Postovi: 7,504
(riješeno) ActivCard Gold
Jos jedan u nizu e problema s nasim urednim e portalima. Naime radi se o lose administriranom Vista kompu, kojeg triba upogonit za ePoreznu, specificnost situacije nalaze da ostane takvo kakvo je (w7 radi ka podmazan), ali Vista ne. Nakon migracije zbog kozna kakvih razloga nisu sve ikone na zacrtanim pozicijama tako da je vista u igri opet (iako je sve ok na w7), i triba dobit da radi. Slucaj ide ovako, pbz int bankarstvo radi, ali token od eporezne (fina) ne radi (radi na w7) ali tu ga ne vidi. Kad proban finin setup, dodje do actividentity i tipu kaze da ima stari middleware i stvar pukne. Ako ko ima slicnu glavobolju neka javi ![]() Proba san manualno brisat i nista... EDIT: Problem sam rijesio nakon sta san sve pobrisa rucno (i servis i sve) uz pomoc Nikkya, nabacio novi software, i rucno instalira drivere za token od FINE. Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 02.03.2014. u 16:04. |
Postovi: 23,510
W7 - pa riješi te "nisu sve ikone na zacrtanim pozicijama", ol je blem premjestit ili napravit par shorcut - a ? Vista - fali podataka x86 ili x64 verzija os - a, sukladno tome ide odg. ActivClient, za x86 verziju ti imam "AC6.2.0.113_x86_FIXS1102015" update, ako već radi ActivClient via zaba token onda ga ne treba ponovo instalirati nego samo ADI 2.3 (ActivIdentity Device Installer) unutar kojeg je drajver za Fina token. I to ti imam, pokriva x86 i x64. |
#3 | |
Postovi: 7,504
![]() Kad placan pivu? (Kavu piju muski ali eto) |
Postovi: 23,510
Evo ti prvo > http://www.solidfiles.com/d/da69cbbdd0/AIDI2.3.zip AC update, lupaš ga preko već instaliranog > http://www.solidfiles.com/d/a01a6161...IXS1102015.zip ako se radi o usb stick - u šta ga obično daju onda pri instalaciji ADI - ja odaberi custom i odaberi samo usb verzije + možda onaj tool. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2014. u 18:32. |
#5 | |
Postovi: 7,504
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Odi na rdc.fina.hr Na dnu imas instalaciju svega kaj treba (zip od 120 mb ak se dobro sjecam). Skini pokreni setup pa ce ti rec dal i kaj fali. Prije makni sve kaj si instalirao. Kaj se jave tice treba ti java 7 update 51, security bubni na medium i to je to. Ako nece radit u ie, skini chrome, ne treba ga nis dodatno podesavat.
žmnpp |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Za svaki slučaj instaliraj i framework 3.51 sp1. Ja sam se s time namučio i sa e-poreznom i sa e-carinom. Od kada je e-porezna stvarno E ![]() Ova instalacija sa rdc.fina.hr ti kaže da je sve ok, a zaboravi provjeriti framework. |
Postovi: 23,510
Crni Buljo on već ima AC i radi mu via zaba token / stick, ako bude radio komedije (uninstall - install) ima šanse da zezne zabu, njemu samo mu fali driver za stick od fine. Napomena za framework 3.51 sp1 je ok, mada se ja ne sjećam da je to blem. Btw, nema Baje, poginio na zadatku ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Je samo kaj gold ne želi radit uvijek sa eporeznom, običan AC hoće (mislim da je zadnja verzija 6.2) ![]() Zabu nemre zeznut, certifikat ostaje na kompu, u 99% slučajeva neće bit problema. Samo kaj je on vrlo vjerojatno u onih 1% ![]() Sa ovakvim starim verzijama ACa i logosa i ostalih drlja najbolje je sve pobrisat i onda na miru jedan po jedan program instalirat
žmnpp |
Postovi: 7,504
Baja ce razbit komp. Maka san sve, i dalje fina (120mb) prikaziva da ima ActivCard Gold (ako neko ima taj fajl neka digne) koji san force unnstalira ali opetg a vidi. Sve zapne na ActivClientu koji detektira karticu cilu vjecnost, napominjen sve radi ok na drugom disku s w7 (ista konfiguracija). Znaci ako neko ima AC Gold sranje neka digne online da napravin repair. ![]() |
Postovi: 23,510
