Staro 28.02.2014., 14:13   #1051
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
evo, 4 komada E5420 koji su 24 eur, znači ispod 200 kn
LINK
Kad je vec tako slab, onda evo Low TDP verzija.
L5420 ispod 200 kn shippano LINK
Edit: Stigli i moji, Druže Brko fala!
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 28.02.2014. u 15:09.
Staro 28.02.2014., 15:00   #1052
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Stigli adapteri Druže Brko =)
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 19:02   #1053
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
pitanje
1X Xeon 5050 3000DP/4Mb/667 SL96D
2X Xeon 5110 1,6/4Mb/1066 SL9RZ
1X Xeon 5130 2,0/4Mb/1333 SLAGC
2X Xeon 5140 2,33/4Mb/1333 SLAGB
jel moze to na ove 775 ploce nakon moda?
tj dal se isplati
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 19:05   #1054
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Autor siloman Pregled postova
pitanje
tj dal se isplati
Ti procevi bi trebali raditi na 775 pločama bez problema, a dali se isplati...?...u odnosu na što....?
bratici imaju e4400 procove, dali ako im stavim to dobivaju sta? ako da, meni se to isplati
Iskreno, po meni i ne isplati se previše....da najdeš povoljno quada sa 12cahe onda se isplati, ovako...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 28.02.2014. u 19:24.
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 19:12   #1055
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
mislis da nema nikakvog napretka? jer ako ima ikakvog isplativo je haha
ima netko slucajno za prodat 2 adaptera? di da to narucim inace?
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2014. u 12:16.
Staro 28.02.2014., 21:59   #1056
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Meni stižu adapteri pa ti dam , trebali bi stići za koji dan,a bit će i jedan E5450 viška, stigla dva.
Stiže i P5Q3 pa ćemo malo da poganjamo tog xeona i usporedimo sa sadašnjom konfom, da vidimo kako dišu sa DDR3.
Prki je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 22:02   #1057
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Prki Pregled postova
Pa ti ces imat dvije konfe, neces znat koju koristit .
Obavezno proberi boljeg E5450, i neka je E0. sretno.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2014. u 12:03.
Staro 01.03.2014., 02:21   #1058
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
evo, na 1.264 na 3.4GHz
Polako ću ga probati još dizati ali primjerak je C0 pa nemam nekih prevelikih očekivanja. Eh da su mi sad one P35 DQ6 ploče koje sam imao nekad.
Šteta što su C0 Link
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.03.2014. u 02:34.
Staro 01.03.2014., 10:10   #1059
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor Halos Pregled postova
Ako pogonim Xeona na 4Ghz i više, jako dobro ću znati koju ću koristiti , a oba su EO.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2014. u 12:04.
Staro 01.03.2014., 12:06   #1060
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Autor Jerry Pregled postova
Evo ja sam slozio prije nekih 20ak dana jednu takvu kombinaciju i nisam pozalio. Uglavnom, nabavio sam MSI X58 ploču za koju sam vidio da podrzava Xeone serije E55xx (45nm) ali sam po forumuma pronasao screenshotove da na njoj radi i E56xx (32nm) serija. Prvotni plan mi je bio nabaviti L5520/L5530 za 35-50$ i dignuti to na nekih 3.2GHz. U međuvremenu sam na njuskalu ubo Xeona E5645 6C/12T 2.4GHz za 400kn i Scythe Mine B cooler za 100kn. Kada sam sve to slozio ploca bi trenutak prije posta samo zapela i to je bilo to. Kako nitko nije imao za posuditi 1366 proc da flasham na najnoviji BIOS na ebayu sam kupio E5520 za 27$. S njim se ploca najnormalnije probudila, flashao najnoviji BIOS stavio E5645 i dignuo stare windowse od DFI ICFX3200 775 bez ikakvih problema. Nakon malo igranja po BIOSU (sve defoult - C1E, Turbo, vcpu, vdimm) samo sam dignuo BCLK na 185MHz i F10.
Ukupna investicija je:
MBO - 400kn
CPU - 400kn
Cooler - 100kn
RAM 2x4GB Patriot dobio pod reklamaciju za 2GB DDR2 koji je nedavno prdnuo.
Ukupno: nekih 1000kn za 6 jezgri/12 threadova na 3.5GHz koji ne prelaze 50C u loadu.
E5520 je u ladici i nabavio sam jos jednu MSI X58 da mi stoji kao backup!
