#962 | |
#963 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 17.02.2014. u 16:18. |
#964 |
#965 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Kaj ja znam, OCao bih koliko bi išlo ![]() Stvar je u tome da ne mislim dodati više od ~200kn na pare ako prodam matičnu i trenutni cooler. Zadovoljan sam s ovim kaj imam sad ali ako mogu dobiti neki osjetljivi pomak (u vidu overclocka, temperatura, stabilnosti, votever) + nadam se neka jača grafa = komp koji će durati još barem godinu-dvije.
#969 |
Postovi: 589
Nemoj ih dijelit ni slučajno, moraš ih prodavat za po 100kn komad. Da ti se ne dogodi kao meni, ja posudim i onda vidim da se prodaju na tržnici. |
#970 |
Mojih 20 komada je stiglo u ZG, barem po tracking broju. Tako da ako će kome trebati, neka se javi. Tako da Alene, javi koliko ti treba. I ti isto, dragi moj sugrađanine, ćeš dobiti svoje natrag. Vratit ću ti 2 komada NOVA, iako je jedan TVOJ bio škart. ![]() |
#971 |
Postovi: 179
#972 |
Postovi: 131
trebao bih adapter ako ima netko, placam pivu ![]() |
#973 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
Jel može netko na 80w tdp procesoru poput e54xx pogledati u aidi ili everestu kakva je temperatura na idle-u a kakva pod opterećenjem (tools-system stress test) cpu je x3363 gotovo isti kao e5440 osim šta ima još neke instrukcije. Meni na gigabyte g33 ploči pokazuje 88-99c ovisno kako koja jezgra, cpu fan je na 2400rpm. Pa mislim da možda krivo očitava? Šta osim dizanja fsb je potrebno za OC, memoriju spustim na 667 ali svejedno ne boota :/
#974 | |
Postovi: 589
#975 |
Postovi: 131
meni su ploce po defaultu overvoltale proc po instalaciji tako da pogledaj u biosu da nije kriva voltaza e5410 radi na 2.8 na 1.1 v |
#976 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ma dovoljno je pipnit hladnjak, ako je mlak onda su ti senzori banana, a mozda nisi dobre mikrokodove ubacio pa bios blesira? meni na normalnom koristenju je oko 40C na svim jezgrama, li-la 1-2°C gore-dolje.. u full loadu na 1.18v dodje do 65 na prime95 nakon 20ak minuta silovanja, stock hladnjak za 65nm procesore |
#977 |
Postovi: 3,775
meni su jezgre na nekih 37-38 stupnjeva na stocku. U loadu dođu do 52-53 stupnja. Kućište je otvoreno, procesor je E5420 i hladnjak je Katana 3. Dolazi mi ovaj tjedan ili početkom idućeg E5440, ide pod Trulju pa ćemo vidjeti kako se tamo ponaša ![]() |
#978 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
na dodir i meni izgleda kao 40 idle i 60 full load, npr chipset hladnjak je osjetno topliji... Ali svi programi pokazuju 55-59 ovisno o jezgri idle i 85 full. U biosu sam stavio throttling na 100 stupnjeva jer se na 80 dešavalo da počne smanjivati takt ![]() Dodao sam neke microkodove i bios kao i windowsi uredno vide x3363@2.83 ghz dok cpuz, aida itd vide E5440@2.83 pa pod description piše x3363... Hladnjak dobro sjedi, probao i sa drugim i ista je stvar. Pitanje prilikom nekog stress testa na win 8.1 dali u task manageru pod performance cpu ode do 100% i na max frekvenciju? ![]()
#979 |
Postovi: 3,775
temperatura ti je previsoka. Probaj neki malo bolji cooler uzeti, tipa freezer 7 pro. Meni su jš niže temp nego što sam zapamtio. Idle nekih 32, load 42 max: ![]() Jest da je kućište otvoreno, ali je katana 3 na srednjim okretajima i cooler je hladan na dodir. Čak sam mislio da dobro ne sjedi na procesoru ali gledajući temp jezgri, čini mi se realno ![]() |
#980 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
izgleda da svi programi osim gigabyte-ovog easytune6 krivo pokazuju. Na njemu je nekih 35 idle sa stock coolerom sa rpm smanjenim na 1200 da ne zuji ![]() U sobi je 23c. Kasnije kad se optereti , cooler ubrza pa nije problem. Primjetio sam da imam dvije verzije stock 775 coolera, jedan je cijeli alu, a drugi ima u sredini bakreni krug koji sjeda na cpu.
#982 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
Jel može netko sa quadom pogledat u task manageru pod utilization i speed kad je procesor full opterecen dali piše 100%?
#983 |
Postovi: 106
#984 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
#985 |
Postovi: 106
#986 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
Ima netko na 8ici da pogleda?
#988 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
Meni piše 92 ![]()
#990 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
evo ss par postova iznad...
