Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 01.03.2014., 15:46   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,921
Cooler Master Nepton 280L test
Testirali smo Cooler Master Nepton 280L.
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 15:54   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
cors 110 niste testirali? nekak mi se čini da su jako tu-negdje... ajde zakačim kroz koju minutu i load.
ovo je idle, soba 20c, pwm slope na 1.5 što bi reklo da se ventovi nikad ni približno max neće vrtit.
Staro 01.03.2014., 16:06   #3
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,921
Autor syss Pregled postova
Ma nikako da se spojim s tim H110
Dovezem ti slj. tjedan ovaj 280L pa ih direktno usporedi
Staro 01.03.2014., 16:10   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ama na licu mjesta ti dislociram udove sa 280
si kad probao instalirati to na vrh kejsa? majko isusova pa koje sam kemije radio da to sve stoji prije nego što pošarafaš, mislio sam ga 3 puta baciti u vražju mater
evo od gornjeg posta do sada se vrtilo (doduše nije occt, znači još koji stupanj gore):
max ventovi su također na 1500rpm.
Staro 01.03.2014., 16:23   #5
seljak12
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
je samo sta D14 dodje 550kn a ne 700 i ladi isto ko i ovo cudo sta je skoro duplo skuplje
seljak12 je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 16:28   #6
Postovi: 8,196
Tamo di ovo hlađenje dolazi do izražaja, noctua jedva da može primirisat
Staro 01.03.2014., 16:29   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
neki ne žele imati 5kg koji vise na mbo + estetski mi je recimo neprihvatljivo, a ovo je ujedno cpu kuler i jebački exhaust
550kn + 2 pwm venta za exhaust (u mom slučaju) i već si preko 700kn s tim da 140 pwm ventove moraš dopeljat mislim isključivo izvana.
edit: još jedna bitna stvar za napomenut kod ovih sistema je da ti vent može maltene biti fixno na 800-1000rpm i to je nečujno pošto se za 500rpm više i ono fakat fajn glasnoću dobiva možda 2-3c niža temp na cpu.
Staro 01.03.2014., 16:38   #8
seljak12
Postovi: 158
ne komplicirajte. Noctua je vrhunski kuler za 550Kn a ne 700, to je bila moja poanta. nisan protiv vodenog ladjenja ali u ovon slucaju ne vidin razliku od 400Kn.
Staro 01.03.2014., 16:52   #9
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,921
Autor seljak12 Pregled postova
Pitanje dal je dobavljiv za 550kn.
Ako ces tako, onda pogledaj europske cijene i vidjet ces da razlika nije 400kn. Vani je 280l po 100 eura, a noctua je oko 75 €.
Staro 01.03.2014., 16:54   #10
Postovi: 8,196
Da se osvrnem na neptona, mislim da je izbor ventova za radijator dosta loš. Da bi s nekim boljim, s većim pritiskom rezultati bili još bolji. A i ova crijeva rebrasta su više manje svi napustili, jer su podložna pucanju nakon nekog vremena.
@Krešo
Da li postoji šansa da će se na testu naći nešto od Antecovih novih modela, pošto donose ipak nešto novo. Iako to neznači da će se pokazat dobrim
Staro 01.03.2014., 18:02   #11
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,921
Autor Pupo Pregled postova
@Krešo
Pa svakako cu ih traziti da posalju nesto, da li ce to je drugi par rukava
Staro 01.03.2014., 20:07   #12
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Najveći problem je taj, što ni jedan proizvođač
od 280 radijatora ne napiše kompatibilnost sa kućištima,
a LanCool K62 je prilično staro kućište, i ima mehanizam za montiranje
ventilatora bez vijaka, sve je slide in, ali pitanje je dali bi se
blok mogao montirati.
Mailao sam i CM, Corsair, Enermax i mnoge druge, nitko ne daje odgovor.
LanCool podrška kaže da službeno ni jedan blok nije podržan,
osim custom loop vodenih, te su oni voljni ustupiti svoje kućište
bilo kojem proizvođaču vodenog za svrhu testiranje kompatibilnosti,
no to nikog ne zanima, jer svi imaju svoja kućišta.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 20:23   #13
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Je samo se u zatvorenom kućištu sa grafičkom iz koje isijava toplina stvari značajno mijenjaju, pogotovo ako na kućište nemaš spojeno 9 ventilatora na 12V...
Ja sam se satra isto sa H100 i onda ga reklamiran neki dan i govori mi žena pa ova 2 lima (od 3231231 koliko ih ima) na hladnjaku su vam malo savinuta. Mislim se ženo božja nakon 3,4 mentoža i demontaže dobro da ne fali pola sistema
A ovo čudo bi trebalo bit li-la sa H110, kome treba ludilo, kome ne treba definitivno preskup hobi. Ja sam pak u trećoj grupi, meni treba tišina
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 20:27   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
h110 (i naravno rivali) su tišina i jako dobro hlađenje jerbo je iz svemira jasno da 2 x 140mm ventovi na takvim radijatorima su extra win makar bili na fix minimum fan speed.
Staro 01.03.2014., 20:33   #15
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,940
To i je moj setup, ima 2 godine sam počupao sve ventilatore s kućišta i jedina 2 ventilatora su mi trenutno 2x12cm na H100, upravljana potenciometrom, dakle na minimumum minimuma većinu dana. Napajanje je skoro pa bešumno, grafička je nakon softverskog igranja po postavkama podnošljivo tiha u idle, za load nema spasa, zato će iduća grafička imat ili epsko stock hlađenje ili na nju odma ide nekakav aftermarket hladnjak pa kolko košta da košta
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 04.03.2014., 13:26   #16
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
znači iduća će ti bit gigabyte windforce?
imho najbolji aftermarket hladnjak
