#721 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.03.2014. u 22:06. |
#722 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ako se baviš video obradom onda ti radije nadogradi procesor i grafičku..razlika između 1333 i 1600 u praksi je tolika da se nemaš potrebe s time uopće zamarat, a razlika između tvog procesora i nekog novijeg i5 ili i7 je nebo i zemlja |
#723 |
Postovi: 1,568
Ma shvaćam već sam sastavio konf. Nego novci su mi trenutačno problem. Jedino me zanima dali će 1600 MHz RAM raditi na 1333 MHz i dali će se izgubiti nešto RAMa zbog toga? |
#725 | |
Postovi: 1,568
Dakle ovo namjeravam kupiti 2komada. Ovo je sve uredno? http://www.nabava.net/radna-memorija...00mhz__1261321 |
#726 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
sa gore navedenog linka nabave, jedino u extreme digitalu prodaju corsair venegance koji je prikazan na slici, pa da nebi dobio value seriju ako si si već zamislio venegance...venegance ram je poprilicno visok i mogao bi ti smetati ako imaš/planiraš kupiti neki aftermarket hladnjak... Kingston DDR3 1600MHz 8GB - pogledaj i ovaj ram, low profile je tako da neće smetati hladnjacima i daju 120 mjeseci jamstva |
#727 | |
Postovi: 1,568
Uštekam u utor sve dva puta provjerim dali sjeda. Uštekam sve Upalim Nema slike Izvadim taj strip od 8GB što si preporučio Palim Ima slike BIOS baca info"Overclocking failed" F1 for setup F2 for default Biram F2 za default komp se uredno upali BTW Imam dva Kingmaxa po 2GB uštekana. Dali možda oni čine problem? Šta dalje da činim? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 09.04.2014. u 16:58. |
#729 | |
Postovi: 1,568
Jesam li upravu ekipa? Evo švrljam po web i mislim da sam našao rješenje: Mislim da je moguće da ova dva stara od 2GB zezaju ovog od 8. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 09.04.2014. u 17:34. Razlog: Dodatak |
#730 | |
Postovi: 1,568
Komp se upali ali nema slike. Pokušao sve kombinacije(Sam taj strip od 8GB) ništa neide al uredno radi s ova 2x2GB |
#732 |
Postovi: 1,568
#733 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
S koliko si se ukupno RAM-a na kraju nadogradio za tu video obradu? ![]() Pokreni Command Propt kao admin i utipkaj ovo pa vidi sto je s diskovnim prostorom: powercfg -h off To mi je prvo palo na pamet ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#734 |
Postovi: 1,568
[QUOTE=aski;2578131]S koliko si se ukupno RAM-a na kraju nadogradio za tu video obradu? ![]() Puno ti hvala stari! Evo isključio sam pagefile i ovo s hibernacijom. http://support.microsoft.com/kb/920730 Sada imam jako puno prostora. |
#735 |
Postovi: 1,568
#736 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
imam ovu memoriju,crna,visoki hladnjaci,2x2gb 1600mhz,1.5v http://www.corsair.com/en-us/vengean...z4gx3m2a1600c9 zeza me kod oc-a procesora,trenutno je na 1.600V 1700MHz ali neznam jel stabilno,nemam cd/dvd pogon pa nemogu testirat da li je smijem držat sa 1.5000V na 1333MHz? |
#737 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
#738 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
znam da bi se moglo i preko usb-a ali pretpostavljam da mora bit prazan,formatiran a to mi se neda |
#739 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjefka
Postovi: 102
Imam u PC-u Kingston Hyperx blue KHX1600 khx1600c9d3b1 CPU-z pokazuje ovo >Ja sam link< dal je ovih 400MHz ono za sto je moja memorija tvornicki napravljena (bez OC-a) ili je ovih 400Mhz pre malo? Zadnje izmijenjeno od: Vegetto. 27.11.2014. u 10:38. |
#743 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ram nece na 2400MHz...
Konfiguracija iz profila... Ni ka koji nacin ne mogu dobiti ram na 2400 mhz. Pokusao sve moguce nacine ali cim postavim na 2400 i napravim save u biosu, pc se ugasi pa upali (a inace to ne napravi nakon mjenjanja postavki u biosu) i javi mi da nije mogao podici sustav na 2400 te je memorija vracena na 1600... Na 2133 radi bez problema. Probao sam manualno sve postaviti, djelomicno automatski, x.m.p... Ali sta god pokusao, na 2400 jednostavno ne moze ni do loading windowsa... Je li to za reklamaciju memorije? Obzirom da je memorija tvornicki deklarirana na 2400 mhz... |
#744 |
Postovi: 12,610
Jesi ukljucivao XMP profile? Nije do rama, vjerojatno ti je do mb.
#745 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Kad staviš na 2600 MHz preko XMP, digne li ploča napon prema specifikacijama Kingsona? Citiraj:
#746 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Probao sam xmp i svejedno nece, da li digne voltazu ne mogu znati kad nemam ni jedan uspjesan boot... Manualno sam postavljao cak i na 1.7V ali nista... Ploca ne moze bit usko grlo kad je to high end oc ploca koja podrzava OC ram do 3200mhz... |
#747 |
Postovi: 78
Ispravite me ako griješim, ali nažalost, problem je u memorijskom kontroleru koji se nalazi u samom procesoru. Drugim riječima, ako je on slab, nema tu pomoći. Ja npr. imam odličan primjerak procesora što se tiče OC same frekvencije procesora, ali je memorijski kontroler u njemu dosta slab pa memoriju ne mogu dići više od 2300 MHz, a tvornički je deklarirana na 2400 MHz CL9. Ako si potrefio takav primjerak procesora, mislim da ćeš se morati pomiriti s nižim frekvencijama memorije. Eventualno možeš probati spustiti takt procesora pa onda probati, ali iz vlastitog iskustva, to baš i ne pomaže previše. |
#748 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Prvo sam imao onaj pentium G3258 clockabilni dual core koji se bootao i na 5GHz... Mislio sam da je on slaba tocka, no jucer sam upgradeao na i5 i ponovo ista stvar kaj se memorije tice... Pa sad vise ne mislim da je cpu problem... |
#749 |
Postovi: 78
Kažem, vrlo vjerojatno je problem u procesoru, jer je u njemu memorijski kontroler, samo si vjerojatno imao peh da si potrefio opet primjerak procesora sa slabijim memorijskim kontrolerom. Problem je što jačina memorijskog kontrolera ne ovisi o tome koliko se procesor da OC-ati, već o samome kontroleru, a tu opet dolazi do izražaja (glupa) ''silikonska'' lutrija, nažalost. |
