Staro 20.02.2014., 13:50   #1
LiquiD SileNcE
LiquiD SileNcE's Avatar
Lokacija: KC
Postovi: 108
Uspostava AP-a pomoć
U rentanom sam prostoru i imam net preko kantene koja je spojena na router u gazdinoj kući.
Meni net dolazi preko UTP kabla s routera koji je na krovu uz kantenu.
Mogu se spojiti u gazdin router.
Imam Thompson TG872i sa Tcomovim firmwareom, koji bi postavio kao wireless acess point, a da net dolazi preko UTP-a.
Gledao sam u Tcomovom routeru i nema opciju prebacivanja u AP mod.
Tražio sam tutoriale i našao, ali je obično kombinacija s routerom i AP-om koji se kači na njega, a tu bi bili tri u seriji.
Jel može mala pomoć kako da ovo riješim!
LiquiD SileNcE je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2014., 14:30   #2
Postovi: 23,502
Najbrže > prodaj taj TG872i > kupi WL-7228APn > podesi u AP + Gateway mod rada > pjevaj.
Staro 20.02.2014., 14:48   #3
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Imas i jeftiniju soluciju. Na TG782 stavis DMAX firmware (782_824B.bin.7z) sa:
http://download.modem-help.co.uk/mfc...24B.bin.7z.php
i dobijes router na kojem mozes LAN4 prekonfigurirat u WAN port. Na njega spojis kabel sa routera na krovu. Podesis postavke i ostane ti 200tinjak kuna za pivice
Staro 20.02.2014., 14:59   #4
Postovi: 23,502
I potencijalni problem sa namještanjem ispravnog Gateway - a,
drugim riječima, mora ga se postaviti kroz CLI.
Staro 20.02.2014., 15:26   #5
Prezime
Postovi: 4,316
Si siguran da se to mora i u ovoj verziji FW-a? Jer pred par dana je kolega Arian9222 to slozio s tim FW-om bez pomoci CLI komandi.
Staro 20.02.2014., 18:48   #6
Postovi: 23,502
Sad ne znam koja, ali neke verzije su imale "problem" postavljanja Gateway - a kada je drugačiji od ip - a samog uređaja a to radiš kroz web konfig.
Tada je rješenje bilo taj parametar promjenit / postavit kroz CLI ili editom konfiga (user.ini) na kompu.
Moguće da su taj problem ispravili u novijim fw.
Staro 21.02.2014., 12:38   #7
LiquiD SileNcE
Lokacija: KC
Postovi: 108
Evo stavio sam novi DMAX firmware i podesio preko wizarda u ethernet wan mod, ali mi i dalje nema internet konekcije, a niti mi daje mogućnost podeševanja gatewaya, nego me šalje opet na wizard u kojem sam bio, a u kojem nema mogućnosti upisivanja IP-a routera.
Ako treba stavim koji screenshot...
Hvala na odgovorima!
Staro 21.02.2014., 13:01   #8
Prezime
Postovi: 4,316
Dakle ista situacija kako Nikky kaze je i na toj verziji FW-a...
Skini gotovu konfiguraciju za WAN port 4 i ucitaj ju u router:
TG782i config for LAN_4>>>WAN "http://rghost.net/35765987"
Nakon ucitavanja konfiguracije (user.ini) spajas se na router prema podacima u popratnom tekstu. Router trebas restartat, ako sam to ne napravi nakon ucitavanja nove konfiguracije.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.02.2014. u 13:19.
Staro 21.02.2014., 13:39   #9
LiquiD SileNcE
Lokacija: KC
Postovi: 108
Super, hvala za link.
Daj mi smo reci o kojim podacima i popratnom tekstu se radi. Isto tako i na koji način da učitam user.ini.
Nisam se nikad imao potrebe bavit ovim pa mi malo cvika
Staro 21.02.2014., 14:04   #10
Prezime
Postovi: 4,316
U tom navedenom zipanom fajlu se nalazi konfiguracijski fajl za tvoj TG782 user.ini i TG782WAN.txt u kojem je novi IP routera na koji se trabas spojit za pristup u njegov Web UI i nema pasvorda.