Ponukan Jerry-evim postom nabavio MSI x58 ploču i upravo uplatio na ebayu za Xeona X5650
Kad dođe javim dojmove
771 konfe sam se rješio pa se trbea igrat s nečim novim :P
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2014., 16:42   #1061
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
3.16ghz@1.06v - može i na pasivi bit. Vent je na 500rpm.
Staro 05.03.2014., 22:32   #1062
alengrosevic
Postovi: 3,785
ovo je jako lijep rezultat. Pretpostavljam da je i jako tih komp. Predobro
Staro 05.03.2014., 23:41   #1063
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zgodan definitivno . Cpu je hladan, komp tih, ali cujem brujanje lagano. U Stackeru su dva S-flexa(hdd kavez i ispuh)@700 i gentletyphoon na procu.
Problem je 5870. Hardove pregrmim kad prorade, ali osjetim taj vent od 5870 za razliku od nečujnog HR03-GTX na GTX260.
a ne možeš uspoređivati hr03 i stock od 5870. To su dva različita svijeta. Jedino što taj hr03 ima sposobnosti uvinuti PCB grafe, to je extra feature
Ma podbočiš ga i majka.
Ma vec imam ideje za S1 na grafu ali pokušavam ostavit pasivni dio hladnjaka gore. Long story.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.03.2014. u 23:57.
Staro 05.03.2014., 23:51   #1064
alengrosevic
Postovi: 3,785
Staro 06.03.2014., 15:41   #1065
windfucker
Daj slike, imam iskustva sa nakeljivanjem S1 na sve i svašta, možda mogu pomoći
Staro 06.03.2014., 23:35   #1066
alengrosevic
Postovi: 3,785
Tko kaže za C0 ne ide na 4 GHz?!?
http://valid.canardpc.com/h7rucz
Sve je u Obsidianu 800D, na procesoru je TRUE 120, sa Scythe S-Flexom na 800 okretaja. Iza njega na case-u je jedna Corsair 14-ica koja vuče zrak, pa to izgleda kao neka vrsta push-pull sistema.
Ploča je EP35-DS3 i nije neka sreća po pitanju regulacije napona. Postigla je 471 FSB-a što je po meni dosta dobar rezultat. Ipak je ovo bila ploča iz donjeg doma P35 ploča Gigabyte-a. Napon je plesao između 1.39 i 1.41V što je dosta veliki raspon. Mogu napraviti pencil mod ali mi se ne da otvarati kućište. Probao sam dignuti na 4.0 GHz, vidio sam da ide i sad je nazad na stocku
Temperature fino rastu na 4.0 GHz, u idleu su jezgre na nekih 45 stupnjeva, dok se optereti prime-om ili cpu burnom, idu na 65 bez frke
Memorija je transcend CL6 drlja low profile, kit 2x2 GB 800 MHz. Ono što me iznenadilo je to da na stocku ide na 1066MHz bez problema, jedino je tad CL7. Ali bar nije ograničavajući faktor kod ocanja procesora.
Ugl, koliko me ova platforma ispala, jako fino radi
Staro 06.03.2014., 23:41   #1067
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj prizivat vraga, sad će se javit ovaj...(ali za misteriozni C1 )
Ugl., ti mene zezaš ili?To ti je čak i dobra temp za 1.4v@4.0ghz, mada mislim da ide ona prema 70 ali ajde... .
Ploča je ok, potegnula je fino i to nemaš beda, samo vec su stare to ploče, drzat ju tako je igra strpljenja. A konfa općenito ovi Xeoni na nekakvim đabalebe pločama su no braineri za te novce.
Staro 07.03.2014., 10:46   #1068
alengrosevic
Postovi: 3,785
Ma istina, na tim starijim pločama nije uputno forsirati max clock. Ionako za ono što ga koristim, na stocku radi čito fino. Sa ovom GTX560ti koju imam BF4 na 1920x1080 ide vrlo glatko. Doduše nisam forsirao AA i AF, ali igrica ide vrlo fluidno.
S druge strane, ova moja ploča ima samo 4 PIN Cpu power, znači max 125W TDP. Na 4.0+ GHz mislim da proc vuče i više od toga, pa ne bih volio plesati po rubu Ne bi bilo prvi put da se iz Gigabyte mosfeta zdimi
Staro 07.03.2014., 11:43   #1069
Staro 07.03.2014., 13:09   #1070
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Nemaš brige, frend je E2180 fural na 2 EPS pina (znači jedan EPS konektor po pola) prek godinu dana, na P35 S3G
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 07.03.2014., 13:12   #1071
E2180 ni ne treba EPS
Staro 07.03.2014., 13:35   #1072
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Taj ide na CMOS battery
Staro 07.03.2014., 15:04   #1073
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Došla mi ideja da stavim 2.5" hardove u komp. Živciraju me koliko zuje a samo njih čujem.
