Staro 29.12.2013., 23:32   #61
Old friend
Postovi: 432
Autor Old friend Pregled postova
Ja neznam zašto se ti uopće brineš oko onih temp iz svog prvog posta ali dobro, jebate kao da su ti 30 stupnjeva veće nego li jesu pa sad panika, držim lap na jastuku ima s lijeve strane mjesta gdje puše van, ležim surfam i slušam mjuzu, upaljen je 5 sati, amd turionx2 dual core rm74 2.20ghz, cpu 57, cpu obje jezgre 64, matična 50 i hard 40, gpu nemam info za ati hd3200 u everestu, eto.
edit: stari lap na stolu pod dvije zadnje nogice dvije debele gumice znači malo izdignut, intel celeron 1.60ghz radi od sinoć od negdje 6 znači 12 sati, glumi tv sa dvb-t stickom, jer mi je telka krepala, sad sam gledao cpu na 61 eto ako je i to bitno off the record što bi reko bandić heh
Ovo sam pisao 23.11.2009.
Tada su bile takve temp danas gledajući velike. Lap je bio star 2 mjeseca hp 615 ovaj sad je isto toliko lap sa A8-4500M probook 455 i temp su slijedeće:
Idle:
u igrama do kojih 66 stupnjeva. Vidi se neki napredak kod AMD-a.
Malo da oživim temu.
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 29.12.2013. u 23:41.
Old friend je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2013., 00:13   #62
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ovih 25 je negdje točno u vražju mater
Staro 30.12.2013., 05:17   #63
Old friend
Postovi: 432
Je. da točno je AMD je sa APU-ima skinuo temperature i to jako u odnosu na turione i athlone.
Richlandi imaju i nižu temp. I u čemu je sada točno problem kod tebe?
Evo me u surfu, dobro?
Staro 30.12.2013., 10:18   #64
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Inception post, brutalno
Šalu na stranu, sviđa mi se ovo. Zanimljive temperature
Staro 30.12.2013., 10:33   #65
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Aj ti skini HWinfo ili od CPUid HWmonitor pa da vidimo tamo temp ... mislim ako ti je "mehanički" disk 20°C onda mora da ti je u prostoriji ugodnih 10 - 15°C
Ako i oba programa pokažu isto onda su senzori u banai, fizika je fizika ... oblik matematike, 1 + 1 su u pravilu dva, rijetko 1,1
Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 30.12.2013. u 10:38.
Staro 30.12.2013., 11:26   #66
Mad_Duke
Ja imam 37.2, nadam se da bum do sutra bio na kakvih 36.8
Staro 30.12.2013., 19:13   #67
Old friend
Postovi: 432
Autor Black Dragon Pregled postova
Daj ne filozofiraj. AIDA odlično obavlja posao i na starim lapovima i na ovome, hwmonitor mi može pokazati i 130 što ne znači da je.
Ovo cpu0 package apsolutno nije točno jer ne bi pukao hladni zrak nego vrući, toliko nije ni u igrama sa obje grafičke u radu.
Ovo nije čisti IDLE, povezan sam, browser je podignut i hwinfo, u gornjem primjeru samo AIDA koja pomalo pika proc.
Jel ima netko Haswella da vidimo koliko on kuri?
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 30.12.2013. u 23:14.
Staro 30.12.2013., 19:19   #68
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa to sam ti i ja pokušao reći isto... 20c nije točno nikako osim ako ne radiš vani s njim na par stupnjeva c.
Staro 30.12.2013., 19:39   #69
Old friend
Postovi: 432
A eto ne radim vani.
Unutra sam, a sobu grijem koliko mi treba.
Uostalom soba je ista kao i kod Turiona i kao i kod Celerona M380 1.60GHz, sva tri lapa ista soba.
OCCT nakon pola sata mi je došao do 58 samo da sliku iskopam znam da sam je poslao ne drugi forum.