Inace, user.ini je obican text fajl i mozes ga pregledavat i po potrebi editirat u Notepad-u. Taj "user.ini" ubacis u TG782 tako da se logiras u router sa admin passwordom te u postavkama za Home > Thomson Gateway > Configuration > Backup & Restore izaberes doticni user.ini. Nakon ucitavanja slijedi restart.
Edit: Kolega koji je to nekidan radio je napomenuo da je potrebno nako dizanja routera sa ucitanom novom user.ini konfiguracijom, potrebno ugasit router, spojit LAN kabel na LAN4 (WAN) ulaz i upaliti router.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.02.2014. u 14:21.
Staro 21.02.2014., 14:42   #11
LiquiD SileNcE
Lokacija: KC
Postovi: 108
Napravio sam kako si rekao,
preko ovog IP-a iz filea traži me UN/PW, ali našao sam na netu, upišeš serijski broj routera s poleđine i logaš se ko admin.
Učitao sam user.ini file WAN je spojen, ali stanje je sad ovakvo:
Event Logging
Warning Jan 1 01:09:30 DHCC IP address 192.168.1.130 (255.255.255.0) set on intf Internet: failure!
Warning Jan 1 01:09:26 DHCC offer received from 192.168.1.1 (can be relay agent) on intf Internet
Warning Jan 1 01:09:26 DHCC server (192.168.1.1) offers 192.168.1.130 to intf Internet
Warning Jan 1 01:09:24 SNTP Unable to contact server: 198.18.1.17
Warning Jan 1 01:09:22 DHCC IP address 192.168.1.129 (255.255.255.0) set on intf Internet: failure!
Warning Jan 1 01:09:18 DHCC server (192.168.1.1) offers 192.168.1.129 to intf Internet
Warning Jan 1 01:09:18 DHCC offer received from 192.168.1.1 (can be relay agent) on intf Internet
WAN Connection CONNECTED
Internet
Link Status: Contacting DHCP server...
Type: ETHWAN
Na gazdin router se sajam preko 192.162.1.1 Optima je net provajder, ako to ima veze.
Još jednom hvala!
Staro 21.02.2014., 15:04   #12
Postovi: 23,502
Ima tu više stvari koje treba odraditi a i preskočilo se u proceduri:
1 - net dolazi preko UTP kabla s routera koji je na krovu uz kantenu > spojit na komp / lap, za provjeru "izaći" na internet,
a) utvrditi ip adresu "routera na krovu"
b) utvrditi ip adresu "gazdinog routera", to bi trebao biti kao Gateway kada u cmd odradiš ipconfig /all
2 - na svoj Thompson TG872i si već ubacio DMAX fw i podesio preko wizarda u ethernet wan mod,
pri tome si trebao za WAN odabrati Dynamic IP ili Static IP pri čemu je:
IP=slobodna adresa (npr. 192.168.1.50), Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (ako je to IP adresa glavnog (gazdinog) routera, ranije utvrđena
3 - sada prvo kroz web konfig promjeni ip adresu svog TG872i sa defaultnih 192.168.1.1 u 192.168.2.1 + Reboot
4 - kroz Backup funkciju na komp / lap snimi trenutnu konfiguraciju (user.ini),
napravi kopiju i otvori je Notepad - om,
nemam iskustva sa DMAX fw i kakav konfig složi wizard u ethernet wan modu, za help jedino da ga negdje upload - aš,
treba detektirati gdje se definira Gateway za WAN interface i ispraviti ga da bude = IP adresa glavnog (gazdinog) routera,
snimiš tu promjenu i preko Restore funkcije je ubaciš u svoj TG872i, sačekaš 120 sec da snimi / prihvati tu promjenu, nakon toga može i Reboot uređaja
5 - slijedi da spojiš UTP kabel sa routera na krovu wan port (vjerojatno Lan4) svog TG872i a komp / lap na Lan1 > sačekaj malo i vidi jesi li dobio internet
6 - wireless postavke na svom TG872i neću opisivati, to lako postaviš kroz web konfig i potom na njega spajaš svoje wireless klijente
Eto, čas posla
Staro 21.02.2014., 15:07   #13
Prezime
Postovi: 4,316
Jel to znaci da nemas prolaz na internet? Iskljuci DHCP server na TG782, jer gazdin vec radi. Postavke mrezne kartice stavi na Automatic i probaj jel ti internet radi. Ako ne, onda mislim da je potrebno tvoj TG782 stavit u razlicit subnet, na neki IP 192.168.2.xxx.
