Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
(riješeno) Problem sa zvukom
Pozdrav, stvar ide ovako, mada neznam jel tema spada tu. Naime zvuk je u svim slučajevima ok osim kada puštam kroz vlc film BluRay.1080p.x264.5.1., tada svakih 10 tak sec. zvuk pukne na jednu sec. pa nastavi normalno. probao sam drv novi, setup muzičke kartice al uvijek isto i samo tom formatu, kao da se memorija napuni pa izprazni za novo punjenje i u tom trenu zvuk nestane no slika je čista bez trzaja. Što bi to moglo biti. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
mozd ti vlc ne rendera preko graficke (DXVA) nego preko procesora (Overlay) pa ti zatusi sve a mozda ti je i grafa preslaba da rendera hardverski
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
Postovi: 79
MBO ABIT, s. 775, AB9 Pro, iP965, BUS 1066 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 2x 1Gbps, FireWire, ATX 2 Intel® Pentium® D 925 3.0 GHz, 2x2 Mb c., LGA 775, BUS 800 MHz, Presler, EM64T, Dual Core, BOX SAPPHIRE ATI Radeon 6600 mislim da tu nebi smjelo biti problema, no ipak kako da provjerim na koji način mi vlc renda ? |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
tools - preferences - video pod Output probaj dat Direct 3D iako si u pravu, imas dobru konfu probaj eventualno u nekom drugom playeru
Postovi: 79
ne opet ista stvar i to puca ton samo na ovim postavkama video materijala: Strujanje 0 Vrsta: Slika Kodek: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1) Razlučivost: 1920x1072 Stopa protoka okvira: 23.976023 Oblik dekodiranog: Planar 4:2:0 YUV Strujanje 1 Vrsta: Zvuk Kodek: MPEG AAC Audio (mp4a) Jezik: Engleski Kanali: Stereo Stopa uzorkovanja: 48000 Hz Proširenje AAC-a: SBR Strujanje 2 Vrsta: Zvuk Kodek: MPEG AAC Audio (mp4a) Jezik: EngleskiStopa uzorkovanja: 24000 Hz Bita po uzorku: 16 Stopa protoka: 768 kb/s stvarno bih volio pročitat mišljenje nekog tko je tu kak se veli doma,, eto išao sam provijeriti rad cpu-a i pri ovim vrijednostima videa oba cpu-a mi rade na 100% čim je rezolucija manja sve je ok čak i cpu-i rade na 50%. dali to znači da mi je matična slaba zapravo ili imam negdje neku krivu postavku. Zadnje izmijenjeno od: ssdv. 22.02.2014. u 17:34. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
ak ti cucla cpu onda ti uopce ne koristi graficku za hardversku akceleraciju/dekodiranje a trebao bi ti koristit graficku
Postovi: 8,364
Postovi: 79
Imaš apsolutno pravo HVALA ti, nisam imao uključenu opciju, no kad ju uključim tada se javlja drugi problem slika stoji odnosno drhti na jednoj slici a ton ide dalje normalno to bi značilo da mi je ipak grafa preslaba ili nešto drugo ? |
Postovi: 8,364
Iskreno, nemam pojma zbog čega ti ne radi. DXVA Checker i GPU-Z bi ti trebali pomoći da otkriješ koje mogućnosti ima tvoja kartica. Naposljetku, uvijek možeš reinstalirati VLC na zadnju službenu verziju ili iskoristiti neku od već spomenutih alternativa. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
nije do kartice nego softvera ![]()
Postovi: 79
Hvala vam dečki, soft izgleda da nije, deinstalirao sam vlc i stavio zadnji, stvar se ponavlja kad ide preko cpu-a radi ok no šteka ton, a kad uključim da ide preko grafe ton je ok a slika il je smrznuta il je u crnom. DXVA izgleda sjajan program al ja tu baš niš ne kužim ima hrpa toga pa i postavke grafe mogu mijenjat al se ne usudim A eto i čitam okolo da ima još problema s akceleracijom preko grafe pa je možda to jer čak i kad pustim taj film preko ACD-sea koji nije primarno video pa sve fluidno odradi što bi reklo da je ipak do softa kak HumWeed kaže. Ako vam još kaj padne napamet samo dajte nekak mi je drag VLC nebi ga se štel riješiti. Zadnje izmijenjeno od: ssdv. 25.02.2014. u 19:59. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
