Postovi: 31
(riješeno) Komp odjednom zamrzne
komp je kupljen prije 2-3 mjeseca . već sam nosio na popravak jednom ali su mi ga vratili i problem se nastavio . sad sam im odnio komp di sam kupio po drugi put ali nekako ne mislim da će riješit ni ovaj put problem ... kupio sam i novo hlađenje za CPU , grafička se ne pregrijava , ali svejedno odjednom kad igram igrice , bile zahtjevne ili bezazlene na Facebooku , komp samo zamrzne , slika se zaustavi , miš ne funkcionira i samo ga mogu na dugme resetirat . windowse sam dao da sredi i drivere sve ispočetka liku koji ima PC radnju ali i nakon clean installa je zamrzavao . ( tad sam ga poslao na popravak da vide da softver tu nije problem najvjerojatnije ) ... ALI što ako mi ga vrate i opet zamrzava a ja plaćam im popravke ko idiot iako je pod garancijom ( utrošeni rad se plaća , a jak im je rad nema šta ) ? koje su mi onda pak opcije jer ne želim zauvijek igrat na sistemu na kojem samo čekaš da ti grune , da ti visi to iznad glave ? ja sam im opisao problem i prijašnja iskustva i što sam radio najbolje što sam mogao . RAM je isto čist . osobno sumnjam da grafička kartica nekako ima tvorničku grešku ... |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 226
Također imao isti problem kad sam uzimao novi komp i problem je bio u RAM-u, samo zamijenio kekse u slotovima i sve štimalo. Najbolje riješenje ako nije do RAM-a ili ne znaš što bi moglo biti da ideš do prijatelja i jednu po jednu komponentu mijenjaš dok ne utvrdiš u kojoj je greška.
Postovi: 12,613
Postovi: 31
pa bili su u tom dućanu i ovaj lik što popravlja kompove oboje radili neke RAM "passove" . onaj memtest ili šta već i nije nijednom pokazalo problem ... a ja ne smijem otvarat kućište jer ima naljepnicu , garancije , ako otvorim kučište sam oni će znat i ode garancija u vjetar ... nadam se da im ne moram ja sve crtat i govorit šta rade , zato sam i dao da oni rade što treba a ne ja da se mučim ko amater ... |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
A što ti javlja Event Viewer, pogledaj malo pa javi... Ispuni "moj komp", da vidimo o kakvoj se "pili" radi... ![]() |
Postovi: 31
ne javlja nista , windowsi se pokrenu opet ko da se nista nije desilo . trenutno niisam na kompu ali sto znam napamet je 8GB RAMa, 4core AMD , amd hd7790 graficka ... prije je znao javljat nesto kao informacija od jedne jezgre nije mogla doc do druge ili da nesto mi je overcloakano mozda ali nije sigurno jer nemam pojma to ... sad ne izbacuje vise nista , ali samo na bootu pita ono , start windows normally ... |
Postovi: 31
komp je stigao nakon popravka . kažu da su 2 dana radili neke stres testove na njemu i RAM i GPU i tamo vamo , sve je prošlo ok . danas mi je izbacio ovo nakon blue screena napokon : Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Locale ID: 1050 Additional information about the problem: BCCode: 101 BCP1: 0000000000000031 BCP2: 0000000000000000 BCP3: FFFFF88002F65180 BCP4: 0000000000000002 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\022614-14352-01.dmp C:\Users\Korisnik\AppData\Local\Temp\WER-31012-0.sysdata.xml Read our privacy statement online: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0409 If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline: C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt šta to znači ? |
Postovi: 12,613
Ako si "kantu" nosio na servis, moguće je da nešto od periferije koju doma spajaš uzrokuje bsod. Pogledaj event viewer i period dok je bio na "popravku" pa vidi ako ima errora dok je komp bio kod njih, pa ih fino nazovi i ocitaj bukvicu.
#9 | |
Postovi: 31
morao biš to malo elaborirat ... šta da nekako pogledam da li je što izbacivao njima errore ? a koja periferija bi mogla srat nije mi to baš čisto . padne mi na pamet printer jedino ... |
#10 | |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Nino ti želi reći da pogledaš dali je izbacivao takve errore dok je bio kod njih u servisu. To vidiš po datumu i vremenu kada je izbačen error... |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Ajde makni ovoj prozor s desne strane i omogući da vidimo komplet Critical error, da možemo pročitati što piše... Nešto te opako zeza.. EDIT: Znači ovako, javlja ti 41(63) Error,to može biti zaista svašta... kako ti se problem javlja i nakon svježe instalacije windowsa, najvjerojatnije nije do drivera. Ali za početak možeš probati ovo- KLIK, ako nije do zvučne kartice, može biti memorija( trebalo bi pokušati s drugom memorijom), zatim napajanje, grafička kartica ili matična ploča. Ne nužno tim redoslijedom. Ne znači da je nešto od navedenog neispravno, možda ti samo nije kompatibilno, ne slaže se jedno s drugim( recimo ddr3 i matična ploča). Bilo bi dobro da provjeriš i hard disk... Dakle trebao bi ići metodom eliminacije, bojim se da ćeš morati otvoriti kućište i naći nekog dobrog frenda da ti to istestira...drugačije ćeš teško otkloniti problem...a od ovih u servisu( nisi naveo koji servis) , malo možeš očekivati...bojim se.. EDIT2: čitao sam negdje na forumu, isti error : - 1.slučaj - riješeno nakon friške instalacije windowsa-dakle driveri u pitanju - 2.slučaj - riješeno nakon zamjene matične ploče - 3. slučaj - riješeno nakon zamjene memorije - ja sam imao isti error, bio je hard disk u pitanju-neispravan, nakon zamjene diska sve je bilo ok... Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 26.02.2014. u 20:24. |
Postovi: 31
![]() ovo ? http://tny.cz/de0cb12d ovo sam kao hostao text file , išao sam kopirat iz event viewera te errora ... pa , ako ko šta kuži šta to tu piše ... Zadnje izmijenjeno od: Bull_the_Great. 26.02.2014. u 20:46. |
#14 | |
Postovi: 12,613
Imas ti svega tu, kao prvo mislim da su ti windowsi u banani. Ima svakakvih errora. Daj nekom da ti windowse rijesi, stavi gore fino Home premium x64, makni se od tih Ultimate verzija...ako kuzis sta govorim.