Ovo sam radio kada je bio hajmo reči novi.
Nisam kretao i čistog IDLE-a.
http://www.zaslike.com/files/kk36yu3pah52yd6pawwu.png
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 30.12.2013. u 19:47.
Staro 30.12.2013., 19:40   #70
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa da je soba 22c recimo, nemoguće je da je cpu 20c.
Staro 30.12.2013., 19:52   #71
Old friend
Postovi: 432
Nije cpu 20 nego 25 ili i 24 ali mu AIDA ne da dugo na 24 jer ga pomalo pika stalno do 5%.
Evo ti OCCT gore rađeno par dana nakon kupnje u 10 mjesecu. Kako je meni ovo super kada se digla tolika frka to znači da su AMD i HP napravili dobar posao što se tiče temp.
Staro 30.12.2013., 22:07   #72
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Strana 23 pa malo fizike dodaš ako ubrojiš potrebnu snagu kada radi disk i onda skratiš put tako da odeš na smartmontools-database.
Senzori ti ne valjaju ili imaš jedini disk smartmontools-database, u kojem piše lijepo da je prosječna radna temperatura tog diska 37°C
Power Cycle Min/Max Temperature: 25/39 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 17/43 Celsius
Lifetime Average Temperature: 37 Celsius
To su u pravilu vrijednosti tih diskova.
Ili ti je u prostoriji pristojno ispod 20°C ili trošiš energiju na hlađenje, da ohladiš nešto ispod sobne temperature treba energija, dakle tvoj proc i disk imaju ugrađeni mini klima uređaj i onda energiju koju troše umjesto kao svi na svjetu ne pretvaraju u toplinsku energiju već hlade ... nadam se da imaš reflektoricu žarulju u stanu pa će nam past snijeg u Zagrebu za novu godinu ako je upališ.
Prostorija 21°C u HP EliteBook 8530P (aluminij + magmezij bel plastike) koji je na Dock stationu, udaljenost od radiatora cca 20 cm na rubu stola ali bez panike stan im B (skoro A) energetski certifikat pa radiator upravilu ne radi.
CPU je C2D P8600, SSD Intel 330 sa dodatnim HDD od 320 GB ST320LT023-1AF142, ATi 3650.
Temp za proc 35 - 51, SSD 25 - 32, HDD 28 - 33, External 44 - 62 i GPU 44 - 65 i to je normalno stanje za temp prostorije 21 stupanj ...
Bez ljutnje ali fizika je jednostavna, nemože u zbitom prostoru nešto trošiti od 0,66 W do 3,33W i biti hladnije od okolnog prostora ili iste temperature ili jedva 2 - 3° toplije nakon sat dva rada ...
Staro 30.12.2013., 22:25   #73
Old friend
Postovi: 432
A-ha znao sam da si intelovac pa te ovo sad malo j... jel da?
A zašto tebi na intelu senzor ne bi krivo pokazivao?
Ne hladim lap ako ću hladit hladit ću po ljeti samo što je lap ionako prezatvoren odozdola pa ne vjerujem da ću nešto postići jedino da plastiku hladim tj. poklopac.
Sada je samo zadnji kraj odignut nekoliko cm od stola to je cijelo "hlađenje".
Staro 30.12.2013., 22:40   #74
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Moj se lagano krčka na ~50 stupnjeva ali vent se ne vrti
I da, ako ti je temperatura u kući ispod 10 stupnjeva onda vjerujem da temperatura bude ~20°C
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2013., 23:03   #75
Old friend
Postovi: 432
Ne vrti ti se vent na 50 jer ovo ne valja.
94 je kao max mada je 100 ovo ostalo na 0.
Daj baš AIDU instaliraj pa vidi.
Pusti ti moju sobnu temp instaliraj AIDU pa pokaži da vidimo.
Kako ti nije sumnjivo da na 50 stupnjeva nemaš neku aktivnost venta? Nije mi jasno.