Edit1: evo ti je Nikky kompletnu proceduru izlozio, pa strikaj sve po PS-u
Edit2: za lakse i preciznije svjetovanje bilo bi dobro da poseljes ScreenShot iz Web Ui-a ekrana za opcije WAN konfiguracije.
Edit3:
Autor Nikky Pregled postova
Kako sam ja shvatio opis, radi se o jednom, a ne o dva routera.
Edit: Konfig koji sad ima (user.ini) mozes skinut sa "http://rghost.net/35765987"
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.02.2014. u 15:46.
Staro 21.02.2014., 20:57   #14
LiquiD SileNcE
Lokacija: KC
Postovi: 108
Trenutno nisam u prostoru, pa nemam direktan pristup, ali
kombinacija je: gazdin router -kantena- router na krovu -> UTP+internet -> AP
Ako uštekam UTP u komp imam internet.
Gazdin IP je 192.162.1.1 DNS-ovi su od optime
IP routera na krovu ne znam, ni ne znam mogu li ga dobit preko ipconfig/all u cmd-u, ali probat ću sutra.
Kopao sam po user.ini loadanom u TG782 i svi stringovi koje mislim da se odnose na postavke su:
set var=DISP_SERVICE value="WLAN AP-P4"
set var=TG_SYS_ROLE value=SuperUser
set var=TG_WAN_NET_MASK value=0.0.0.0
set var=TG_GATEWAY_ADDR value=0.0.0.0
set var=TG_DNS_ADDR value=0.0.0.0
set var=ST_SUBNET_ADDR value=192.168.1.1
set var=ST_LAN_IP_ADDR value=192.168.1.254
set var=ST_LAN_NET_MASK value=255.255.255.0
set var=ST_DHCP_POOL_START value=192.168.1.64
set var=ST_DHCP_POOL_END value=192.168.1.252
set var=ST_DHCP_SRV_ACTIVE value=enabled
set var=WL0_SSID1 value=Thomson
set var=WirelessSec value=wpa-psk
set var=WirelessKey value=3E69053BC2
set var=WPAKeyInfo value=\"\"
set var=WirelessLoc value=Europe
set var=LocaleInfo value=\"\"
set var=HOST_LANG_ID value=en
set var=HOST_MAC_ADDR value=00-24-54-21-68-53
set var=HOST_IP_ADDR value=192.168.1.222
set var=HOST_NET_MASK value=255.255.255.0
set var=HOST_GATEWAY value=192.168.1.254
set var=HOST_DNS value=192.168.1.254
set var=HOST_NAME value=\"\"
set var=COLUMNS value=80
set var=ROWS value=24
set var=CONF_TPVERSION value=2.0.0
[ wizard.ini ]
def var=ST type=grp desc="Specify user name and password to prevent unwanted access to the Thomson Gateway management interface." alias="Access Control"
def var=%ST_SYS_USERID type=string grp=ST desc="Enter a user name." alias="User Name" req=yes
def var=%ST_SYS_PASSWORD type=passw grp=ST desc="Enter a password." alias=Password max=32
def var=TG type=grp desc="Specify an extra user name and password to give access from either LAN or WAN to the Thomson Gateway management interface. To ignore this, enter nothing and click \'Next\'." alias="Access Control"
def var=%TG_SYS_USERID type=string grp=TG desc="Enter a user name." alias="User Name" req=yes default=su
def var=%TG_SYS_PASSWORD type=passw grp=TG desc="Enter a password." alias=Password max=32
def var=TG_SYS_ROLE type=radioset grp=TG alias=Role req=yes default=SuperUser data=SuperUser,root dalias=SuperUser,Root
def var=TG_IPWAN type=grp desc="Specify the WAN IP address settings for the modem." help="To automatically obtain a WAN IP address (DHCP client), enter nothing and click \'Next\'." alias="WAN IP address settings."
