#181 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Može tii naškodit samoj glavi printera. Znači ti lupiš relese i nastaviš printat, recimo da si zadao 50 stranica, a tinte ima za 5 i otišo od printera, kad potroši tintu printat ce bez nje i može "spalit" glavu jer mislim da tinta hladi glavu na neki način. Zato kad radiš s tim funkcijom moraš bit oprezan i pqzit koliko stvarno imq tinte, inače funkcija se koristi kad nemaš čipiranu tintu nego dopunjavaš ili seliš čip ![]() |
#182 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Vidjet ću danas da naručim taj MG5450 pa ću napisat review nakon par ispisa ![]() |
#183 |
Postovi: 64
Ja se nebi žurio. Mislim da ti je MG5350 isplativiji zbog tinte, a postoje i punjive patrone za njega. Printer i skener na oba uređaja su ti identični po kvaliteti. Sad zavisi jel planiraš koristiti original tinte, zamjenske tinte, puniti punjive patrone ili ugrađivati CISS. Zadnje izmijenjeno od: lllnuclearlll. 27.11.2013. u 18:26. |
#185 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 55
Pozdrav ekipa! Triba mi printer/skener (kopira opcionalno), nesto jeftinije (do max 500-600kn). Dakle standardno koristenje za fakultet, uglavnon cb tekst i grafovi, tu i tamo koja slika. Tesko mi je rec koliko printan misecno. Trenutno još iman prastari Canon IP4000 na izmaku snaga i svako cca 2 mjeseca prominin tinte ( cca 50kn me svih 5 ispadnu). Laserski nije opcija jer mi triba i print u boji. Pozeljno je da postoje i zamjenske tinte jer ne planiram potrosit vise na tinte nego sta kosta printer. E da, mora bit iz nekog ducana koji postoji u Splitu i podrzavat duplex printanje. http://www.elipso.hr http://www.links.hr http://www.technomarket.hr http://www.a1centar.hr http://www.eurotrade.hr Zadnje izmijenjeno od: Pantagana. 14.12.2013. u 17:05. |
#186 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Čisto da javim, stigao mi ovaj MG5450, odličan je za sada. Print - super, scan - super. Jedina zamjerka - dosta mu treba dok krene printati (onaj preprocessing), al kad krene, onda leti ![]() Sučelje mu je skroz jednostavno za uporabu, a WiFi printanje je pun pogodak. Ima opcije da se automatski gasi nakon određenog vremena + da se automatski pali ako mu dođe "zadatak" na print putem mreže - da, možete plašit starce nasumičnim prinatnjem xD Btw, moja mreža doma je skrivena + WPA2 + client filtering,., tako da, printer sa tim postavkama uopće nema problema, sve šljaka normalno. Ali, za svaku slučaj, uz printer je došao i standardni USB-A na USB-B kabel za direktnu vezu bez posrednika. Detalj vezan za WiFi print - na Google Play-u ima aplikacija: Canon Easy Photo Print. I lijepo se sa svojeg Androida elegantno može printati razne gluposti, a također podržava i skeniranje direktno na mob (isprobano). |
#187 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,938
Ima tko preporuku za multifunkcijski printer do 800kn? Treba mi za sestru koja je profesorica u osnovnoj skoli - dakle lagani print, vecinom crno-bijelo, malo sken, malo kopiranje, nula fax... U principu, mislim da mi je najvazniji parametar cijena potrosnog materijala i garancija, a i da nije bas velicine pola radnog stola... ![]() ![]() Smije imat wifi ili mrezu jer bih ga onda mogao stavit gdje god pozelim u kuci... ![]() Hvala unaprijed na preporukama...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 11.01.2014. u 05:46. |
#188 |
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Uzmeš Canon Pixma MG5350 ili Epson stylus office bx935fwd (epsonu ne dozvolit nadogradnju firmware-a jer tada znaju imati problema sa zamjenskim tintama ovisno o čipu koji je na njima) dok ih još ima ako će se koristit zamjenske tinte. Ili HP pisač Deskjet Ink Advantage 4615 odnosno neki koji koristi HP665 tinte ako će se koristit orginalne tinte 60kn za oko 600 stranica po HP-u, postoje i zamjenske. Posjedujem Canon i Epson starije pisače tako da dajem glas Canonu a HP nikad nisam koristio. |
#189 | |
Postovi: 1,938
Savrseno, hvala puno, budem bacio oko...