meni recimo na VLC-u nikad nije radila dobro HD reprodukcija preko grafe zato vec dugo vremena koristim k-lite pack i Media Player Classic Home Cinema i nikad problema na zalost ako ti se to bude cesce desavalo morat ces promjeniti player
#14 | |
Postovi: 8,364
Probaj taj isti video pokrenuti pomoću MPC-HC playera i za vrijeme reprodukcije pritisni CTRL+J da dobiš detaljne informacije. Na taj način budeš siguran da se (ne)koristi hardverska akceleracija. 7950GT ne podržava hardversku akceleraciju. Ili je u pitanju bila neka druga kartica? Primjera radi, kod mene VLC uredno koristi mogućnosti grafičke kartice bilo da je riječ o Intel iGPU, AMD ili nVidia modelima, te Windows 7/8/8.1 ili Linux sustavima. Citiraj:
Samim time K-Lite nije od neke prevelike koristi u audio-video reprodukciji. Nepotreban komad softvera koji ljudi koriste iz navike. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
#16 |
Postovi: 8,364
Bojim se da nisi u pravu, pogledaj si GPU zauzeće prilikom reprodukcije. nVidia tek s GeForce 8000 serijom podržava i nudi hardversku akceleraciju HD materijala s tim da 8400GS G98 čip ima najbolje rješenje, odnosno VP3, dok su ostali modeli imali VP1/2. MPC-HC pak dolazi kompletno opremljen za sve popularne audio i videoformate. Nema govora o okljaštrenosti. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.02.2014. u 16:33. |
#17 |
Postovi: 79
Problem je samo sa x264 kad ide kroz VLC preko grafe bez obzira na rezoluciju, sad možda moram neš u kartici posložit jer onako po snazi komponenti odnosno kartice trebalo bi biti sve u redu. Svačega sam se načitao na netu no niš ne pomaže. Ma nebi ni bio neki problem no živcira me preko proca kad ide slika je bajna a ton šteka jer zauzme sve kaj može, pa valjda onda više nema mjesta za ispeglat ton. |
#18 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
da i ? VP 1 i 2 oboje dekodiraju hardverski H264, VP 1 doduse parcijalno ako se nevaram a to su ako ne i svi HD videi u tom kodeku da moja kartica to nemoze MPC-HC bi mi ili prikazivao artifakte ili crnu sliku i nebi mi uopce pokazivao da koristi DXVA a fimovi bi mi trzali jer bi CPU se tusio vjeruj mi probavao sam razlike
#19 |
Postovi: 8,364
Isprobal sam i ja masu kartica tokom godina i nisam bezveze spomenul 8400GS i VP3, ali OK - da se ne upuštam u mlaćenje prazne slame. Da li si provjeril kakvo ti je CPU i GPU zauzeće prilikom reprodukcije HD materijala? Na slikama su prikazane generičke postavke za Intel HD 4000 iGPU, pa ih ne bi trebalo biti teško usporediti s tvojom 7950GT i njegovom HD 6600 (pretpostavljam da se radi o HD 6670). Da ne bi na kraju ispalo da vi zapravo imate neku vrstu softverske akceleracije, dok vam u pozadini K-Lite, ffdshow, CoreAVC i tome slični odrađuju dekodiranje, a GPU je u stanju mirovanja. |
#20 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
![]() cpu mi drnda izmedju 10-15% grafu neznam kak da provjerim
#21 |
Postovi: 8,364
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.02.2014. u 14:52. |
#22 |
Postovi: 79
Dakle, moj grijeh.... u svakom slučaju ste u pravu kako god da okreneš..... Ja KONJ naravno kada sam stavio ovu (u pravu si The Exiled 6670 nisam instalirao nove drv (iz kojeg razloga neznam, valjda zato što sam staru Ati-evku zamijenio novom) nemam pojma kako sam to propustio. Sada je sve OK, novi drv i sve radi ko podmazano, preko Resource monitora vidim da mi cpu radi na jedva 25% odnosno ukupno se koristi max do 35% s gore navedenim video materijalom, sve je fluidno. |
#23 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
The Exiled evo probao sam za najzadnjiim portabilnim i tvojim postavkama 720p mi GPU papa 8-10% a CPU 20-25% 1080p bi morao dulje trazit jer imam krdo filmova a neda mi se...
#24 |
Postovi: 8,364
Dave's Trailer Page ima materijala kolko te volja, pa ako/kad nađeš vremena za neki screenshot. Da ne misliš da provociram i tome slično. Ozbiljno me zanima. |
#25 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