def var=TG_WAN_IP_ADDR type=ipaddr grp=TG_IPWAN alias="WAN IP-address"
def var=TG_WAN_NET_MASK type=ipmask grp=TG_IPWAN alias="WAN IP-netmask"
def var=TG_GATEWAY_ADDR type=ipaddr grp=TG_IPWAN alias="WAN Gateway-address"
def var=TG_DNS_ADDR type=ipaddr grp=TG_IPWAN alias="WAN DNS-address"
def var=ST_IP type=grp desc="Specify the LAN IP address settings for the modem. Make sure that these are different to the WAN IP settings on the previous screen. For default values, change nothing and click \'Next\'." alias="LAN IP address settings"
def var=ST_SUBNET_ADDR type=ipaddr grp=ST_IP alias="Subnet start-address" req=yes default=192.168.1.1
def var=ST_LAN_IP_ADDR type=ipaddr grp=ST_IP alias="Modem IP Address" req=yes default=192.168.1.254
def var=ST_LAN_NET_MASK type=ipmask grp=ST_IP alias="IP netmask" req=yes default=255.255.255.0
def var=ST_DHCP type=grp desc="Specify the DHCP Server settings. For default values, change nothing and click \'Next\'." alias="DHCP Server settings"
def var=ST_DHCP_POOL_START type=ipaddr grp=ST_DHCP alias="DHCP pool start address" req=yes default=192.168.1.64
def var=ST_DHCP_POOL_END type=ipaddr grp=ST_DHCP alias="DHCP pool end address" req=yes default=192.168.1.252
Trenutno u budući AP ulazim preko 192.168.1.254
Neke mi je jasno da moram promjeniti, ali za neke nisam siguran, pa ako možete pomoći...
Staro 21.02.2014., 21:31   #15
Postovi: 23,502
Ocke, ubacivanjem ovog univerzalnog fw si usput promjenio ip uređaja da se ne poklapa sa glavnim routerom (sada ti je na 192.168.1.254).
Trebaš ispravno postavit da radi kao wan wireless router,
Kod mnogih uređaja da bi uredno radili u router modu wan i lan strana moraju biti u različitim mrežnim segmentima, to ćeš postići da u web konfigu > Lan promjeniš sa sadašnjih 192.168.1.254 na 192.168.2.254 + Applay + eventualno reboot,
ne zaboravi da od tada web konfig otvaraš na toj novoj ip adresi
ne znam kakve ti opcije nudi kada pokreneš wizzard za podešavanje wan - ethernet,
možeš probati editirati ove parametre niže u konfigu (kasnije preko Restore funkcije ubaciš u router pa opet wizzard ...):
set var=TG_WAN_NET_MASK value=255.255.255.0
set var=TG_GATEWAY_ADDR value=192.168.1.1
set var=TG_DNS_ADDR value=85.114.32.7
Po ovome vidiš šta trebaš unijeti kada te wizzard pita, za wan ip može automatic ili unesi fiksno IP=192.168.1.130, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS - ovi od optime, a Lan strana mora biti na 192.168.2.254.
Staro 21.02.2014., 22:03   #16
Prezime
Postovi: 4,316
Prvi dio se odnosi na wireless i tu nista ne diraj, jer se sve moze podesit iz Web UI-a.
Drugi dio "wizard.ini" je dio koji te vodi kroz Setup. Trebao bi sad ponovno proci cijeli Setup i upisati vrijednosti. Prema prilozenom, ja bi to podesio ovako, malo drugacije nego Nikky predlaze, ali vjerujem da sve mozes odradit kroz Setup:
WAN IP address settings: (Specify the WAN IP address settings for the modem)
WAN IP-address: 192.168.1.50 (slobodna adresa koju ne dodjeljuje gazdin DHCP)
WAN IP-netmask:255.255.255.0
WAN Gateway-address: 192.168.1.1 (adresa gazdinog routera)
WAN DNS-address: 192.168.1.1 (ako ima mjesta za vise unosa, onda dodas Optimine)
LAN IP address settings: (Specify the LAN IP address settings for the modem)
Subnet start-address: 192.168.2.1
Modem IP Address: 192.168.2.254 (nova adresa za ulaz u Web UI TG782)
IP netmask: 255.255.255.0
DHCP Server settings: (Specify the DHCP Server settings)
DHCP pool start address: 192.168.2.100
DHCP pool end address: 192.168.2.200
Mislim da bi tako podesen trebao proradit internet...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.02.2014. u 22:08.