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 30.12.2013. u 23:20.
Staro 31.12.2013., 00:44   #76
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Jer se na >50°C pali vent
Normalno, kad loadam CPU i kad temperatura poraste onda se i vent upali.
50°C ionako nije neka velika temperatura za laptop.
EDIT: Evo ti HWInfo:
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 31.12.2013. u 01:01.
Staro 31.12.2013., 02:02   #77
Old friend
Postovi: 432
Sve će on samo neće AIDU.
Meni vent vrti stalno koliko čujem samo manje na nižoj temp naravno.
Drugo da li si na balanced ili high performance,
da li si bar malo odigao lap od podloge i koliko ti je star lap jer nemamo isti APU pa ne možemo direktno niti uspoređivati.
Ali i ti već imaš niže od mog bivšeg Turiona.
I pusti ga u IDLE neko vrijeme stalno ti je u loadu.
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 31.12.2013. u 02:10.
Staro 31.12.2013., 04:35   #78
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Pa kakve veze ima sad u čemu iščitavam senzore, meni su CoreTemp i HWInfo dovoljno precizni i realni.
Vent se pali neovisno o mojim postavkama u Windowsima, ako temp. prođe 50°C onda se vent pali.
Laptop nije dignut sa podloge i star je 2 godine.
Također, po SS-ovima se vidi da je undervoltan i to žestoko. Temperature su IMHO jako dobre.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 31.12.2013., 04:47   #79
Old friend
Postovi: 432
Meni ima veze sa čime mjerim jer mi neki programi dobro ne očitavaju prvi je ovaj što pokazuje 0.
A AIDA odnosno Everest me nikada nije z....
Ako si ti zadovoljan sa temp i ja sam, ja nisam ništa undervoltao.
Čudno mi je kod tebe za vent ja u BIOSU uvijek ostavim da stalno radi.
E da sad sam se sjetio sa drugog foruma probooka 455 i hwmonitora i temperatura u njemu.
Napiše čovjek jel to normalno ide i do 117, mislim si kako da ne već bi se davno ugasio. I onda nema veze sa čim gledaš senzore?
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 31.12.2013. u 04:53.
Staro 02.01.2014., 02:51   #80
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
@ Old friend
Pogledaj u Aidi na koliko ti je postavljen TjMax. Za tvoj procesor bi trebao biti 100°C, čini mi se.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 05.01.2014., 12:20   #81
Old friend
Postovi: 432
Drage volje ali ja pod preferences nemam hardware monitoring....
To ima za Intele.
Dok meni u idleu i surfu ne puše vruće sve je pod kontrolom. Kod igri puše što je normalno. U odnosu na Turion mila majka stvarno sam zadovoljan sa tim djelom.
Naravno na ljeto ću vidjeti a morat će se i redovno čistiti. Mada sam ja čitao da i sj... adapter makar novi ali koji ne radi kako bi trebalo može dizati temperature da li i to može biti? Loše napajanje?
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 05.01.2014. u 12:57.
Staro 05.01.2014., 21:53   #82
ThePornstar
Postovi: 4,403
Da fakat, nema te opcije kod AMD-a
Dobro, kod AMD-a nije TJ-Max i princip mjerenja je drugačiji nego kod Intela, ali i pozicije samih senzora također sigurno nisu i ne mogu biti iste. Ista stvar je sa mjerenjima s matične. Negdje je isti procesor na dvije matične - s razlikama i do 10 stupnjeva.
Ali da su ti noviji AMD-ovi procevi bolji od Turiona kaj se tiče grijanja, definitivno
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 05.01.2014. u 22:11.
Staro 18.02.2014., 17:57   #83
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Znam da bumpam stari post, ali eto
Meni ponekad dok igram CoreTEMP pokaze da je temp. bila na 96-97°C. (laptop je ociscen od prasine, stavljena nova pasta, CPU je i7 740QM)
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2014., 23:19   #84
arnso
arnso's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
Meni je na mjereno speedfanom u idle modu (surfanje i to) GPU 40-45C a CPU oko 50C.
