Staro 03.03.2014., 17:22   #901
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Mislim da je razlika između GTX660 i HD7790 cca. 20%, ti moraš odlučiti da li se isplati dati 300kn više...ljudi daju i više od 300kn za manju razliku u performansama...
osobno bih probao naći HD7870 za te novce, tj. prodao HD7790 za 650-700kn i nadoplatio 300 za HD7870...
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2014., 20:05   #902
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,815
Pogledaj ovo pa sam procijeni.
Staro 11.03.2014., 16:03   #903
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Pa otprilike po 10 fpsa na mojoj rezi više,al odlučio sam se za Msi R9 270X na kraju
Zadnje izmijenjeno od: Markos. 11.03.2014. u 16:09.
Markos je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2014., 13:34   #904
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ljudi može pomoć...pčela me moja Palit 660gtx Oc malo zafrkavat...mislim puno.
Radi normalno dok ne upalim neku zahtjevniju igru...onda ide odmah nakon 1-2 minute restart...malo sam gledao i skužio da mi grafička uopće ne pali svoj vent ? jel možda neki softverski problem ili je nešto drugo u pitanju? imate li kakvih iskustava?
btw. probao s MSI afterburner dignuti fan speed ...ali vent i dalje ne reagira?
temp u idle nekih 45-50C?!
Staro 15.07.2014., 13:43   #905
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Krepo vent - pravac reklamacija.
Staro 15.07.2014., 13:52   #906
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
mamicu mu ... a i mislio sam da je to slučaj!
dobro garancija je tu...
Staro 10.10.2014., 18:22   #907
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 399
Da li netko posjeduje Gainward GTX660 GS? Trebam jedan info.
mdodig je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2015., 22:40   #908
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Neko probao OC na GTX 660? Kakav je potencijal?
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 21:15   #909
magnus
magnus's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Imam pitanje za korisnike msi gtx 660 twin frozr iii. Neki dan sam cistio komp i primjetio da mi radi samo prvi ventilator kada je graficka u idlu. Kada odem u msi afterburn i namjestim da se ventilatori vrte na 70% onda se pali i taj drugi ventilator. Dali je to normalno na toj grafickoj da pali drugi ventilator samo ako je vece opterecenje ili se oba dva trebaju vrtiti i u ildu?
magnus je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 21:47   #910
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
To je tako normalno.
Staro 07.10.2015., 23:49   #911
Mrakky
Mrakky's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
Autor magnus Pregled postova
pa i nije baš normalno, jer i ja imam taj problem, al ne šteti radu kompa, čak sam kontaktiro msi i rekli su mi da ak imam garu da se obratim prodavaču, imao sam dvije te grafe u sli modu i na jednoj nije radio vent, a na drugoj je.
ako ti to smeta narihtaj u afterburneru da ti se na 60°c diže vrtnja ventova na 70% i sve če bit uredu, al ja nekoristim ab več dugo i nemam nikakvih pregrijavanja kartice i koječega....ak imaš modan bios tj klokanu karticu to napravi obavezno.
Mrakky je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2015., 04:29   #912
magnus
magnus's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 134
Nemam nikakvih problema sa temperaturama i nisam je nikada OC slabo igram nesta jace tako da je ne opterecijem. Budem pogledao po papirima koliko traje garancija ako jos vrijedi ide na rma.
Staro 08.10.2015., 10:38   #913
U 3 godine koliko sam imao iste (?) ventove na 660Ti, događalo se isto. Tako da bit će da je to sasma normalno.
Kao i rotacija u suprotnom smjeru da izbaci prašinu kad se komp pali do bootanja OSa.
Pitao sam za isto tada pa je rečeno da je to normalno. S time da se sigurno 660 grije još manje od 660Ti koja inače nije pretopla.
I samo u idlu. Čim sam pokrenuo recimo firefox, winamp, word... drugi se palio.
Staro 08.10.2015., 11:26   #914
Mrakky
Mrakky's Avatar
Postovi: 115
ak ti vrijedi gara, pravac dučkas, možda dobiš noviju seriju, ako nemaju više iste, samo ne pristaj na slabiju od 660 ili seriju ispod, sam na istu ili jaču.
meni na msi forumu rekli pravac dučan, al šteta gara mi istekla, a i na drugoj su oba radila normalno.
ta kartica se jako malo grije, čak i dok sam imo klokan bios, sve je radilo bez prekrijavanja i kršenja normalno, čak ni tada nisam diro u AB vrtnju ventova.
Staro 15.10.2015., 06:39   #915
magnus
magnus's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 134
kontaktirao sam msi i kazu da ju reklamiram.
Staro 15.10.2015., 22:53   #916
Tebi je onda skroz regulacija otišla. Ono što sam ja doživio je bilo normalno... ali super, sad ćeš dobiti novu (ako imaš garu na ovu) sa nove 3 godine garancine.
