Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
MBO Asus A7N8X-E Dx / 1013 BIOS ....dakle sve je radilo nominalno 10/10 nikad problema...novi BIOS sam stavio prije 10-ak dana i sve je funkcioniralo....prije nekoliko dana izvadio sam stari proc zbog prodaje...jučer kupio mobilca 2400+(novog)...dođem doma....upikam ga i nula bodova.....kliram CMOS ništa....upikam stari proc ništa.....izvadio sam ploču iz kučišta...poskidao sve dolje osim grafičke....kliram još jednom ....ništa.... ....kad skinem proc ploča uredno javi "No CPU instaled"...kad stavim bilo koji (od navedena dva) apsoluto ništa ni biiip...samo se vrti cooler HELP |
Postovi: 1,606
Ploča nije mrtva...jednostavno ne želi raditi sa mobilnim Bartonom a morala bi, ne? |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...pa hebemu misa nije vrag da je proc neispravan:confused: ,a i od asusa svasta cuti u zadnje vrijeme !!!
#4 | |
Postovi: 1,606
Lokacija: st
Postovi: 1,084
nešto takvog je bilo i meni (ista ploča,isti bios), uzea sam bija mobilca 2500+ i čitalo ga kao unknown proc samo je baza bila šta nije tija radit niti na svom defaultu, znači 133*14 nego na nekih 133*11. dva dana kasnije piknem novi thorton 2600+ i radi 200*11,5 bez dizanja voltaže. jedino šta sam napravija je bija clear CMOS. probaj je i pustit 10-15 min. radi kondića.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 351
...trebala bi raditi bez problema sa mobilcem ...stavio sam i stari 2200+ Tb ništa |
#7 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Probaj još malo "šetati" memoriju po bankovima, a ako imaš kakvu PCI grafu probaj s njom da eliminiraš mogućnost da je otišla grafička ili AGP slot. Uz put, kakvo napajanje koristiš? Šroteks napajanje vrlo rado spali ploču.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 351
tu sam tanak moram priznat - Codegen 300W |
#9 | |
Postovi: 1,606
#10 | |
Postovi: 351
BTW...A7N8X-E zna imat problema kod stavljanja mobilca...ako naparviš odmah "save and exit" iz BIOS-a zbog glupe baterije (orginal tvorničke) koja daje 2,95, a ne 3V pa to smeta BIOSU....barem tako kažu ljudi koju su ploču rasturili do bola....kažu da zamjenom batreije problemi nestanu |
#11 | |
Postovi: 460
Codegen je napajanje koje dobro radi dok ne dođe na granicu struje koju može isporučiti. Bojim se da je i tebi Codegen kao žrtvu uzeo ploču. Naravoučenije: prvo se u komp kupuje napajanje koje može poslužiti kao uteg za vježbanje. Težina je posljedica kvalitete! Nadam se da ti je ploča pod garancijom.
Postovi: 351
ma kužim ja to i znam statistike.....gledo sam ga i za te pare radilo je dosta mirno.... garancija? jučer se nisam ni sjetio pogledat...mislio sam da je godinu dana....s obzirom da je dvije...možda taman...moram provjerit kad dođem doma |
Postovi: 351
smrdi mi tu nešt...točnije onaj dio da kad izvadim proc ploča javi da ga nema....hm budem vidio ...mljac napajanja me nikad nisu previše zanimala lowbudget stock.....daj mi reci koj da napajanje uzmem da je OK a da je pri tome što jeftinije 300-350W (tihi rad poželjan |
Postovi: 351
hvala |
#16 |
Postovi: 460
Chieftec 350 ili Coolermaster 380 su povoljne cijene a ipak su ozbiljnija napajanja. Ako nemaš pre jaku grafičku mogu ti preporučiti i Sharkoon 300 koji u Linksu košta 180 kuna.
