#1051 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 28.02.2014. u 14:09. |
#1053 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
pitanje 1X Xeon 5050 3000DP/4Mb/667 SL96D 2X Xeon 5110 1,6/4Mb/1066 SL9RZ 1X Xeon 5130 2,0/4Mb/1333 SLAGC 2X Xeon 5140 2,33/4Mb/1333 SLAGB jel moze to na ove 775 ploce nakon moda? tj dal se isplati
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#1054 | |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Iskreno, po meni i ne isplati se previše....da najdeš povoljno quada sa 12cahe onda se isplati, ovako... Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 28.02.2014. u 18:24. |
#1055 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
bratici imaju e4400 procove, dali ako im stavim to dobivaju sta? ako da, meni se to isplati mislis da nema nikakvog napretka? jer ako ima ikakvog isplativo je haha ima netko slucajno za prodat 2 adaptera? di da to narucim inace?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2014. u 11:16. |
#1056 |
Postovi: 1,317
Meni stižu adapteri pa ti dam , trebali bi stići za koji dan,a bit će i jedan E5450 viška, stigla dva. Stiže i P5Q3 pa ćemo malo da poganjamo tog xeona i usporedimo sa sadašnjom konfom, da vidimo kako dišu sa DDR3. |
#1057 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
.Obavezno proberi boljeg E5450, i neka je E0. sretno.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2014. u 11:03. |
#1058 |
Postovi: 3,778
evo, na 1.264 na 3.4GHz ![]() Polako ću ga probati još dizati ali primjerak je C0 pa nemam nekih prevelikih očekivanja. Eh da su mi sad one P35 DQ6 ploče koje sam imao nekad. ![]() Šteta što su C0 Link ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.03.2014. u 01:34. |
#1059 |
Postovi: 1,317
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.03.2014. u 11:04. |
#1060 | |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Kad dođe javim dojmove ![]() 771 konfe sam se rješio pa se trbea igrat s nečim novim :P |
#1061 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1063 | ||
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Problem je 5870. Hardove pregrmim kad prorade, ali osjetim taj vent od 5870 za razliku od nečujnog HR03-GTX na GTX260. ![]() Citiraj:
![]() Ma vec imam ideje za S1 na grafu ali pokušavam ostavit pasivni dio hladnjaka gore. Long story.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.03.2014. u 22:57. |
#1065 |
#1066 |
Postovi: 3,778
Tko kaže za C0 ne ide na 4 GHz?!? ![]() http://valid.canardpc.com/h7rucz ![]() Sve je u Obsidianu 800D, na procesoru je TRUE 120, sa Scythe S-Flexom na 800 okretaja. Iza njega na case-u je jedna Corsair 14-ica koja vuče zrak, pa to izgleda kao neka vrsta push-pull sistema. Ploča je EP35-DS3 i nije neka sreća po pitanju regulacije napona. Postigla je 471 FSB-a što je po meni dosta dobar rezultat. Ipak je ovo bila ploča iz donjeg doma P35 ploča Gigabyte-a. Napon je plesao između 1.39 i 1.41V što je dosta veliki raspon. Mogu napraviti pencil mod ali mi se ne da otvarati kućište. Probao sam dignuti na 4.0 GHz, vidio sam da ide i sad je nazad na stocku ![]() Temperature fino rastu na 4.0 GHz, u idleu su jezgre na nekih 45 stupnjeva, dok se optereti prime-om ili cpu burnom, idu na 65 bez frke ![]() Memorija je transcend CL6 drlja low profile, kit 2x2 GB 800 MHz. Ono što me iznenadilo je to da na stocku ide na 1066MHz bez problema, jedino je tad CL7. Ali bar nije ograničavajući faktor kod ocanja procesora. Ugl, koliko me ova platforma ispala, jako fino radi ![]() |
#1067 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj prizivat vraga, sad će se javit ovaj...(ali za misteriozni C1 )Ugl., ti mene zezaš ili?To ti je čak i dobra temp za 1.4v@4.0ghz, mada mislim da ide ona prema 70 ali ajde... .Ploča je ok, potegnula je fino i to nemaš beda, samo vec su stare to ploče, drzat ju tako je igra strpljenja. A konfa općenito ovi Xeoni na nekakvim đabalebe pločama su no braineri za te novce.