Pa imaš ga unutar cijelog install paketa na rdc.fina > http://rdc.fina.hr/download/fina-install.zip (AClient\x86\ActivClient_x86_6.2.msi), očito su nešto mrdali po njemu jer je narastao na 160 Mb, hm, da, to je ActivClient vulgaris. Samo nemoj pasti na staru bazu pa probati jel radi "potpisivanje" van radnog vremena 07-19, jer van toga vremena ne radi. Prvo osposobi da radi u IE a kasnije za FF ili Chrome treba manualno u opcijama "instalirati" Security device ... Evo našao negdje zapisano a vezano šta od ostalih "dodataka" treba: .NET Framework 2.0 Microsoft Visual Studio 2005 Report Viewer (obavezna je i zakrpa SP1) Microsoft WSE 3.0 Runtime Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2014. u 22:44. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Kaj ga vi komplicirate. Stvar se riješi tako da se instalira novija verzija ActivCard Utilitya, bez obzira bilo Finina ili PBZ verzija. Sve ostale programe instaliraš kako ide po redu. Taj ActivCard Utility koristiš za FINU i PBZ s time da NE SMIJE u isto vrijeme biti utaknut stick od FINE i kartica PBZ-a. Složio na računalu i isprobano radi s time da nije bila PBZ nego Hrvatska poštanska banka, isti vrag, drugi tetrapak... |
#13 | |
Postovi: 7,504
![]() ![]() ![]() Stick se upali nakon par minuta i trazi pin, ali presporo ga ocitava. Na drugom OSu radi ok, pbz isto radi ok na oba! Tio bi maknit kompletno taj Gold shit jer se negdi jos provuka, u servisima je prisutan, u registryu valjda, a i taj setup od fine ga vidi... |
Postovi: 2,818
Skini sav Finin i PBZ-ov softver, pogledaj imaš li Uninstall u mapi FINA/PBZ. Kod instalacije odaberi Custom ako ti nudi, instaliraj prvo drajvere i sve programe po redu osim ActivCard Golda/Utilitya. Staviš onda Finin ActivCard Utility, mislim da se baš tako zove, bez ovog Gold u nazivu. Problem je što starija verzija ActivCard Golda/Utilitya ne može raspoznati 2 različita uređaja na USB-u, neke verzije te pitaju koji uređaj želiš pa odabereš stick ili USB card reader a neke verzije automatski čitaju s prvog dostupnog uređaja i ne vide drugi uređaj, zato napominjem da ne smije biti stick i card reader upogonjen u isto vrijeme. |
Postovi: 23,510
Ako nisi ubio uninstall neka ga ova rutina od fine deinstalira ili ga sam deinstaliraj. Inače taj "Middleware" ti je: Middleware (X32 / x64) Operativni sustav Putanja koju treba upisati pod „Module filename“ Active Card Gold X32 X32 C:\Windows\System32\acpkcs201.dll Active Client X32 X32 C:\Program Files (x86)\ActivIdentity\ActivClient\acpkcs211.dll Active Client X64 X64 C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acpkcs211.dll Active Client X32 X64 C:\Program Files (x86)\ActivIdentity\ActivClient\acpkcs211.dll pa da, samo kod Gold dr * * a spremi ga u sys32 folder, aj rename / delete ovaj acpkcs201.dll. |
#16 | |
Postovi: 7,504
Instalira nanovo, card managment, ac klijent, pki klijent, pbz radi ka podmazan. Spojin FINU opet prikazuje ACG pri instalaciji, a manualno ADI 2.3, kad spojin token ocitava ga dobrih 5 min. Na kraju i uspije otvorit isti, ali presporo radi. ePoreznu jos nisan proba otvorit... Sinac fala na pomoci, ali nema nikakvih uninstalla i sl. Tj preimenova san ovaj Active Card Gold X32 X32 C:\Windows\System32\acpkcs201.dll u jebimater.dll, i opet vidi ACG. Kartica se vuce ka krepana, da tarzi higgsov bozon brza bi bila. Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 01.03.2014. u 11:16. |
#17 |
Postovi: 23,510
@Sinac Vidiš da ne kompliciramo, išao je deinstalirati Active Card Gold i ostalo mu je pola smeća. @Baja Opet nepaziš na nastavi, vidiš da ipak ima "tih" fajlova, kad radiš rename a da ga sistem nikako ne može upotrebiti trebaš (u ovom slučaju) "jebimater.dl". Vidi jesu ti i ovi ostali http://www.processlibrary.com/en/dir...phat32/400995/ http://processlibrary.com/en/directo.../accsp/403686/ Opet si požurio / napravio zbrlj, moraš maknit sve vezano za Active Card a pogotovo sve tragove od Active Card Gold. Po jednom savjetu na netu, uzmi Revo Uninstaller i sa njime probaj potamaniti, neka nađe i makne taj service, djelove u registry - ju, ... + obavezno reboot. Evo sam našao to Gold zlo sa fajlovima i uputama pa probaj tamaniti: ftp://freelancer.myip.org/Software/A...ll%20Guide.pdf ftp://freelancer.myip.org/Software/A...ivCard%20Gold/ Tek kad to riješiš ide install po redu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 12:29. |
#18 | |
Postovi: 7,504
E sad konacno mogu vratit sugavi komp vlasniku, i otic na kavu. Nikky ako si po gripama javi se ![]() |
#19 |
Postovi: 23,510
Blizu, vidi pvt |
#21 |
Postovi: 7,504