Meni je išao na živce vent od 6850.
Nakraju je završio kod frenda na nekoj HD47xx jer je njegov hladnjak bio crko pa je i frend popizdio i prodao grafu zajedno sa tim istim hladnjakom gore
Uzmeš scythe slim vent od 100 mm (Kaze Jyu 2000 rpm).
Zgodna stvar je što s tim ventom daju one metalne pločice da ga možeš zašarafiti na HDD.
Košta oko 50ak Kn.
Ja sam ga pomoću tih pločica našarafio na accelero, spojio na ploču, namjestio speedfan da radi na 50% dok je grafa ispod 50°C i milina
Ne prelazi 65°C u full loadu a komp je tih da ne povjeruješ.
Također nije glasan ni kad radi na 100% (nemože se usporediti sa stock coolerom)
Sad kombiniram kako da skinem i otpilim komad plastike sa onog glupog plastičnog oklopa od accelera da bi montirao 2 ventilatora gore.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 07.03.2014. u 15:21.
Staro 08.03.2014., 10:39   #1074
ponos
Lokacija: Manjadvorci, Istra
Postovi: 22
Što mislite bi li mi s Xeonom i ovom konfiguracijom 400W napajanje bilo dovoljno za Ati radeon HD 5770?
P.S.
Ispričavam se što je pitanje u krivom forumu, nekako se osjećam pomalo udomaćen tu
Zadnje izmijenjeno od: ponos. 08.03.2014. u 12:05.
ponos je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2014., 12:11   #1075
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Ovisi koje napajanje ali mislim da je dovoljno.
Čini mi se čak da i taj Xeon koristi manje struje nego tvoj trenutni Pentium
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 08.03.2014., 12:12   #1076
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Kvalitetno napajanje sa pravih 400W bi to guralo bez problema, a ovaj MS koji imas nebi to mogao (citaj: izdimilo bi se), hitno to mijenjaj.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2014., 12:23   #1077
ponos
Postovi: 22
Da
Pentium 4 3.0GHz 530 TDP 84W
Xeon e5430 2,66GHz 80W
Ma nikako se odlučit koju grafu da uparim s Xeonom, nisam više gamer
kao nekada, sad tu i tamo nabacim uz kavu ponešto, al volio bih zaigrat,
np. Assassins creed serijal i nešto slično za gušt, ne treba biti AA i slične
grafičke "poljepšanice" niti neka extremna rezolucija.
A 2 su foruma za grafičke po čipu pa mi se neda duplo tražit savjet.
Staro 08.03.2014., 13:04   #1078
Par stranica ranije sam napisao kada sam testirao X5460 na 4,3GHz @ 1,22V, isto takvo MS 400W napajanje je počelo doslovno plakati. Cvililo je i usijalo se za tih 10 sekundi Prime95.
Doduše, u idlu i u svemu osim extra tlačenja procesora, za prvu ruku bi bila OK solucija. No, svejedno bi uzeo barem čufteka od 450W kojih ima po 100-150kn. Ali, pošto više nemam niš od toga, nebi uzeo ništa
BTW, vidim na tržnici ovdje, na njuškalu, da se masnovno prodaju kante sa ovakvim Xeonima i po cijenama vidim da su marže dobre ali ne vidim moralne vertikale da reaguju... bit će da je sada to OK i normalno fala bogu da je tako
Staro 10.03.2014., 11:55   #1079
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Pa i nema ih baš, nebi to nazvao masovno...
Očekivao sam puno veći boom.
Ja svoju konfu prodajem točno za isto para koliko su me ispale komponente...
Složio, testirao, vidio, zasitio se i to je to...
Još kad uzmem u obzir da je napajanje kojem sam zagubio garanciju kupljeno u Linksu za 360kn onda sam i u minusu
Zadnje izmijenjeno od: Ergometar. 10.03.2014. u 11:56. Razlog: Dopuna
Ergometar je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2014., 18:06   #1080
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Pa niti ne vidim razlog zašto bi prodao komponente po cijeni kojoj si ih kupio.Na kraju ti si taj koji je riskirao na ebay-u, oće radit ili ne, ti si taj koji je imao ono što koke nose da se uopće bakćeš s tim.Meni ne pada napamet da proc niti ploču dam po cijeni koju sam je platio.Kome se ne sviđa ima ebay za svakoga.
E da stigli adapteri tako da ako tko treba bit će koji viška (ZA ĐABE ),procevi čekaju samo ploču koja je krenula i Njemačke.