Samo su bitne ove critical greske a ovo ostalo je po meni normalno, imao sam slicno na drugom kompu bas dok prasim COD4 i prid kraj mape kad sam daleko na vrhu samo frezze i to samo u toj igri ostalo normalno. Probaj sfc /scannow i vidi jel ti javlja gresku izmedu ostalog tipa iassdo.dll.mui ako da moras kompletan disk formatirat i nanovo windows instalirat. Meni instalacija nije pomogla dok nisam i D particiju formatirao zamisli, znaci moras kompletan disk obrisati i formatirat i to sam saznao tek kad sam instalirao Win XP jer mi je blue screen javljao odredenu gresku preko koje sam nasao rijesenje dok na Windowsu 8 nije bilo greske :S Ovo ti sve govorim u slucaju da je softwareski problem jer nesmijes kantu otvoriti pa ispitati komponente pojedinacno :P |
#16 |
Postovi: 120
Da se pridruzim temi. Frend mi je donjeo komp sa problemom da se ponekad zamrzne i komp vrti dalje a slika stoji na ekranu. Odmah sam posumnjao na grafičku ili matičnu. Odvrtio sam memtest, i testirao disk i to pokazuje da nije do tih komponenti. Ubacio svoju grafu i opet nekad zamrzne. Tako da pretpostavljam da je do njegove matične koja ima integriranu grafu. Radi se o MSIG41M-P26 ploči. Ima tko još kakav savjet kako biti siguran da je ploča? |
#17 |
Lokacija: home
Postovi: 572
najsigurniji bi bio testiranje s drugom pločom. no kako vjerojatno nije izvodivo, onda prvo disejblaj integriranu karticu u biosu. no simptome slične tvojima meni je davao (danas pokojni) seagate od 250GB, pa provjeri i smart status, ne samo bad sectore...
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#18 | |
Postovi: 120
Samo mi je na Hirensu u hdtuneu prikazivao neke dvije greske, jedna je bila "0C Power cycle count". Mozes mi preporuciti neki program za disk i na sta treba obratiti pažnju? |
#19 |
Lokacija: home
Postovi: 572
pronađi tvornički dijagnostički program za disk, obzirom da nisi naveo brand. još jednom preskeniraj i s njime za potencijalne bad sectore, a ovo ti je lista s.m.a.r.t. kategorija, osjenčene rozim su one na koje moraš posebno obratit pažnju. također promjeni i sata kabel, za svaki slučaj.
#20 |
Postovi: 31
poslao sam bio komp u zagreb na servis . javili su da je graficka neispravna . posto ove moje vise nema ( fala palcu ) dat ce mi novu , jacu . mislim da ovi u rijeci se mogu posrat na svoje glave i svoje "stres testove" ... u cetvrtak negdje dolazi komp pa jos javim jel to 100% ispolirano ... |
#21 |
Postovi: 31
dosao je komp nakon 3 tjedna ... a rekli su 10-15 dana . al dobro ajd . no kazu da su zamijenili i graficku ali i memoriju . tako da stvarno ne kuzim sto ovi u rijeci rade .i napisali su da prepucuju kompletnu reinstalaciju . vjerojatno windowsa . sto je tlaka uvijek naravno . sad jel nuzno to bas toliko neznam , ali ajd , novi hardwer pa nek bude i svjezi sistem da ne bude kakvih konflikata ... jos ja javim kako je sve to proslo i kako sljaka a onda radim novu svojih utisaka o toj trgovini da ljudi malo znaju u sto ulaze ... |
#22 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Di si to kupio, odnosno koji je to servis?
Dazed and confused |
#24 |
Lokacija: .
Postovi: 689
Koliko plaćaju ljude da rade tamo nije ni čudno da je takva usluga.
#25 |
Postovi: 34,084
To je njihov interni problem. Kupac mora dobiti maksimalno stručnu i poštenu uslugu za svoje novce. A to nije dobio.
#26 |
Postovi: 31
tocno , da radi za kikiriki mene briga . pobrali su puno para od mene , ma da je i 10 kuna kostalo , tako slabe akcije nisu nicim opravdane . razmisljao sam i o tuzbi ... |