#17 |
Postovi: 351
9500pro al baš da je štedljiva i nije ....samo da prvo vidim šta je ošlo i ako je MBO jamstvo....pa ćemo onda napajanje rješit.....700 sam dao za proc nije baš da plivam u lovi ....jedno pod pitanje....znači nikom se ovo još nije desilo? jednom zgodom imo sam problema sa biosom...bio se zbleso no kad sam počupo sve van i kliro CMOS nadoš se ....ah kad bi i sad to bilo to |
#18 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
bi...napravi clear cmos...i upali komp...i reci dal ti se pale kakva svjetla ili ti se uopce vent ne pokrene...ako imas dosta svjetla pogledaj na s bridge dal ima tockicu prozirnu u sredini...pogeldaj dal iams napuhanih kondica...pogledaj kak izgleda podnozje proca i soket(tocnije ona kockica u samoj sredini) zatim istestiraj rame,izvadi jedan modul pa drugi...rastavi i sastavi iskljuci optiku...stavi neko drugo napajanje na test...pa kaj neznate prekontrolirat komponente ![]() |
#19 |
Postovi: 351
ploča ima samo jednu signalnu lampicu...ona radi...kad nema proca u slotu ploča javi (teta iz Asusa kaže) "No CPU instaled"... kada stavim proc (bilo koji od dva koja su mi na raspolaganju) lampica gori.. vrti se ventilator od CPU coolera i to je to ....teta nekaže ništa....trebala bi reći (ako je proc banana) "CPU test faill" ....pregledo sam procove ...izgledaju OK ....pregledo sam MBO nisam vidio napuhane kondiče ili neko drugo s****e ...(no danas ću još jednom polako prgledat kad budem skuliraniji nego jučer) ...probo sam šetat ramove po različitim utorima (prvo jedan pa drugi) ....kliro sam SMOS 3X ....nada umire zadnja ....nažalost nemam gdje isprobat komponente....nemam ni neko staro napajanje za probu ....izgleda da mi je jamstvoprošlo prije 14 dana, no znat ću točno kad dođem doma ....trebat će izgleda i preporuka za ploču ![]() |
#20 |
Postovi: 351
tja, eto završih razgovor sa serviserom iz M-sana kao što sam rekao nadao sam se da je EPROM zblesan, ako se nko pita zašto? zato što je ploča uredno skužila svaki put da proc nije instaliran, a kad ga stavim nije javljala ništa.....i serviser je mislio da bi to mogao biti problem, no nažalost nije.... ...eto cca 2tjedna nakon isteka jamstva ploča je mrtva.. treba mi preporuka za ploču (najvjerovatnije će biti polovna) dvije bitne stvari...prije kliničke smrti ploče kupio sam novi mobilac koji bi naravno htio OCnit pa mi je bitno da je ploča OK za tu namjenu, doma nekad radim na kompu (grafika) ali pretežno služi za zabavu... imam 2X256 PC3200 Twinmoss memorije pa bi bilo OK kad bi ploča "volila" moju memoriju molim Vas za neku preporuku, naravno nemoram ni napominjat da je cijena itekako bitna u ovoj akciji iskreno hvala! ![]() |
#21 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Abit NF7, ili -S, ako ti treba SATA, firewire i jača DSP jedinica. Meni osobno iqyha radi super na toj ploči, 1.75V: 11,5*220, s obzirom da ploča malo undervolta napon procesora, pa uvijek stavljaš 0,025V više, a memoriju overvolta, po defaultu je drži na 2.67V. Nova ispod 500Kn, polovna 300-350Kn. |
#22 |
Postovi: 351
te sam i gledao ....kum mi ima NF7-S isprobo sam ju s mojim mobilcem i ramom, onak nabrzinu...samo 12,5X200 i latencije 2,5 3 3 11 super radi.... e sad ta mi ipak trenutno skupa pa bi NF7 (netrebaju mi SATA i sl pizdarije) imam jedan HDD stalno upikan i jedan za beckup povremeno.... no čuo sam da NF7 baš nije za OC pa me zanima vaše mišljenje |
