Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Unmountable boot volume
Pokusavam napravit jedan stariji komp na kojem se javlja greska " unmountable boot volume ". Komp je radio normalno,dok vlasniku istog nije nestalo struje,nestalo je struje,komp se ugasio,nakon sto ga je upalio poceo se taj error pojavljivati i samo stane na tome. Pokusao sam staviti svoj stari HDD ( s winsima na njemu) ,svoje rame,graficku,i problem je uvijek prisutan. Htio sam pokusat i nove windowse stavit na taj komp i kad mi dodje do " Press any key to boot from CD..." ,stisnem i samo se zamrzne tu i vise se nista ne desava. Takodjer sam pokusao i pokrenut ga u safe mode-u ,ali nista,ponovno isti error. Googlao sam ,ali nista nije pomoglo ![]() |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Probaj clear cmos. |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Evo,proboa sam clear cmos ,najprije sam probao metodu s jumperom i nije pomoglo. Nakon toga sam probao metodu s CMOS baterijom i sad mi se javlja : " CMOS Checksum bad Chassis intruded ! Fatal error... System halted. " Pri pokretanju pokusam uci u bios,dobijem samo "entering setup",prodje taj screen,dolazi do boot screena i dobijem taj error. |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ako imaš probaj staviti novu cr2032 bateriju. |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Kakva tipkovnica je spojena, PS2 ili USB? |
N00B
Postovi: 3,886
Digni live xp, sa hirensa obrisi sve particije, i zatim kreiraj pa probaj. |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Probaj bez miša, ili s mišem ali onda ti u biosu mora biti usb legacy na enable. |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Imao sam isti problem na jednom starom pc-u nedavno. Znam da sam morao promjeniti neke opcije u biosu za hdd (koji je pata/ide) i proradio je. Ne mogu se sjetiti ali mislim da je bilo postavljeno na udma 6, kad sam smanjio na udma 5 ili 4 odma je bootao. Probaj se malo igrati u biosu. |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Mislim da to mora biti do biosa pošto si izmjenjao sve komponente, ili neka opcija u biosu ili je jednostavno matična dala svoje. Probaj još jednom sve odspojit i ponovno spojit (i procesor izvadi) i probaj drugi kabel od hdd-a. Ako je opet isto probaj još jednom clear cmos, izvadi bateriju, prebaci jumpere i pričekaj malo, ponovni ih vrati pa vrati bateriju. Ti stariji pc-evi su prenaporni za popravljanje. P.S. I napajanje drugo probaj, moguće da ovo više ne daje dovoljno struje da pogoni sve komponente. |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Downloadao sam HIRENS,pokusao s njim nesto i uspio sam pronaci nekakve greske na hdd-u. http://www.pohrani.com/f/2N/ph/1Tcs4...0302174659.jpg http://www.pohrani.com/f/1B/L7/2hmry...0302174918.jpg |
#16 |
N00B
Postovi: 3,886
Zadnje izmijenjeno od: Joke. 02.03.2014. u 18:15. |
#17 | |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Da, što? Citiraj:
Al dobro, nek vidi... |
#18 | |
Postovi: 7,504
HDD je prdnio i to triba prominit... |
#19 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Da,pokusao sam i sa svojim HDD-om... chkdsk baca nekakav system file error,ali ne mogu pokrenuti fix jer je kao zasticena particija... @ Baja, zasto onda ne radi ni s mojim HDD-om za kojeg znam da je ispravan? |
#20 |
Postovi: 7,504
#22 |
Prije par dana stavio Windows na disk i javlja tu gresku nakraju se ispostavilo da disk ima veci broj bad sektora. Ispravio pojedine sektore s Spinriteom V6 i od tada koristim taj disk cisto za prebacivanje podataka izmedu racunala. |
#23 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Pokusao sam sve te komponente stavit na moju maticnu i javljalo je istu gresku,nakon toga sam ih vratio u taj komp i krenuo izbrisat particije preko HIRENS-a i sad kad palim komp,monitor mi ostane u stand by-u ,nikako da postane "aktivan" i da dobijem sliku,komp radi,sve spojeno normalno,probao sam tu istu graficku na mojoj maticnoj i meni normalno se upali monitor i radi sve. Nije mi sad jasno kako se taj problem pojavio odjednom,probao sam i svoju graficku i takodjer nece... |
#24 |
Postovi: 525
Slucaj kod mene: prije par godina sam imao ASUS M4A79T Deluxe maticnu.Imao ju nekih tjedan dana.Jedne noci sam ugasio komp kao sav normalan svijet i ujutro je maticna bila mrtva.sta se desilo to je dan danas ostala misterija.Sa kompovima nikada ne znas... Kao sto Baja kaze,99% da je do ploce. |
