#1472 | |
Postovi: 598
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...side-arc-r4-b/ |
#1473 |
Postovi: 598
Takva mrezica je vec standardno na core 1000 i 3000, samo skines filter "spuzvu" sprijeda i dobijes full cisti honeycomb stil... |
#1474 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 30
Mislite li da moram mjenjat sa ovog kucista : http://b2c.msan.hr/Images/im.ashx?Id=371300 Na ovo? : http://www.adm.hr/product_info.php?c...f98a99dd87b668 Ne planiram puno trosit na kuciste pa mi je ovo odlican izbor. U ovom kucistu mi trenutno temp grafe(HD 6770) ide do nekih 86 C kad gori cjeli dan i kad igram a na idle je na oko 40 C. Mislite li da ce mi bit niza temp ako zamjenim ovo stock kuciste? Mozda da poslije ubacim i coolere? Ako imate neko bolje kuciste slobodno preporucite al ja mislim da je ovo savim dovoljno. |
#1475 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nisi napisao koja je tvoja konfiguracija, ali Zalman Z3 s cijenom od 225kn pa na dalje je trenutno best buy ATX kućište http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Zalman+Z3 |
#1476 |
Postovi: 30
Ah ispricavam se. Grafa: HD 6770 Proc: dual core e5700 3.0 GHz, kupio i5 3470 3,2 Ghz ali ceka maticnu novu Win 7 64 bit 4GB rama Zašto misliš da je Zalmanovo kućište bolje od ovoga što sam ja mislio uzeti? Sviđa mi se to Zalmanovo kućište i mislim da bih mogao uzeti Zalman Z3 Plus i dobro mi je to sto dolazi sa 4 ventilatora, jeli tako? I cijena je naravno niza nego ovo sto sam ja planirao uzeti. Hoće li mi temp biti manja kad zamjenim kucista? Zadnje izmijenjeno od: Yoman282. 08.02.2014. u 18:35. |
#1477 |
Postovi: 3,784
Zalman Z3 plus je skuplji 100 kn od Z3, a dobiješ plexy stranicu i vent više, bez čega se može. Ja bi tih 100 kn ulažio u neku drugu komponentu. ![]() Naravno da će biti bolje nego s starim delux kućištem. Za sve normalne kompove su dovoljna dva ventilatora na kućištu, jedan koji upuhuje i drugi koji ispuhuje. Ploču predlažem najjeftiniju s B75 čipsetom, koja ima trogodišnje jamstvo, a može i mikro ATX ako nisu prisutni kompleksi s veličinama. ![]() |
#1478 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Fractal Core 1000 Fractal Core 3000 Po kvaliteti bolji od Zalmana, vrlo praktični i profinjenog dizajna. |
#1480 |
Postovi: 598
i po kvaliteti je bolji ![]() core 1000 je matx kuciste i on spada u klasu t2 i t1, tak da nema potrebe ga stavljat u rang sa z3, a sto se tice cijene uvijek je bila narodna: "koliko para toliko i muzike". ![]() ![]() |
#1481 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Nije ti dugo tribalo za nać drugo kučište ![]() ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1482 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Upravo uzeo Zalman T4..moram reći da sam ugodno iznenađen..cable managment nije neki, ali bar ga ima nasprema onom MS Logic šrotu koji sam imao ![]() |
#1483 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ovako, opet sam aktivirao potragu za novim kućištem, međutim malo su se okolnosti izmjenile na način da ću uskoro adresu promjenit za neku dosta zapadnije od trenutne, pa bi uzea neko kućište za ne previše novca, čisto da mi posluži još koji mjesec (život s cm je postao teško podnošljiv)... vidim da se dosta preporučuje zalman z3/z3+...nekako na papiru predobro izgleda/(pre)više nudi za traženi novac, pa sam malo sumnjičav ![]() u principu mi 'buka' kućišta ne smeta previše, ionako koristim slušalice za filmove, glazbu...ono što me zanima je da li se trese/vibrira/zuji u radu, to ne podnosim nikako...pa ako ko može reć riječ-dvije o tome, ali i onako općnito o svom iskustvu korištenja... prozirna stranica mi je nebitna, ima li z3+ neki koristan extra feature u odnosu na z3 verziju? hvala ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1484 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Z3+ otkad je dosao je apsolutni best buy jer ti nijedno kuciste ne nudi toliko opreme i istu razinu izrade za tako malo novaca - sada ti je i na dodatnoj akciji ako nisi primjetio pa je cijena spustena na cca 250 kn. Osobno nisam primjetio nikakve neugodne vibracije ili sl. stvari, a i sama konstrukcija je dosta robusna i solidno odradjena. U odnosu na Z3 su ti razlike: dodatna 2 ventilatora i potenciometar za regulaciju ventilatora. Nema ti se sto previse za reci osim ako te zanimaju neki detalji pa pitaj, jednostavno se radi o savrsenom budget kucistu koji nudi sve sto ti treba. Jedina mana u tim kucistima je malo zbunjujuca instalacija 2,5 hdd/ssd-a, ali nista zabrinjavajuce. |
#1485 |
Lokacija: home
Postovi: 572
