#662 |
Postovi: 2,054
#663 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
#664 |
Postovi: 1,212
Meni sve fino radi, čak sam i s kamerom zadovoljan pošto niti ne očekujem ništa posebno od mobitela, a i svjetlosnu godinu je od one na Lenovu A660. Za vikend još proučiti kako staviti CWM i rootati ga da mogu dignuti Cerberus i to je to ![]()
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#665 |
Postovi: 542
Svima koji imaju želju rootati, staviti custom recovery, rom itd. Treba se unlockati bootloader čime se gubi garancija. Pa je moj prijedlog svima da daju jedno tjedan-dva stock romu uvjere se da sam uređaj radi kako treba pa onda obave unlock. Razlog tom prijedlogu je što je bilo nekoliko slučajeva da su mobiteli brzo crkli(u roku prvih tjedan dva). |
#667 | |
Postovi: 542
#668 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Bootloader se moze relock-at ali je onda opet u nekom trecem statusnom kodu, tako da se ne moze proci lišo. Osigurali su se, ma**cu im... ![]() |
#669 |
Postovi: 1,212
Sada još ostaje pitanje da li ih Mobictiy šalje u ovlašteni servis ili sami pokušavaju popraviti. Ako je ovo drugo, nema problema. Ali hvala na upozorenju, pričekam par tjedana pa onda to napravim, valjda ga neću posijati negdje do tada ![]()
#670 | |
Divna politika, nema šta ![]() |
#671 | |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ne nuzno... Prema nekima cak i ako si unlocka bootloader ili roota garancija (jamstvo) bi trebala i dalje biti valjana, bar ako se pita EU. Citiraj:
Ali mislim da se u praksi rijetko koji davatelj jamstva drzi navedene direktive. |
#672 |
Postovi: 542
Dodatak gornjim napisima i upozorenjima o bootloaderu. Naravno onaj koji upozorava druge obično prvi podlegne unutarnjem nagonu da flasha neki drugi ROM ![]() Što se tiče custom romova, ne vidim neki ogromni performance boost nad stockom ali ima neke opcije čiji izostanak me živcira na stocku pa ostajem pri ovom. Doduše postoje već 2 custom kernela koji stvarno boostaju performance, a CM ima i mogućnost overclocka(1.6 stabilno je ono što većina ljudi dobije, uz naravno nešto kraće trajanje baterije). Ko voli nek izvoli. |
#674 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
#675 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
stigoa update za US verziju. Moja moto g radi kao sat, apsolutno ni jedan problem nemam s njom. A reci da je mobitel fail samo zato jer je jedan crko je debilana.
#676 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
#677 | |
Postovi: 86
1. Touch Image https://motorola-global-portal.custh.../spdrjpn13.png 2. Touch Settings 3. Touch Backup & reset 4. Touch Factory Data Reset 5. Touch Reset Phone a u vezi podataka ako imaš google račun aktiviran i sve si sinkronizirao onda kad resetiraš mobitel samo opet dodaš google račun i on će ti vratit sve. |
#678 |
Postovi: 542
#679 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
I moja G-ica radi bez greške i upravo i sam nadogradio ponuđeni updejt ![]() |
#680 |
Postovi: 1,212
Panika me hvata, mobitel se ne puni. Ostavio ga sinoć s 30% uštekanog na komp i kada sam krenuo na posao skužio sam da je baterija više manje na istom postotku. Na poslu ga ukopčao na drugi komp i na ikoni baterije je nacrtana munja, ali na homescreenu piše connect your charger i postotak lagano pada. Edit: ide preko punjača, huh
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 27.02.2014. u 12:27. |
#681 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 26
Ja imam Moto G 8GB kupjenu u Amazon.co.uk, koristim ju na Tomato uglavnom u Zagrebu i imao sam dosta problema sa gubljenjem GSM/3G mobilnog signala, i usred razgovora i bez micanja sa mjesta (recimo na trgu). Verzija Androida je bila 4.4.2. Prije par dana je stigao update, i čini se bolje, ali sam ipak izgubio par puta signal negdje oko Maksimira. Inače s ostalim sam zadovoljan, nadam se da će ova nova verzija ipak raditi bolje što se tiče stabilnosti GSM signala. |
#682 | |
Postovi: 86
#683 | |
Postovi: 26
Kako god bilo, danas se čini ok što se tiče GSM prijema. |
#685 |
Postovi: 2,241
Evo lagani osvrt nakon updatea koji mi realno nije trebao, ali me gnjavio sa stalnim nuđenjem pa sam ga se rješio (ima 9Mb ako se ne varam). Napravio sam update prekjučer i nisam nakon toga radio FacRes. jer mislim da realno to nije ni potrebno. I tako ja napunim nakon toga mob do 100%, ujutro krenem na posao i kad sam došao doma, imam kaj vidjeti (nakon nekih 12h od punjenja), baterija na 24%. Tu sam se već zabrinuo, i za još cca 4h baterija je došla do 6% (u međuvremenu se uključio powersave) i tada sam poludio, išao sam još malo prčkati po njemu i provjeravati dali je šta upaljeno a netreba biti i nisam našao ništa. Potrošnja je bila (neznam točno ali otprilike) Talk time 29% (nekih 60min) Screen on 20% (nekih 85min) Android system 10% Android OS 3% ... Uglavnom sve kaj i inaće radi. Mislio sam da je do BT konekcije, jer sve razgovore taj dan sam obavio preko BT slušalice. I tako, ugasim ja mob i upalim ponovo (ne reset, nego baš gašenje) fino noćas punio cijelu noć i evo rezultata od danas. ![]() ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue |
#687 |
Fresh Juice
Postovi: 4,546
Instaliraj BetterBatteryStats i vidi što jede bateriju |
#690 |
Postovi: 2,241
I 44min talk time preko BT slušalice! BT jede poprilično bateriju kad je u pogonu ako se ne varam. Ne kažem da je to perfektno, ali meni je itekako zadovoljavajuće i kako sam već napisao "SUPER" ![]() Nek tako nastavi i dobro, ionako ga punim svaki dan. Tako da... Edit: Sad sam skužio da mi od update-a radi notification light za sve pa uključujući i pozive. BTW nemam instalirano ništa od onih glupih aplikacija za to. Opet, GG MOTO G ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 02.03.2014. u 12:31. |