Kada igram neku igru temperatura graficke ne prelazi 55 a CPU ode oko 80-85. dok nije bio ociscen od prasine je znao i 95+ a onda vec malo pocne fps drop da se smiri...
arnso je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 01:09   #85
JohnnyBoy
Kad smo vec kod temperatura kod frenda Acer 5542g znaci AMD grijalica i gasi se zbog temperature znaci prelazi mu temperatura 95C e sad stos je u tome sto sam rastavio laptop ocistio detaljno hladnjak kao sto to inace i radim znaci majstorski, stavio novi Win 7 na njega i opet isto, chipset ili procesor sto je otislo jer ja nemam drugog objasnjenja?
Da nije mozda grafa iako mu je temperatura grafe bila koliko se sjecam oko 60C ali je problem u tome sto se on gasio cak i kad sam instaliravao azuriranja?
Staro 28.02.2014., 18:53   #86
arnso
arnso's Avatar
Postovi: 79
nije do graficke sigurno, to je procesor. i meni se to znalo dogadat al sam nabavio cooler (onaj stalak za laptop) i temp mi ne prelazi 85 u ekstremnim uvjetima sad
također, ono što isto može pomoći ako ima ukljucen turboboost (npr meni dize sa 2.3 ghz na 2.9 cpu) to cesto moze uzrokovati pregrijavanje. Kako se to rješi: odeš u control panel pa u power options - > meni je stavljeno pod balanced i tamo desno od toga imas change plan settings. udes u to i opod advanced power settings nadeš na dnu stavku "processor power managment" i pod maximum processor state na pluged in stavis na 99% umjesto po defaultu sto je 100%.
Tim načinom, komp neće paliti turbo boost opciju i neće se grijati toliko. Proba tu opciju i ja mislim da ce mu pomoci jer meni je dok nisam imao cooler ispod laptopa ali ovo je jednostavno rješenje i niti nisam osjećao razliku neku u performansama u igrama.
Sad nisam upoznat sa AMD procesorima i ne znam ako imaju tu turboboost opciju ugradenu jer ja koristim intelov CPU ali može probat isto pa vidit ako se što poboljšalo
Staro 03.03.2014., 03:16   #87
Old friend
Postovi: 432
Turioni nemaju turbo APU-i imaju.
Ako stavi na 99% manje će se grijati ali će mu i takt spasti na pola.
Kako znam? Znam po svom bivšem turionu rm-74 u osmici gdje sam vidio takt procesora.
p.s. i nije amd grijalica već turion grijalica.
Zašto? Zato što je i moj turion bio grijalica sadašnji apu nije a amd je.
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 03.03.2014. u 03:22.
Staro 03.03.2014., 03:30   #88
JohnnyBoy
Stos je u tome sto on koristi onaj stalak za hladenje ali mu nepomaze opet se isto desava, nista jedino mogu probati ovo uraditi da smanjim procesor na 99%.
Staro 03.03.2014., 12:56   #89
arnso
arnso's Avatar
Postovi: 79
A ne znam, što se tiče boosta, meni smanjuje sa 2.9 na 2.3ghz ako nije ukljucen i pada temperatura za 10tak stupnjeva a iskreno ne osjetim pad fps-a u igrama jer je meni graficka vise bottleneck nego procesor. Ali da, ja imam i5 2410m a kod njega je amd turion tako da jednostavno može biti da je prevruc i nema neke pomoći onda jer već ima stalak
Staro 07.03.2014., 04:32   #90
JohnnyBoy
Autor arnso Pregled postova
Zelim biti siguran prije nego ga savjetujem da kupi novi procesor jer je nemoguce da potpuno ociscen laptop s promjenjenom termalnom pastom i stalkom za hladenje sika 90-105C o.O
