#302 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Vjerojatno ne. Reko mi tehničar jučer da ko neće prijeći na IMS, samo budu stavili konvertor voipa u analognu liniju i tu liniju poslali pretplatniku. kod njega se niš ne mjenja al je opet spojen na voip. |
#303 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
To su kod mene, na mojoj centrali, radili samo korisnicima koji su koristili samo telefon. Svima koji su koristili iz nekog razloga router, to nisu htjeli/mogli napravit. |
#305 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Stave voip, i smanje ti net za koliko treba ![]() |
#307 |
Postovi: 4,336
Ako nema interneta, nece biti ni IMS-a. |
#308 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 1
Pozdrav ekipa, imam jedan problem s tim Voipom, u jednoj prostoriji mi je jedna utičnica i tu mi je telefon, u drugoj prostoriji mi je druga utičnica u kojoj je spojen modem. E sada ja ne želim nikakvo provlačenje kabela po kući niti kupovanja bilo kakve bežične opreme, a želim da mi ostane ovakva situacija kakva jest. Dakle treba spojiti telefon u modem, a da sve ostane preko tih utičnica. Jednom frendu su t-šrot tehničari to uspjeli napraviti, tako da znam da se može, samo ne znam kako... Tražio sam po svim forumima, nema nigdje odgovora-odnosno uputstva. Hvala! |
#309 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#310 | |
Postovi: 4,336
Ako ti je uticnica na kojoj je sada telefon u sredini, onda ce bit malo teza situacija... |
#311 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
spominjal je još da imaju te neke module il kaj već, koja gura signal na 6km, al je problem da kod mene ima valjda i 8-9 km ![]() |
#312 |
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
Pozdrav, eto danas i ja primila poziv od gospođe iz t-coma, kako moram doći u najbliži t-com centar da mi vele datum kad me budu prebacili na VOIP. Rekoh joj da su oni dužni mene obavijestiti kada, a ne da ja moram ispitivati i da nisam zainteresirana uopče za taj VOIP jer nam treba jedna analogna linija, baš iz razloga da kada nema struje, interneta nema i telefona. I da zato nisam več godinama u nikakvom ugovornom odnosu kako bi uvijek mogla otići kod drugog operatera. Vidim da metronet nudi analogiju još uvijek. Trenutno sam na ISDN-u, jedna linija analogna i jedna digitalna, s time da je nekako prije još deset godina iskombinirano da kada je jedna linja zauzeta zvoni druga ili treća. ISDN je uveden isključivo zato da ja sa internetom imam svoju liniju, a starci uvijek slobodan telefon, još nije bilo MAXdsl-a u to vrijeme. Moje pitanje je sad: kako se ISDN linije prebacuju na VOIP? Da li meni ostaju dvije linije ili samo jedna. S obzirom da imam tri telefonska broja i ja koristim jedan, a ostali ukućani drugi. Da li ostaju svi isti brojevi? Da li linije odvoje, pa ovu analognu lijepo konverteorm u centrali prebace na VOIP, a moju digitalnu liniju daju to što treba dati da se prespoje žice. Laik sam, još k tome plavuša, pa ako ima neka dobra strpljiva duša da mi objasni. ![]() |
#313 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#314 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Zar nije da na MSAN može ići samo kada je jedan broj, ili postoji i mogućnost 1 preko MSAN i ostale preko rutera? |
#315 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Samo kada je jedan broj da. Nisam jos nikad vidio da je netko spojen preko msana i da ima voip, mislim da se to ne moze jer sama priprema iz centrale ide preko drugacije platforme. |
#316 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Jedno pitanje, izforsirali me na voip nisu mi dozvolili da ostanem na analognoj liniji unatoć mojem inzistiranju i to sve ok..... Telefon sada barem neko vrijeme ne koristim jer mi ne treba ovdje pored routera a ne želim provlačit kablove okolo, naknadno ću putem istog kabela na drugim paricama poslat do tamo..... međutim oni su mi skinuli pola brzine uploada, odnosno 256 kb ako se ne varam za voip...... Je li to uredu postupak ili se mogu buniti da mi dignu upload onda ili nešto. Sad mi se već osjeti lagano da sporije radi net zbog toga , čak mi je i ping u igrama naravno nešto skočio. |
#317 |
Postovi: 4,336
VoIP nebi smio smanjivat upload, jer se njegov bandwidth dodaje na postojeci za upload. Koliki si imao prije moras imat i nakon ukljucenja VoIP-a. Ako nije tako onda su ti pogresno knfigurirali profil, pa se zali i prijavljuj smetnje dok to ne urede. Btw, koje si brzine up/down imao prije, a koje sada? |
#318 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#319 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Kad bi pogledo preko speed test neta ili recimo uploado na torrentu, išlo bi mi 65-70 kbs da bi jedan dan odjednom palo na 32-35. |
#320 |
Postovi: 4,336
Imas normalnu brzinu, a za to smanjenje koje se odjednom pojavi nije kriv VoIP... |
#321 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#322 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ne znam jesi li me skroz shvatio ili ja tebe nisam, ovaj pad brzine mi nije ponekad nego znaći od trenutka kad sam ga primijetio gotovo je , sad je stalno doslovno prepolovljena brzina uploada. |
#323 | ||
system kaiser
Postovi: 194
Sto se cijene tice bezobrazni su, isdn je uvijek nesto skuplji bio ali ako zelis preslikati isto stanje na voip definitivno skuplje ispadne. Da ne govorim da si sa ISDN opremom koju sam sam nabavio i imam godinama, mogu guzicu obrisat... Citiraj:
Ako ti je brzina smanjena nakon prelaska nemas dobar profil dodijeljen. Zali se ekipi i moraju to rijesiti.
