|  21.02.2014., 10:36 | #1 |
| Premium Datum registracije: Aug 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 239
				Udar groma
			 Pozdrav forumaši! Ovako, u srijedu lupio grom u kuću i većina elektronike koja je u tom trenutku bila uštekana je izgorjela uključujući komp i zvučnike Z5500 i Z2300. Zanima me je li moguće oživjeti te komponente? Prioritet mi je Z5500. Naravno, osigurač na subu je skureni i kad ga zamijenim novim od 2A, čim zvučnike zaštekam u struju on pregori. Ostalo ništa nisam pokušavao jer se ne kužim baš u elektroniku. Ima li netko ideju/savjet što napraviti? |
|  22.02.2014., 01:10 | #2 |
					Postovi: 239
				 | Nitko?  BTW, na Z2300 osigurač ni taknut i uredno rade. |
|  22.02.2014., 01:39 | #3 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Nađi dobrog elektroničara / servisera, prvo defektacija pa se tek onda zan jel se ispalti popravljati ili ne. |
|  01.03.2014., 18:33 | #4 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,307
				 | Ako imaš sreće otišao je samo napajački dio, popravak obično nije skup. Ako si slabije sreće razletili su se svi čipovi unutra, od kojih neke često nije moguće ni nabaviti. Uglavnom ovo što ti Nikky kaže, neka ti neki elektroničar pogleda što je stradalo i koliko se isplati popravak. |
|  05.03.2014., 10:18 | #5 |
					Postovi: 239
				 | Hvala na odgovorima! Odfurao sub elektroničaru i kaže da ima nade. Pojačala su otišla sigurno ( njih 7) pa je to naručio, ostalo bi trebalo biti uredu. Za kontroler (uređaj prek kojeg mijenjam postavke, glasnoću...) nije siguran al ne može vidjet dok ne složi pojačala. Ako je i to otišlo, vidim da ima ne ebay-u ima novi za cca 120 dolara samo ne znam koliko se to isplati uzeti. |
|  17.03.2014., 20:10 | #6 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | Nije bas odgovor na tvoje pitnaje, ali suosjecam sa Vama lega.
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
|  19.03.2014., 16:59 | #7 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 29
				 | To je samo meni čudno da su pojačala pregorila od udara groma? Svi ti sklopovi imaju "zaštitne" varistore koji bi morali pregoriti prije ostatka sklopa... |
|  24.03.2014., 13:52 | #8 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Knin
					Postovi: 17
				 | Pozdrav, tokom noći opalio grom. Računalo upalim, ne čuje se nikakv beep i sve je crno na ekranu stoji napomena no video input. Ventilatori svi rade, od napajanja također. CD-ROM isto radi. Kada sam ga prvi put upalio započeo je učitavat Windows 7 ali se zaledio nakon toga napravio reset i svaki put se ponavljaju gore navedene poteškoće. Imate li ideju od kuda krenuti? Nekako mislim da je hard dobio po glavi |
|  24.03.2014., 14:23 | #9 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Izvadi kabel od struje iz napajanja na par sekundi. Provjeri unutra vizualno ako ima kakav pregoreni cip na mb.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  24.03.2014., 14:23 | #10 |
					Postovi: 23,548
				 | Nisi naveo komponente a vidoviti Milan je u štrajku, kompletna defektacija po redu, od mobo pa dalje. |
|  24.03.2014., 16:20 | #11 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
				__________________ Igor Batinic | |
|  24.03.2014., 17:55 | #12 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: localhost
					Postovi: 1,072
				 | ? Citiraj:
 Inače kad smo kod toga... Najobičnija prenaponska zaštita košta 23 kune u Chipoteci. Uzeo 10 komada, rastavio sam je i vidio uredan dizajn. Naravno, te su za jednokratnu upotrebu, jedna je odradila svoje i spasila uređaj.
				__________________ Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. | |
|  24.03.2014., 18:52 | #13 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Sinj
					Postovi: 397
				 | Ima pravo na odštetu od HEP-a inače je HEP osiguran kod Croatia osiguranja  u slučaju ovakvih nepogoda pošto cijela njihova mreža nema adekvatnu zaštitu od visokog napona tj. udara groma provjereno kod lokalnog HEP-a uredno isplaćuju samo treba prijaviti! Inače prije par godina su davali štetu nastalu i zbog preniskog napona ,ali zbog previše pritužbi građana na preniski napaon (knkretno kod mene cca. 150-160V) su odustali i ograđuju se od tog (a izgovor ime je da kod croatie nisu osigurani od šteta nastalih utjecajem niskog napona),al vjerujem da bi se i to moglo na sudu dobit tko ima novaca i vremena se naganjati snjima. Inače ja sam odustao nakon 2-3 prijave DI i HERA-i koji me potupno razumiju i smatraju da sam u pravu ali zadovoljštinu moram potražiti na sudu  ( |
|  25.03.2014., 23:17 | #14 | |
					Postovi: 17
				 | Citiraj:
 Komponente MBO Abit s 478 ic7, i875 Intel P4 3.0 GHz ATI Radeon 9600 XT 128 bit HDD WD 500 GB sata 64 mb cache to bi bilo to od glavnijih Zadnje izmijenjeno od: visokos. 25.03.2014. u 23:19. Razlog: zaboravio | |
|  25.03.2014., 23:41 | #15 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | A što se Z5500 tiče, spalilo je neki integrirac ili diskretni tranzistor (i/ili i jednih i drugih) u elektronici a najčešće rikavaju tako da nastane kratki spoj u komponenti pa ti zato stalno pregara osigurač. EDIT: zaboravio sam napomenuti kako bilo koji poluvodič može šlusirati na opisan način, ne samo tranzistori i IC-i, dakle uključujući i diode bilo koje vrste i njihovi pandani integriranih krugova, tj. graetzovi (ispravljački mostovi).
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 25.03.2014. u 23:49. |
|  25.03.2014., 23:45 | #16 |
					Postovi: 23,548
				 | Po tome mobo je ABIT IC7 > http://www.xbitlabs.com/articles/mai.../abit-ic7.html http://uk.hardware.info/productinfo/...specifications Izvadi sve van kućišta, na mobo ostavi samo cpu i ram > ako pišti (trebaš imati spojen zvučnik / zrikavac na mobo) da fali grafa stavi je, ako ne pišti traži drugi pc sa sličnim komponentama (Socket 478, DDR ram, agp grafa), da možeš testirati i naći šta je crklo ... |
|  26.03.2014., 00:35 | #17 |
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
|  26.03.2014., 12:20 | #18 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
|  26.03.2014., 13:44 | #19 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 421
				 | Kad već pišete svašta: HRN EN 62305 Zaštita od munje - grom je zvučna manifestacija. "... neki elektronički sustav može biti ugrožen pri udaru munje zbog utjecaja magnetskog i električnog polja H i E kao i zbog smetnja dovedenih vodljivim stazama (udarni naponski i strujni valovi) putem vodova i kabela koji ulaze u građevinu." Tako da definicija munje nije prenapon, ali njene posljedice mogu biti. Otiđi u svog ODS-a i prijavi šta se desilo. Pa APP (ako prođe prođe), možda i dobiješ neku naknadu, ali realno daleko manju nego stvarna vrijednost. |
|  26.03.2014., 15:09 | #20 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 Inače, koliko sam čuo iz zadnjih prijava, rade to relativno OK.
