#5551 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Tko je rekao da te onda ne bi gađao sa goldima ![]() Stvar je kaj uopće nije problem penat tenkova sa AP sa E100, samo treba dobro naciljat weak spot ![]() A do tad evo jedna jako napeta partija, na kraju ostanem sam na 150 hpa protiv e100 koja capa sa 1700 hpa. http://wotreplays.com/site/619380#steppes-bulj0-t-62a
žmnpp |
#5552 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#5553 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
U pravilu i nema ![]() Loši su igrači. A da loši igrači mogu bit dobri pokazuje masa igara sa jgpzom, dvije is4 (taj tenk ima super top) su paradajzi, frajer me otkrije, okrene top prema meni i snapshota me i probije, i njegov kolega isto, i svaki šut im prolazi, istina ciljaju i gađaju donju ploču ali ne znači da bi svaki ap prošao (iz iskustva sam siguran da ne bi)...
žmnpp |
#5554 |
Ja iz iskustva znam da bi. I još dobro prođem ako me ne zapale. ![]() Donja ploča na E100/JPE100 neće dingati 260+ pena nikako, osim pod auto-bonuce uglom. |
#5556 |
Ima 150mm. A nudi 200-220mm zaštite protiv AP granate, osim na jako malim udaljenostima, kad moraš odozgora pucati na nju. Ako te gađa netko s premium granatom s preko 300 pena onda ne dinga nikako. Na 69° će i dalje prolaziti shell, tek na 70° neće (auto-bounce). ![]() |
#5561 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 88
Neznam da li se meni cini ali ova statistika se nekako ne updejta azurno ili je neka greska . http://wotlabs.net/eu/player/goran2409 Imam sigurno vise bitki u zadnjih 7 dana,jedino je prednost sto mi se igra popravila po njihovim statistikama,i to dosta. |
#5562 |
Moraš još bitki skupiti da bi ti se dobro prikazivali detaljni statsi, grafovi, signaturi i sl. Ali overall statsi ti se izgleda prikazuju bez problema. Možda se popravljaš, ali još je to premali uzorak za utvrđivanje trenda. ![]() |
#5563 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
U zadnja dva dana igram ko budala, prosjek mi je drastično pao. Jednostavno lupam no damage udarce, primam hitove ko da sam od gume. Ako igram agresivnije, svi pi*deki u ekipi odluče kempati i poginem. A ako sam pak malo oprezniji, onda ne stignem nijedan šut zveknuti. Redovno rage quitam. Vjerojatno sam izgubio onaj filing...
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#5564 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Također.. Radim puno damage, vidim da stat i WR pada. Ali to me ne brine. Ono što me smeta je kada gubiš a napravio si 4.000 DMG. Upravo oštetio tri svoja tenka s namjerom da ih ubijem,ali sam automatski banan na 24 sata. Razloge ne moram pisati sve vam je jasno, zašto. Ova igra je počela izvlačiti ono najgore iz tebe. Možda je to to. Za uninstalI i zaborav? P.s. Ono što me u zadnje vrijeme počelo fascinirati. Da li ljudi uopće igraju kada uđu u random ili su botovi. Znam da ima bisera koji sa XVM kad vide 12% šanse za pobjedu izlaze nazad u garažu? |
#5566 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,911
Taman gledao stream http://www.twitch.tv/quickybaby ...kad ono reko' idem bacit jednu kad ono odmah u prvoj... ![]() ![]() ![]() ![]() Inače nisam igrao 10tak dana,nakon one katastrofe od 27% WR u 36 borbi... Sad je naravno sve po starom ![]() ![]() EDIT: Nevjerovatno kako ti se stvari poklope,nikad nisam igrao ovu mapu otkad je promjenjena,pojma nisam imao di ću...na kraju da upotpunim savršen dan,pobrao Ace. http://wotreplays.com/site/626593#re..._ger_auf_pz_iv ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 20.02.2014. u 22:31. |
#5568 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
pihh lucky bastard, 03/0/15 i to sve sa desetkama, partije ekspresno zavrsavaju 15-0, 15-1 ... do 15-5, strasno wr sa t57 kojega sam kupio nekidan 31% leopard desetka koju sam kupio prije t57 wr 38% desetke su postale veca debilana od tiera 1
X:: Maus, E-100, T110E5, T57 Heavy Tank, 113, AMX50B, IS4, E-50M, Leopard 1, M48 Patton, 121, G.W. E 100, T92, Obj. 261, JagdPz E-100, WT auf E100, T110E4, T110E3, IX::IS8 VIII:: Lorr. 155 51, AC Mle 48 PREM:IS6, T34, T26E4, Pz. IV Schmalturm, T-25, Ram II, T14, Matilda BP, 105 leFH18B2, Chi-Nu Kai, T15, T2 LT, T1E6, Tetrarac, LTP, T7 Combat Car, Light MK. VIC, Type 97 Te Ke Zadnje izmijenjeno od: Audi45. 21.02.2014. u 11:55. |
#5569 |
Postovi: 88