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#324 | |
Postovi: 4,336
Nisi naveo podatke za tvoju DSL liniju, pa bez njih ti ne mogu reci jel mozes imati prijasnje brzine, ili je je sadasnje stanje rezultat lose linije. Navedi trenutni (i max ako imas taj podatak) Bandwidth (Up/Down), Line Attenuation (Up/Down) [dB] i SN Margin (Up/Down) [dB] |
#325 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Evo od nekih 11 sati, imam ponovno staru brzinu čak mrvicu preko, a bio mi je tehnilčar neki dan, i razdužili su kao da je sve ispravno tako da nije nitko ništa više konfigurirao. Taj tehničar mi je i prijatelj tako da sam ga pitao jesu li što radili i nisu ništa. Gore iz smc-a su javili kad je bio da je to normalno da ljudima skidaju 256 za upload. E a to je još bio dakle čovjek iz druge razine. Ne ovi iz student servisa na prvoj. Znam kako sam jedno vrijeme i ja radio za jednu firmu uz t-com pa svaki put kad bi migracija bila kad bi provjeravao brzinu ( što sam rijetko imao prilike jer ovi samnom bi gledali pobjeć iste sekunde često i prije nego išta proradi) ostalo bi im normalno plus bi bio nadodan bandwidth za tel. A što se tiće zagušenja linije, to mi je odlično uvijek bilo , nisam niti 200 metara od centrale..... znam jednom kad sam bacio mjerenja da sam mogo praktički max brzinu nabacit što se linije tiće bez problema. Hvala u svakom slučaju, valjda će ovako ostat sada ne znam iz kojeg razloga je ono bilo, jer kažem navodno mi nitko nije mijenjo profil ni prije ni sada. |
#326 |
Postovi: 4,336
Izgleda da se mora Voice "usvirat" kao i zvucnicki kablovi :-D |
#328 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
I meni su ubili upload pri prelasku na voip, primjetio sam to odmah i svi ukućani su se žalili na ''brzinu'', sad je prošlo mjesec dana, i tek sam sad uhvatio vremena za testiranje. I imam što vidjeti. Download super: 4Mbps zakucano, upload, 0.23-0.27Mbps max. Zovem korisničku i kontam da će mi reći to je OK, ali ne, ipak kažu da se smatra lošim i pokreću prijavu greške, to je bilo jučer. Danas ujutro dobivam poruku da su smetnje otklonjene, bacim oko na test, a ono još gore. 0800 9000 again. Prije prelaska na voip imao sam zakucano 4.3/0.5Mbps, koristio sam Siemens SX763, s otključanim LAN-ovima, prema uputama s PCE, i od otključavanja nisam imao ama baš niti jedan problem, sad su mi t-com kooperanti donijeli nekakav ružni ADB, i tu i tamo pukne veza, i taj navedeni upload je katastrofa. A tako mi se neda pretjerivati s njima.... |
#329 |
Postovi: 4,336
Ako si zadrzao SX763, a pri otkljucavanju si zadrzao i originalni T-Com firmvare, onda imas opciju stavit na njega konfiguraciju za VoIP (2LAN+2IPTV porta) i isprobat kakva ti je s njim veza. P.S, da ti na tako konfiguriranom SX-u proradi IMS-Voice moras mu prvo ukljucit daljinsko administriranje i nazvat SZK da si promijenio router, pa da ti u ACS server stave SX-a umjesto ADB-a. Nakon toga i reseta routera trebao bi SX povuci sve potrebno za uredan rad IMS-a. |
#330 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Kaj će biti sa pobunjenicima koji su još uvijek na splitteru a u međuvremenu budu prisilno prebačeni na to novo smetje?? |
