#1411 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
99% sam siguran da ne postoji neki (kao) stock firmware za 763 koji podrzava 3G USB modeme. Kao sto sam vec napisao, obje verzije firmware-a opisane u ovoj temi podrzavaju neke 3/4G modeme. Od pojedinih Huawei modema znam sigurno da OpenWrt verzija firmmwarea za SX763 podrzava E180 i E3131 3G modeme, a ni jedna verzija ne podrzava E3276 4G modem. Zato osim verzije firmwarea, trebas saznat i jel doticna verzija podrzava tvoj E160 model, prije nego krenes u akciju. |
#1412 |
Hvala na odgovoru. Gdje bi mogao provjeriti dal je moj stick podrzan ili ne. Inace moj stick nije najnoviji model pa po nekoj logici bi trebao raditi. Te mi molim vas recite dali ce moj jedan voip telefon raditi koji ce biti prikopcan na router nakon sto stavim ovaj fw? Ja jedino moram ukucati podatke u voip telefon od voip providera kao sto su username i pass i nakon toga ga spojim na router da dobije internet.... Hvala |
#1413 |
Postovi: 4,336
Ne znam gdje mozes provjerit tocno koji su USB modemi podrzani... Kako si do sad koristio telefon, tj u koji port routera spajas taj VoIP telefon? Ako u LAN port, onda ce sigurno radit... |
#1414 |
Postovi: 14
kolko je složeno napraviti image koji će moć koristiti pakete iz novog repozitorija? jel netko slučajno našao image da se ne gnjavim sad s tim ![]() |
#1415 | |
znači ovaj stick bi radio 100% http://www.bonbon.hr/ducan/uredaji/i...internet-stick ? te koja je razlika između OpenWrt i DD-WRT ? |
#1416 |
Postovi: 4,336
Da, takav E3131 kupljen u HT-u koristi moj kolega na SX763 sa OpenWrt. Koja je tocno razlika izmedju DD-Wrt i OpenWrt ne znam, ali znam da se doticni USB modem moze jednostavno besplatno otkljucati da radi na svim mrezama pomocu koda koji se nabavi/generira na internetu. |
#1417 |
onda ću staviti OpenWrt i kupiti taj stick. inače što se tiče unlocka to znam ![]() nego, dali mi možet reći sljedeće, gledam upute na prvoj stranici, gdje ja biram ADSL annex A i B ? dali je a ili b ... dali to kasnije podesim nakon što ubacim image ili ne ? je koliko vidim ima jedan secondary image i dva glavna, sa i bez voipa.... za openwrt. pa da nekaj ne zeznem.. znači u principu ja sam ti redosljedom ubacim te image i onda podesim u postavkama routera ? hvala ![]() |
#1418 |
Postovi: 4,336
Ne kuzim se previse u tematiku, pa ti ne mogu nista vise savjetovat od onog sto tamo pise. Skidas s oznacene adrese firmware za anex A i B! Kasnije nakon sto je firmware uredno instaliran preko SSH konzole (za to ti je potreban neki terminal program kao "Putty Terminal") biras koji anex trebas. I za A i za B su tamo napisane komande... |
#1419 |
Postovi: 23,542
Uz mali dodatak da nije bitno koji adsl pod - standard (A ili B) je aktivan kad i tako neće na net preko integriranog adsl modema nego preko 3G stick - a na usb - u. |
#1420 |
znači to meni nije onda bitno, jedino podešavam postavke za stick ? te kada podesim postavke, dali onda pristup internetu od sticka mogu normalno share-ati putem wifi-a i mrežnih utora od routera ? hvala ![]() |
#1421 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Svi ti 3g modemi su slični, tako da bilo koji img koji ima podršku za 3g modem, trebao bo podržavati ove huawei/zte modeme od naših operatera. Ukoliko se modem ne detektira, onda treba napraviti update usb-modeswitch i usb-modeswitch-data paketa jer se preko modeswitch modem prebacuje iz onog storage moda u modem mode, pa ako je neki noviji stick moguće je da starija verzija paketa nezna kako ga prebaciti u modem mode. |
#1422 |
Postovi: 4,336
Na Huawei USB modemima se taj detalj, da prijavljuje svoj "lazni CD", moze jednostavno komandom preko terminala iskljucit. Nakon toga se uvjek prijavljuje samo kao modem. Mene zanima jel se na svim hardverskim verzijama SX763 treba dovesti 5V napajanje na USB konektor, ili je na novijim verzijama to vec tvornicki napravljeno? Druga stvar koja me sprijecava da to pokusam su moji Huawei HiLink modemi (E3131 i E3276) koji ne rade kao klasicni modemi, tj ne trebaju dodatne modem drivere niti programe za spajanje na 3G mrezu. HiLink modemi se automatski spajaju na 3G, te se prijavljuju i rade kao mrezni adapteri. U windows okruzenju koriste interni mrezni driver (Remote NDIS driver napisan 2006). Jel bi OpenWRT znao s takvim USB modemom radit? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.02.2014. u 12:16. |
#1423 | |
Postovi: 23,542
Kada je oboje postavljeno kako treba onda usb port ima napajanje, sw se uključuje. |
#1424 | |
![]() samo još jedno pitanje, koja je točno razlika između image-a sa voipom i bez ? hvala |
#1425 | |
Postovi: 4,336
#1426 |
Postovi: 23,542
Ajde, ajde, čini mi se da Biblija ima malo više stranica od ove teme ![]() Za precizan detalj pitaj ekipu koja je dublje apsolvirala wrt na SX - u, ako se ne varam, ovisi o pojedinom Bulid - u, jeli uključeno šta treba ili ne. Pretpostavljam da usb i wlan rade ok u ovome sa prve stranice. Razvoj je malo zamro otkad je kolegu Delboy - a više oteo posao / poslodavac. |
#1427 | |
Postovi: 4,336
