Kreatine nebi uzimao, nikad zapravo nisam ni skuzio cemu oni sluze. |
#736 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
googlaj. taj serious mass potrosi i onda se prebaci na whey izolat i kreatin monohidrat u tim dozama kojima sam ti rekao. od ovih legalnih dostupnih preparata kreatin je definitivno onaj od cijeg se uzimanja vidi razlika vec nakon par mjeseci! prouci, ne siluj i ne radi si programe na svoju ruku. sjebat ces se |
#737 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Koliko sam pratio temu ti se zelis udebljat? UH ti idu u dorucku i u obrocima oko treninga ( prije i poslje ). Jedi ih u tim obrocima, neka ti bude nekih 200g UH. Ako vidis da kilaza ne ide onda jedi 4 obroka sa UH. Idealno je imat 6 obroka u danu, jedes svakih tri sata. |
#738 |
ne treba ti kreatin, samo puno rada u teretani, i od dodataka whey+dekstroza nakon teretane i jedi jedno 5-6 puta dnevno, kvalitetno... |
#739 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Pozdrav ekipa ![]() Znam nešto o teretani jer sam u srednjoj trenirao veslanje, nakon toga je stigao faks i ostali problemi i eto sad jedno 5-6 godina ili ležim ispred laptopa ili sjedim ispred kompa. Tako sam i dobio dosta kila, na mojih 184 sa 70kg sam stigao na 91. ![]() I tako sam odlučio stati tome na kraj i upisati se u teretanu pa da vas zamolim koji savjet. Išao bi 4 puta tjedno i mislio sam ovako rasporedit trening: 1.dan prsa i triceps 2.dan noge i trbušnjaci 3.dan odmor 4.dan leđa i biceps 5.dan odmor 6.dan čučnjevi,zgibovi,sklekovi, trbušnjaci 7.dan odmor Trening bi izgledao uglavnom: 1. 5-10min trčanje ili bicikliranje za zagrijavanje 2. 5-10min rastezanje 3. 45-60min mišići iz te skupine 4-5 serija po 8-10 ponavljanja, 5-6 vježba npr. 1.dan: 4x8 bench 4x10 kosi bench 4x8 triceps mašina 4x10 dips 4x8 dumbbell bench press 4. 2min rastezanje Što se tiče prehrane, jedan obrok dnevno(nekad ručak, nekad večera) je mamina kuhinja pa ne biram, za doručak bi jeo zobene, mlijeko i bananu, ovisnik sam o čokoladi tako da nju ne bi mogao tako lako izbaciti pa bi je pokušao stavit nakon treninga, ubacio još neko voće i ovaj obrok koji mogu sam napravit bi jeo piletinu, tunu, što više proteina. Cilj bi mi bio živjet zdravije, vratit izgubljene mišiće i izgubit koju kilu. Pa eto ako imate kakav savjet oko treninga ili bilo čega, pretvorio sam se u uho. Hvala. ![]() |
#740 | |
#741 | |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
Sto se tice treniga ok, nekakva klasicna podjela osim ovog 6. dana. Jel imas problema sa ramenima, pa ih ne radis ili si ih samo zaboravio ubacit u trening? Rastezanje prije treninga izbaci, a nakon treninga 10-ak min odradi rastezanje. U dorucku ti fali proteina, pa ubaci sir ili whey. Smanji ugljikohidrate, povecaj proteine i pazi da si u kalorijskom deficitu. |
#742 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Sanogo, posto vidim da ti treninzi nebi bili hrpa volumena (puno vjezbi i ponavljanja), radije bi organizirao upper-lower dane, a1 a2 b1 b2.. A1- heavy BP, kosi potisak bucicama, zgibovi, jednorucno vealanje, ruke B1- heavy SQ, leg extension, leg curl, listovi, ramena (lateral raise) A2- kosi BP, dips, veslanja sipkom, lat masina, ruke B2- prednji cucanj, jednonozni leg press, leg extension, nesto za lozu po izboru, ramena Trbuh ubacis gdje god ti se sviđa Veca frekvencija ce pomoc smanjit upale, brze ces vratit osjecaj za pokrete koje izvodis tzv mind muscle veza, te sve skupa imat bolji napredak
#743 |
Postovi: 1,554
Nakon par godina odlucio se vratiti u teretanu. Nisam totalni pocetnik, prije sam bio i vise no redovit. Imao sam cca 88-90kg, vecinom jako lijepe definicije. Visok sam 190cm. No malo se razbolio, radi bolesti i vlastite bezvoljnosti za prehranom smrsao drasticno. Imam trenutacno cca 75kg, a bilo je i kud i kamo nize od toga. Vec 2 tjedna sam u treningu. Od preparata samo dymatize + dextroza + multivitamin. Nikakvi gaineri, to ne zelim u sebe unositi. Od sljedeceg tjedna pocet cu i kreatin koristiti, samo da ove upale prodju. U teretani sam 4x tjedno. I ovoga se planiram drzati: Pon: prsa, triceps uto: odmor, jer na vecer imam standardni futsal termin sa ekipom sri: noge + ramena (ne znam ni sam zasto, no ovo dvoje sam uvijek skupa radio) cet: ledja, biceps pet: odmor sub: jos jedan termin futsala sa ekipom ned: malo prsa (svega par vjezbi) i ostatak rad na rukama, pretezito biceps Prehranu sam ustalio, mogu reci da je jako dobra. Moze i bolje i bit ce, ali po tom pitanju radi posla, dvoje djece i svega ostaloga radim koliko mogu. Zanima me samo sljedece. Da li mijenjati moj plan treninga? I ako da - zasto? Problem mi malo predstavlja sto igram i tenis uz futsal, ali za tenis nemam stalni termin. Nekad ne odigram ni jedan match tjedno, nekad cak 3. Dakle aktivan sam u sportu unatoc tome sto u teretanu nisam par godina ni krocio. Kondicija nije nikakav problem, dapace. Cilj je pokusat doci ponovno na onih famoznih 90kg. Nije zurbe, znam iz vlastita iskustva da to nece doci preko noci. Ne mislim u sebe ubacivati sve i svasta samo da bih dobio na kilazi. Nije cilj sama kilaza, vec da to na nesto i izgleda. Ukoliko netko iskusniji moze malo pomoci, bio bih zahvalan. Dugo nisam u tim vodama, a najgore je kad mislis da sve znas. A vjerujem da ne znam ![]() |
#744 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Zobene sam samljeo, ali još uvijek mi nije to to. Što ubacujete u kombinaciju zobenih i mlijeka da to bude jestivije?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#748 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#750 |
Postovi: 600
hahaha, dobar si onda ![]() 150g je valjda postao već opće poznati standard količine zobenih svako jutro haha
