Staro 24.02.2014., 15:49   #1
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
(riješeno) Kad se kumče poigra s MBR-om...
Dakle od frenda mali...dočepo se lapa dok je tata bio na službenom putu u jednoj od HR ustanova za zadržavanje
Rezime je da je vjerovatno rutinom iskusnjare smjestio viruščinu u MBR a to bute vi procijenili...
SLIKA1
Halta na novoj instalaciji 7ice...naravno.
Na XP instalaciji izbacuje popularni “STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0×00000000, 0×00000000)”
A InsydeH20 BIOS 3.5 revizija ima zaključane sve opcije za SATA kompatibilnost...a pitaj isusa kako to otključat bez dizanja OSa(navodno nemoguće).
Spasite kumče od socijalnih radnica i frenda od novog službenog puta
Zahvaljujem
Staro 24.02.2014., 16:36   #2
Postovi: 23,491
Šta ti gubiš vrijeme među kompovima, uhvati se pisanja, vidiš da te ide
Bilo bi prekrasno da si napisao precizno model lapa,
1 - spojit hdd na drugi komp i povaditi šta treba spasiti
2 - procjeni sam jeli se baš radi o virusu u MBR - u, ako je onda full format i/ili nove particije
3 - precizno detektirati chipset i sata kontroler
4 - za install XP - a pripremiti install cd sa ubačenim odg. sata drajverom via nLite, imaš i Sticky o tome
5 - peglaj install
Ako te strah da ne pokupiš nametnika onda se igranje particijama može odraditi preko nekog Live igrokaza, Hiren'sa, ...
Staro 24.02.2014., 17:21   #3
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
HP 635
Nekak sam dogurao do formata pod windows 7 ali nakon podužeg odpakiravanja fajli pojavlja se ovo
(nadam se da vidite slike sa dropboxa)
Staro 25.02.2014., 02:42   #4
Postovi: 23,491
Sad tek pogledao detalje za taj lap > http://h20566.www2.hp.com/portal/sit...4892.199480143
evo vjerojatnog razloga blema: Chipset = AMD RS 880M ili AMD A50M (ovisno o podmodelu),
poznato je da i kod W7 nekad treba (kod AMD platforme pogotovo) preko opcije za load drajvera ubacit pravi sata drajver, možeš preko usb sticka,
ako imaš neki Live onda možeš utvrditi precizno koji je kontroler (Hardware ID,
vjerojatno ovaj odgovara > http://drivers.softpedia.com/get/Oth...24-REV-D.shtml
ako ne onda traži dalje.
Poželjno da sa drugim alatima napraviš barem dvije particije i formatiraš a onda pri instalaciji winsa samo da odaberš prvu particiju bez formatiranja.
Drivers > http://h20566.www2.hp.com/portal/sit...ts.oid=5086722
Dodatak: Blažena naša forumska tražilica, ali zato Google zna, ista priča al od prije dvije godine:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1984595
od #146 posta pa dalje
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2014. u 14:30.
Staro 27.02.2014., 02:18   #5
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Hvala,situacija je bila ovakva,kad sam preko boota 7ice formatirao disk(i kad je izbacio error pri expandingu fajli) sam je ušao u HP Recovery i digel si Windoze nanovo te sam se riješio tog zla od laptopa
Hvala na pomoći svakako!