Staro 21.02.2014., 22:10   #17
Postovi: 23,502
OK, u osnovi ista stvar samo sa malo drugačijim brojkama
po tome bi internet morao raditi.
Staro 21.02.2014., 22:13   #18
Prezime
Postovi: 4,316
I prema ovom "wizard.ini" koji je poslao, vjerujem da se sve da lako odradit kad se potjera Setup wizard...
Staro 23.02.2014., 18:25   #19
LiquiD SileNcE
Lokacija: KC
Postovi: 108
Evo da javim stanje, jučer sam cijeli dan pokušavao, ali nije uspjelo.
Podesio sam sve kako ste rekli, ali ne pali.
Čak ne uspijevam ni promjeniti IP routera... a kad nakon uspješnog uploadanog user.ini filea i restarta opet spremim aktuali i otvorim ga, dvije trećine user.ini-a fali.
Već sam lud, mislim da ću poslušat Nikkyev savijet i kupiti neki AP da završim s tim.
Staro 23.02.2014., 18:36   #20
Prezime
Postovi: 4,316
OK, i tako su ducani preko vikenda zatvoreni, pa je bilo vremena za igranje
Inace, da se razlikuju velicine i snimljene opcije razlicitih user.ini je potpuno normalno. Ako ucitas neki user.ini u kojem su navedene sve moguce opcije, prekonfiguriras router po svojim i snimis takav user.ini, uvjek ce se po duljini i snimljenim opcijama razlikovat od pocetnog.
Medjutim to da ne uspijevas promjenit IP routera je kljucno za ne/uspjeh. Morao bi promjenit vrijednosti prema predlozenim. Zasto te ne ostaju zapamcene, moze biti jer nisu ni jednom "proradile", pa se nakon restarta vracaju neke stare/defoltne vrijednosti.
Takav je slucaj sa starijom verzijom routera ST780 i IMS postavkama. Mozes sto puta upisat ispravne, restartat (gasit/upalit - a NE restirat gumbom) uvjek ce se dignut s krivim, ili bez neke vrijednosti. Uvjet da budu zapamcene ispravne vrijednosti je da se IMS uredno spoji i registrira username/pass na centrali/serveru. Nakon toga uvjek ce se dizat s tim ispravnim vrijednostima.
Kako nakon upisa ispravnih vrijednosti i zahtjeva za registracijom do pune registracije i prihvacanja linije zna proci i do 5 minuta, nestrpljivi cesto odustanu i restartaju router, pa slijedi iznenadjenje
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.02.2014. u 18:46.
Staro 23.02.2014., 21:23   #21
Postovi: 23,502
Prije odustajanja, bacanja u zid i sl.
zamoli nekog lokalnog da ti pomogne,
koji os imaš na kompu (ovi noviji (Vista / W7 / W8 znaju fino zezati) ?
nisi napisao, jel uspiješ pokreniti onaj wizzard i jeli pita šta smo gore spominjali ?
Staro 19.08.2014., 22:24   #22
excrucio
Lokacija: g
Postovi: 3
Imam isti problem i konfiguraciju.
Pokušao sve što ste naveli i ne ide.
I da, wizard ne pita NIŠTA. next, next i to je to.
excrucio je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2014., 01:33   #23
excrucio
Lokacija: g
Postovi: 3
Od hrpe wizarda, evo jedan koji radi:
http://download.modem-help.co.uk/mfc...bd20a30352c072
Ima druga opcija pod expert kada se ide na reconfigure.
Možda nekome pomogne.