#1068 |
Postovi: 3,778
Ma istina, na tim starijim pločama nije uputno forsirati max clock. Ionako za ono što ga koristim, na stocku radi čito fino. Sa ovom GTX560ti koju imam BF4 na 1920x1080 ide vrlo glatko. Doduše nisam forsirao AA i AF, ali igrica ide vrlo fluidno. S druge strane, ova moja ploča ima samo 4 PIN Cpu power, znači max 125W TDP. Na 4.0+ GHz mislim da proc vuče i više od toga, pa ne bih volio plesati po rubu Ne bi bilo prvi put da se iz Gigabyte mosfeta zdimi ![]() |
#1070 |
Postovi: 4,403
#1072 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1073 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Meni je išao na živce vent od 6850. Nakraju je završio kod frenda na nekoj HD47xx jer je njegov hladnjak bio crko pa je i frend popizdio i prodao grafu zajedno sa tim istim hladnjakom gore ![]() Citiraj:
Zgodna stvar je što s tim ventom daju one metalne pločice da ga možeš zašarafiti na HDD. Košta oko 50ak Kn. Ja sam ga pomoću tih pločica našarafio na accelero, spojio na ploču, namjestio speedfan da radi na 50% dok je grafa ispod 50°C i milina ![]() Ne prelazi 65°C u full loadu a komp je tih da ne povjeruješ. Također nije glasan ni kad radi na 100% (nemože se usporediti sa stock coolerom) Sad kombiniram kako da skinem i otpilim komad plastike sa onog glupog plastičnog oklopa od accelera da bi montirao 2 ventilatora gore. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 07.03.2014. u 14:21. |
#1074 |
Lokacija: Manjadvorci, Istra
Postovi: 22
Što mislite bi li mi s Xeonom i ovom konfiguracijom 400W napajanje bilo dovoljno za Ati radeon HD 5770? P.S. Ispričavam se što je pitanje u krivom forumu, nekako se osjećam pomalo udomaćen tu ![]() Zadnje izmijenjeno od: ponos. 08.03.2014. u 11:05. |
#1075 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Ovisi koje napajanje ali mislim da je dovoljno. Čini mi se čak da i taj Xeon koristi manje struje nego tvoj trenutni Pentium ![]()
#1076 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Kvalitetno napajanje sa pravih 400W bi to guralo bez problema, a ovaj MS koji imas nebi to mogao (citaj: izdimilo bi se), hitno to mijenjaj. ![]() |
#1077 |
Postovi: 22
Da Pentium 4 3.0GHz 530 TDP 84W Xeon e5430 2,66GHz 80W ![]() Ma nikako se odlučit koju grafu da uparim s Xeonom, nisam više gamer kao nekada, sad tu i tamo nabacim uz kavu ponešto, al volio bih zaigrat, np. Assassins creed serijal i nešto slično za gušt, ne treba biti AA i slične grafičke "poljepšanice" niti neka extremna rezolucija.A 2 su foruma za grafičke po čipu pa mi se neda duplo tražit savjet. |
#1078 |
Par stranica ranije sam napisao kada sam testirao X5460 na 4,3GHz @ 1,22V, isto takvo MS 400W napajanje je počelo doslovno plakati. Cvililo je i usijalo se za tih 10 sekundi Prime95. Doduše, u idlu i u svemu osim extra tlačenja procesora, za prvu ruku bi bila OK solucija. No, svejedno bi uzeo barem čufteka od 450W kojih ima po 100-150kn. Ali, pošto više nemam niš od toga, nebi uzeo ništa ![]() BTW, vidim na tržnici ovdje, na njuškalu, da se masnovno prodaju kante sa ovakvim Xeonima i po cijenama vidim da su marže dobre ali ne vidim moralne vertikale da reaguju... bit će da je sada to OK i normalno fala bogu da je tako ![]() |
#1079 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Očekivao sam puno veći boom. Ja svoju konfu prodajem točno za isto para koliko su me ispale komponente... Složio, testirao, vidio, zasitio se i to je to... Još kad uzmem u obzir da je napajanje kojem sam zagubio garanciju kupljeno u Linksu za 360kn onda sam i u minusu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ergometar. 10.03.2014. u 10:56. Razlog: Dopuna |
#1080 |
Postovi: 1,317
Pa niti ne vidim razlog zašto bi prodao komponente po cijeni kojoj si ih kupio.Na kraju ti si taj koji je riskirao na ebay-u, oće radit ili ne, ti si taj koji je imao ono što koke nose da se uopće bakćeš s tim.Meni ne pada napamet da proc niti ploču dam po cijeni koju sam je platio.Kome se ne sviđa ima ebay za svakoga. E da stigli adapteri tako da ako tko treba bit će koji viška (ZA ĐABE ),procevi čekaju samo ploču koja je krenula i Njemačke. |