to je to, vidim da ga centro.hr nudi za tu svotu, moga bi kasnije i riješit narudžbu... hvala lolofuxy. ![]() EDIT: lolofuxy, kako isključit led na prednjem ventilatoru? ![]() ugl, stiglo kućište danas, kabel job tako-tako, nema baš previše mjesta iza ploče, al malo sam skombinirao u prazni prostor iza kaveza za diskove/optiku, a cijeli jedan rail s molexima zgurao ispod pržilice ![]() temperature su dobre, ventilatora kod mene sad u kućištu ima koliko hoćeš, pa im je huk skoro pa neizbježan, ali ništa senzacionalno. važniji faktor mi je skoro potpuni izostanak ikakve vibracije/zujanja, što me iznenadilo ugodno, cm centurion - iako osjetno masivniji (pa bi kao treba bit 'otporniji') je baš onako junački zujao u prostoru oko diskova...a za svaki slučaj, iskrojio sam četiri komada gume u promjeru nogica i zalijepio ih na njih...još planiram stavit i 2x4 samoljepiva stickera u kavez jer postoji maleni luft, pa disk nije 100% učvršćen na jednom mjestu. 30X24cm matična zahtjeva dodatnu pažnju pri ugradnji. plus: sve pobrojano u prijašnjim postovima, uglavnom...gumeni odstojnici ispod napajanja, prorez na stražnjoj strani za ugradnju opcionalnog coolera, izrezan kut za uvlačenje 12V raila sa stražnje strane. minus: plavi led na ventilatoru, prostora iza ploče moglo je bit i mrvicu više, sređivanje kabela traži dosta strpljenja i pokoji kompromis, smještaj prednjih usb-ova (barem meni osobno, zbog stola). ugl. za ovaj cjenovni razred, kućište je dobra kupovina.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... Zadnje izmijenjeno od: flyer1. 07.03.2014. u 02:42. Razlog: riječ-dvije o.... |
#1486 |
meni baš dobro izgleda ovo kučište http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00002239 |
#1487 |
Postovi: 33,992
Po meni, ono ima 2 mane: 1. vertikalna šipka/nosač između kaveza za diskove i ostatka kućište 2. TT - najprecjenjenija kućišta na tržištu jer kvalitetom materijala i izrade ne opravdavaju visoku cijenu
#1488 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
Pozdrav ekipa, sastavljam novu konfu (i5, r9 270/280 ) za napajanje sam prema postovima na forumu odabrao XFX 550W. E sad, nakon sta sam intezivno trazio kuciste i citao po forumu odlucio sam se za Fractal Design R4, medjutim kad sam ga vidio uzivo iznenadio sam se koliko je veliko, a i cijena mu je malo visa od onoga sta sam planirao. Da li mi je za navedenu konfiguraciju potrebno toliko kuciste? Ako nije problem da mi netko preoruci kuciste koji je jednostavnog dizajna kao R4 te da mu se kablovi mogu srediti lijepo, a da cijenom nije preko 500-600kn. Puno hvala na odgovoru! ![]() |
#1489 |
Postovi: 33,992
Pogledaj si Corsair Carbide seriju (npr. model 200R)
#1490 |
Postovi: 55
Fractal Core 3000 ili Arc Midi R2 |
#1491 |
Postovi: 3,319
ARC Midi svakako ako novac nije problem. |
#1492 |
Postovi: 1,429
#1493 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,264
U skorijoj buducnosti namjeraam kupiti novi PC a najveća mi je je prepreka kučište... kako ne namjeravam imati unutra bilo kakvu optiku niti hard disk (vec 2.5 SSD) a gledajuci bocno prža i hdd stoje sa desne strane kučišta,ako uzmemo u obzir da cu ja izbaciti desnu stranu kučišta a ssd staviti negdje pri dnu sta napraviti i koje kučište uzeti (prilagoditi tome) nadam se da razumijete moje ideje ![]() |
#1494 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
ATX, mATX, ITX Nema optike? Jedan SSD? Grafička?
#1495 |
Postovi: 33,992
Imaš kućišta kod kojih možeš izbaciti kaveze za hardove, a SSD staviti na dno kućišta ili na između matične i lijeve bočne stranice.
#1496 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,264
lijeva strana kučišta meni treba desna mi netreba(crvenom crtom razdvojeno) jer necu imati optiku niti hdd koji idu na desnu stranu a SSD cu staviti negdje dolje za njega nije problem jos nemam konfu gotovu ali to mi bilo nesto do iljadu eura(gamersko) sa svime...bila bi i neka bolja grafa unutra... znaci normalno kučište bez ove desne strane jer šta će mi?tuzno je da i danas 90% kučišta izgleda jednako nakaradno veliko i glomazno kao i prije 15 godina... hocu da imam unutra solidne komponente..quad,16gb ram,ssd,grafa cca gtx 760 i sl a da to ne bude slozeno u neki neboder ![]() evo npr nesto kao na ove prve dvije slike neizgleda lose http://arstechnica.com/civis/viewtop...?f=7&t=1207033 Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 09.04.2014. u 10:12. |
#1497 |
Postovi: 33,992
Nema puno kućišta kod kojih možeš maknuti 5,25" slotove, ali mislim da se ne bi trebao time previše zamarati jer ti je bitnija doljnja polovica kućišta s kavezima za hardove.
#1498 | |
Postovi: 8,216
Sent from AS/400. |
#1499 |
Postovi: 3,319
Ili recimo ARC Mini R2.0 Plexy - malo se poigras s zakovicama i skidanjem drugog hdd kaveza. 5.25 nazalost u njegovom slucaju ostaje. |