Pre malo bitki to stoji sa T43 nemam niti sto ja mislim postotak 46,ali mi nakurac ide kad me baci sa 8-9 lvlom i borim se protiv IS-3 a nemogu mu ama bas nista,dok sa T34-85 mi je postotak ja mislim 49,sad sam poco iz zajebancije sa SU-18 znaci arty,i 81 posto prosjek na 12 bitaka ![]() Bio bi i bolji na ovako mali broj bitaka ali jednu partiju sam se na neku foru naslonio na drvo sa bokom,nisam mogo ni naprijed ni nazad,molim nekog u timu da me gurne pola metra da mogu igrat niko ne jebe zivu silu,tu sam popizdio,poceo psovat,da je igra timsa a ne death match,hahah naravno na kraju me ubise ![]() |
#5570 | |
Postovi: 1,941
Koji te vrag tjera da se ideš boriti sa IS-3? Mantraj u sebi : "Ja sam T7 medium, on je T8 heavy (dobro oklopljen)". Ako ga ne možeš flankati kao ninja i zaljepiti mu se na dupe a on je na negdje 1/3 healtha, nemaš kaj raditi sa takvim tenkovima. Drž se ti low tier artiljerije . ![]() EDIT : Otkad je zadnjeg patcha, nakotila se ekipa takozvanih pećinara. Žali bože ovakve borbe, na kraju sam ostao posran i najveća budala. http://wotreplays.com/site/629595#er...m4dm4n123-l_we Pa evo odmah i slijedeća u kojoj sam ostao posran. http://wotreplays.com/site/629604#el...m4dm4n123-m103
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 22.02.2014. u 02:54. |
#5571 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#5572 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Volio bih vidjeti replay pen-a na donju plocu e100 sto se na ovoj stranici spominje a da top ima 230 pena i da je e100 nakosen pri izlazu iza zgrade,brezuljka itd... ajde stavite taj replay da svi to vidimo to moze proci ako ste direktno nasuprot e100 i ako vas pomazi rng,cim je nakosen zaboravi pen i na njemu i na e75 sa icim ispod 230-240pen na donjoj ploci.... i da,ima losih topova,nisu samo igraci u pitanju... ![]()
#5573 |
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 22.02.2014. u 11:37. |
#5574 |
Postovi: 1,941
Kako sam naslijepo sprašio IS-3 s razdaljine ravno u ammo rack. Uf. ![]() http://wotreplays.com/site/630348#ka...m4n123-isu-152 EDIT : Ok, mislim da polako počinjem dobivati svoj zen. Ostao sam na 1 shotu do killa sa IS-3 i IS-6. Uglavnom, bilo je napeto. ![]() http://wotreplays.com/site/630713#hi...jagdpanther_ii Ponekad i ovaj mali prasac može nešto. ![]() http://wotreplays.com/site/632227#ru...23-fcm36_pak40
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 23.02.2014. u 00:02. |
#5575 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Odličan kraj usranog dana, taman kad mi krenulo, evo hebenog laga na serveru. Katastrofa je koliko para zarađuje WG a nemože 2 servera za EU imat koje nepočnu lagat nakon 200k ljudi ukupno. http://wotreplays.eu/site/632312#team
#5578 |
Postovi: 1,941
Ova je bila baš onak fino zanimljiva. Da su bar sve ovakve, pobijedili ili izgubili. http://wotreplays.com/site/632533#pr...m4dm4n123-m103 EDIT: WT stvarno fino izgleda što jest jest. No, grafika nije sve, i mislim da će se hrpa igrača koji su naviknuti na WoT zapravo razočarati u ovu igru. Gameplay je radikalno drugačiji. No, da ne duljim Jingles to kaže bolje. http://www.youtube.com/watch?v=d8I5wzLgiDU
#5579 |
Jingles svakave gluposti zna izvaliti, najbolje je da isprobate i da se sami razočarate. ![]() Najgori dio igre je kad se 10 minuta voziš okolo sa Tigerom, ne vidiš nigdje nikoga, i onda te one-shota neki debil sa Stugom. Onda ajmo ponovo, respawn pa 5 minuta vožnje do Stuga, pa te on opet one-shota jer u vožnji nemožeš ni vazduh pogoditi. Poserem im se na realnost, kome je palo na pamet u arkadu ubaciti realni(ji) damage model!? ![]() |
#5580 |
Neka samo oni razvijaju WT, to ne može biti loše za nas na WoT-u, dapače... ![]() Možda ih to prisili da mrdnu guzice i zasuču rukave, pa napokon ugledamo ne samo poštene servere koji ne "lagaju", nego i sada već mitski "Sveti Gral" WoT-a: multi-core support, podršku za CF i SLI (jer ovo što je sada na stvari i nije nikakva SLI podrška), MM lišen debilnih poteza i težnje da te gura na "oko" 50%, skill based MM nužan ASAP, usvajanje najčešće korištenih rješenja/poboljšanja iz modova kroz sučelje samoga klijenta, a ne da se moramo zayebavati nakon svakoga patch-a sve duže i duže čekati da se modovi prilagode...a možda i potpuno novi grafički engine, ne bi bilo na odmet.... (khhhmmmm!) Serb? Santa? Anyone? ![]() ![]() ............. Zapravo, zbilja držim fige da WT bude čim bolji proizvod, dajBože da bude tako, jer nekako mi se čini da (nam) je to zadnja šansa i za WoT sam, koji polako ali sigurno meni izaziva sve veću ravnodušnost i zasićenje...nema više veze koje vozilo vozim, punim li "regular" ili gold, dajem sve od sebe ili zujim po mapi...nema više elementa koji presuđuje na ishod i z u z e v usranoga MM-a (sry mod). |
