Staro 28.02.2014., 12:47   #1
Danijel Dane
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Spajanje ventilatora
Necaku cemo naruciti kuciste Zalman Z3 Plus u njega ce ici maticna AsRock H61M-VG3 i napajanje Chicony 350. Sada mene zanima kako spojiti ventilatore jer koliko vidim maticna ima samo jedan 3-pin fan. Da li to kuciste sve spaja preko tog jednog jer ima fan controller ili se mora nekako drukcije spojiti? Bitan mi je prednji i zadnji ventilator, oni gore nisu bitni.
Danijel Dane je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 13:31   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ako nisu neki prejaki ventovi onda nabavi 3pin Y splitter i spoji oba na isti header... možeš to i zgrunfat da naguraš žice od oba u jedan header i eto nula kn.
tak sam ja napravio na cors h110 jer debili ne pakiraju Y 4pin splitter.
Staro 28.02.2014., 13:50   #3
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ili molex na 3 pin adapter ako imaš molex viška i spojiš direkt na napajanje, ali onda radi na 100% stalno
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 13:53   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mislim da mu je kontrola ventova bitna.
Staro 28.02.2014., 13:58   #5
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Pa ne mogu reci da mi je bitna opcija reguliranja ventova ali volio bih ako je moguce, ali mi nije jasno ako kuciste ima fan controller jer on nema jedan 3-pin prikljucak koj ide na maticnu a onda u njega su ukljuceni svi ostali ventovi?
Staro 28.02.2014., 14:00   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a da jedino tak i pitanje je da li je taj header uopće može regulirat brzinu venta, tj. da li kontroler tog headera može to napraviti... imaš ti i matične sa 3-4 headera, a samo se jedan da kontrolirati.
Staro 28.02.2014., 14:12   #7
Postovi: 34,042
Najbolje ja nabaviti molex->3pin i staviti da vrti na 5 ili 7V. Ovako nešto s time da se premjeste žice pa umjesto na žutu i crnu (12V) staviti na crvenu i žutu (7V) ili crvenu i crnu (5V).
Staro 28.02.2014., 14:35   #8
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Onda prednji vent spojiti na maticnu a straznji na napajanje, samo ne znam jel to napajanje ima tj ce imati koji slobodan molex
Staro 28.02.2014., 14:37   #9
Postovi: 23,587
Jednog koji ti je bitan (npr. ispuh zada), spoji direktno na 3-pin fan header na mobo, a ostale preko fan controllera.
Jasna stvar da ćeš za ovog spojenog na mobo imati povratnu informaciji o rpm i vrlo vjerojatno automatsku regulaciju (treba pogledati manual - opcije).
Za fan controller na kućištu po jadnoj dokumentaciji, izgleda da se napaja preko jednog molex - a, tu nema automatike nego sam odabereš high / low.
Ako automatika preko mobo radi, možeš nabavit / zgrunfat Y adapter:
http://www.matrixorbital.com/images/...Y-Splitter.jpg
generalno nije pametno spajati više od 2 ventilatora na fan header, treba viditi specifikacije ventilatora i mobo.
EDIT: Ah H61xxx, po manualu u Biosu jedino spominju cpu fan sa Full On / Automatic opcijama, o drugom ni riječi.
Jedino ako slučajno SpeedFan uspije upravljati sa Chassis fan.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2014. u 14:50.
Staro 28.02.2014., 15:01   #10
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
tek sad kužim da imam istu matičnu ne, ne možeš kontrolirat ni preko ovog na matičnoj..matična je katastrofa čak me ne ljuti toliko oprema, jer sam znao šta kupujem..ali sami raspored headera i priključka je katastrofalan..SATA portovi nemaju šta tražit tamo di ih je asrock smjetio, 24pin bi trebao biti na strani a ne na vrhu, USB headeri su isto loše smješteni..ako nisi kupio već ploču kupi neku drugu, po mogućnosti neku B75, ako jesi jbg..snaći ćeš se ja ću vjerojatno ovu prodat i kupit MSI B75
Staro 28.02.2014., 15:04   #11
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Nije mi bitna automatika, neka rade na high ako treba bitno mi je da ih mogu spojiti dva (usis i ispuh) ostali su nebitni jer kuciste ih ima 4. Sad ako fan controler spojim na maticnu da li na njega se mogu dva prikopcati (da li on ima spojeve za vise ventilatora) Jer nigdje ne nadem 3 pin spliter.
hedgehog ma ja imam AsRock H77 Pro4M, a ovu H61 sam imao pa ju dajem necaku jer je bolja od njegove.
Staro 28.02.2014., 15:30   #12
Postovi: 23,587
Ne čitaš pažljivo šta sam napisao, fan controler se napaja sa molex - a (sa napajanja), a sa njega ide na ventilatore. Ako tu bude "manjka" izlaza onda ćeš dodati gore linkani Y razdjelnik.
Staro 28.02.2014., 16:11   #13
Danijel Dane
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Aha sad kuzim, hvala svima na odgovorima i trpljenju mojeg neznanja.
Staro 28.02.2014., 16:14   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ili jednostavno uzmi potenciometar i daj mu/im snage koliko im treba, zašarafiš ga iza negdje na kejs.
Staro 07.03.2014., 10:20   #15
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Za Z3 ti nije problem.
Stražnji ispuh ti ide na Molex.
Gornja dva ti imaju 3-pin, a za to na Z3 Plus imaš
dva prdnja 3-pin headera koje napaja molex.
Prednji LED vent je 3-pin, njega spojiš direktno na ploču.
CPU cooler imaš njegov 4-pin i spojiš isto na ploču.
I to je to.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