#190 |
Beerman
Postovi: 1,527
Najeftinije printanje (u boji)? Koji printer (inkjet ili laser) ili može i multifunkcijski (printer skener) ima najeftinije printanje. Konkretno zamjenske epson t(e)0711/t(e)0891 su prilično bagatela (10kn komad ili manje, 200str deklariran svaki znači 2 lipe po str) ali i ako se ne printa često zna biti problem sa zaštopavanjem. Dolazi i laser noviji stariji rabljeni u obzir ali bih ipak preferirao inkjet. Znači apsolutni kriterij je cijena ispisa po stranici tj cijena potrošnog materijala (bilo originalan, zamjenski, ciss, punjive, ebay, hr nije bitno...), a da se opet ne radi o uređajima od par tisuća kuna? |
#191 |
Postovi: 1,938
Samo da javim da sam kupio sestri Canon MP5550, 650kn kod edigital.hr. Sve u svemu, zadovoljan sam onime sto sam vidio - slozio sam ga preko wirelessa da radi... So far, so good... Ima 5 tinti, zamjenske tinte su po 35-40kn, original po 70-80kn...
#192 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Gledam da bi si i ja uzeo ovaj Canon MP5550. Samo me zanima jedna stvar..... kada printer potroši jednu tintu, npr cyan boju, može li se i dalje normalno printati samo crno bijelo ili moraju biti sve tinte pune u printeru? Trenutno imam HP PhotoSmart C5180 koji me služio godinama i on je imao mogućnost printanja i kada sam potrošio boju. On me je samo upozorio da nema boje i da mogu samo crno bijelo printati. I ajde još jednom preporuka između Canon 5350 i 5550? Koja je bitna razlika i koji je bolji? Tinte vidim da su tu negdje po cijeni za oba.
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 30.01.2014. u 09:37. |
#193 | |
Postovi: 1,938
![]() 5350 vs 5550 ima dosta razlika, tehnologija ispisa, rezolucija skenera, brzina ispisa, itd. Zapravo sad sam zbunjen, gledam opet cijene i skuzio sam da sam dobio 5550 po cijeni 5350, 660kn sam platio, a sada 5550 kosta 760... ![]() ![]()
#194 |
Postovi: 211
Malo sam istražio razlike po netu i vidio da su razlike ovo što si naveo. Veće rezolucije ispisa i skeniranja, kvalitetniji ispis, direktan ispis na cd, brzina, touchscreen ekran... Sad ono što sam isto vidio da je MG5350 jako teško za naći, i da je nasljednik MG5450. I da je razlika samo u tome što su novije tinte sa chipom. Al kolko vidim koristi iste tinte kao i MG5550, a vidim da si našao da ima zamjenskih tinti tak da nije problem. U eDigitalu je MG5450 749kn što nije puno. Još moram razmisliti ![]() EDIT: Vidim da je i MG5450 već malo teže za naći... znate li koji je model njegov nasljednik?