Staro 16.10.2015., 04:51   #917
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Dat ce mu 960 najvjerojatnije, ako ima garanciju
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2015., 06:14   #918
Mrakky
Mrakky's Avatar
Postovi: 115
Autor Mrakky Pregled postova
sam da javim da su oba krepala, sad sam u AB narihtal da na nekih 35 stupnjeva počne vrtit na 85%, čak se i garaica od 70% pomaknula na 85%, bolje da mi se konstantbo tak vrti jer pri igranju nepada temp ispod 37-38 szupnjeva pa nek se vrte stalno, sva sreča da igram sa slušalicama, moral bum kad bum imal volje skinut onaj limeni poklopac za koji se drže ventovi i prčvrstit neki veči vent, ak ko zna kak to riješit dal se da kak taj regulator resetirat il nekaj nek napiše, a gara odavno prošla....kvragu i MSI...
sad razmišljam da pošto tak i tak se ventovi stalno dok gejmam vrte stavim modan bios koji ju dre 1204 MHz i povečn je napon sa 1,175 na 1,212 čini mi se davno je to bilo kad sam petljal sa tim pa se ni ne sječam, al dok sam imal dve 660 obije na 1204 MHz, fakat su lijepo odrađivale posel, videl sam da su neki primjerci išli i prek 1250 MHz.
ak kog zanima kak modat bios nek mi se obrati prek pp-a pa ga uputim.
Staro 10.12.2015., 13:31   #919
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,570
Mogu li mi vlasnici GTX 660 grafa reći koliko je dotična dan danas dobra za nove igre (molim realne odgovore)? Bila bi u paru sa FX8300... Jel bi se mogli novi naslovi poput COD BO3 i Fallout 4 terati sa solidnim FPS-om na High?
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2015., 17:18   #920
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor ibme74 Pregled postova
Iz iskustva, mogu bez problema
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2015., 10:19   #921
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Autor scarwin Pregled postova
Potpisujem. Pogotovo do 1080p reze...
Staro 18.12.2015., 20:03   #922
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
svakako, ona je jaca 10ak% od 750Ti , potvrdjujem za fallout4
MojSkuter
Staro 23.12.2015., 15:55   #923
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
može preporuka za 4 x GeForce GTX 960, model sa 4 GB memorije Trebao bih model koji ima najuži hladnjak, po mogućnosti da je 2 slota.
Gledam po netu i više manje što sam našao sve imaju hladnjak koji zauzima 2,5 slota ili ventilator izlazi iz proporcija hladnjaka.
Staro 26.12.2015., 19:59   #924
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor junkieee Pregled postova
onda možda ovo tražiš
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5581#kf
esc je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2015., 03:33   #925
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor esc Pregled postova
Posljedice uzimanja takve grafe ćeš vidjeti u furmarku/zahtjevnim igrama poput witchera gdje će ti grafa 100% vremena raditi ISPOD deklariranih frekvecija ili ćeš morati OCati i nafrljiti vent da ti probije uši.
Stoga bi to bila posljednja opcija.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2016., 18:42   #926
kneezbeez
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 2
Ekipo, pardon na buđenju teme, ali zanima me ako je netko imao sličan problem:
Frend nabavio MSI GTX660, spojio u komp, radi fantastično sve do restarta kompa. Kada restarta, kartica se ponaša kao da nema drivere instalirane. Igre ne rade na lowest lowa (iste igre koje su radile prije na 1080p i high), videi štekaju i sl.
Clean install drivera i sve opet radi kako spada do sljedećeg restarta kada ide sve ispočetka.
EDIT: Pokušavao i s latest i sa starijim driverima. Ista stvar.
Formatirao je sve i radio sve na čisto i 0 bodova.
Poslao ju je na garanciju, vratili mu i rekli da sve radi dobro. Stavio sam je u svoj komp i mogu potvrditi da i kod mene kartica radi evo već par dana kako spada.
Ima li itko ideje u čemu bi mogao biti problem?
Njegova konfa:
Gigabyte H97m-HD3
Intel i3-4160
2x 4GB Corsair Vengeance 1600MHz
XFX TS550W
Neki Kingston SSD od 120GB (ne znam napamet )
kneezbeez je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2016., 19:22   #927
windfucker
Jesi ti siguran da njemu restart ne aktivira integrušu?
Disejblati u biosu integriranu grafiku za test uz obaveznu prethodnu zamjenu baterije na matičnoj, za svaki slučaj.
Staro 10.02.2016., 15:04   #928
Mrakky
Mrakky's Avatar
Postovi: 115
neloš rezultat za i5 2500 non + gtx 660 sa modanim biosom, kaj velite?
steta kaj sam naletio na malo lošiji čip pa ne ide bar do 1250mhz, pa i više ima primjeraka koji idu.
Staro 25.07.2016., 17:19   #929
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
Autor kneezbeez Pregled postova
Njegova konfa:
Gigabyte H97m-HD3
Intel i3-4160
XFX TS550W
Hm, Jel hdmi/dvi bio umocen u mbo il u gpu,znam da su pokusavali progurat onaj VirtuMVP(kao iskoristi i grafu integriranu na CPU i pali desktop GPU sam kad zatreba). Preko noći sve nestalo, Na njihovom slubenom sajtu razvijaju nekakvu Android app koja zaljeva cvijece dok si kod tetke,a o Virtu nit slova, ko u crnu zemlju propalo.
subabuse je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2016., 21:13   #930
Glavas_ZG
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Privitak 16002
Privitak 16003
meni došla pod ruke jedna GTX 660 MSI TF,
http://www.bug.hr/forum/post/predsta...a/5120788.aspx
sa visokim ASIC-om,
http://www.bug.hr/forum/post/grafick...y/5120779.aspx
dakle trebala bi se nešto i klokati, ali one se dosta loše klokaju, 1 x 6 pin konektor i ''relativno visoke'' frekvencije po defaultu za Kepler (ova koju ja imam ide na 1189mhz boost bez manual klokanja).
Ispostavlja se da su najbolji klokeri Maxwelli jer je Nvida sa turbo boost 3.0 overklokala Pascale na max.
Glavas_ZG je offline   Reply With Quote