Edit: nasao.., gledao sam na krivom mjestu :-D Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.02.2014. u 23:57. |
#1428 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
haj ovom veselom društvu. naime imam jedan super dobar setup wrt mašine na koja je evo online već više od 30 dana i prezadovoljan sam s mogućnosti rutera. i tako ja frendu bacio bubu u uho da ću mu spojit njegov stik na ruter. on nabavio ruter a ja si napravio probleme. naime, radi se o usb internet stiku huwei e173 koji je kupljen u bonbon a radi s tmobile simom (znači otključan) ... i sad nikako nemogu naći riješenje kako da ga nateram da radi ... jel ima netko neku ideju šta da radim ... imam image na njemu onaj što je s neke naše stranice skinut ... jel ima netko neki dobar savjet hvala. |
#1429 |
Postovi: 4,336
Prvo tom stiku iskljuci interni SD i lazni CD, tako da se pri ukljucenju prijavljuje samo USB modem. Ako ne znas kako slijedi ove upute: "Disable Huawei cd rom and sd card" http://3g4gmodem.blogspot.com/ |
#1430 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
vrlo sam se brzo počeo radovati da će svi moji problemi biti riješeni .. ako disjeblam te funkcije, no nije tako izgleda ![]() dmesg mi ne pokazuje ono što treba. ne dobijem ttyUSB naziv. kad utipkam Code:
insmod /lib/modules/`uname -r`/usbserial.ko vendor=0x12d1 product=0x1d35 utipkam Code:
echo 'vendor=0x12d1 product=0x1d35 ff' > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id čak ga nemogu ni ja ručno kreirat preko winscp-a. kaže mi da editiram /etc/rc.local a ja toga nemam ....eto i tako stalno u krug ... bitno da usb lampica naprijed svijetli ![]() jel ima ko kakvih ideja ? |
#1431 |
Postovi: 4,336
Veselju jos nema mjesta dok ne proucis: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle i uspjesno primijenis ![]() |
#1432 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
@wolfinjo razlika između ddwrt i openwrt ti je mala ali nije zanemariva. openwrt - mogućnost korištenja carneta (na ddwrt nisam našao kako isključiti ostale enkripcije) ali zato je sama konfiguracija mukotrpna ako prvi put to radiš. Kasnije se sve pohvata ddwrt - praktički radi out-of-the box, ali kao što sam naveo, nisam našao kako upogoniti carnet preko sticka @chbr2a ako ako bonbon stick prima tekom, ne znači da je otključan |
#1433 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
imam još sto novih problema. opkg install kmod-usb2 i ostalo mi se neće instalirati comgt sam uspio instalirati i sad po novom , kad uštekam stik u port imam proublem jel se ruter neda pingat pa nemogu ni prek puttija prić njemu .. kad nije uštekan, da se resetirat i normalno se boota. |
#1434 |
Postovi: 4,336
Tvoje nevolje su razlog zasto se (jos) nisam upustao u ovu igru gubljenja zivaca ![]() Koliko sam citajuci, bez isprobavanja, uspio shvatiti, bitno je da koristis isti "build" i repozitorij predvidjen za njega. Ako se te verzije ne poklapaju, obicno dolazi do poteskoca na kakve nailazis. Zadnji build za SX763 sam vidio ovdje kao i cijeli repozitorij kojeg si skines na komp za buduce nadogradnje. Momci koji su ga stavljali su uspjeli upogonit 3G USB modeme, medjutim napominjem, nisam to isprobao! Edit: Dodatna zbunjola glede 3G USB modema mi je da su ranije verzije build/repozitorija sadrzavale i "usb-modeswitch" i "usb-modeswitch-data", dok u novijim verzijama nema posebnog usb-modeswitch-data, nego je integriran u novi usb-modeswitch... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.02.2014. u 17:06. |
#1435 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
#1436 |
Postovi: 4,336
To je, po datumima starija verzija od ove gore koju sam ti spomenuo, ali s novijim verzijama usb-modeswitch (1.2.3-2/1.2.4-1) i usb-modeswitch-data, dakle nije isto ![]() Najnoviju verziju, za koju mislim da nisu radili momci iz ovih krajeva, mozes naci na OpenWRT sajtu. U njihovom repozitoriju (http://downloads.openwrt.org/snapsho...ntiq/packages/) nema vise paketa usb-modeswitch-data, vec kazu da je integriran u usb-modeswitch paket. Ja se ne mogu snac u svim tim verzijama kernela i build-ova, pa ti ni neki savjet ne mogu dat ![]() |
#1437 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
eheehej !! hvala ide mi , napredujem poolako poolako. stavio sam verziju jednu od one dvije s ovog linka gore... uglavnom, došao sam do: switching USB mode dijela. tamo sam instalirao usb-modeswitch_2014-01-17-575c8e8dec6d1f544debe867ebc0bde051209c17_lantiq.ipk paket ali prilikom Code:
usb-modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1d35 hmmmmmm neznam koju glupost krivo radim ... |
#1438 |
Postovi: 4,336
Vrati Huawei na defolt (AT^U2DIAG=276 ili AT^U2DIAG=255, ne sjecam se tocno) jer izgleda da ti sad sistem ocekuje nemodificirani/originalani modem sa svim njegovim portovima i ID-ima... Ovako bi taj modem trebao biti prijavljen u sistemu. |
#1439 |
Lokacija: kutina
Postovi: 7
vratio uspješno ali i dalje kaže Code:
-ash: usb_modeswitch:: not found |
#1440 |
Postovi: 4,336
Neznam u cem je problem... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.02.2014. u 21:19. |