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 04.02.2014. u 08:18. |
#195 |
Postovi: 1,238
Molio bih preporuku printera/skenera, trebao bi obuhvatiti sljedeće specifikacije. Lasersko printanje, skener, crno bijeli, USB sučelje i mrežni način, da boja nije baš nebeski skupa (plus je ako postoje zamjenske tinte) i najvažnije da ima softversku podršku za novije i starije OS-ove. Koristio bi se u firmi, mislim da se ne bi ispisivale slike i tako to, već dokumenti samo. Ograničen sam samo na trgovine dostupne u Osijeku (links, tehnomarket, elispo, emmezeta...). |
#196 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
poz tu sam negdje procitao da nije pametno napraviti update firmwarea za Epson Stylus Office BX935FWD zbog zamjeniskih boja sad malo sam googlao, i nasao sam clanke iz 2012 godine, u kojima se to spominje ali da to jos nije sigurno... pa me zanima dali ima kakvih novosti vezanih za to ili i dalje nije preporicljivo. fala |
#197 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
ajde molim vas preporucite mi nesto jer se stvarno ne razumim u printere dva su uvjeta: do 500-600 kn i drugi je da NIJE Canon, dva canonova su mi crkla par miseci nakon isteka garancije, nema sanse da cu to vise ikad uzet po mogucnosti sto jeftinje boje ![]() |
#198 |
Postovi: 10,805
#199 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
a bome ovom drugom nisu bile ni boje jeftine(oko 100 kn crne, al su dugo trajale), al nije crkla glava ili tako nesto nego neki dio tamo negdi unutra i vidio sam upute za popravit ali ja neman zivaca(ni vremena) za to radit. Npr susid mi ima nekog prastarog HP-a cijene boje sasvim ok, i idalje radi ko sat.. |
#201 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
slusaj ja printam 20-30tak stranica misecno, skeniram jednom u dva miseca, cak mi skener nije ni toliko bitan, al barem da printer izdrzi dvi godine duže od garancije... il barem da crkne dok je po garancijom, može i to ![]() sad imam tu pixmu iP4500 koju sam platio 600 kn, samo printer, s mišlju da ce duze trajat od one iP1500 koju sam platio cca 250 kn kad je bilo... ocito nije.... Ugl ocu nesto u sta mogu bit siguran da ce radit duze godina, javio sam se susidu od ima photosmart c3180, boje puni, kupio ga 2007... Govori da se nesica cijene al ispod 100 eura, a sto se canona tice i ujac mi je zamjenio dva, taman su crkli nakon isteka garancije, tako da me ta marka nezanima E i da znam da je to sve macak i vreci i da se i najskuplji proizvodi kvare, ali sigurno se nesto kvari manje od drugog Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 05.03.2014. u 19:14. |
#202 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Pogledaj si Epsonove modele. Osobno imam XP205 kojeg više nema u prodaji(bar nabava tako kaže) i jako sam zadovoljan zasad, a ni boje nisu preskupe kad se uzmu preko ebay-a(4 crne + 6 u boji(cyan i još ona druga šta ide) sve skupa 13 eura ![]() ![]() |
#203 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
OuttaControl - ajd mi molim te reci sta ti je tocno otislo na tim pixmama ili na toj 4500, mislim imam jednu isto 4nesto pa uredno radi vec hm .... barem 4 i više godina, ako ne i 6 već. A printam puno vise od 30 stranica mjesecno. Čak sam mu i glavu jednom morao alkoholom i destiliranom vodom čistit i stalno živi na zamjenskim bojama ![]() |
#205 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
pardon, ovaj sad ima Operator error, 5 orange blinkova, znaci neki problem s glavom(pokusa sam ga cistit) a prosli je ima waste ink tank full, i tribalo ga je skoro cilog rastavit za to ocistit i tocan model je iP4700 i cijena glave je nesto ispod 100 usd na ebayu... a za koliko para bi sta preporucio? mogu se i ja rastegnit malo, ali ako stvarno vridi, al nije meni printer nesto sad za umrit bitan niti brzina niti isto tako, cisto za isprintat materijale sa faksa, i eventualno neku tako sitnicu Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.03.2014. u 14:25. |
#207 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
evo ovaj mi ulazi u cjenovni rank HP 3525 600kn http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13771 ako nevalja taj gori dalo bi protegnit do ovog 5525 750kn https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=180747 ima i 4625 al mi taj nije sexy ![]() |
#210 |
Postovi: 10,805
nije baš parsto kn više... ovaj moj rabljeni ide po soma, tako da neki njegov pandan danas bi mogao fino koštati. zapravo po numeraciji modela gledam baš sad koji bi bio pandan i pričamo o preko 2k kn ![]() |
